    4. Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
    UNSOLVED Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
    • haselchen
      haselchen Most Active @derbundy last edited by
      @derbundy
      Nun ja, da sind ein paar Baustellen.
      Nodejs erstmal runter auf V12
      Version 14 wird noch nicht vollständig unterstützt.
      Die Firmware passt nicht zu einem Raspbee Gerät.
      Ist das nen Conbee 1?
      Die Deconz Software ist im Stable. Das sollte passen.
        derbundy @haselchen last edited by
        @haselchen
        Danke für deinen Vorschlag. Ich hab testweise wieder die 12.19.1 Node installiert, die war auch vorher drauf, behebt das Problem jedoch nicht.
        Die Firmware ist die aktuelle und richtige sowohl für das Raspbee 1 Modul als auch für Conbee 1: https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
        • haselchen
          @derbundy
          Die Firmware hatte ich gesehen, wusste nur nicht wo ich RPI zuordnen sollte.
          Ist aktuell, stimmt.
          V12 solltest du erstmal beibehalten.
          Dann bleibt dir nur noch die Deconz Versionen unterhalb 2.05.88 zu probieren.
          Die 2.05.86 lief stabil bei mir.
            Kurios, heute früh ging es wieder, Wunderheilung gibt es also wohl auch in der IT. Bin gespannt wie lang.
              bruesche @derbundy last edited by
              Ich habe das gleiche Problem. Die Aquara Bewegungssensoren werden nicht mehr aktualisiert. Erst nach einem Neustart der Instanz werde diese wieder aktualisiert.
              Bin jetzt auf die Beta Versionen umgestiegen. Phoscon mit Version 2.06.00 und den Deconz Adapter von GITHUB mit der Version 2.0.6 installiert.
              Der Adapter setzt neue Datenpunkte, sodass man diese in Skripten und in VIS neu setzten muss.
              Habe die Hoffnung, dass das besser funktioniert. Werde berichten.
              • haselchen
                haselchen Most Active @bruesche last edited by
                @bruesche
                Was wird nicht aktualisiert?
                Die Datenpunkte für Temperatur und Batterie oder der Presence Datenpunkt ?
                  MikeCz last edited by MikeCz
                  Ich muss mich hier auch mal kurz mit rein hängen. Ich habe ein ähnliches Problem. ich hoffe dieser Threat ist dafür der richtige...
                  Meine Sensoren funktionieren gut. Die Datenpunkte werden sehr schnell aktualisiert.
                  Mein Problem ist allerdings ein Schalter von Aqara (Opple - 3 Tasten).
                  Habe den Schalter in Phoscon angelernt.
                  Mit dem Schalter kann ich auch die in Phoscon angelernte Lampe schalten.
                  Allerdings werden bei dem Schalter die Datenpunkte nicht aktualisiert, da der deConz - Adapter im ioBroker sagt das der Schalter nicht erreichbar ist.
                  Dementsprechend werden auch keine Buttonevents gesendet bzw empfangen.
                  Opple1.png.
                  aktuell nutze ich folgende Versionen:
                  und das ganze auf nem Raspi 4.
                  Ich habe auch den Schalter mehrfach neu angelernt, den Adapter neu installiert und auch den Adapter aus dem latest getestet. Leider hat nichts geholfen.
                  Hoffe hier hat jemand einen Tip für mich...
                  Danke schon mal!
                  Mike
                    Thomas Braun Most Active @MikeCz last edited by
                    @MikeCz
                    http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/?C=M;O=D
                      MikeCz @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun
                      vielen Dank für die Antwort.
                      Da ich noch nicht so lange mit dem Raspi arbeite, habe ich gerade keine Ahnung was ich mit den Dateien anfangen soll.
                      Herunterladen und installieren... gehe ich mal von aus. aber wie installiere ich die?
                      Mike
                        Thomas Braun Most Active @MikeCz last edited by Thomas Braun
                        @MikeCz
                        Das war eigentlich nur der Hinweis, dass es für den Conbee II eine aktuellere Firmware gibt. Hat mit dem ioBroker zunächst mal nix zu tun.
                        Von der phoscon-Seite geklaut:
                        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian
                          @Thomas-Braun
                          vielen Dank!
                          werde mich da morgen mal dran setzen und mich daran versuchen...
                          Mike
                            MikeCz @MikeCz last edited by
                            @MikeCz said in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
                            @Thomas-Braun
                            vielen Dank!
