    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Pittini Developer @kaschperle83 last edited by
      @kaschperle83 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
      Kann ich die Vis Erweiterung auch in meine bestehende integrieren und es nicht als eigene laufen lassen?
      Ob Du es kannst weis ich nicht, grundsätzlich geht das. Siehe meine Antworten hier auf ne ähnliche Frage:
      https://forum.iobroker.net/topic/27889/vorlage-vis-für-adapter-heatingcontrol/267
        Hohenbostler last edited by
        Hi zusammen,
        seit 2 tagen nutze ich auch den HEating Control Adapter, naja ich versuche es. Aktuell möchte ich ohne die Pittini VIS auskommen da ich nur Jarvis nutze.
        Ich habe aber ein paar grundsätzliche Fragen.
        Ich habe im Wohnzimmer ein Thermostat und eine Fenster erkennung.
        Eingestellt habe ich das sobald jemand das Thermostat dreht dieses als Override geschrieben wird.
        Dazu habe ich ein paar Fragen. Welche Gewichtung haben die einzelnen States ?
        zB Welche wert wird genommen wenn ich den Override Wert schreibe das Fenster aber offen ist.
        Welcher Wert wird genommen wenn ich einen Override stehen habe und das Fenster schliesse.
        Verschwindet der Override auch irgendwann oder wie lange bleibt dieser bestehen ?
        Worst Case -> Ein Wert steht im Override ( 23 ) einer steht in der 1. Periode (20) .einer in der zweiten Periode ( 18 )
        Bei Fenster offen kommt (0) und dann noch im Away Fenster ( 5) -> Wie gesagt nicht steinigen Worst Case -> Fenster ist offen override Wert steht drin -> Ich bin nicht daheim und die Periode wechselt von 0 auf 1.
        Sorry für die vielen dummen fragen .
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Hohenbostler last edited by
          @Hohenbostler sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
          in der 1.x wird Fenster offen bei override nicht beachtet. In der 2.x baue ich das gerade ein.
          in der 2.x schalte ich zurück auf override. In der 1.x hat das keinen Einfluß
          ja, klar. Du gibst ja eine Zeit vor (OverrideTime) wie lange der override gilt.
          in der 1.x passiert gar nichts. Nach Ablauf override - zeit wird auf den Wert geschaltet, der aktuell laut automatik anstehen sollte.
          in der 2.x wird im override nur auf Fenster auf/zu geachtet. Abwesenheit und override geht ja nicht, da du ja nicht da bist um override auszulösen... Nach Ablauf override wird wieder auf automatik geschaltet und damit auch alle Absenkungen beachtet.
          Zusammengefasst: override ist ein manueller Modus der die Automatik unterbricht.
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @UncleB last edited by
            @UncleB sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
            Edit: Grad sehen ich auch das wieder alle Zeiten resettet wurden, Gäste Temperatur alles weg.. Oh Mann..
            Kannst du evtl. bestätigen, dass die Daten verloren gehen, wenn Stromausfall o.ä. das System abschaltet?
            Kennt jemand anderes so ein Problem?
            J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jens Lattwesen @Rene_HM last edited by
              @Rene_HM Moin, Fragen zu den Profilen. Ich habe aktuell 1 Profil am Laufen (3 Zimmer). Läuft sehr gut.
              Jetzt zum Problem:
              Ich möchte ein weiteres Zimmer seperat, betreffend der Anwesenheit steuern. Nun habe ich aber nur einen "Anwesenheits-Datenpunkt".
              Hilft mir ein weiteres Profil oder wie kann ich das Problem lösen?
              E Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Esmax666 @Jens Lattwesen last edited by
                Hallo 🙂
                Hallo, ich habe einige Z-Wellen-Ventile, die ich versuche, mit diesem Skript zu steuern:
                https://forum.iobroker.net/topic/9541/vorlage-heizungsthermostatsteuerung-2-1-script/1126
                Ist es einfacher, diese Module zu verwenden? ( für noobs 😄 )
                danke
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Jens Lattwesen last edited by
                  @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                  Kannst du den use case etwas genauer beschreiben?
