    5. Bewegungsmelder blockly nach Zeit
      sandro_gera @paul53 last edited by sandro_gera
      also das hat gerade nicht funktioniert. Ich bin in die Küche und hatte vorher den Fernsehr angeschaltet aber die Lampen gingen nicht an. Ich glaube nicht das der Bewegunsmelder ein Ausschaltverzögerung hat.
      Ich glaube es wäre besser, das in der Küche unanhäging von Fernseher zu steunern. Also das nach Sonnenuntergang und auslösen einer Bewegung die beiden Lampen in der Küche an gehen. Genau so vor Sonnenaufgang, Wenn ich dauerhaft aus der Küche gehe muß ich sie dann eben per Sprachbefehl ausschalten.
        paul53 @sandro_gera last edited by
        @sandro_gera sagte:
        Wo spielt der Fernseher rein (sehe ich nicht) ?
          Nein sorry, das war mein Fehler ich hatte 2 Skripte erstellt.
          Eins das bei eingeschltetem Fernseher und wenn der Sonnenuntergang erreicht wird die Lampen angehen aber noch nicht mit dem richtigen Trigger. Das muß ich noch so änders wie im Arbeitszimmer.
          Zusätzlich möchte ich aber ich das die beiden Lampen an gehen wenn der Bewegungsmelder ein Bewegung erkennt und es nach Sonnenuntegang bzw vor Sonnenaufgang ist
            Im Arbeitzimmer fange ich ja oben mit Funktion Wandlampe and wie mache ich das wenn ich 2 Lampen steuern will?
              @sandro_gera sagte:
              Bitte nur ein Skript für die Steuerung von Aktoren verwenden !
                Also muß ich alles in ein skript bringen. Dann wirds ja noch komplexer.
                  @sandro_gera sagte:
                  Alles, was das Küchenlicht steuert.
                  Welche Wirkung hat der Fernseher auf das Licht ?
                    also, ich hab in alexa eine Routine "guten Morgen! angelegt nach der mir die Nachrichten vorgelesen werden sowie in der Küche die Kaffeemaschine sowie der Fernseher angehen.
                    Das wolle ich nutzen um die beiden Lampen mit einzuschalten. Allerdings nur vor Sonnenaufgang, weil ja im Sommer die Sonne früher auf geht. Des weiteren wollte ich, das wenn ich zum Beispiel koche und der Fernseh läuft und währen dessen der Sonnenuntegangszeitpunt erreicht wird die Lampen eingeschaltet werden.
                    Zusätzlich sollen die Lampen aber auch an gehen wenn ich die Küche nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang betrete
                      paul53 @sandro_gera last edited by paul53
                      @sandro_gera sagte in Bewegungsmelder blockly nach Zeit:
                       <variables>
                         <variable id="axMt%fdpcxl0ZEo+-^HT">fernseher</variable>
                         <variable id="L)cHX_fLlM2)1`,Cb?ZH">licht</variable>
                         <variable id="Ik?`;_^3$2,9W6VQSQ~3">manuell</variable>
                         <variable id=".VA02`Dw=+s=*(s%bZEX">bewegung</variable>
                       </variables>
                       <block type="procedures_defnoreturn" id="!?h]+p0}P#pP;6#IOY7#" x="-362" y="-588">
                         <field name="NAME">kuechenlicht</field>
                         <statement name="STACK">
                           <block type="controls_if" id="AjIawNtDhM8SXPVhw{e`">
                               <block type="logic_operation" id="np6DF~Z57YL_4:oC@ot6" inline="false">
                                 <field name="OP">AND</field>
                                   <block type="logic_negate" id="Hjw[|jxFGlaK+tB[Xzic">
                                     <value name="BOOL">
                                       <block type="variables_get" id="}CE3k{LCn40h(vIrYV=x">
                                         <field name="VAR" id="Ik?`;_^3$2,9W6VQSQ~3">manuell</field>
                                   <block type="time_compare_ex" id="ey-,zU=|GQ~-lu2{d?05">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                     <field name="OPTION">not between</field>
                                     <value name="START_TIME">
                                       <shadow type="text" id="CW1)M1p;$JsM:Cj5%}.p">
                                         <field name="TEXT">12:00</field>
                                       <block type="time_astro" id="Q?9@xZ*n9t/b-X?z:FKX">
                                         <field name="TYPE">sunrise</field>
                                         <field name="OFFSET">0</field>
                                     <value name="END_TIME">
                                       <shadow type="text" id="Lrv[#^v+EiYT/RyF-38]">
                                         <field name="TEXT">18:00</field>
                                       <block type="time_astro" id="?M!.Ij2q~S:14)nF3-B5">
                                         <field name="TYPE">sunset</field>
                               <block type="variables_set" id="Tn$c[{MmcwAH5wE8]P!O">
                                 <field name="VAR" id="L)cHX_fLlM2)1`,Cb?ZH">licht</field>
                                   <block type="logic_operation" id="]K8pv,d!7wGC.YT-gbHq">
                                     <field name="OP">OR</field>
