    4. MQTT mit Arduino Mega
    • X
      xBit53 last edited by
      Hi akamia,
      bist du mit Arduino und MQTT weitergekommen?
      Ich bin in der Konzeptphase für eine Ladepumpensteuerung des Warmwasserboilers und plane diese mit einem Arduino zu realisieren. Diesen möchte ich über MQTT mit Vis und IOBroker.JS konfigurieren und visualisieren. Details über Deine bisherigen Erfahrungen würden mir sehr weiterhelfen.
      Gruß xBit53
        akamia last edited by
        Hi xBit53,
        hatte auch im russischen Forum gestöbert und die Temperaturen der 1-Wire Sensoren angezeigt bekommen. Dann bin ich auf die Idee gekommen, mir die zwei Erweiterungsplatinen von "funkleuchtturm" zu beschaffen. Super Sache. Endlich mal wieder etwas zu löten. Funktioniert ohne MQTT auch gut. Ich verstehe mittlerweile auch seinen Sketch, scheitere aber dran, diesem MQTT beizubringen.
        Seit zwei Monaten sind wir in der Planungs- und Angebotsphase für unseren Hausumbau. Ab Montag haben wir die Handwerker im Hause, so dass ich erst wieder ab Oktober mich um dieses Thema kümmern kann.
        akamia
        PS: Wir wollten nur eine Wand versetzen - nun kommt eine neue Heizung, Umstellung auf Fußbodenheizung mit Fliesen in Holzoptik, Treppe wird neu geschnitten, Treppe aus Wohnzimmer, teils neue Elektrik und endlich die Rauhfaser raus. Ein integriertes Wandtablett ist jetzt auch mit eingeplant, wie auch elektrische Rollläden.
        • X
          Hi akamia
          die Kommunikation via MQTT zwischen iobroker und einem test Arduino UNO läuft inzwischen in beiden Richtungen.
          Auch ich habe 2 IO-Shields von Eugen (Funkleuchturm) im Einsatz. Die Idee Eugens Sketches MQTT beizubringen hatte ich auch schon da ich mich mittelfristig von der CCU2 trennen möchte ( läuft nicht so stabil wie ich es von einer Haussteuerung erwarte ).
          Da die Kommunikation zwischen iobroker und arduino reibungslos und schnell funktioniert hat sich das Pflichtenheft für die Ladepumpensteuerung gewaltig erweitert. Neuer Plan ist die gesamte Steuerung der Solarthermie inklusive Zuschaltung des Heizkessels wenn die Sonne nicht scheint und er Speicher leer ist durch einen Arduino, Parametrierung desselben und Visualisierung der Zustände mit vis. Wenn ich damit fertig bin werde ich versuchen Eugens Sketches so abzuändern dass sie über MQTT kommunizieren und somit ohne CCU auskommen. Das wird aber etwas dauern da ich die zur Verfügung stehende Zeit auf Arbeit, die beste aller Ehefrauen, 2 Enkel und das Hobby aufteilen muss.
          mfg,
          xBit53
            enricoh831 last edited by
            Würde in unserem neuen Haus auch gerne auf ccu und HM wired verzichten und alle io über den arduino und Koppel Relais machen. Die wichtigsten direktveknüpfungen könnte man im sketch verankern, wenn der sauber geschrieben ist kann man da auch schnell mal was ändern.
            Io broker muss dann halt nur wissen welcher Ausgang wie geschaltet ist und halt mit kriegen wenn ein Taster gedrückt wurde bzw. Selber Kommandos an den arduino senden
              Hallo akamia,
              Könntest du mal bitte deinen Sketch Posten.
              Ich habe gestern mal mit mqtt rumgespielt und immer den Adapter zum Absturz gebracht weil der arduino permanent den Wert geschickt hat.
              Vielleicht habe ich ja auch nur nen kleinen Fehler drin war schon sehr müde.
              Habe den Adapter als Server laufen.
              Wo kann man eigentlich seine topics bestimmen
                @enricoh831:
                Hallo akamia,
                Wo kann man eigentlich seine topics bestimmen `
                Sehe gerade das du ihn Damals schon gepostet hast. Sorry
                  MaikB85 last edited by
                  Habe das auch mal alles soweit ausprobiert weil es für mich auch sehr interessant ist. Daten vom Arduino empfangen klappt auch wunderbar! Nur wie funktioniert es jetzt werte an den Arduino zu schicken? Ich möchte gerne mit der iobroker Visualisation arbeiten. Wie stelle ich jetzt z.B. bei einem Input Feld ein, dass der eingegebene Wert über MQTT publiziert wird?
                    mc-hollin last edited by
                    vielleicht hilft ja folgender Link http://blue-pc.net/2014/10/15/mqtt-nach … en-senden/.
                    Überlege auch alle Tür und Fensterkontakte mit einem Arduino direkt zum MQTT-Server senden zu lassen und bin bei Google darauf gestossen.
                    Holger
                      Leider bringt mich das nicht wirklich weiter, weil das Beispiel da mit OpenHab gezeigt wird. Arduinoseitig müsste bei mir alles funktionieren. Im Objektbaum von IOBroker werden mir ja die empfangenen Variablen der entsprechenden Topics angezeigt. Dort stehen aber nicht die Topics die der Arduino abonniert hat. Ich müsste die also erstmal im Objektbaum anlegen damit ich die einem Steuerelement der Visualisierung zuweisen kann. Nur wie?
                        Habs jetzt hinbekommen 😄
                        Eigentlich total simpel man muss nur erstmal wissen wie das alles funktioniert mit iobroker.
                        Habe einfach in der Objektbaumansicht ein neues Objekt hinzugefügt mit den entsprechenden Einstellungen und dieses Objekt dann dem Eingabefeld der Visualisierung zugewiesen.
                        Gruß Maik
                        6397
