    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • Diginix
      Diginix @stephan2k last edited by
      @stephan2k Das kann keine Prozessliste eines gestoppten iobroker sein.
      Sowohl der JS-Controller läuft, als auch Adapterinstanzen. Wie sieht die Ausgabe aus nachdem du "iobroker stop" gemacht hast?
      Zu dem alles mit root wird sich Thomas sicher noch äußern 😉
        Thomas Braun Most Active @Diginix last edited by
        @Diginix sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        docker / synology halt. Zu meinem Leidwesen muss das da ja wohl so laufen.
          stephan2k @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          Danke Thomas-Braun! nun ging es.
          Danke!
            Thomas Braun Most Active @stephan2k last edited by
            @stephan2k
            Kann es sein, dass der ioBroker da doppelt installiert ist?
              @Thomas-Braun
              nein eigentlich nicht (nicht das ich wüsste)
                apollon77 @stephan2k last edited by
                @stephan2k Der Thread hier geht eigentlich um nodejs update ... js.controller Update ist formal hier fehlt am Platze ...
                  Kuddel @apollon77 last edited by
                  für alle Interessierten. Habe gerade auf meiner Testinstanz ein NodeJS Update von 10.17.0 auf 12.20.0 gemacht und mir dafür einn Shell Skript geschrieben
                  clear
                  echo
                  echo --- NODE JS UPDATE ---
                  echo
                  echo
                  read -p "NodeJS Version (Beispiel: 12.x): " version
                  echo
                  echo --- Abfrage NodeJS version ---
                  echo
                  node -v
                  echo
                  read -p "Press any key to continue..."
                  echo
                  echo
                  echo --- ioBroker stoppen ---
                  echo
                  echo
                  echo
                  iobroker stop
                  echo
                  echo --- Download Nodejs Version $version ---
                  echo
                  echo
                  echo
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_$version | sudo -E bash -
                  echo
                  echo --- NodeJS installieren ---
                  echo
                  echo
                  echo
                  sudo apt-get install -y nodejs
                  echo
                  echo
                  node -v
                  echo
                  echo --- ioBroker starten ---
                  echo
                  echo
                  echo
                  iobroker start
                  echo
                  echo --- ioBroker status ---
                  echo
                  iobroker status
                  echo
                    Thomas Braun Most Active @Kuddel last edited by
                    @Kuddel
                    Ja, und wo ist die Vereinfachung?
                    Änder einfach ein Zeichen in der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list und du bist da. Oder schreib direkt die passende neue Zeile per tee da rein.
                      Kuddel @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun oh so einfach 😄
                      okay, dann ist mein Skript überflüssig ^^
                        @Kuddel
                        Hier hab ich mal erklärt, wie das imho am besten und schnellsten und saubersten zu handeln ist:
                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                        Das könnte man natürlich auch in ein skript packen. Aber so wenige und unregelmäßig vorkommende Dinge muss man meiner Meinung nach nicht skripten.
                        Einmal das passende Repo anlegen und dann hat man da ja bis zum nächsten Release-Wechsel Ruhe. Und ob ich mich beim Wechsel auf eine weitere node-Version dann an ein herumliegendes shell-skript erinner wage ich auch mal zu bezweifeln.
                        • Diginix
                          Diginix @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun
                          Wann ist
                          npm rebuild
                          notwendig?
                            Thomas Braun Most Active @Diginix last edited by Thomas Braun
                            @Diginix
                            Das ist ggf. bei Wechseln der node-Version erforderlich, dann muss das modul gegen die neue Version gebaut werden. In den meisten Fällen macht der js-controller das aber selbstständig, wenn der Bedarf erkannt wurde.
                            Mit direktem hantieren mit npm im Verzeichnis /opt/iobroker wäre ich aber vorsichtig, besser mit dem wrapper iobroker da ran gehen:
                            iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                              MyMeyer last edited by MyMeyer
                              Hallo , habe auf meinen Master und Slave das Update auf Node 12.20.2 gemacht. Master läuft alles , aber auf dem Slave kommt der Smartmeter Adapter nicht hoch. Siehe Meldung aus dem Log:
                              host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.948	info	Rebuild for adapter system.adapter.smartmeter.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                              host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.948	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.946	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                              host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.946	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                              host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.945	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                              host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.944	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                              host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.943	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                              host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.942	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                              host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.941	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                              host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.940	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                              host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.939	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                              host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.939	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
                              host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.938	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.937	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                              host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.936	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                              host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.935	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                              host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.934	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                              host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.933	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.932	error	Caught by controller[0]: throw e;
                              host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:52.930	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:121
                              host.iobroker-slave	2021-02-20 10:53:49.275	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 628
                              8416b3da-5a69-4dda-9cca-3bf1dbdbf6ec-image.png f875dc8d-101b-45eb-a5ab-982b36c4e103-image.png
                              Was kann ich tun ?