                                       <block type="variables_get" id="bMP|)z;2rtBSS8a;@D{2">
                                         <field name="VAR" id=".VA02`Dw=+s=*(s%bZEX">bewegung</field>
                                       <block type="variables_get" id="b{VNtQwu8`MQ932vdUk8">
                                         <field name="VAR" id="axMt%fdpcxl0ZEo+-^HT">fernseher</field>
                                   <block type="control" id="j{iYD3~l*zpr@KNEtMr[">
                                     <field name="OID">alias.0.Licht.Kueche.Sitzecke_Küche</field>
                                       <block type="variables_get" id="e0m%|tA6J6/a}OCo-Ff^">
                                       <block type="control" id="`={{)Zg80|j]CRJ(JS]]">
                                         <field name="OID">alias.0.Licht.Kueche.Spuele_Kueche</field>
                                           <block type="variables_get" id="3I{3^0kG*Js|^qD5cKhJ">
                       <block type="variables_set" id="T)Tl.(nxk9B=33_to2t," x="-362" y="-337">
                           <block type="get_value" id="?g7c$*k*X3YuCW{.M#w=">
                             <field name="OID">ID auswählen</field>
                           <block type="procedures_callnoreturn" id="Mo18#iZR0ri[q=)x(JU_">
                             <mutation name="kuechenlicht"></mutation>
                               <block type="astro" id="26+g;)_^]K`o8.|$=]8Q">
                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="gdZWlXzftnQa+d3GYH@X">
                                   <block type="astro" id="sgYx[8F56y4DK;Ge;1uE">
                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="gek^ebTP[slOlzo~g;A5">
                                       <block type="on_ext" id="uSv(/$*c[/_7KFrx6c6V">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="Vi6D8so`ee[Uxz@S+Yh!">
                                           <block type="variables_set" id="IF=z=n7=E@;4?5bAFa1z">
                                               <block type="on_source" id="RIj;e,oFer^Eq:*wzk4H">
                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="TM,Kv;4*-=gt%:AO]y)P">
                                           <block type="on_ext" id="m^ctya_*xjD8-KQUH,61">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="_T7NQNq|6_KL]8~#AmPL">
                                                 <field name="oid">alias.0.Bewegungsmelder.Küche.OSRAM_Smart_plus_Motion_presence</field>
                                               <block type="variables_set" id="B8UvUuFlFaKLr4~{4|^|">
                                                   <block type="on_source" id="c(.$0bbY@%eg$Ft*!+(3">
                                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="TtX6er44A!AAZ]UE+EhT">
                                               <block type="on_ext" id="bC{yAAD)cQ4#p29#C@#_">
                                                 <value name="OID0">
                                                   <shadow type="field_oid" id=";n6#=sBC`|uZj*^.+N3j">
                                                   <block type="text" id="X0_^|HM$QaYHn,*+W%`h">
                                                     <field name="TEXT">alias.0.Licht.Kueche.Sitzecke_Küche</field>
                                                 <value name="OID1">
                                                   <shadow type="field_oid" id="cCX-Z1VJNG9*RN;paA1M">
                                                   <block type="text" id="aXD=w(l=78}W$Q!7%g/0">
                                                     <field name="TEXT">alias.0.Licht.Kueche.Spuele_Kueche</field>
                                                   <block type="variables_set" id="H.X]pVt-[.SG*mSo2%;G">
                                                       <block type="logic_operation" id="5X;VDBZ5|G0)6[t;_Ill" inline="false">
                                                           <block type="logic_operation" id="w02V0-,Xdr^{n-JYU{ia" inline="false">
                                                               <block type="get_value_var" id="#3!yRfmWIjb^~=F87f}J">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="g)?W76,0dY|I8sIuL~(h">
                                                               <block type="get_value_var" id="m%{V/b4yi]7q$9z-#CB7">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="[Od,*@MTq]#Uy9Jh+K%)">
                                                           <block type="logic_compare" id="g,4XFQ{VIRAB~u$kAFec">
                                                             <field name="OP">NEQ</field>
                                                               <block type="on_source" id="avL^M)Ct_sI32]4a1]X.">
        <field name="ATTR">state.from</field>
                                                               <block type="text" id="g%jGCj+)5XnCikl8P}Ni">
        <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
                        Ich bin beeindruckt wie du das so schnell hin bekommst. Wie machst du das ? Es tut mir leid das ich dich mit meinen Wünschen ständig nerve, aber ich würd das so nicht hinbekommen.
