    5. Alexa Spracheingabe und Ausgabe klappt nicht so richtig...
      sa-wo last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe mal wieder ein Problem, womit ich nicht klar komme.
      Ich nutzte folgenden Blockly Script um die Abfrage von geöffneten Fenstern zustarten,
      welcher auch fast funktioniert, doch jedes mal sagt Alexa immer "Es gibt verschiedende Dinge mit dem Namen Fenster",
      und dann kommt erst die eigentliche Antwort.
      Wir kann man das umgehen oder abschalten?
      SaWo
        MCU @sa-wo last edited by
        @sa-wo
        Probier mal:
        Eine Routine in Alexa-App anlegen mit "welche Fenster sind noch geöffnet" ->warte 5s.
          sa-wo @MCU last edited by
          @MCU
          kann die Routine erst speichern, wenn ich eine Aktion hinterlegt habe.
          Ocrim 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ocrim
            Ocrim @sa-wo last edited by
            @sa-wo
            Die Aktion ist ja das 5s warten. Musst dafür mal nach ganz nach unten scrollen in der App bei der Auswahl. Anschließend kann man die Routine über den Alexa Adapter abgreifen und als trigger nutzen
              sa-wo @Ocrim last edited by
              @Ocrim
              okay danke jetzt habe ich es verstanden...
                sa-wo @sa-wo last edited by
                @sa-wo
                Jetzt kommt ein OK und dann die erwartete Ansage
                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • padrino
                  padrino Most Active @sa-wo last edited by
                  @sa-wo
                  Kleiner Tipp: Wenn die Routine gespeichert ist, kannst Du rein gehen und die Aktion löschen - falls Dich das "ok" stört 😌
                    sa-wo @padrino last edited by
                    @padrino
                    Na das ist mal ein guter Tip, vielen Dank.
                    Jetzt läuft es so wie ich es mir vorgestellt habe.
