    4. Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung
      Termina @simatec last edited by
      @simatec
      Ich habe dort ja vor oder nach der Iobroker Wiederherstellung nichts geändert, aber hier mal die Screenshots
      Thomas Braun simatec Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Termina last edited by
        @Termina
        Wenn das NAS auch NFS spricht würde ich das ja hernehmen. Passt besser in ein Linux-Umfeld.
          Hier die Adaptereinstellungen...
          @Thomas-Braun
          Das hatte ich auch schon probiert - ebenfalls erfolglos.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Termina last edited by
            @Termina sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
            Hast nfs-common installiert?
            • simatec
              @Termina Zeige mal noch die Orndereinstellungen und die Rechte auf deinem NAS.
              Die sehe ich nicht.
                Homoran Global Moderator Administrators @Termina last edited by
                @Termina und wo ist die Konfig von deinem Share?
                  @simatec sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                  Ja und wenn ich nun den Backitup auf NFS einstelle, dann kommt im Log folgendes:
                  [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: Operation not permitted
                  [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.20:/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                    Die sehe ich nicht.
                    Hatte ich oben schon - lesen und schreiben darf der "backup"-User
                    • simatec
                      Die sehe ich nicht.
                      Ja aber in welchen Ordnern darf der Schreiben und lesen? Zeige doch mal bitte die Ordnerrechte ....
                      Der User braucht Zugriff auf die Ordner /backup/iobroker/standard
                      • simatec
                        sudo apt-get install nfs-common
                          Die sehe ich nicht.
                          simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Gestartet...
                            • simatec
                              @Termina
                              Wie sehen die Rechte des Ordners "backup" aus?
                              Das ist ja der Hauptordner
                              Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                                @Termina
                                sudo mount -t nfs 10.10.0.10:/backups /var/backups
                                Where 10.10.0.10 is the IP address of the NFS server, /backup is the directory that the server is exporting and /var/backups is the local mount point.
                                  @Termina
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Termina last edited by Homoran
                                    @Termina wieso schneidest du immer die wichtigsten Informationen ab?
                                    hier fehlt der Share-Pfad und bei der Adapterkonfig das selbe
                                    • simatec
                                      @Termina
                                      Gehe mal nach dieser Anleitung. Aber nur die NAS Config beachten ... Ich habe das Gefühl, dass du irgendwo beim Pfad einen Fehler hast. Da fehlt mir das wie im Beispiel "volume1"
                                        Termina @Homoran last edited by
                                        @Homoran sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                                        Das verstehe ich jetzt nicht. Irritierend ist hier vielleicht, dass es einen Order backup (Hauptordner) und den User backup gibt, aber auf meinem letzten Screenshot steht doch der Name des Ordners -> backup
                                        Adaptereinstellung -> da hast Du recht - sry, mache ich doch nicht mit Absicht!
                                        Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          bei NFS rechten auf der Syno steht ganz unten in der Einstellung der zu nutzende Pfad
                                          und nimm in der Adapterkonfig den führenden / raus
                                          XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                            das suche ich ja gerade auch
                                            backitup nfs nas backup
                                            9828