                                Thomas Braun Most Active @MyMeyer last edited by
                                @mymeyer Bitte LogFiles in CodeTags setzen
                                  @mymeyer
                                    MyMeyer @Thomas Braun last edited by MyMeyer
                                    @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    @mymeyer
                                    Direkt auf dem Slave im Adapter Verzeichnis oder reicht /opt/iobroker ?
                                    Oder gesagt das habe ich bereist auf dem Slave gemacht.
                                    pi@iobroker-slave:~ $ cd /opt/iobroker/
                                    pi@iobroker-slave:/opt/iobroker $ npm install --production
                                    npm ERR! code ENOTDIR
                                    npm ERR! syscall open
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ms/npm-shrinkwrap.json
                                    npm ERR! errno -20
                                    npm ERR! ENOTDIR: not a directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ms/npm-shrinkwrap.json'
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-20T09_53_20_943Z-debug.log
                                      @mymeyer Im Verzeichnis des angemeckerten Moduls.
                                        Jetzt kommt das raus:-(
                                        pi@iobroker-slave:/opt/iobroker $ cd node_modules/iobroker.js-controller/
                                        pi@iobroker-slave:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller $ pwd
                                        pi@iobroker-slave:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller $ npm install --production
                                        > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node lib/preinstallCheck.js
                                        NPM version: 6.14.11
                                        npm WARN deprecated istanbul@0.4.5: This module is no longer maintained, try this instead:
                                        npm WARN deprecated   npm i nyc
                                        npm WARN deprecated Visit https://istanbul.js.org/integrations for other alternatives.
                                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        npm WARN deprecated debug@3.2.6: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                        npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 will break on node v14+. Upgrade to chokidar 3 with 15x less dependencies.
                                        npm WARN deprecated fsevents@1.2.13: fsevents 1 will break on node v14+ and could be using insecure binaries. Upgrade to fsevents 2.
                                        npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                                        npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                                        > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram
                                        > node-gyp rebuild
                                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
                                          CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                        In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                                         from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.2/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to  node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                                               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.2/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                                           NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                        ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                                         NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                                          COPY Release/unix_dgram.node
                                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
                                        > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ursa-optional
                                        > node rebuild.js
                                        ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                                        > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/diskusage
                                        > node-gyp rebuild
                                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/diskusage/build'
                                          CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                                                         from ../src/main.cpp:3:
                                        ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                                         NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                          CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                                          COPY Release/diskusage.node
                                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/diskusage/build'
                                        > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/acme-v2
                                        > node scripts/postinstall
                                        Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                                        Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                                        > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node iobroker.js setup first
                                        internal/modules/cjs/loader.js:818
                                          throw err;
                                        Error: Cannot find module './_copyObject'
                                        Require stack:
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/y18n/index.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/lib/yargs.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/yargs.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/y18n/index.js:1:18)
                                            at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          requireStack: [
                                            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/y18n/index.js',
                                            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/lib/yargs.js',
                                            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/yargs.js',
                                            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.js',
                                            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                                            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR! iobroker.js-controller@3.1.6 install: `node iobroker.js setup first`
                                        npm ERR! Exit status 1
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.1.6 install script.
                                        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-20T11_07_58_610Z-debug.log
                                        mikeal created this issue in request/request
                                        open Request’s Past, Present and Future #3142
                                        Qix- created this issue in visionmedia/debug
                                        closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
                                          @mymeyer
                                          Versuch mal das
                                          cd /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                                            @mymeyer
                                            Versuch mal das
                                            pi@iobroker-slave:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller $ cd /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                                            pi@iobroker-slave:/opt/iobroker/node_modules/@serialport $ npm install --production
                                            > iobroker.inst@2.0.3 install /opt/iobroker
                                            > node lib/checkVersions.js
                                            > iobroker.inst@2.0.3 postinstall /opt/iobroker
                                            > node lib/install.js
                                            │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
                                            │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
                                            │ Please refer to the documentation on how to install it! │
                                            │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
                                            npm ERR! errno 100
                                            npm ERR! iobroker.inst@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
                                            npm ERR! Exit status 100
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! Failed at the iobroker.inst@2.0.3 postinstall script.
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-20T11_26_12_890Z-debug.log
                                            Und nun ?
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            734133
