Bewegungsmelder blockly nach Zeit
Im Arbeitzimmer fange ich ja oben mit Funktion Wandlampe and wie mache ich das wenn ich 2 Lampen steuern will?
@sandro_gera sagte:
ich hatte 2 Skripte erstellt.
Bitte nur ein Skript für die Steuerung von Aktoren verwenden !
Also muß ich alles in ein skript bringen. Dann wirds ja noch komplexer.
@sandro_gera sagte:
Alles, was das Küchenlicht steuert.
Welche Wirkung hat der Fernseher auf das Licht ?
also, ich hab in alexa eine Routine "guten Morgen! angelegt nach der mir die Nachrichten vorgelesen werden sowie in der Küche die Kaffeemaschine sowie der Fernseher angehen.
Das wolle ich nutzen um die beiden Lampen mit einzuschalten. Allerdings nur vor Sonnenaufgang, weil ja im Sommer die Sonne früher auf geht. Des weiteren wollte ich, das wenn ich zum Beispiel koche und der Fernseh läuft und währen dessen der Sonnenuntegangszeitpunt erreicht wird die Lampen eingeschaltet werden.
Zusätzlich sollen die Lampen aber auch an gehen wenn ich die Küche nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang betrete -
@sandro_gera sagte in Bewegungsmelder blockly nach Zeit:
Ich bin beeindruckt wie du das so schnell hin bekommst. Wie machst du das ? Es tut mir leid das ich dich mit meinen Wünschen ständig nerve, aber ich würd das so nicht hinbekommen.
@paul53 said in Bewegungsmelder blockly nach Zeit:
Eine Frage. bei Astro Sonnenaufgang beudetet das nicht das bei Sonnenaufgang etwas passiert und nicht vorher?
@sandro_gera sagte:
Soll zum Zeitpunkt "Sonnenaufgang" das Licht nicht ausgeschaltet werden ? Dann aber so:
Doch natürlich ich dachte das war der Einschaltzeitpunkt. Wiedrmal mein Fehler
Hallo Paul. ich hab nochmal ne Frage kann ich das so einstellen das das Skript 1 Stunde vor Sonnenuntergang aktive wird, weil es jetzt schon recht dunkel ist. Ich hab versucht Versatz -60 Minuten einzustellen aber das funktioniert nicht.
OK ich hab es gefunden ich mußte es bei der Zeit einstellen.
Hallo Paul, ich muß leider doch nochmal stören. Ich hatte das Skript so erstellt.
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="bgX:Wxxn%S[O^9f,wDcC">computer</variable> <variable id="Ik?`;_^3$2,9W6VQSQ~3">manuell</variable> </variables> <block type="procedures_defnoreturn" id="li@;?QwWuFbHVeb0uMoX" x="-813" y="-562"> <field name="NAME">wandlampe</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="controls_if" id="vQFC4G#mtRRlX.VWnqrI"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="Yy~I1gw@#1s|eb*^QU]s" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_negate" id="Hjw[|jxFGlaK+tB[Xzic"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id="}CE3k{LCn40h(vIrYV=x"> <field name="VAR" id="Ik?`;_^3$2,9W6VQSQ~3">manuell</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="time_compare_ex" id="ey-,zU=|GQ~-lu2{d?05"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">not between</field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id="CW1)M1p;$JsM:Cj5%}.p"> <field name="TEXT">12:00</field> </shadow> <block type="time_astro" id="Q?9@xZ*n9t/b-X?z:FKX"> <field name="TYPE">sunrise</field> <field name="OFFSET">0</field> </block> </value> <value name="END_TIME"> <shadow type="text" id="Lrv[#^v+EiYT/RyF-38]"> <field name="TEXT">18:00</field> </shadow> <block type="time_astro" id="?M!.Ij2q~S:14)nF3-B5"> <field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">-60</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="j{iYD3~l*zpr@KNEtMr["> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Zeh(oy7gF`2K[w|gV%fs"> <field name="VAR" id="bgX:Wxxn%S[O^9f,wDcC">computer</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> <block type="variables_set" id="hP;B^;KNge^,;;UQNkIO" x="-813" y="-387"> <field name="VAR" id="bgX:Wxxn%S[O^9f,wDcC">computer</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="lFgj?Q~fl8@x6QAW0Bp6"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer</field> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="a:8axNpu=t@6Dgm|z$eI"> <mutation