    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Telegram Adapter
      Lstt last edited by
      По моему, ошибка закралась в описание адаптера: "Telegram Adapter Драйвер позволяет подключатся к telegram брокерам, а также самому выступать в роли брокера"
        spectrekr last edited by
        Поигрался с командами, добавил боту и начал разбираться как подружить с text2command, вот тут то и "вылезла" загвоздка. Бот принимает команду как есть, то есть в логе она так и появляется "/temp", в text2comand "/" является разделителем и соответственно он не воспринимает команду, а только ругается что понял "/temp" и не может вывести запрограммированную переменную.
        Вопрос к Bluefox, вы не предусмотрите экранирование / в text2command? Или чтоб воспользоваться возможностями команд, надо самому анализировать приходящие сообщения?
          Lstt last edited by
          А зачем экранирование? И без него отлично драйвер text2Command воспринимает команду..
            Странно, у меня не захотел воспринимать.
            Создаю команду: Спросить о чем-нибудь, ключевые слова "температура на кухне/temp_kitchen" в телеграм шлю запрограммированную команду "/temp_kitchen" на что получаю ответ "Я поняла только "/temp_kitchen"" Может я что-то не так делаю? В логе принятое сообщение выглядит "/temp_kitchen"
            • aurodionov
              aurodionov last edited by
              @spectrekr:
              Создаю команду: Спросить о чем-нибудь, ключевые слова "температура на кухне/temp_kitchen" в телеграм шлю запрограммированную команду "/temp_kitchen" на что получаю ответ "Я поняла только "/temp_kitchen"" Может я что-то не так делаю? В логе принятое сообщение выглядит "/temp_kitchen" `
              Пиши без слеша
              Пишу с пульта….
                Так как в jira нет данного проекта, пишу тут.
                Не отправляются сообщения определенному юзеру.
                sendTo('telegram', '@userName Test message')
                @userName - указываю из телеграм, не шлет, если указать без @ то шлет всем и первым словом ставит username, если указывать имя которое драйвер у себя хранит, то не отправляется ни с @, ни без. Если слать через
                sendTo('telegram', {user: 'UserName', text: 'Test message'});
                то опять же надо указывать не username, а имя пользователя, который драйвер у себя хранит.
                  Ho Hum last edited by
                  Никто не сталкивался с тем, что Телеграм тихо умирает?
                  Просто перестает отвечать на запросы, и обрабатывает их после ручной перезагрузки драйвера.
                  В логе в режиме отладки при этом вообще никаких сообщений.
                  • I
                    instalator last edited by
                    @Ho Hum:
                    В логе в режиме отладки при этом вообще никаких сообщений. `
                    ну видимо умирает что то другое, у меня норм работает, кто отвечает то? Какой скрипт?
                      Скрипта, собственно и нет. Все пока сделано через настройки text2command.
                      В какой-то момент бот перестает отвечать на команды. После перезагрузки драйвера Телеграм сразу говорит, что стартовал, и что команды (те, на которые не отвечал) не выполнены, ту устарели.
                      • V
                        Vlad_k last edited by
                        2Bluefox
                        а ты не ковырял апи телеграм бота в сторону инлайн
                        довольно симпатично смотрятся менюшки и кнопки в чате
                        ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://habrastorage.org/files/94f/505/ ... a77396.png">https://habrastorage.org/files/94f/505/b74/94f505b74712445a9082b33828a77396.png</link_text>" />
                        • V
                          поэкспериментировал с драйвером получились кнопочки при старте
                          ! } else {
                          ! adapter.log.debug('Send message to "' + name + '": ' + text);
                          ! options = {
                          ! reply_markup: JSON.stringify({
                          ! one_time_keyboard: true,
                          ! keyboard: [['test'],['test1'],['test2'],['test3'],['test4']]
                          ! if (bot) bot.sendMessage(dest, text, options).then(function () {
                          ! adapter.log.debug('Message sent');
                          ! }, function (error) {
                          ! adapter.log.error('Cannot send message: ' + error);
                          • I
                            Izzm last edited by
                            Доброго времени суток. Установил драйвер телеграмм по инструкции. Но столкнулся с следующей проблемой. При отправки сообщений боту, в ответ приходит "Сообщение проигнорировано: /текст сообщения/
                            При этом в логах появляется следующие
                            В состояние объекта не появляется ни каких изменений
                            При попытке отправлять сообщение через драйвер из скриптов, тоже глухо
                            К боту подключается. И сами настройки
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by
                              @Izzm:
                              ! 4.PNG `
                              А системное время правильное?
                                tinick last edited by
                                создал скрипт для работы с кнопками в телеграмм, но не могу найти как можно отловить нажатие кнопки. Может кто уже делал?
