    4. Test Adapter device-reminder v0.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
      @Xenon Leer ist der DP nicht - es steht false drin, was bei einem Zahlenwert aber falsch sein dürfte.
      Habe es jetzt auf einen Zahlenwert geändert und es kommen keine Errors mehr 👍
      Okay, dp sollte vom typ number sein, dann passiert sowas nicht.
      Ich hoffe, dass ich da heute abend zu komme
      JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Xenon last edited by
        @Xenon Funktioniert leider doch nicht - auch als number nicht.
        Als die erste Sprachansage kommen sollte, kam dieser Fehler.
        device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.772	info	(560) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.771	info	(560) terminating
        device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.757	error	(560) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Template.volume (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.device-reminder\main.js:817:30) at process._tickCallback (internal/process/next_ti
        device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.757	error	(560) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
        device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.756	error	Unhandled promise rejection. This error originated
        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xenon
          Der DP muss speak-volume heißen und nicht speak-volumen!
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer last edited by
            Patch auf Version 0.5.2
            • DP "alexa speak-volume" muss nicht mehr vorhanden sein.
            Der Fehler mit dem "val of null" sollte damit weg sein. Bitte testen
            • Xenon
              Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
              Was kommt als nächstes?
              • Überarbeitung von Statusmeldungen, es kommt immer noch vor, dass standby anstatt aus angezeigt wird. Eventuell wird eine Eingabemöglichkeit kommen, an welchem Wert sich das Gerät im Standby befindet. Hintergrund ist, dass manche den Verbrauch der Steckdosen mit anzeigen lassen
              • es wird möglich sein, dass man die Statusmeldungen selber konfigurieren kann und nicht mehr auf die Standardmeldungen angewiesen ist
              • Prüfung, ob es möglich ist, auf Schalter ohne Messfunktionen zu reagieren
              • Prüfung, ob es möglich ist, einen universellen Datenpunkt zu triggern, damit man noch mehr messenger integriert bekommt
              • JB_Sullivan
                @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                Bitte testen
                Bis jetzt alles super - keine Probleme mehr.
                Vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob man ggf. mit den Triggern des Device Reminder einen weiteren externen Datenpunkt eines 2. Aktor ansprechen könnte.
                Beispiel: Ich schalte die Waschmaschine ein. Gleichzeitig wird z.B. eine Dekolampe in der Stube über einen Stecker Aktor angeschaltet - somit weiß die Frau die Waschmaschine ist AN / noch in Betrieb. Dementsprechend wird die Lampe ausgeschaltet wenn die Waschmaschine fertig ist - Ist quasi ein visuelles Signal, wenn man mal die Sprachansage verpasst hat 😉
                • Xenon
                  Bitte testen
                  Dafür hast du ja deine Datenpunkte, auf die du mit einem extra Script reagieren kannst
                  • JB_Sullivan
                    Genau du sagst es ein "Extra Skript" - Weißt du wie viele Skripte ich schon laufen haben? Wird langsam Grenzwertig was die Übersicht betrifft. Da finde ich es in einen Adapter integriert etwas eleganter 😉
                    • Xenon
                      Naja, kommt ja drauf an, wie du deine scripte aufbaust. Ich arbeite nur mit JS und eben nicht mit blockly, da kannst du auf einfache Art viele Sachen zusammenfassen.
                      Der Adapter ist ein reiner Benachrichtigungsadapter, eigentlich ist das automatische abschalten schon mehr, als ich eigentlich wollte. Von daher werde ich vorerst nichts mehr integrieren, was Aktorschaltungen betrifft
                        raller09 last edited by
                        Moin,
                        der Adapter scheint soweit bei mir zu funktionieren. Muss jetzt erstmal waschen/trocknen, damit ich prüfen kann, dass die Meldungen korrekt sind... 😉
                        Ich habe aber noch 2 Probleme bei der Ausgabe festgestellt:
                        telegram meldet "unknown user". Es wird anscheinend "first name" in der Konfigurations-Maske angezeigt + als Ausgabe-Benutzer gesendet.
                        folgender Wert ist bei mir gesetzt
                        telegram.0.communicate.users = {"Id-Nr":{"firstName":"Ralf","userName":"raller09"}}
                        In deinem Adapter wird "Ralf" angezeigt
                        Mein Telegram-Adapter stand auf "Username anstatt Vorname vom Benutzer speichern"
                        Dadurch bekomme ich bei einem telegram-sendTo ein "user unknown"
                        Wenn ich den oben genannten Parameter ausschalte, dann funktioniert es. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder ob da ggf. ein anderer Wert geschickt werden muss...
                        bei meinen alexas sind alle Datenpunkte
                        alexa2.0.x.Commands.speak-volume
                        leer/null.
                        Dadurch kommt weiterhin der "val of null" Fehler.
                        Ich habe noch nie alexa etwas sagen lassen + auch noch nie die Lautstärke über iobroker gesetzt.
                        Vielleicht solltest du die Lautstärke nur setzen, wenn dort eine Zahl steht... sonst einfach nicht verändern?
                        Vielen Dank für deine Arbeit!
                        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer @raller09 last edited by
                          @raller09 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                          Moin,
                          leer/null.
                          Danke für die Rückmeldung. Bei Telegram wird immer zuerst "firstname" gesucht, wird dieser nicht gefunden wird "Username" gesucht.
                          Das mit dem val of null schau ich mir die Tage nochmal an, gerade etwas viel um die Ohren
                          • Xenon
                            Patch auf Version 0.5.3
                            • cant found val of null gefixt
                            @raller09 bitte testen 🙂
                            • Xenon
                              Ab jetzt ist der Adapter in latest zu finden und muss nicht mehr per github link installiert werden
                                gfrene @Xenon last edited by
                                @Xenon ..... Danke für diesen 1a Adp. so konnte ich mein Trockner und Waschmaschine noch mehr SMART machen... mach weiter so bin begeistert. DANKE DANKE
                                Gruß und allen ein schönes WE
                                M Xenon gelberlemmy W 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  MartyBr @gfrene last edited by
                                  @gfrene Das sieht sehr gut aus. Kannst du die Grafiken odr die Widgets deiner Haushaltsgeräte (Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler) hier einstellen? Ich finde die Klasse!
                                  • Xenon
                                    Xenon Forum Testing Developer @gfrene last edited by
                                    @gfrene sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                    danke, das freut mich zu hören 🙂
                                    Die widgets sehen cool aus 😉
                                    • gelberlemmy
                                      gelberlemmy @gfrene last edited by gelberlemmy
                                      Da würde ich mich auch für interessieren
                                        gfrene @gelberlemmy last edited by
                                        Ok, gehört zwar nicht zu diesem Thema ... aber gerne doch:
                                        Rene
                                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          Fridolin01 last edited by
                                          @Xenon
                                          Danke erstmal bis hierhin.
                                          Der Adapter ist wirklich toll.
                                          Leider hat sich ein Fehler eingeschlichen in der Sayit Instanz.
                                          Alle Sprachausgeben werden wie gewohnt ausgegeben aber immer mit Lautstärke 100
                                          Das ist bei meinem Sonos System schon arg laut und nun weiß auch der Nachbar das mein Trockner nun fertig ist 🙂
                                          Vieleicht kannst du nochmals reinschauen und einen Fehler ausmachen?
                                          Schönes Wochenende
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @gfrene last edited by
                                            @gfrene hehe, weisser adler auf weissem grund... 😄
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73360