name="wandlampe"></mutation> <next> <block type="astro" id=";As25$]xOo`YtG[bxc^R"> <field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">0</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="Zedx!5eNEb4Piu^Zg*%;"> <mutation name="wandlampe"></mutation> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="m^ctya_*xjD8-KQUH,61"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="_T7NQNq|6_KL]8~#AmPL"> <field name="oid">alias.0.Steckdosen.Arbeitszimmer.Computer_1_Arbeitszimmer</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="0s5m=A-i`}%1M~;LoAg;"> <field name="VAR" id="bgX:Wxxn%S[O^9f,wDcC">computer</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="7[bt@dS+Kz?Lxlo-dOGP"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="vGo?PRoGS~,Qg8tE26#e"> <mutation name="wandlampe"></mutation> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="Cc5FGM]lHd;8*-vEl(87"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="J82_w$aysD(,n#TfjKi$"> <field name="oid">alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="H.X]pVt-[.SG*mSo2%;G"> <field name="VAR" id="Ik?`;_^3$2,9W6VQSQ~3">manuell</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_operation" id="5X;VDBZ5|G0)6[t;_Ill" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="on_source" id=";,DoXcaNX$3MumBC`(t%"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="g,4XFQ{VIRAB~u$kAFec"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="avL^M)Ct_sI32]4a1]X."> <field name="ATTR">state.from</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="g%jGCj+)5XnCikl8P}Ni"> <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>
Leider funktioniert es nicht, dass 60 Minuten vor Sonnenuntergang,bei eingeschaltetem Computer, die Wandlampe angeschaltet wird.
Kannst du mit weiterhelfen wie ich das hin bekomme? -
@sandro_gera sagte:
Der Astro-Trigger "Sonnenuntergang" benötigt ebenfalls den Versatz von -60 Minuten.
ok Danke dir virher hatte ich die -60 Min. nur bei Asto da hat es natürlich auch nicht funktiniert. Jetzt hab ich es an beiden Stellen. Dann erd eich morgen sehen obs klapt.
Danke dir -
Deswegen hatte ich dir, glaube ich damals, zum Lichtsensor geraten.
Da musste kein Offset Versatz oder sonst was einstellen. Kostet 10 Euro.
Dunkel ist dunkel und hell ist hell. -
Ja danke das ist schon klar aber den Bewegungsmelder hab ich noch da und bevor ich ihn entsorge oder was zusätzliches kaufe nutz ich es eben so. Irgendwann werde ich mir sowieso noch die Aqra Präsenzmeler holen.
@sandro_gera
Die Investition von 10 Euro machen sich ja für das ganze Haus bezahlt.
Wenn der Sensor draussen Dunkelheit registriert kann er die Lampen oder sonst was im Haus steuern und nicht nur einen Bereich.
Bevor ich mir x-fach einen abbreche mit nem Blockly, dass Andere für mich erstellen müssenhabe ich längst 10 Euro ausgegeben.
Du hast prinzipell schon recht, aber ich möchte ja garnicht das alle Lampen im Haus gleichzeitig an gehen wenn es Dunkel wird sondern nur die in den Räumen in denen ich mich gerade aufhalte.
Und das ist leider der Punkt, den ich bei Dir anprangern muss. Du liest nicht, was man dir schreibt.
Dadurch, sorry wenn es so hart klingt, lernst du natürlich auch nichts.
Ich hatte dir eben geschrieben, dass , wenn der Lichtsensor Dunkelheit registriert , du völlig frei bist mit dieser Information zu arbeiten.
Entweder steuerst du das Licht im ganzen Haus oder Teile des Hauses oder nur ein Licht oder andere Geräte. -
Ich bin hier über jede Anregung dankbar und ich lese mir auch alle Posts durch. Ich hab dich aber vermutlich falsch verstanden. Für mich hat sich das so angehört als würdest du damit alle Lampen oder andere Geräte steuern wollen. Natürlich ist mir klar das der Dämmerunsschalter einen Datenpunkt erzeugt und ich diesen in den Zimmern zu Steuerung der Lampen einsetzen kann, aber trotzdem benötige ich dann in jeden Zimmer noch einen Bewegungsmelder, weil ich ja will das die Lampen nur bei Bewegung geschalten werden sollen.
