    5. Bewegungsmelder blockly nach Zeit
      paul53 @sandro_gera last edited by paul53
      @sandro_gera sagte:
      nur nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang
      Bei Astrozeiten muss Beginn vor Ende liegen (funktioniert nicht Tag übergreifend), also für nachts: nicht zwischen SA und SU
      @sandro_gera sagte in Bewegungsmelder blockly nach Zeit:
      wenn diese nicht schon durch einen Sonoff Schalter eingeschaltet wurden.
      Ich sehe nur, dass der Fernseher das Licht ausschalten soll ?
      Anstelle der Trigger auf "wahr" nimm besser "ist größer als letztes", die nur bei Änderung von false --> true triggern. Soll der BWM das Licht dauerhaft einschalten ?
      funktioniert das nur mit einem Präsenzmelder?
      Da ich weder BWM noch Präsenzmelder habe, kenne ich das Verhalten nicht.
        sandro_gera @paul53 last edited by sandro_gera
        @paul53 said in Bewegungsmelder blockly nach Zeit:
        @sandro_gera sagte:
        Also muß ich ein Blockly für Sonnenuntergang erstellen und ein 2. für vor dem Sonnenaufgang? und wie stelle ich das ein mit - Minuten?
        sorrry ich hatte vergessen das auf Bewegungsmelder umzustellen.
        Das Licht soll so lange an bleiben bis ich das Zimmer länger Zeit verlasse.
        Der Unterschied ist, das ein Präsenzmelder nicht über die Bewegung steuert, sonder die Anwesenheit über die Wärmequelle erkennt.
        Der wäre also eigentlich ideal. Den Bewegungsmelder habe ich aber noch zu Hause und dachte ich kann ihn trotzdem irgendwie verwenden.
          Hat der BWM eine eigene Ausschaltverzögerung ? Dann sollte es so funktionieren:
           <variables>
             <variable id="Ik?`;_^3$2,9W6VQSQ~3">manuell</variable>
           </variables>
           <block type="on_ext" id="m^ctya_*xjD8-KQUH,61" x="-387" y="-312">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="_T7NQNq|6_KL]8~#AmPL">
                 <field name="oid">alias.0.Bewegungsmelder.Küche.OSRAM_Smart_plus_Motion_presence</field>
               <block type="controls_if" id="AjIawNtDhM8SXPVhw{e`">
                   <block type="logic_operation" id="np6DF~Z57YL_4:oC@ot6" inline="false">
                     <field name="OP">AND</field>
                       <block type="logic_negate" id="Hjw[|jxFGlaK+tB[Xzic">
                         <value name="BOOL">
                           <block type="variables_get" id="}CE3k{LCn40h(vIrYV=x">
                             <field name="VAR" id="Ik?`;_^3$2,9W6VQSQ~3">manuell</field>
                       <block type="time_compare_ex" id="ey-,zU=|GQ~-lu2{d?05">
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                         <field name="OPTION">not between</field>
                         <value name="START_TIME">
                           <shadow type="text" id="CW1)M1p;$JsM:Cj5%}.p">
                             <field name="TEXT">12:00</field>
                           <block type="time_astro" id="Q?9@xZ*n9t/b-X?z:FKX">
                             <field name="TYPE">sunrise</field>
                             <field name="OFFSET">0</field>
                         <value name="END_TIME">
                           <shadow type="text" id="Lrv[#^v+EiYT/RyF-38]">
                             <field name="TEXT">18:00</field>
                           <block type="time_astro" id="?M!.Ij2q~S:14)nF3-B5">
                             <field name="TYPE">sunset</field>
                   <block type="control" id="j{iYD3~l*zpr@KNEtMr[">
                     <field name="OID">alias.0.Licht.Kueche.Sitzecke_Küche</field>
                       <block type="on_source" id="c(.$0bbY@%eg$Ft*!+(3">
                       <block type="control" id="`={{)Zg80|j]CRJ(JS]]">
                         <field name="OID">alias.0.Licht.Kueche.Spuele_Kueche</field>
                           <block type="on_source" id="}|}r{Tsv9nSt4uM.8TcG">
               <block type="on_ext" id="bC{yAAD)cQ4#p29#C@#_">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id=";n6#=sBC`|uZj*^.+N3j">