                                ! var chatname = '[Ник]';
                                ! var idTelegramRequest = "telegram.0.communicate.request";
                                ! function Klava_4() {
                                ! sendTo('telegram.0', { text: 'Тестовая кнопка',
                                ! parse_mode: 'markdown',
                                ! disable_web_page_preview: false,
                                ! inline_keyboard: [
                                ! [{ text: 'Knopka', callback_data: 'Test menu' }]]
                                ! on(idTelegramRequest, function (obj) {
                                ! // Вход*********************************************************************
                                ! if (obj.state.val == chatname + "Вход" || obj.state.val == chatname + "/Вход")
                                ! Klava_4();
                                  Подпишись:
                                  ! on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) { command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1); user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']')); prev_command = obj.oldState.val.substring(obj.oldState.val.indexOf(']')+1); }); !
                                  И смотри что у тебя в command.
                                    @spectrekr:
                                    Подпишись:
                                    И смотри что у тебя в command. `
                                    Отловить нажатие кнопки не получилось. Он отлавливает только то, что я ему пишу. В моем скрипте хотелось бы чтобы он при нажатии на кнопку принимал следующее:
                                    и отрабатывал команду 'Test menu'
                                    Пока "ломаю" голову…
                                      @tinick:
                                      @spectrekr:
                                      Подпишись:
                                      Пока "ломаю" голову… `
                                      то есть то что ты пишешь? Я вот так использую.
                                      ! on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) { log(obj.state.val); command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1); user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']')); prev_command = obj.oldState.val.substring(obj.oldState.val.indexOf(']')+1); switch(command){ case 'включить': break; } }); !
                                      Клавиатуру шлю так:
                                      ! sendTo('telegram.0', { user: user, text: 'Что необходимо сделать?', reply_markup: { keyboard: [ ['включить', 'выключить'], ['показать', 'заказы'], ['банк'], ], resize_keyboard: true, // one_time_keyboard: true } }); !
                                      И все отлично работает. Еще могу предположить что callback_data в драйвере не реализована, поэтому и не работает, точнее скажет только разработчик.
                                        @spectrekr:
                                        @tinick:
                                        @spectrekr:
                                        Подпишись:
                                        Клавиатуру шлю так:
                                        И все отлично работает. Еще могу предположить что callback_data в драйвере не реализована, поэтому и не работает, точнее скажет только разработчик. `
                                        Да, с этой клавиатурой я работаю, но хотелось найти выход через callback_data. Возможно Вы и правы, что в драйвере не реализована данная функция.
                                        Спасибо за попытку помощи. Будем надеяться что может и эту функцию реализуют
                                          garag last edited by
                                          добрый день. поставил данный драйвер. прописал токен. пароль . режим - пуш.
                                          при запуске статус желтый. нет соединения с телеграм. в логах при перезапуске:
                                          telegram.0 2017-02-10 13:37:20.377 info starting. Version 1.0.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v7.5.0
                                          host.majordomo 2017-02-10 13:37:15.867 info instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1556
                                          host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.355 info instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                                          host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.355 warn instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                                          host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.308 info stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 3308
                                          host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.293 info object change system.adapter.telegram.0
                                          и висит бесконечно долго.
                                          интернет конечно присутвует. и никак на выход не ограничен
                                            Haba last edited by
                                            Пример скрипта для inline кнопок
                                            //log(obj.state.val);
                                            if (command ==="меню") { // ждем сообщение от пользователя "меню"
                                                    user: user,
                                                    text:   'Выберите кнопку',
                                                    reply_markup: {
                                                        inline_keyboard: [
                                                            [{ text: '\u{2714} Button 1_1', callback_data: '1_1' }, { text: '\u{2705} Button 1_2', callback_data: '1_2' }],
                                                            [{ text: 'Button 1_3', callback_data: '1_3' }],
                                            if (command ==="1_1") { // нажата кнопка Button 1_1
                                                log("message_id = " + getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val);
                                                    user: user,
                                                    text:   'Замена кнопок',
                                                    editMessageReplyMarkup: {
                                                        options: {
                                                            chat_id: getState("telegram.0.communicate.requestChatId").val,
                                                            message_id: getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val
                                                        reply_markup: {
                                                            inline_keyboard: [
        [{ text: 'button 1', callback_data: '2_1' }],
        [{ text: 'button 2', callback_data: '2_2' }]
                                            if (command ==="1_2") { // нажата кнопка Button 1_2
                                                    user: user,
                                                    text:   'Кнопка 1_2 нажата',
                                                    answerCallbackQuery: {
                                                        text: "Есть нажатие!",
                                                        showAlert: false
                                            if (command ==="2_1") { // нажата кнопка Button 2_1
                                            // user: user,
                                            text: 'Назад',
                                            options: {
                                            reply_markup: {
                                            inline_keyboard: [
                                            if (command ==="1_3") { // нажата кнопка Button 1_3
                                            user: user,
                                            text: 'Конец',
                                            editMessageText: {
                                            options: {
                                            message_id: getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val,
                                            55
                                            18242
