    4. Homematic IP Kanäle, außer 0, fehlen [gelöst]
    SOLVED Homematic IP Kanäle, außer 0, fehlen [gelöst]
      Homoran Global Moderator Administrators @Bob last edited by
      @Bob
      • rpc und rega schon mal neu gestartet?
      • in der Firewall der CCU auch den HmIP Port freigegeben?
        Homoran Global Moderator Administrators @Danny188 last edited by
        @Danny188 sagte in Homematic IP Kanäle, außer 0, fehlen:
        sind zwar unter RPC
        Du hast nur HM-IP Geräte und nur den einen hm-rpc.0?
        Bitte bei Callbvack-Adresse die IP vom ioBroker eingeben nicht 0.0.0.0
          Bob @Homoran last edited by
          @Homoran rpc und rega wurden schon mehrmals neugestartet, leider ohne Änderung
          Portfreigabe in der CCU, hm? Habe gesehen, dass man bei einer CCU3 explizit Ports angeben kann, aber bei der CCU2 finde ich hier keine Möglichkeit, siehe screenshot. IP:Port wird verweigert. XML-RPC API hat Vollzugriff. Mit den HM Geräten ohne IP erhalte ich alle Kanäle, nicht aber bei dem HmIP Gerät.
            @Bob Die Adressen für den eingeschränkten Zugriff enthalten den ioBroker?
              @Homoran Ja, ioBroker läuft im Docker Container der NAS = gleiche IP und die ist freigegeben.
                Homoran Global Moderator Administrators @Bob last edited by Homoran
                @Bob sagte in Homematic IP Kanäle, außer 0, fehlen [gelöst]:
                und was steht in der Instanz als Callback-Adresse?
                EDIT: sehe sie gerade - Dann gehen mir langsam die Ideen aus
                  @Homoran Du meinst inder RPC1 Instanz für die HmIP, ja? Da ist als Callback die IP der NAS angeführt
                    @Bob hatte ich inzwischen gefunden.
                    und dieser BOND in der NIC? ist das ok? ich kenne mich mit Docker überhaupt nicht aus.
                      @Homoran ja ich verwende bei der NAS die Link Aggregation zur Erhöhung des Datendurchsatzes. Ist demnach auch die IP der NAS. Ich werde nun den Fenstersensor nochmal aus der CCu löschen und neu anlernen. Vielleicht hilft das.
                        Bob @Bob last edited by
                        So habe nun den HmIP Fensterkontakt nochmal aus der CCU gelöscht und neu angelernt. Im ioBroker die Instanzen repa und rpc.1 angehalten und neu gestartet, jedoch leider mit gleichem Ergebnis.
                        Es wird im ioBroker wieder nur der Kanal 0, aber nicht Kanal 1 (dort scheinen die states zu sein) erkannt. Hmm?
                          ich habe da keine Probleme, kann mir nur vorstellen, dass der Docker damit zu tun hat
                          dir fehlen anscheinend auch weitere DPs in de .0
                            @Homoran
                            Hmm, die Datenpunkte des HmIP Fensterkontakt kommen zur CCU werden aber anscheinend nicht komplett über den Docker Container der NAS zum ioBroker weitergeleitet. Da dies aber bei den Hm Geräten funktioniert denke ich dass die IP Adressen für die CCU und CallBack in den Instanzen passen sollte.
                            Demnach verdächtige ich erstmal die rpc.1 und rega Instanz, bin aber weiter ratlos 😧
                              ich kann aber keine Unterschiede zu meinen Einstellungen finden 😧
                              Hast du denn mal die CCU neu gestartet?
                                @Homoran CCU Neustart hat leider auch nicht geholfen, allerdings ist sind nun die Kanäle 1 und 2 zumindest dargestellt aber ohne Datenpunkte!?
                                  und jetzt hm-rpc und hm-rega neustarten
                                    @Homoran Neustart von hm-rpc und rega hat leider keine Änderung gebracht. Nachdem die Eingaben der Instanzen passen sollten scheint wohl doch ein Port nicht richtig zu funktionieren.
                                    Ich schau mir dazu nochmal die Firewall Einstellungen der NAS/Docker, Router und CCU an.
                                      Bob @Bob last edited by Bob
                                      Geschafft, gibt man den HmIP Port 2010 in der Firewall der NAS frei sind endlich alle Datenpunkt ersichtlich.
                                      Ich könnte schwören, dass bereits probiert zu haben, aber anscheinend sollte man bei jeder Änderung die Instanzen neu starten und den Browser mit STRG+F5 aktualisieren um die Änderungen auch wirklich zu sehen 😊
                                      Puh, hartes Stück Arbeit, danke @Homoran für deine Unterstützung!
                                        pehon @Bob last edited by
                                        Hatte das gleiche Problem: Bei den Homematic IP Geräten war nur der Channel 0 ausgefüllt und 1 leer oder unbrauchbar als item. Bei den "alten" Homematic Geräten ist alles korrekt.
                                        Lösung war dann der Update des XML-API auf der Homematic Zentrale (Einstellungen, Systemsteuerung, Zusatzsoftware, Upload von xmlapi_addon-1.20.tar.gz) von Version 1.10 auf 1.20. Danach wurden auch die anderen Channels korrekt eingelesen.
                                        homematic ip
                                        2189
