    5. Blockly, script läuft mit alten Werten
      Robert_100 @Ocrim last edited by
      @Ocrim Danke für die Info, so habe ich das noch nicht gesehen. Werde ich morgen mal ausprobieren, Danke Gruß robert
        fastfoot @Ocrim last edited by
        @Ocrim sagte in Blockly, script läuft mit alten Werten:
        Alles was in dem Trigger steht wird zur gleichen Zeit ausgelöst.
        Nein, durch das Pause Statement wird das Ausschalten auch um 20Sekunden verzögert. Der Unterschied zur Verzögerung und zum Timeout ist der, dass das Skript für 20 Sekunden 'anhält' und nichts anderes ausgeführt wird, im gezeigten Beispiel muss es funktionieren
        Ocrim 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ocrim
          Ocrim @fastfoot last edited by
          @fastfoot
          Aber wo kommt der Baustein her und warum steht in der Doku auf GitHub zum Javascript Adapter
          "There is no "pause" in blockly, but you can use this block to simulate pause. If you place all blocks, that must be executed after the pause you will achieve the same effect as with pause."
          Zu finden unter der Erklärung zum timeout
          F AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @fastfoot
            evtl. gibt es den nur in der Beta, welche ich nutze. Dort findet man ihn unter Timeouts. Ich würde ihn nicht nutzen wollen, weil er das gesamte Skript anhält, aber es gibt ihn und er funktioniert auch
            Homoran AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
              @fastfoot sagte in Blockly, script läuft mit alten Werten:
              da gibt es anscheinend noch etwas wie "blockly-plus". Nutzst du das auch?
              R F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Ocrim last edited by
                Neuere Versionen haben einen pause-Block
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#490-2020-10-09
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @fastfoot last edited by
                  Das stimmt nicht - Pause bezieht sich nur auf den jeweiligen Kontext (z.B. die aktuelle Trigger-Ausführung). Der Rest des Skripts läuft unbehelligt weiter und auch neue Auslösungen des Triggers können ausgeführt werden.
                    Robert_100 @Homoran last edited by Robert_100
                    @Homoran
                    Hallo, Danke für die Infos.
                    Ich schäme micht für so ein script, aber mein erstes um schnell zu testen ob der raspi irgendwo hängt, da meine Heizkörperthermostate sehr unregelmäßig ausgelesen werden.
                    Das script läuft wie es oben gezeigt wird und korrekt nach 20 sec der Schaltvorgang beendet.
                    Was ich nicht wusste das alle scripts dann auch nicht mehr bedient werden (nicht beobachtet, da ich nur ein am laufen habe) Ich werde aber trotzdem ocrims vorschlag so umsetzten.
                    Ich habe Blockly nach Anleitung hier im Forum installiert und habe den Pause Befehl unter Timeouts gefunden....als Neuling probiert man ja alles aus...
                    Allerdings bringt er im Log eine warn-fehlermeldung das ich mit 0 u 1 einschalte und nicht wie vorgesehen mit true und false..aber Ausführen tut er es korrekt Der "Steuere" nimmt aber nur 0 u1, selbst wenn ich true rein schreibe ändert er es in eine 1 um, wie löse ich das Problem ?
                    Danke Gruß Robert
                    Homoran paul53 AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Robert_100 last edited by
                      @Robert_100 sagte in Blockly, script läuft mit alten Werten:
                      Welches Repository nutzst du denn als Neuling?
                      im stable/default ist dieser Block nicht drin. Zumindest habe ich ihn auch nicht
                      Hast du auf latest/Beta gestellt?
                        paul53 @Robert_100 last edited by paul53
                        @Robert_100 sagte:
                        Der nimmt auch falsch und wahr (unter "Logik").
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Robert_100 last edited by
                          Irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Kommentare heute ignoriert werden 😢
                          Das stimmt nicht. Ein solcher Block wäre absolut unsinnig und den hätten wir nicht implementiert.
                            @Homoran
                            Hallo Homoran,
                            es tut mir leid, aber ich kann es dir nicht sagen, was ich vor 3 Wochen bei der Installation eingestellt hatte. Normalerweise nehme ich nur stable. Die ioBroker.admin ist die 4 .1.11
                            Ich finde die Installierte Blockly Versionsnummer nicht, Wo finde ich diese ? Sorry Neuling
                            Gruß Robert
                            paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Robert_100 sagte:
                              Javascript-Adapter.
                                unter javascript / Script Engine
                                  @Homoran
                                    @Robert_100 Danke!
                                    Seltsam, habe auch die 4.10.5 und diesen Block nicht
                                      paul53 @Homoran last edited by paul53
                                      @Homoran sagte:
                                      Unter "Timeouts" erster Block oben ?
                                      R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Robert_100 @paul53 last edited by
                                        Danke für den Logik Tipp, hatte ich nicht wahrgenommen, das man den Typ als einzelnes Element austauschen kann. Gemacht getan, script Neustart und es klappte, eigentlich hätte ich damit gerechnet, daß ich, wie gestern den javascript Instanz neu starten muss, damit er die Änderung mitbekommt. Seltsam
                                        Aber mein erstes Erfolgserlebniss heute, Danke
                                          @paul53 sagte in Blockly, script läuft mit alten Werten:
                                          nein, da ist nichts
                                          muss wohl mal ein Upload machen
                                            Habe ich davon in die Irre führen lassen.
                                            die 4.10.5 ist ja latest/beta
                                            ich habe noch die 4.8.4 - Sorry für die Verwirrung
                                            blockly
                                            1412