                          @paul53 said in Bewegungsmelder blockly nach Zeit:
                          Eine Frage. bei Astro Sonnenaufgang beudetet das nicht das bei Sonnenaufgang etwas passiert und nicht vorher?
                            @sandro_gera sagte:
                            Soll zum Zeitpunkt "Sonnenaufgang" das Licht nicht ausgeschaltet werden ? Dann aber so:
                            S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Doch natürlich ich dachte das war der Einschaltzeitpunkt. Wiedrmal mein Fehler
                                Hallo Paul. ich hab nochmal ne Frage kann ich das so einstellen das das Skript 1 Stunde vor Sonnenuntergang aktive wird, weil es jetzt schon recht dunkel ist. Ich hab versucht Versatz -60 Minuten einzustellen aber das funktioniert nicht.
                                OK ich hab es gefunden ich mußte es bei der Zeit einstellen.
                                  Hallo Paul, ich muß leider doch nochmal stören. Ich hatte das Skript so erstellt.
                                    <variables>
                                      <variable id="bgX:Wxxn%S[O^9f,wDcC">computer</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="procedures_defnoreturn" id="li@;?QwWuFbHVeb0uMoX" x="-813" y="-562">
                                      <field name="NAME">wandlampe</field>
                                        <block type="controls_if" id="vQFC4G#mtRRlX.VWnqrI">
                                            <block type="logic_operation" id="Yy~I1gw@#1s|eb*^QU]s" inline="false">
                                                  <value name="BOOL">
                                                      <field name="OFFSET">-60</field>
                                              <field name="OID">alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer</field>
                                                <block type="variables_get" id="Zeh(oy7gF`2K[w|gV%fs">
                                                  <field name="VAR" id="bgX:Wxxn%S[O^9f,wDcC">computer</field>
                                    <block type="variables_set" id="hP;B^;KNge^,;;UQNkIO" x="-813" y="-387">
                                        <block type="get_value" id="lFgj?Q~fl8@x6QAW0Bp6">
                                          <field name="OID">alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer</field>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="a:8axNpu=t@6Dgm|z$eI">
                                          <mutation name="wandlampe"></mutation>
                                            <block type="astro" id=";As25$]xOo`YtG[bxc^R">
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="Zedx!5eNEb4Piu^Zg*%;">
                                                  <value name="OID0">
                                                      <field name="oid">alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer</field>
                                                    <block type="variables_set" id="0s5m=A-i`}%1M~;LoAg;">
                                                        <block type="on_source" id="7[bt@dS+Kz?Lxlo-dOGP">
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="vGo?PRoGS~,Qg8tE26#e">
                                                    <block type="on_ext" id="Cc5FGM]lHd;8*-vEl(87">
                                                      <value name="OID0">
                                                        <shadow type="field_oid" id="J82_w$aysD(,n#TfjKi$">
                                                          <field name="oid">alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer</field>
        <block type="on_source" id=";,DoXcaNX$3MumBC`(t%">
                                  Leider funktioniert es nicht, dass 60 Minuten vor Sonnenuntergang,bei eingeschaltetem Computer, die Wandlampe angeschaltet wird.
                                  Kannst du mit weiterhelfen wie ich das hin bekomme?
                                    @sandro_gera sagte:
                                    Der Astro-Trigger "Sonnenuntergang" benötigt ebenfalls den Versatz von -60 Minuten.
                                    S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      ok Danke dir virher hatte ich die -60 Min. nur bei Asto da hat es natürlich auch nicht funktiniert. Jetzt hab ich es an beiden Stellen. Dann erd eich morgen sehen obs klapt.
                                      Danke dir
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @sandro_gera last edited by haselchen
                                        @sandro_gera
                                        Deswegen hatte ich dir, glaube ich damals, zum Lichtsensor geraten.
                                        Da musste kein Offset Versatz oder sonst was einstellen. Kostet 10 Euro.
                                        Dunkel ist dunkel und hell ist hell.
                                          sandro_gera @haselchen last edited by
                                          @haselchen
                                          Ja danke das ist schon klar aber den Bewegungsmelder hab ich noch da und bevor ich ihn entsorge oder was zusätzliches kaufe nutz ich es eben so. Irgendwann werde ich mir sowieso noch die Aqra Präsenzmeler holen.
                                          • haselchen
                                            @sandro_gera
                                            Die Investition von 10 Euro machen sich ja für das ganze Haus bezahlt.
                                            Wenn der Sensor draussen Dunkelheit registriert kann er die Lampen oder sonst was im Haus steuern und nicht nur einen Bereich.
                                            Bevor ich mir x-fach einen abbreche mit nem Blockly, dass Andere für mich erstellen müssen 😉 habe ich längst 10 Euro ausgegeben.
                                            blockly
                                            5120
