    • Zefau
      Zefau @stephan1827 last edited by
      @stephan1827 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      kann ich gerne machen, was brauchst Du?
      Kannst du den Bug bei dir noch nachstellen? Wenn ja, müsstest du eine Menge Zahlen in der Browser Konsole haben. Die brauche ich:
      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Zefau
        Zefau @FuXXz2 last edited by
        @FuXXz2 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        @Zefau Bei einigen, ja.
        Bei Sonoff z.B. nicht. Da sieht ein importiertes Gerät so aus:
        Eine Hue Lampe sieht so aus:
        Die Heizung werde ich mal versuchen zu übernehmen. Hast du für den Sonoff auch so ein Beispiel?
        Die hue Lampe sieht gut aus? Die falschen Labels sind ein (bekannter) Bug.
        • stephan1827
          stephan1827 @Zefau last edited by
          @Zefau Wo genau bist Du da in der Console? Bei mir sieht das so aus
          • Zefau
            @stephan1827 update mal bitte auf die v1.1.0-beta.136.
            • stephan1827
              @Zefau Ich habe vor dem Test aktualisiert
              • Zefau
                @stephan1827 in deinem Screenshot steht beta-126 ? Kannst du mal den Cache löschen?
                • stephan1827
                  @Zefau gute Frage aber ich habe jetzt nochmal aktualisiert und iobroker zeigt die richtige Version an
                  Habe jetzt nochmal Chrome in einer VM getestet aber auch der zeigt die alte Version an
                  • Zefau
                    @stephan1827 sehr merkwürdig. Hast du den Cache denn mal gelöscht? Oder ggf. reicht es den Local Storage zu leeren:
                    • stephan1827
                      @Zefau habe jetzt den ganzen iobroker neu gestartet und jetzt läd er die richtige version. Das ist echt seltsam, das Problem war definitiv nicht auf Browserseite. Der zweite Browser den ich getestet habe hat die Seit noch nie vorher aufgerufen. Die gute Nachricht ist das der Fehler mit der neuen Version auch weg zu sein scheint.
                      • Zefau
                        Zefau @creatsher last edited by
                        @creatsher sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Leider gibt es aus meiner Sicht bis zur aktuellen beta.134 keine Besserung. Das Chart lädt weiterhin unendlich:
                        in der Console steht nach wie vor nichts? Keine Fehlermeldung?
                          MCU @Zefau last edited by MCU
                          @Zefau
                          Vom Gewerk. Das Gerät muss vom Gewerk Licht sein.
                          Hat sich erledigt!
                          Der LightColorBody kommt erst nach dem Speichern.
                          Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Zefau
                            Zefau @MCU last edited by
                            @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Jo, stimmt. Ich hab's mal als Bug für das nächste Release aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/375
                            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            closed DeviceDetails: LightColorBody erscheint erst nach dem Speichern #375
                            • Zefau
                              Ich hatte die neue Version installiert und wollte zum ButtonAction einfach mal den Text löschen, um zu schauen ob sich was verändert hat. Dabei habe ich festgestellt, dass sich nicht nur die ButtonAction von dem Gerät geändert hat in der Ausgabe, sondern auch alle anderen die controlNext als Geräte-Objekt inne haben.
                              Hat sich https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/1801 und https://forum.iobroker.net/post/522657 alles erledigt?
                                @Zefau Beim Standard-Wert Gewerk Licht:
                                Trägt man nur einen Wert ein und speichert, werden Datenpunkt (Trigger) von anderen Elementen falsch gesetzt.
                                steht im Datenpunkt LightColorState, gehört das da hin?
                                Ist auch power,on,rgb,hsv,hue
                                  @Zefau
                                  v1.1.0 beta-138
                                  Nach Gerät löschen sind die Gewerke bzw Geräte weg:
                                  Man muss dann auf Layout klicken und wieder zurück, dann sind sie wieder da.
                                  • Zefau
                                    Zefau @MCU last edited by Zefau
                                    @MCU sind alles bugs. Danke für den Hinweis, hab's aufgenommen (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/377). Behebe ich morgen.
                                    closed Device configuration with wrong default values #377
                                      @Zefau Ok.Danke.
                                      • Q
                                        quotschmacher last edited by quotschmacher
                                        ich suche mich jetzt schon eine weile dumm und dämlich... ich teste gerade den adapter in version 1.0.9 und versuche einfach ein licht anzulegen (über den zigbee-adapter, es ist ein müller-licht tint leuchtmittel). mein problem: die farbtemperatur wird hier zwischen 110 und 370 eingestellt und nicht wie bei (wahrscheinlich) hue zwischen 2700 und 6500. gibt es eine möglichkeit der umrechnung oder muss ich den umweg über einen alias gehen? der kann ja von sich aus umrechnen.
                                        edit: habe es selber rausgefunden - in der aktuellen github version ist das möglich
                                          MarkusMac last edited by
                                          Ich versuche gerade mit Hilfe des Inject JavaScript-Settings im Fully Kiosk Browser den obersten DIV-Container von Jarvis auszublenden.
                                          Auf meinem Tablet würde ich gerne auf dem Hometab alle wichtigen Infos auf einem Blick haben und da brauche ich den Platz- 😬
                                          Mit dem JS-Codeschnippsel document.getElementsByClassName('MuiToolbar-root')[0].style.display = 'none'; klappt das auch, allerdings erst, wenn ich händisch am Tablet auf einen der Tabs klicke. Natürlich sollte der Codeschnipsel automatisch beim page load ausgeführt werden, da tut er aber nichts. Habe es auch schon mit einem .click() versucht und auch ein timeout hat nichts gebracht.
                                          Hat noch jemand eine Idee, wie ich das bewerkstelligen kann, dass der oberste DIV automatisch und mir dem ersten Aufruf von Jarvis ausgeblendet wird?
                                          Übrigens, jemand hier hat mal nach einem Feature gefragt, dass Jarvis nach x Sekunden die Ansicht wieder auf den ersten Tab wechselt. Sowas geht mit einem Inject JavaScript-Settings im Fully Kiosk Browser auch ganz einfach. Ein
                                          setTimeout(function(){ document.getElementsByClassName('MuiButtonBase-root')[2].click(); }, 60000); lässt Jarvis nach 60 Sekunden Inaktivität wieder auf den ersten Tab zurückspringen.
                                          simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @MarkusMac last edited by
                                            @MarkusMac sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            Die Einstellung ist sehr interessant. Was verstehst du unter Inaktivität? Mein Bildschirm dunkelt nur ab und da schein das nicht zu funktionieren. Bei mir schaltet da leider nichts um.
                                            316
                                            6126
                                            4115472
