    4. Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Termina last edited by
      @Termina sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
      @simatec sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
      @Termina Zeige mal noch die Orndereinstellungen und die Rechte auf deinem NAS.
      Die sehe ich nicht.
      Hatte ich oben schon - lesen und schreiben darf der "backup"-User
      Ja aber in welchen Ordnern darf der Schreiben und lesen? Zeige doch mal bitte die Ordnerrechte ....
      Der User braucht Zugriff auf die Ordner /backup/iobroker/standard
      • simatec
        Das hatte ich auch schon probiert - ebenfalls erfolglos.
        Hast nfs-common installiert?
        Ja und wenn ich nun den Backitup auf NFS einstelle, dann kommt im Log folgendes:
        [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: Operation not permitted
        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.20:/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
        sudo apt-get install nfs-common
          Termina @simatec last edited by
          Die sehe ich nicht.
          simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Gestartet...
            • simatec
              @Termina
              Wie sehen die Rechte des Ordners "backup" aus?
              Das ist ja der Hauptordner
              Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                @Termina
                sudo mount -t nfs 10.10.0.10:/backups /var/backups
                Where 10.10.0.10 is the IP address of the NFS server, /backup is the directory that the server is exporting and /var/backups is the local mount point.
                  @Termina
                    Homoran Global Moderator Administrators @Termina last edited by Homoran
                    @Termina wieso schneidest du immer die wichtigsten Informationen ab?
                    hier fehlt der Share-Pfad und bei der Adapterkonfig das selbe
                    • simatec
                      @Termina
                      Gehe mal nach dieser Anleitung. Aber nur die NAS Config beachten ... Ich habe das Gefühl, dass du irgendwo beim Pfad einen Fehler hast. Da fehlt mir das wie im Beispiel "volume1"
                        Termina @Homoran last edited by
                        @Homoran sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                        Das verstehe ich jetzt nicht. Irritierend ist hier vielleicht, dass es einen Order backup (Hauptordner) und den User backup gibt, aber auf meinem letzten Screenshot steht doch der Name des Ordners -> backup
                        Adaptereinstellung -> da hast Du recht - sry, mache ich doch nicht mit Absicht!
                        Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          bei NFS rechten auf der Syno steht ganz unten in der Einstellung der zu nutzende Pfad
                          und nimm in der Adapterkonfig den führenden / raus
                          XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                            das suche ich ja gerade auch
                            • simatec
                              @Termina Um erstmal ein Rechteproblem auszuschließen, vergebe mal bitte den gleichen Username und Passwort wie auf deinem System.
                              Da stimmen erstmal die Rechte. Also User mach mal "iobroker" und Passwort halt von deinem System
                                Gestartet...
                                [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.20:/volume1/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                                  @Termina hast du meinen Screenshot gesehen?
                                  das hätte ich gerne von dir!
                                  und dann OHNE den führenden /
                                    @Homoran
                                    Hatte erst den User neu angelegt - hier der Screenshot:
                                      Angelegt, aber keine Änderung!
                                        @simatec @Homoran @Thomas-Braun
                                        Ihr seid super, aber meint ihr nicht, ich nehme lieber eins meiner lokalen Backups (hab ich ja nun genug 🙂 ) und setze einen neuen iobroker-LXC auf? Idealerweise mit der von euch bevorzugten Installationsweise!?👼
                                          @Homoran
                                          und warum trägst du den moutpfad nicht in dem Adapter ein?
                                          Warum meinst du wird er extra angegeben?
                                            @Homoran
                                            Wir hatten zunächst versucht die bestehende CIFS config wieder hinzubekommen. Erst im Laufe dieser Unterhaltung sind wir zu NFS gekommen. Doch wie Du hier siehst Link Text habe ich das ja zwischenzeitlich ebenfalls ausprobiert - jedoch ohne Erfolg!
                                            Kann es denn grundsätzlich sein, dass bei der Neuinstallation vom Iobroker per Script etwas schief gelaufen ist!? Ich habe ja nichts geändert vor dem zurückspielen des Backups! Der einzige Unterschied zwischen dem vorherigem System und dem jetzigen ist, dass ich zuvor iobroker in einer VM und nun im LXC installiert und laufen habe. Kann es daran auch liegen?
                                            backitup nfs nas backup
                                            9850