                   <block type="text" id="X0_^|HM$QaYHn,*+W%`h">
                     <field name="TEXT">alias.0.Licht.Kueche.Sitzecke_Küche</field>
                 <value name="OID1">
                   <shadow type="field_oid" id="cCX-Z1VJNG9*RN;paA1M">
                   <block type="text" id="aXD=w(l=78}W$Q!7%g/0">
                     <field name="TEXT">alias.0.Licht.Kueche.Spuele_Kueche</field>
                   <block type="variables_set" id="H.X]pVt-[.SG*mSo2%;G">
                       <block type="logic_operation" id="5X;VDBZ5|G0)6[t;_Ill" inline="false">
                           <block type="logic_operation" id="w02V0-,Xdr^{n-JYU{ia" inline="false">
                             <field name="OP">OR</field>
                               <block type="get_value_var" id="#3!yRfmWIjb^~=F87f}J">
                                 <value name="OID">
                                   <shadow type="text" id="g)?W76,0dY|I8sIuL~(h">
                               <block type="get_value_var" id="m%{V/b4yi]7q$9z-#CB7">
                                 <value name="OID">
                                   <shadow type="text" id="[Od,*@MTq]#Uy9Jh+K%)">
                           <block type="logic_compare" id="g,4XFQ{VIRAB~u$kAFec">
                             <field name="OP">NEQ</field>
                               <block type="on_source" id="avL^M)Ct_sI32]4a1]X.">
                                 <field name="ATTR">state.from</field>
                               <block type="text" id="g%jGCj+)5XnCikl8P}Ni">
                                 <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
          S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            das sind die datenpunkte des Bewegungsmelders
              Danke nochmals, aber orgendwo muß ich nen Fehler habe, das Licht bleibt aus wenn ich in den Raum komme.
              Ich habe auch noch ein 2. Blockly erstellt bei dem eine Wandlampe im Arbeitszimmer angehen sollte, wenn der Computer angeschaltet ist und wenn die sonne untergeht. Das funktioniert leider auch nicht.
                <variables>
                  <variable id="BBlob__c0O4~vBzD]b(?">Wert</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="m^ctya_*xjD8-KQUH,61" x="-887" y="-512">
                  <value name="OID0">
                      <field name="oid">alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer</field>
                    <block type="controls_if" id="vQFC4G#mtRRlX.VWnqrI">
                        <block type="logic_operation" id="Yy~I1gw@#1s|eb*^QU]s" inline="false">
                              <value name="BOOL">
                          <field name="OID">alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer</field>
                            <block type="variables_get" id="VN}?Y*5!:[PlA6u|23xm">
                              <field name="VAR" id="BBlob__c0O4~vBzD]b(?">Wert</field>
                    <block type="on_ext" id="Cc5FGM]lHd;8*-vEl(87">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="J82_w$aysD(,n#TfjKi$">
                          <field name="oid">alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer</field>
                                <block type="get_value" id="@+/Xwx$oMqUW?R;Y3SRF">
                @sandro_gera sagte:
                Stimmt die Zeitzone im OS ? Log-Ausgabe rechts:
                Sind die richtigen Ortskoordinaten in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingetragen ?
                  javascript.0	2020-11-25 17:28:02.139	info	(5105) script.js.common.Test.Zeit: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2020-11-25 17:28:02.138	info	(5105) script.js.common.Test.Zeit: 17:28:02
                  javascript.0	2020-11-25 17:28:02.100	info	(5105) Start javascript script.js.common.Test.Zeit
                    @sandro_gera sagte:
                    Der Standort wird auf der Karte richtig angezeigt
                      @sandro_gera
                      Wert darf keine selbst erstellte Variable sein !!