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Esmax666 last edited by
                    @Esmax666 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                    Das kommt daauf an, was du erreichen möchtest... Einfach mal ausprobieren 🙂
                      Esmax666 @Rene_HM last edited by Esmax666
                      @Rene_HM
                      Installiert 🙂
                      Also ich habe jetzt die funktion "heating"
                      3 Zimmer eingefügt (mit 1 Thermostat pro zimmer)
                      Aber wo kann ich genau die heizperiode geben ?
                      danke 🙂
                      • Rene_HM
                        @Esmax666 Daür gibt es die Datenpunkte im Objektbaum... Es gibt auch eine passende vis https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                          @Rene_HM Super danke 🙂
                          es geht jetzt mit VIS
                          aber aber sieht noch nicht so gut aus 😕
                          ist hier ein "MaterialDesign Adapter" installiert ?
                            Smartuser @Rene_HM last edited by
                            @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                            Hallo ...
                            ja ich kenne auch dieses Problem. Ich hatte es hier schon einmal gemeldet.Heute ist das Problem nach einem Stromausfall auch wieder aufgetreten. Die Werte für die Räume mussten neu eingestellt werden.
                              holgerwolf @Smartuser last edited by
                              @Smartuser Hatte ich auch schon. Irgendwas hatte die Platte vollgeschrieben, iobroker war gecrashed und danach waren die Einstellungen vom Adapter weg...
                              • O
                                OlafK last edited by
                                Hallo allerseits - der Adapter ist seit letztem Jahr so ziemlich problemfrei im Einsatz. Danke nochmals dafür.
                                Nun ist mir in den Sinn gekommen, die Temperatur selektiv für einzelne Räume bei Abwesenheit einzelner Personen abzusenken. Z.B. Tochter ist aus dem Haus )aber Eltern da) - ihr Zimmer muss nicht geheizt werden (aber Wohnzimmer schon ;-)).
                                Irgendwie sehe ich keine Möglichkeit, die zu realisieren - oder übersehe ich da was ?
                                • O
                                  Ogerix88 last edited by
                                  Hallo! Ich teste gerade den Adapter. inn der Log bekomme ich immer folgende Meldung:
                                  heatingcontrol.0 2020-11-27 18:53:13.832 warn (19402) wrong order of periods: 8:0 is smaller then 9:0. Please reorder periods
                                  was kann ich da machen?
                                  H O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Harry94 @Ogerix88 last edited by
                                    @Ogerix88
                                    Klingt als hättest du in den Zeitprofilen eine Zeiteinstellung die Vor einer anderen anfängt.
                                    z.B.
                                    1. 09:00
                                    2. 08.00
                                    Ein Zeitprofil kann nur von 00:00 bis 23:59 gehen, nicht über mehrere Tage hinweg.
                                    • O
                                      Ogerix88 @Harry94 last edited by
                                      @Harry94
                                      ah alles klar! Fehler gefunden! Vielen Dank!
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Ogerix88 last edited by
                                        @Ogerix88 bist nicht der erste, is mir auch passiert. 😉 muss man bisschen ums eck denken...
                                          kaschperle83 @OlafK last edited by
                                          Ich bin auch auf der Suche nach einer Möglichkeit einzelne Räume auf abwesend zu schalten. Zum einen wenn die Kinder nicht da sind und zum anderen wenn im Wohnzimmer zb der Kamin an ist.
                                          • O
                                            OlafK @Ogerix88 last edited by OlafK
                                            *Hallo allerseits - der Adapter ist seit letztem Jahr so ziemlich problemfrei im Einsatz. Danke nochmals dafür.
                                            vielleicht war meine Frage etwas unspezifisch...*
                                            Ich weiß, dass es eine Datenpunkt "Abwesenheit gibt". Und ich denke, es wäre ziemlich auswändig, für jede Situation ein entsprechendes Szenario zu erstellen. Aber - wenn es eine Möglichkeit gäbe, ein Datenpunkt pro Zimmer zu haben, der eben die Temperatur "übersteuert", dann könnte man/frau sich ganz einfach ein Blockly basteln, der eben die spezifischen Umstände berücksichtigen kann. Und eben genau diesen Datenpunkt suche ich, den ich ggfls. "mißbrauchen" kann - oder gibt es den gar nicht ? Wenn wenn nicht - könnte so ein Datenpunkt evtl. in den nächsten Update mit integriert werden (muss ja auch nicht im VIS oder in den Profilen einstellbar sein - reicht ja, wenn er existiert).
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1948457
