    • Zefau
      Zefau @MCU last edited by
      @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Also, wenn man 100° (blau) eingegeben hat, steht nach kurzer Zeit 26° drin. Woran kann das liegen?
      Also 100° ist grün, nicht blau. blau wäre 240°, siehe auch https://htmlcolors.com/hsl-to-hex.
      Warum nach kurzer Zeit 26° drin steht kann ich dir nicht sagen. Habe den Hue-Slider kann nochmal getestet und bei mir werden die Werte korrekte gesetzt.
      • Zefau
        Zefau @stephan1827 last edited by
        @stephan1827 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Ich habe das Problem noch etwas genauer unter die Lupe genommen. Wenn ich bei Heizung Küche die Werte ändere wird einer der Eigenschaften nicht erstellt. Der Code für die Wohnzimmer Heizung sieht so aus
        Könntest du mich hier noch unterstützen den Bug zu fixen? Ich bekomme es bei mir nicht nachgestellt.
        stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • stephan1827
          stephan1827 @Zefau last edited by
          @Zefau kann ich gerne machen, was brauchst Du?
          • Zefau
            Kannst du den Bug bei dir noch nachstellen? Wenn ja, müsstest du eine Menge Zahlen in der Browser Konsole haben. Die brauche ich:
            • Zefau
              Zefau @FuXXz2 last edited by
              @FuXXz2 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              @Zefau Bei einigen, ja.
              Bei Sonoff z.B. nicht. Da sieht ein importiertes Gerät so aus:
              Eine Hue Lampe sieht so aus:
              Die Heizung werde ich mal versuchen zu übernehmen. Hast du für den Sonoff auch so ein Beispiel?
              Die hue Lampe sieht gut aus? Die falschen Labels sind ein (bekannter) Bug.
              • stephan1827
                @Zefau Wo genau bist Du da in der Console? Bei mir sieht das so aus
                • Zefau
                  @stephan1827 update mal bitte auf die v1.1.0-beta.136.
                  • stephan1827
                    @Zefau Ich habe vor dem Test aktualisiert
                    • Zefau
                      @stephan1827 in deinem Screenshot steht beta-126 ? Kannst du mal den Cache löschen?
                      • stephan1827
                        @Zefau gute Frage aber ich habe jetzt nochmal aktualisiert und iobroker zeigt die richtige Version an
                        Habe jetzt nochmal Chrome in einer VM getestet aber auch der zeigt die alte Version an
                        • Zefau
                          @stephan1827 sehr merkwürdig. Hast du den Cache denn mal gelöscht? Oder ggf. reicht es den Local Storage zu leeren:
                          • stephan1827
                            @Zefau habe jetzt den ganzen iobroker neu gestartet und jetzt läd er die richtige version. Das ist echt seltsam, das Problem war definitiv nicht auf Browserseite. Der zweite Browser den ich getestet habe hat die Seit noch nie vorher aufgerufen. Die gute Nachricht ist das der Fehler mit der neuen Version auch weg zu sein scheint.
                            • Zefau
                              Zefau @creatsher last edited by
                              @creatsher sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Leider gibt es aus meiner Sicht bis zur aktuellen beta.134 keine Besserung. Das Chart lädt weiterhin unendlich:
                              in der Console steht nach wie vor nichts? Keine Fehlermeldung?
                                MCU @Zefau last edited by MCU
                                @Zefau
                                Vom Gewerk. Das Gerät muss vom Gewerk Licht sein.
                                Hat sich erledigt!
                                Der LightColorBody kommt erst nach dem Speichern.
                                Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Zefau
                                  Jo, stimmt. Ich hab's mal als Bug für das nächste Release aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/375
                                  Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  closed DeviceDetails: LightColorBody erscheint erst nach dem Speichern #375
                                  • Zefau
                                    Ich hatte die neue Version installiert und wollte zum ButtonAction einfach mal den Text löschen, um zu schauen ob sich was verändert hat. Dabei habe ich festgestellt, dass sich nicht nur die ButtonAction von dem Gerät geändert hat in der Ausgabe, sondern auch alle anderen die controlNext als Geräte-Objekt inne haben.
                                    Hat sich https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/1801 und https://forum.iobroker.net/post/522657 alles erledigt?
                                      @Zefau Beim Standard-Wert Gewerk Licht:
                                      Trägt man nur einen Wert ein und speichert, werden Datenpunkt (Trigger) von anderen Elementen falsch gesetzt.
                                      steht im Datenpunkt LightColorState, gehört das da hin?
                                      Ist auch power,on,rgb,hsv,hue
                                        @Zefau
                                        v1.1.0 beta-138
                                        Nach Gerät löschen sind die Gewerke bzw Geräte weg:
                                        Man muss dann auf Layout klicken und wieder zurück, dann sind sie wieder da.
                                        • Zefau
                                          Zefau @MCU last edited by Zefau
                                          @MCU sind alles bugs. Danke für den Hinweis, hab's aufgenommen (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/377). Behebe ich morgen.
                                          closed Device configuration with wrong default values #377
                                            @Zefau Ok.Danke.
                                            316
                                            6126
                                            4115471
