    4. Test Adapter Wallpanel
      crunchip Forum Testing Most Active @Ente last edited by
      @Ente https://forum.iobroker.net/topic/37134/script-wallpanel-mqtt-daten-interpretieren
        Ente @crunchip last edited by
        @crunchip said in Test Adapter Wallpanel:
        Vielen Dank.
        • Issi
          Issi Developer @Uhula last edited by Issi
          @Uhula
          Hi hab eine neue Version auf GitHub hochgeladen wo die MQTT states abgefragt werden und in states unter wallpanel geschrieben werden.
          States werden alle mit den wallpanel Aktualisierung aktualisiert die Änderung der MQTT states muss man in Wallpanel app einstellen die einzige Ausnahme ist der Motion state sobald er ausgelöst wird wird er auch neu geschrieben.
          hier muss noch der Topic von MQTT eingetragen werden so wie er in der app angegeben ist
          Uhula 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Uhula
            Uhula @Issi last edited by
            @Issi Super, funktioniert. Habe mein Script schon deaktiviert. Mal sehen, ob der Wallpanel-App Programmierer noch weitere Optionen einbaut. Insbesondere das temporäre Einschalten der Kamera wäre gut - denn wenn man die dauerhaft aktiviert lässt, geht es nicht ohne feste Stromversorgung.
            Danke dir!
            Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Issi
              @Uhula
              Freut mich das es funktioniert 😊
              JA da bin ich auch mal gespannt, wann der Entwickler da weiter macht und die bugs ausbessert.
                Förster @Issi last edited by
                @Issi Hallo Issi,
                ich benötige hier ein bisschen Unterstützung. Bekomme das Ausschalten des Bildschirms nicht hin.
                Installation hat soweit funktioniert. Die Datenpunkte werden erzeugt, die Helligkeit z.B. kann ich ganz normal steuern. Leider klappt das Ausschalten des Bildschirms nicht 😞 Über ein Script setze ich den Datenpunkt "wake" auf "false". Der Bildschirm bleibt aber an und der Datenpunkt "screenOn" bleibt auf "true".
                Was könnte ich da falsch machen ? Oder habe ich da einen Denkfehler ?
                Adapter Wallpanel = 0.1.4-beta.4
                Node.js: v12.18.2
                NPM: 6.14.5
                • Issi
                  Issi Developer @Förster last edited by
                  @Förster
                  Das Ausschalten von dem Bildschirm hängt von der Einstellung deines Tablets zusammen, wenn du in Android den Bildschirm timeout auf 2 min stechen hast dann wird er auch erst nach 2 min ausgehen.
                  Der datenpunkt (wake) bewirkt nur das du ihn wieder einschalten kannst. (ACHTUNG, wenn du in der Wallpanel app den Prevent Screen Sleep an gemacht hast wird dein Bildschirm nicht ausgehen)
                    @Issi Danke dir, das war der entscheidende Hinweis. Natürlich war Prevent Screen Sleep aktiv.
                      LotharF @Förster last edited by
                      Bin gerade über diesen Adapter gestolpert und hab den gleich mal getestet 🙂
                      Funktioniert super ... nachdem ich erst einmal die Einträge unter "mqtt.0" gesucht und dann aber gesehen hab, dass ein extra Eintrag "wallpanel.0" vorhanden ist in dem alle Einträge stehen 😁
                      Das mit dem reaktivieren vom Bildschirm klappt auch supi wenn ich den Wert von "false" auf "true" ändere.
                      Da hab ich auch gleich eine Frage zu. Gibt es auch eine Einstellung, bei der der Bildschirm an bleibt?
                      Ich versorge mein Tablet dauerhaft per Netzteil. Da habe ich den Bildschirm dauerhaft normalerweise an.
                      Nur abends ab einer bestimmten Uhrzeit mache ich den immer aus und morgens wieder an.
                      • Issi
                        Issi Developer @LotharF last edited by
                        @LotharF
                        in der Wallpanel app gibt es eine Einstellung die den Bildschirm an lässt.
                        Im Adapter gibt es keine Einstellung dafür.
                          Du meinst "Prevent Screen Sleep". Dann kann ich aber das Tablet bzw. den Bildschirm nicht automtisiert per ioBroker ausstellen.
                            LotharF @LotharF last edited by LotharF
                            Beim Fully Kiosk hatte ich das so, dass ich den Bildschirm per ioBroker ab 6 Uhr den Bildschirm "an" geschaltet hab (war dann durchgehend "an") und ab 23 Uhr "aus".
                            Im Moment mach ich das beim Wallpanel so, dass ich per ioBroker Script alle 5 Minuten ein "true" auf deinen Adapter (auf "wake") gebe um den Bildschirm an zu lassen. Und ibwohl ich am Tablet und beim Wallpanel die Screensaver auf 30min. gestellt hab, geht der Bildschirm ab und zu doch noch aus 😞
                            • qqolli
                              qqolli @Issi last edited by
                              @Issi
                              erstmal vielen Dank und großes Lob für diesen echt genialen Adapter! Hatte vorher den Fully aber der ist auch recht umfangreich und "mächtig".