                      Ändere die Trigger auf "wurde geändert" !
                        Wo bekomme ich das "Wert" denn sonst her? Ich hab es nirgends gefunden.
                        Wenn ich das auf "wurde geändert" stelle, schaltet sich die Lampe dann auch an, wenn der Computer bei sonnenuntergang bereits an ist?
                          @sandro_gera sagte:
                          Unter Blöcke "Trigger" (siehe Bild).
                          @sandro_gera sagte:
                          Nein. Dazu benötigt man einen Astro-Trigger. Etwa so:
                          S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Vielen Dank das das so kompliziert ist hätte ich nicht gedacht.
                            Darauf wäre ich nie gekommen.
                              ich hab das jetzt mal so erstellt
                                <variables>
                                  <variable id="bgX:Wxxn%S[O^9f,wDcC">computer</variable>
                                </variables>
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="li@;?QwWuFbHVeb0uMoX" x="-813" y="-562">
                                  <field name="NAME">wandlampe</field>
                                  <statement name="STACK">
                                              <value name="BOOL">
                                            <block type="variables_get" id="Zeh(oy7gF`2K[w|gV%fs">
                                              <field name="VAR" id="bgX:Wxxn%S[O^9f,wDcC">computer</field>
                                <block type="astro" id=";As25$]xOo`YtG[bxc^R" x="-813" y="-387">
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="Zedx!5eNEb4Piu^Zg*%;">
                                      <mutation name="wandlampe"></mutation>
                                    <block type="on_ext" id="m^ctya_*xjD8-KQUH,61">
                                      <value name="OID0">
                                        <block type="variables_set" id="0s5m=A-i`}%1M~;LoAg;">
                                            <block type="on_source" id="7[bt@dS+Kz?Lxlo-dOGP">
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="vGo?PRoGS~,Qg8tE26#e">
                                          <value name="OID0">
                                                    <block type="on_source" id=";,DoXcaNX$3MumBC`(t%">
                              Ich hab die Wandlampe manuell ausgeschaltet und dann das skirp gestartet. Leider bleibt sie aus.
                                @sandro_gera sagte:
                                Bei Skripstart passiert nichts, sondern nur beim Computer-Ein-/Ausschalten oder Sonnenuntergang.
                                  ok dann werd ich morgen mal sehen obs klapptDanke dir dann kann ich meine anderen Skripte nach dem Muster erstellen. du bist der Beste!!
                                    @sandro_gera sagte:
                                    Damit es bei Skriptstart klappt erweitere es um 2 Befehle:
                                      Danke nochmal hat super geklappt
                                         <variables>
                                         </variables>
                                           <value name="OID0">
                                                       <value name="BOOL">
                                               <value name="OID0">
                                               <value name="OID1">
                                                               <value name="OID">
                                                               <value name="OID">
                                        Dann muß ich das hier aber auch noch anpassen oder?
                                          @sandro_gera sagte:
                                          Nur, wenn der BWM dauerhaft Bewegung meldet, was in der Küche sicherlich nicht der Fall ist.
                                            also das hat gerade nicht funktioniert. Ich bin in die Küche und hatte vorher den Fernsehr angeschaltet aber die Lampen gingen nicht an. Ich glaube nicht das der Bewegunsmelder ein Ausschaltverzögerung hat.
                                            Ich glaube es wäre besser, das in der Küche unanhäging von Fernseher zu steunern. Also das nach Sonnenuntergang und auslösen einer Bewegung die beiden Lampen in der Küche an gehen. Genau so vor Sonnenaufgang, Wenn ich dauerhaft aus der Küche gehe muß ich sie dann eben per Sprachbefehl ausschalten.
                                            blockly
                                            5112