                            Mike
                            guten Morgen,
                            habe gestern Abend noch die aktuelle Firmware geflasht, den Schalter neu angelernt und wieder den Adapter aus dem latest genommen.
                            Jetzt ist der Schalter laut ioBroker auch erreichbar, allerdings werden die Daten (z.B. Bat. Status) nicht abgeholt.
                            Ebenso kommen auch keine Buttonevents durch.
                            hat evtl. noch jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
                            Mike
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @MikeCz last edited by
                              @MikeCz sagte in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
                              Das ist Blödsinn ioBroker bekommt alle seine Daten von deConz und daher kommt auch das reachable flag.
                              Der Opple Taster ist bekannt dafür das es damit Probleme gibt, aber mein Tipp ist die deConz version. Mach ein Downgrade auf 2.05.84 und schau ob es dann geht.
                                MikeCz @Jey Cee last edited by
                                @Jey-Cee
                                Danke für die Info...
                                Wie gesagt bin ich, was den Raspi angeht, noch nicht so weit.
                                wie mache ich denn ein downgrade?
                                ich habe mir mal was zusammengebastelt. Darum frage ich mal ob das so richtig ist und man damit dann den downgrade machen kann...
                                wget https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/deconz-2.05.84-qt5.deb
                                sudo dpkg -i deconz-2.05.84-qt5.deb
                                Mike
                                Asgothian Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @MikeCz last edited by
                                  @MikeCz das ist so durchaus korrekt und sollte gehen.
                                  A.
                                  • Jey Cee
                                    @MikeCz so sollte es gehen.
                                      @Jey-Cee
                                      @Asgothian
                                      Danke... werde es dann heute Nachmittag mal testen.
                                      Mike
                                        @Jey-Cee
                                        So, als kleine Rückmeldung...
                                        Es hat geklappt... Vielen Dank!
                                        Hab mir diese Installation jetzt auch mit
                                        sudo apt-mark hold deconz
                                        eingefroren. In der Hoffnung das es dann nicht mit aktualisiert wird...
                                        also noch mal Vielen Dank!
                                        Mike
                                          casa_ab @MikeCz last edited by casa_ab
                                          ich bin neu hier, hatte aber mit dem selben Problem zu kämpfen. Bei mir haben zwei Philips Hue Motion irgendwann keine Updates mehr geliefert.
                                          Das Problem besteht auch noch mit der aktuellen 2.06 Beta!
                                          Das Downgrade auf die 2.05.84 hat auch für mich das Problem gelöst. Danke!
                                          Viele Grüße
                                          Carsten
                                          _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • _
                                            _BooWseR_ @casa_ab last edited by
                                            Moin zusammen, ich möchte mich hier auch mal einklinken.
                                            Ich hatte meinen ioBroker mit Deconz und Aqara Sensoren seit 4 Tagen ohne Probleme am Laufen, bis der Toaster den FI hat fliegen lassen. Nun ist das Problem wie hier schon beschrieben: An der Deconz-Gui wird alles sauber aktualisiert, die Objekte der Deconz-Distanz schweigen, außer ich starte die Instanz neu, dann werden die korrekten Werte abgeholt.
                                            Ich habe keine Beta im Einsatz und nutze Deconz mit dem Conbee II Stick.
                                            Version: 2.05.88 / 15.10.2020
                                            Firmware: 26660700
                                            API-Version: 1.16.0
                                            ioBroker: 4.1.10
                                            Deconz Zigbee: 1.3.11
                                            Ich habe ebenfalls nur Sensoren im Einsatz: 8 Tür/-Fenster Sensoren von Aqara und 7 Multisensoren von Aqare. In der Objekt-Ansicht des ioBrokers aktualisiert sich auch das "lastupdated" Datum nicht, passt ja zum Fehler.
                                            Meine Vermutung ist, dass irgendein Dienst noch nicht gestartet ist? Ich musste nach dem Stromausfall auch die Deconz-Dienste (deconz und deconz-gui) manuell starten und hab sie jetzt in die systemctl aufgenommen mit "enable". Danach nochmal neugestartet, die Dienste sind wie gewohnt gestartet, die Instanz im ioBroker konnte sich verbinden und die Werte abholen, seither keine Aktualisierung.
                                            Hat jemand eine Idee? Ist etwas nervig, da die Aqara-Sensoren meine HMIP Thermostate steuern und die nun nicht mitkriegen wann ein Fenster offen ist.
                                            Viele Grüße,
                                            Felix
                                            aqara deconz
                                            24
                                            155
                                            20332
