JS-MQTT DP eines Bildes (JFIF) in Datei schreiben (jpg)
@coyote Du könntest getBinaryState() probieren, das hier funktioniert z.B. mit einer mp3 Datei
getBinaryState(idPic, async function (err, data){ fs.writeFile('test.jpg', data, function (err) { if(err) log('Fehler!'); }); }); -
@fastfoot geht leider auch nicht, gleicher Fehler
@coyote sagte in JS-MQTT DP eines Bildes (JFIF) in Datei schreiben (jpg):
Welchen Typ hat denn dein DP?
@fastfoot was meinst du mit Typ? String? Hier mal die RAW Daten des DPs:
Wie der Inhalt aussieht, siehst du ja oben{ "common": { "name": "frigate/garage/person/snapshot", "write": true, "read": true, "role": "variable", "desc": "mqtt server variable", "type": "string" }, "native": { "topic": "frigate/garage/person/snapshot" }, "type": "state", "from": "system.adapter.mqtt.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1605200180223, "_id": "mqtt.0.frigate.garage.person.snapshot", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
Wie der Inhalt aussieht, siehst du ja obenmöglicherweise wird durch den Type 'string' bereits der Inhalt der Daten verändert? Ich würde als Letztes noch probieren, den Typ auf
fileumzustellen, mehr fällt mir dann auch nicht mehr ein -
@fastfoot wie mach ich das denn? In iobroker kann ich ja nur "boolean,String, Number, Array, Object, mixed" einstellen
das kannst du im Raw ändern. Im mp3 DP, für den ich das getBinary() ursprünglich geschrieben habe, hat der DP genau diesen Typ. Der kommt vom Sayit Adapter
@fastfoot sagte in JS-MQTT DP eines Bildes (JFIF) in Datei schreiben (jpg):
Ich würde als Letztes noch probieren, den Typ auf file umzustellen, mehr fällt mir dann auch nicht mehr ein
@AlCalzone
sollte--> vergiss es, mein Fehler.fileauch noch erlaubt sein? Ich muss später im js-contoller nachschauen. -
Wenn ich das richtig sehe, lädt der sayit Adapter die Datei als solche in ioBroker hoch (eben "file"). Das ist nicht dasselbe wie ein einfacher Datenpunkt, der tatsächlich nur die angegebenen Werte haben kann.
@fastfoot so langsam hast du alles durchprobiert und die Daten kommen immer korrupt an. Meine Befürchtung ist, dass die tatsächlich auch korrupt daher kommen.
Einzige Möglichkeit sehe ich noch, dass du den Typ im Node Red explizit auf Binär setzt. Im Moment ist es ja noch auf automatisch erkennen.
@UncleSam ich verstehe es auch nicht, irgendwas stimmt nicht. Node-Red habe ich gestern Abend noch auf "buffer" geändert.
Das Bild lässt sich aber auch nicht öffnen -
@coyote Kannst du eines dieser Bilder mal als ZIP-Datei irgendwo hochladen? Und hast du eventuell von derselben Datei das Original, das auf dem Server erstellt wird? Dann könnte ich mal analysieren, was das Problem sein könnte.
Was verwendest du eigentlich als MQTT Server? Direkt den ioBroker oder hast du einen separaten MQTT Broker?
@UncleSam würde ich gerne, den Kram über MQTT und Node-Red ist auch kein Problem, nur die original Datei ist das Problem.
Das Programm läuft in einem Docker Container und ich weiß nicht wo bzw. ob überhaupt da ein original Bild gespeichert wird.Ja, nutze den iobroker MQTT Adapter
@UncleSam das ist das Programm, falls du Lust hast da mal zu schauen. Es gibt auch schon einen pull request, damit das Bild als Base64 übertragen werden soll. Wäre vllt auch was. Habe aber versucht die Änderungen, des pull request bei mir im Container zu ändern, aber die Version ist wohl wieder neuer und der Code ist etwas abgeändert
@UncleSam hm, jetzt habe ich zum Test Home Assistent installiert, mit Mosquitto MQTT, node-red und Frigate.
Dann habe ich den flow importiert und siehe da, es funktioniert. Die Bilder funktionieren.
Jetzt ist die Frage, warum geht es nicht in iobroker,
Soll es denn wirklich am iobroker mqtt Adapter liegen? -
Ich vermute, ja. Mach doch mal ein Issue auf auf Github, dann können die Entwickler das anschauen. Kannst ja auf dieses Thema hier verweisen.
@coy hast du stand heute, die Bilder von Frigate irgendwie dir anzeigen lassen können, Umwandeln etc.?
Ich stehe auch gerade dabei und möchte die Bilder über Pushover versenden.
Viele Grüße!
@coyote @SidM ,
ich bin auch an dem Thema interessiert.
Ich hänge auch an dem gleichen Problem fest, dass die Daten im Datenpunkt wohl scheinbar nicht zu verwenden sind.
Das Issue ioBroker.mqtt/155 gilt dann ja auch nur für den ioBroker internen Mqtt Broker.
Ich verwende den Mosquitto Service als Broker. -
@coyote Ok danke für deine Nachricht!
Mache es momentan auch nicht anders und schicke mir ebenfalls den Snapshot der Kamera. ich bleibe aber bei den Thema dran!
