    • Zefau
      Zefau @creatsher last edited by
      @creatsher sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Leider gibt es aus meiner Sicht bis zur aktuellen beta.134 keine Besserung. Das Chart lädt weiterhin unendlich:
      in der Console steht nach wie vor nichts? Keine Fehlermeldung?
        MCU @Zefau last edited by MCU
        @Zefau
        Vom Gewerk. Das Gerät muss vom Gewerk Licht sein.
        Hat sich erledigt!
        Der LightColorBody kommt erst nach dem Speichern.
        Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Zefau
          Zefau @MCU last edited by
          @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Jo, stimmt. Ich hab's mal als Bug für das nächste Release aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/375
          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
          closed DeviceDetails: LightColorBody erscheint erst nach dem Speichern #375
          • Zefau
            Ich hatte die neue Version installiert und wollte zum ButtonAction einfach mal den Text löschen, um zu schauen ob sich was verändert hat. Dabei habe ich festgestellt, dass sich nicht nur die ButtonAction von dem Gerät geändert hat in der Ausgabe, sondern auch alle anderen die controlNext als Geräte-Objekt inne haben.
            Hat sich https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/1801 und https://forum.iobroker.net/post/522657 alles erledigt?
              @Zefau Beim Standard-Wert Gewerk Licht:
              Trägt man nur einen Wert ein und speichert, werden Datenpunkt (Trigger) von anderen Elementen falsch gesetzt.
              steht im Datenpunkt LightColorState, gehört das da hin?
              Ist auch power,on,rgb,hsv,hue
                @Zefau
                v1.1.0 beta-138
                Nach Gerät löschen sind die Gewerke bzw Geräte weg:
                Man muss dann auf Layout klicken und wieder zurück, dann sind sie wieder da.
                • Zefau
                  Zefau @MCU last edited by Zefau
                  @MCU sind alles bugs. Danke für den Hinweis, hab's aufgenommen (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/377). Behebe ich morgen.
                  closed Device configuration with wrong default values #377
                    @Zefau Ok.Danke.
                    • Q
                      quotschmacher last edited by quotschmacher
                      ich suche mich jetzt schon eine weile dumm und dämlich... ich teste gerade den adapter in version 1.0.9 und versuche einfach ein licht anzulegen (über den zigbee-adapter, es ist ein müller-licht tint leuchtmittel). mein problem: die farbtemperatur wird hier zwischen 110 und 370 eingestellt und nicht wie bei (wahrscheinlich) hue zwischen 2700 und 6500. gibt es eine möglichkeit der umrechnung oder muss ich den umweg über einen alias gehen? der kann ja von sich aus umrechnen.
                      edit: habe es selber rausgefunden - in der aktuellen github version ist das möglich
                        MarkusMac last edited by
                        Ich versuche gerade mit Hilfe des Inject JavaScript-Settings im Fully Kiosk Browser den obersten DIV-Container von Jarvis auszublenden.
                        Auf meinem Tablet würde ich gerne auf dem Hometab alle wichtigen Infos auf einem Blick haben und da brauche ich den Platz- 😬
                        Mit dem JS-Codeschnippsel document.getElementsByClassName('MuiToolbar-root')[0].style.display = 'none'; klappt das auch, allerdings erst, wenn ich händisch am Tablet auf einen der Tabs klicke. Natürlich sollte der Codeschnipsel automatisch beim page load ausgeführt werden, da tut er aber nichts. Habe es auch schon mit einem .click() versucht und auch ein timeout hat nichts gebracht.
                        Hat noch jemand eine Idee, wie ich das bewerkstelligen kann, dass der oberste DIV automatisch und mir dem ersten Aufruf von Jarvis ausgeblendet wird?
                        Übrigens, jemand hier hat mal nach einem Feature gefragt, dass Jarvis nach x Sekunden die Ansicht wieder auf den ersten Tab wechselt. Sowas geht mit einem Inject JavaScript-Settings im Fully Kiosk Browser auch ganz einfach. Ein
                        setTimeout(function(){ document.getElementsByClassName('MuiButtonBase-root')[2].click(); }, 60000); lässt Jarvis nach 60 Sekunden Inaktivität wieder auf den ersten Tab zurückspringen.
                        simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @MarkusMac last edited by
                          @MarkusMac sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Die Einstellung ist sehr interessant. Was verstehst du unter Inaktivität? Mein Bildschirm dunkelt nur ab und da schein das nicht zu funktionieren. Bei mir schaltet da leider nichts um.
                            MarkusMac @simatec last edited by
                            @simatec
                            Mit Inaktivität meine ich, dass ein User nicht mehr von einem Tab zu einem anderen wechselt. Bei mir ist es so, dass ich den Screen des Tablets nicht ausschalte, sondern durch den Fully Browser nur auf 1 abdunkle. Dadurch bleibt Jarvis und der Browser ja aktiv und eben nach x Sekunden wechselt es dann wieder zum ersten Tab.
                            • simatec
                              @MarkusMac
                              OK also wie bei mir ...
                              Leider funktioniert der Timeout bei mir nicht
                              Habe folgende Zeile eingefügt
                              Was hat die [2] für eine Bedeutung? Konnte da im Quellcode nix finden
                                @simatec said in jarvis - just another remarkable vis:
                                @MarkusMac
                                Die [2]bezeichnet einfach das dritte Element (0,1,2,...) des Elements mit der Klasse 'MuiButtonBase-root'. Die ersten beiden sind das Herz und das Zahnrad ganz rechts oben und das dritte Element ist dann der erste Tab. Auf den soll ja geklickt werden nach 60 Sekunden.
                                Sind denn deine anderen Einstellungen korrekt? sicher, dass der Screen wirklich im Screensaver ist und nicht ausgeschaltet ist?
                                • simatec
                                  @MarkusMac
                                  Ja ist ein Screensaver ... hab auch mal auf 10 Sekunden runtergesetzt. Der Screen geht erst nach 45 Sekunden in den Bildschirmschoner
                                    @MarkusMac
                                    Hm, komisch. Hast du mal den Cache geleert und Fully neugestartet?
                                    simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      @MarkusMac Fehler gefunden ... bei mir ist der erste und damit Home Button die 3
                                        Bloody @simatec last edited by
                                        Danke euch beiden. Funktioniert super!
                                        Bei mir war es auch die 3.
                                        • simatec
                                          @MarkusMac
                                          Bei mir springt es allerdings wild hin und her. Also die 60 Sekunden nimmt er nicht.
                                          Mal nach 2 Sekunden, mal nach 20 Sekunden.
                                          • simatec
                                            @MarkusMac
                                            Ich habe die Umschaltung auf den Home Screen nun so gelöst.
                                            var timerScreen;
                                            clearTimeout(timerScreen);
                                            timerScreen = setTimeout(function(){ document.getElementsByClassName('MuiButtonBase-root')[3].click(); }, 60000);
                                            D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4115471
