      watcherkb @Hasont last edited by
      @Hasont sieht super aus. Mich interessiert die Anschlussleiste auf der Platine unten. Kannst du mir sagen welche das ist? Auf dem Bild schwer erkennbar.
      Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hasont
        Hasont @watcherkb last edited by
        @watcherkb Das ist aus meinem Altbestand. Sowas gibt es aber bestimmt nicht mehr zu kaufen.
        Schau mal unter Schraub-Lötleisten von WAGO oder Phönix. Da sollte es sowas noch in modern geben.
        • Hasont
          Hasont @MichMein last edited by Hasont
          @MichMein Hallo, hab mir mal deinen Tip zu Herzen genommen und SourceAnalytics auf meinem Raspi installiert das Log dann im Parser aktiviert.
          Wie geht es dann weiter? Muss ich noch was anlegen um später irgendwo gespeicherten Daten zu sehen oder braucht es jetzt etwas Gedult bis man Werte sieht die SourceA... selbst anlegt. War schon schwierig für mich das mit dem Log überhaupt zu finden. Packt das ein Raspi3 mit 1MB und 8GB SD überhaupt auf die Dauer?
          LG Horst
          Hasont MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Hasont
            Hasont @Hasont last edited by Hasont
            Hallo, hoffe ich Nerve euch nicht. Aber ich verstehe nicht warum er da meckert und wo der CheckedValue Wert
            mit 6 Nachkommastellen her kommt. Ich hab ja nur 6 Digitale Werte und bei DigitalShift -2 angegeben.
            Oben in RAW stimmt ja alles.
            CorrectetValue hab ich schon zig mal eingegeben
            Knallochse J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Knallochse
              Knallochse @Hasont last edited by Knallochse
              @Hasont Du musst bestimmt noch die set preValue (letzte Wert) für die Fehlerkorrektur setzen. Denn Eintrag über dem roten Pfeil im Bild.
              Geht echt S.....e mit Handy antworten 😡
                jomjol @Hasont last edited by
                @Hasont
                Die vielen Nachkommastellen könnten ein Fehler in der Ausgabe sein. Was meinst du mit "CorrectedValue" ist. WEnn du damit "Configuration" --> "Set PreValue" meinst, dann verstehe ich deine Darstellung allerdings auch nicht.
                Gruß,
                jomjol
                • MichMein
                  MichMein @Hasont last edited by
                  @Hasont Hallo Horst,
                  ich hänge Dir hier ein paar Handybilder meiner Einstellungen an, vielleicht helfen diese Dir ja weiter.
                  Du musst in den SA Adapter Deine benötigten Einstellungen vornehmen und im DP Deiner Wassermenge für den SA Adapter auch m3 angeben da es das nicht aus dem DP auslesen kann.
                  Gruß Michael
                  PS. mein Gehäuse für den Gaszähler ist fertig und nachher test ich mal ob es auch passt. Ich berichte weiter.
                  H Hasont 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    homecineplexx @MichMein last edited by
                    Gibts das Teil schon fertig zur Bestellung? 🙂
                      watcherkb @homecineplexx last edited by
                      @homecineplexx die Camera oder was meinst du? Ist eigentlich kein Hexenwerk das zu flashen.
                        jomjol @stan23 last edited by
                        @stan23 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Auch bei mir läuft seit gestern die Wasserzähler-Erkennung, nach einigen Anfangsschwierigkeiten mit unscharfen und zu hellen Bildern ganz gut 🙂
                        Mein Zähler hat auf dem letzten Zeiger eine halbrunde Metallplatte wo man einen Impulsgeber montieren könnte, deswegen wird dieser vierte Zeiger nie gut erkannt werden und ich lösche die ROI dort wieder.
                        Der dritte Zeiger leidet momentan unter den Reflektionen. Dabei habe ich schon 2 Schichten Papiertaschentuch über die LED geklebt um das Licht diffuser zu machen.
                        In XGA (/capture_with_flashlight?quality=5&size=XGA) sieht das Foto noch viel klarer aus. Ist es sinnvoll die Erkennung auch auf XGA umzustellen oder wird dann die Rechenlast höher?
                        @jomjol gibt es einen Weg sich bei dir für dieses großartige Projekt erkenntlich zu zeigen?
                        Liken und weitersagen 🙂
                          homecineplexx @watcherkb last edited by
                          @watcherkb nein, das ganze als fertiges Teil. Wobei ich ja nicht mal einen 3D-Drucker hab
                          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MichMein
                            MichMein @homecineplexx last edited by
                            @homecineplexx Dazu wäre es vorab ganz interessant zu wissen was für ne Wasseruhr Du hast und dann alles Schritt für Schritt.
                              @MichMein Also das ist das für mich kleines Problem, da brauch ich nur ein Foto machen, aber ich muß ehrlich gestehen ich hätte das Teil wirklich gern.
                              • MichMein
                                @Hasont, @pfried und alle anderen,
                                habe heute meinem Gaszähler das "smarte sprechen" beigebracht. Anbei drei Bilder vom Gaszähler und eines vom fertigen Wasserzähler.
                                Mit ca. 5cm Abstand und dem vermutlich "normalen" Objektiv funktionert es recht gut, aber seht selbst.
                                H coyote S 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  @MichMein said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  muß schon sagen, geile arbeit!!!
                                  MichMein Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MichMein
                                    @homecineplexx Dann füttere uns doch bitte mit Bildern Deiner Wasseruhr und der Einbausituation. Fühlst Du Dich denn sonst in der Lage selber Hand anlegen zu können wenn etwas angepasst werden muss oder dergleichen? Oder bist Du in der Richtung völlig unbegabt?
                                    • MichMein
                                      @homecineplexx sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Danke Danke
                                        oh nein, ich hab meinen Gas-Zähler ebenfalls aufgerüstet, aber natürlich nicht so komplex. hab einen ESP genommen und so einen fertigen Baustein dafür und mich bissl herum gespielt und es läuft und so ähnlich auch mit meinem Strom Zähler.
                                        aber wie gesagt fürs Wasser fehlt mir alleine schon der Drucker.
                                        Ich werd morgen mal Fotos machen.
                                        • MichMein
                                          Das klingt doch gar nicht so schlecht und dann schauen wir mal weiter wie man da was auf die Kette kriegen kann.
                                          Und auch mal den Durchmesser der Wasseruhr messen.
                                            @MichMein so ich habs gleich gemacht. Durchmesser: 8,4cm
                                            238
                                            3411
                                            2009756