                              Habe mir gerade ein Fire 7 geholt und Wallpanel drauf laufen. Geht in ioB auch super. Wie hier schon bereits erwähnt, schreibt er einen erkannten Data Matrix Code nicht via MQTT in mqtt.0 (habe ich wahrscheinlich falsch verstanden) sondern direkt in:
                              Gibt es ein Skript, das den aus den 119 (0 - 118) Einträgen "zusammensetzt" (leider ist mein JS wissen doch noch recht beschränkt)? Vielleicht wäre ein Indikator in Form eines boolean hilfreich, um anzuzeigen das ein Barcode eingescannt wurde.
                              Die Motion Detection geht ebenfalls super, aber ich bringe die Face Detection nicht zum laufen. Er sagt beim Start irgendetwas über fehlende "appropriate libraries". Muss ich da noch etwas nachinstallieren?
                              • Issi
                                Issi Developer @qqolli last edited by Issi
                                @qqolli sagte in Test Adapter Wallpanel:
                                diese dp sollten wenn sie zusammen gesetzt geschrieben werden eigentlich die hier sein
                                Ich hatte bei meinen Tests mit dem Fire Tablet keine solchen datenpunkte gehabt kann dir da auch nicht sagen wieso es bei dir so angezeigt wird hast du die aktuellste Version von GitHub ? und mall alle Dp löschen und neu anlegen lassen?
                                Barcode oder QR-Codes können nur per mqtt angezeigt und abgerufen werden der Wert im dp verändert sich dann ja wozu soll da noch ein Indikator gemacht werden? kannst du es vielleicht erklären.
                                alles was die app angeht bitte den Entwickler der app anschreiben nicht mich ich kenne mich mit der app nicht aus ich habe nur den Adapter geschrieben.
                                qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • qqolli
                                  qqolli @Issi last edited by qqolli
                                  @Issi
                                  die Version, die ich direkt von Gitub installiert habe ist die 0.1.4-beta.4.
                                  Diese DP (0 - 118) kommen nur rein, wenn man einen Barcode vor die Kamera hält.
                                  Wozu ein Indikator gut ist? Na ja, z. B. Deine VIS lüft und Du möchtest etwas mit Hilfe eines Barcodes steuern. Also hältst Du den Barcode vor die Kamera ... und dann wäre es schön, wenn ein DP sagt das es geklappt hat und der Barcode eingescannt wurde da ich ja kein Livebild habe im Moment des einscannens. Ist aber auch nicht schlimm, war eher die Neugier 🙂 Ansonsten, wie bereits gesagt, ein echt gelungener Adapter.
                                  PS: Die von Dir angesprochenen DP habe ich auch:
                                  • Issi
                                    @Issi
                                    das Bild von mir sind nicht die commands sondern die normalen Dp die nur Infos anzeigen
                                    bei meinem Fire Tablet geht z.B. dass Barcode einscannen und Face detection gar nicht das stecht direkt beim Start der app
                                    auf dem Samsung Tablet geht alles aber Barcode kann die App glaub ich gar nicht scannen nur QR Codes
                                    bist du sicher, dass es bei dir funktioniert das Einscannen von Barcodes?
                                      Chrunchy @Issi last edited by Chrunchy
                                      @Issi Hallo, habe heute auch versucht den Adapter ans laufen zu bringen...
                                      Leider bekomme ich den Akkustand nicht übermittelt.
                                      Unter den Sensoren tauch nur motion auf. Wie bekomme ich die anderen Sensoren gelistet, insbesondere den Akkustand?
                                      Bin dankbar für jede Info.
                                      [Erledigt] Man sollte auch in der App aktivieren, dass die States der Sensoren übermittelt werden.
                                      • Issi
                                        Issi Developer last edited by
                                        Neue Version 0.1.5-0 auf GitHub und NPM
                                        GitHub : https://github.com/xXBJXx/ioBroker.wallpanel
                                        NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.1.5-0
                                        Change Log:
                                        0.1.5-0 (2021-01-27)
                                        • Aktualisierung von dependabot.yml und test-and-release.yml
                                        • Aktualisierungen der Abhängigkeiten
                                        • README überarbeitet und Dokumentationslink hinzugefügt und LICENSE aktualisiert
                                        • Code-Optimierung
                                        • Stil der Konfigurationsseite angepasst
                                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          kwittig @Issi last edited by
                                          @issi Hallo,
                                          könntest du vielleicht die MQTT inatance auswählbar machen?
                                          Bei mir läuft mqtt0 als Client und mqtt1 als Server.
                                          Ich habe bei MQTT Base Topic mqtt.1/wallpanel/Androidsensor eingetragen.
                                          Das funktioniert soweit schon, aber der Adapter meckert beim start im LOG.
                                          Gruss
                                          Klaus
                                          Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Issi
                                            Issi Developer @kwittig last edited by
                                            @kwittig
                                            Ja das kan ich machen werde es versuchen bis Sonntag einzubauen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android app tablet wallpanel
                                            31
                                            158
                                            18504
