    • simatec
      simatec Developer Most Active @Zefau last edited by
      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Hilft dir das etwas?
      Jo, hilft sehr. Bin sehr verwundert, dass bei dir -Infinity steht. Sehr merkwürdig. Prüf mal bitte die v1.1.0-beta.129.
      So nach ei paar Tagen Test, kann ich ab Beta 130 berichten, dass sich der Inhalt der Widgets nicht mehr verschiebt.
      • Zefau
        Zefau @Bloody last edited by
        @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Hast du die schon freigegeben? Hab gerade die Installation durchgeführt aber ioBroker zeigt immer noch die 134.
        Jetzt. Ist heute morgen im build hängen geblieben.
        • Zefau
          Zefau @MCU last edited by
          @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Blau und Grün sind anscheinend vertauscht.
          In der HUE-App (Handy) sind die Farben richtig zugeordnet.
          hue-Werte ändern sich im hue-extended-Adapter nach Änderung plötzlich.
          Also, wenn man 100° (blau) eingegeben hat, steht nach kurzer Zeit 26° drin. Woran kann das liegen?
          Mit welchem Datenpunkt nutzt du LightHueBody ? Dort ist kein RGB Wert, sondern ein Hue Wert in Grad ° vorgesehen.
            MCU @Zefau last edited by MCU
            @Zefau hue-extended.0.lights.*.action.hue
            Ist übernommen vom Import.
            Korrekte Übernahme der Farbe ist bei mir momentan nur mit LightColorBody und Hex-Wert möglich:
              Bloody @Zefau last edited by
              @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
              Dank dir! Wahnsinns schneller Support immer bei dir! Wir wohl mal wieder Zeit für eine Spende 🙂
              Also Jarvis läuft wieder und das verschieben von Geräten funktioniert auch wieder so wie es soll!
              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @Bloody last edited by
                Was muss im im Widget hinterlegen um dieses Format zubekommen? (1. Zeile)
                  FuXXz2 @Stephan Schleich last edited by FuXXz2
                  @Stephan-Schleich du nimmst das DateTime Widget und haust in das Format folgendes
                  E, d.MMMM yyyy HH:mm
                  oder für die lange Version
                  EEEE, d.MMMM yyyy HH:mm
                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    @Zefau v1.1.0 beta-135
                    Label wird nicht angezeigt:
                    Erst nach nochmaligem Eintragen ins Layout kommt das korrekte Label.
                    Passiert anscheinend, wenn der BodyDatenpunkt geändert wird. Dann wird zwar der richtige Labelname angezeigt im Layout, aber nicht auf Ansichtsseite.
                    Nächster Punkt:
                    Bei der Definition von einem hex-Wert, der aber einen anderen Namen hat, kann man kein LightColorBody auswählen.
                    Es ist ein Datenpunkt aus wifilight.0.
                    Wovon ist das abhängig?
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @FuXXz2 last edited by
                      @FuXXz2 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Perfekt danke, bekommt man "Uhr" am Ende auch noch rein?
                      • Zefau
                        Vom Gewerk. Das Gerät muss vom Gewerk Licht sein.
                        • Zefau
                          Also 100° ist grün, nicht blau. blau wäre 240°, siehe auch https://htmlcolors.com/hsl-to-hex.
                          Warum nach kurzer Zeit 26° drin steht kann ich dir nicht sagen. Habe den Hue-Slider kann nochmal getestet und bei mir werden die Werte korrekte gesetzt.
                          • Zefau
                            Zefau @stephan1827 last edited by
                            @stephan1827 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Ich habe das Problem noch etwas genauer unter die Lupe genommen. Wenn ich bei Heizung Küche die Werte ändere wird einer der Eigenschaften nicht erstellt. Der Code für die Wohnzimmer Heizung sieht so aus
                            Könntest du mich hier noch unterstützen den Bug zu fixen? Ich bekomme es bei mir nicht nachgestellt.
                            stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • stephan1827
                              stephan1827 @Zefau last edited by
                              @Zefau kann ich gerne machen, was brauchst Du?
                              • Zefau
                                Kannst du den Bug bei dir noch nachstellen? Wenn ja, müsstest du eine Menge Zahlen in der Browser Konsole haben. Die brauche ich:
                                • Zefau
                                  Zefau @FuXXz2 last edited by
                                  @Zefau Bei einigen, ja.
                                  Bei Sonoff z.B. nicht. Da sieht ein importiertes Gerät so aus:
                                  Eine Hue Lampe sieht so aus:
                                  Die Heizung werde ich mal versuchen zu übernehmen. Hast du für den Sonoff auch so ein Beispiel?
                                  Die hue Lampe sieht gut aus? Die falschen Labels sind ein (bekannter) Bug.
                                  • stephan1827
                                    @Zefau Wo genau bist Du da in der Console? Bei mir sieht das so aus
                                    • Zefau
                                      @stephan1827 update mal bitte auf die v1.1.0-beta.136.
                                      • stephan1827
                                        @Zefau Ich habe vor dem Test aktualisiert
                                        • Zefau
                                          @stephan1827 in deinem Screenshot steht beta-126 ? Kannst du mal den Cache löschen?
                                          • stephan1827
                                            @Zefau gute Frage aber ich habe jetzt nochmal aktualisiert und iobroker zeigt die richtige Version an
                                            Habe jetzt nochmal Chrome in einer VM getestet aber auch der zeigt die alte Version an
                                            316
                                            6126
                                            4115468
