    4. Günstige und einfache Steckdose
      klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
      @Homoran leider hatte ich weder dort noch hier das Glück. Aber mit den Shelly kann man auch was machen. 20 EUR für eine (einigermassen) messende 16A Dose, die unmodifiziert out of the box läuft - unter beibehaltung von CE und Garantie, ist nicht schlecht.
      Die Sonoff-Linie etc. verfolge ich derzeit nicht mehr weiter.
      • amg_666
        amg_666 @klassisch last edited by
        und noch ein Warnhinweis an alle Freunde der günstigen Steckdose: Die Gosund SP111 gibts im Moment bei Amazon für 43,99, Anfang der Woche sogar als Spezialangebot für nur 34,99 (ich rede von 4er Packs!!!).
        Empfehlung: Bloss nicht bestellen, das ist ein neues Modell welches
        • nicht OTA geflasht werden kann
        • nicht "mit Löten" geflasht werden kann, weil es keine Schraube mehr gibt und man das Gehäuse nicht zerstörungsfrei öffnen kann.
        Ich hatte ein 4er-Set bestellt und quasi direkt wieder zurück geschickt.
        • joergeli
          joergeli @klassisch last edited by
          @klassisch
          Hier mal der Unterschied zwischen Wirk- und Scheinleistung an einem einfachen Beispiel demonstriert 😁
          K amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            klassisch Most Active @joergeli last edited by
            @joergeli fast. irgendwie müßten wir da noch die 90°Phasenverschiebung zwischen Wirk- und Blindleistung reinbekommen. Vielleicht so in etwa?
            • amg_666
              amg_666 @joergeli last edited by
              @joergeli Endlich hab ichs kapiert, muss mal mit meinem Physiklehrer reden, der konnte das nicht so gut vermitteln 🙂
              • amg_666
                amg_666 @amg_666 last edited by
                SO jetzt missbrauche ich diesen Thread mal für eine Frage: Mir hat es heute eine Gosund SP111 "geschrottet". Da hing dummerweise mein Router dran, daher hab ich es sofort gemerkt als Internet und Telefonie weg waren...
                Das Teil hat sich ausgeschaltet und war danach nicht mehr zu bedienen. Weboberfläche der Gosund war ok (erreichbar und man konnte auf der Konsole auch Befehle absetzen). Schalten ging nicht mehr.
                Ich hab da mal frisch Tasmota drübergebügelt, das hat nix gebracht. Meine Vermutung ist, dass das Relais sich verabschiedet hat.
                Das ist über die letzten ca 2 Jahre jetzt die 3. Gosund SP111 die sich verabschiedet hat und ich hab da wirklich keine großen Verbraucher dran hängen. Hat jeamnd hier ähnlich schlechte Erfahrungen gemacht? Schönes Design nutzt mir nichts wenn die Dinger nicht lange halten.
                • V
                  vepman @amg_666 last edited by vepman
                  @amg_666
                  Ist mir auch bei der SP111 passiert.
                  Die haben wohl gemerkt, dass OTA gemacht wurde. 😢
                    lobito @amg_666 last edited by
                    @amg_666 said in Günstige und einfache Steckdose:
                    SP211 sind noch zu flashen, aber halt Doppelsteckdose. 2er Pack im Moment 25 Euro.
                    Auch die Gosund P1 ist noch zu flashen, im Moment 20 Euro 3er Schnur mit 3x USB.
                    Alles mit tuya-convert.
                    • amg_666
                      amg_666 @lobito last edited by
                      @lobito SP1 hatte ich mir grade bestellt, da war das auch kein Thema mit OTA
                      • amg_666
                        amg_666 @vepman last edited by
                        @vepman said in Günstige und einfache Steckdose:
                        Die habe wohl gemerkt, dass OTA gemacht wurde.
                        Nein, nachdem die nicht mehr ging habe ich sie herkömmlich übergebügelt, also Dose aufschrauben Kabel dran und dann mit FTDI und Tasmotizer. Flashen an sich ging ja auch, ich kann die auch per Konsole einstellen (ipaddress, mqtt settings etc) nur schalten tut sie nicht mehr...
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @amg_666 last edited by
                          @amg_666
                          @Lenny-CB
                          @klassisch
                          Kurze Quickie Frage in die Runde,
                          ich logge mit der SP1 die Watt Auslastung meiner Gartenpumpe.
                          Ich hab das Logging auf 45sek eingestellt.
                          Nun gucke ich in die History, da steht zum Beispiel der letzte Wert vom 17.5
                          obwohl ich zwischendurch mal Wasser entnommen habe.
                          Kann ich das auf die 45sek Loggingzeit zurückführen, weil die Zeit zu lang ist was aufzuzeichnen?
                          Und hau ich mir irgendwelche Pollingzeiten oder dergleichen im Netzwerk kaputt, wenn ich das Logging der Dose auf 5sek stelle?
                          • amg_666
                            amg_666 @haselchen last edited by amg_666
                            @haselchen Was meinst du mit Logging? Teleperiod? Klar kann das sein, dass du genau in der "Pause" gelandet bist.
                            Ich hab normalerweise den Default (300) drin stehen aber bei ein paar Steckdosen hab ich den auf 15 bzw 20 gesetzt. Netztechnisch hab ich gefühlt keine Einschränkungen...
                            Check aber auch mal Powerdelta, wenn der zu hoch eingestellt ist dann sendet die Dose auch nix, weil die Abweichung ja noch innerhalb des Deltas liegt (ich hab da idR ne 20 eingestellt)
                            • haselchen
                              @amg_666
                              Mit welchem Befehl frage ich Powerdelta ab?
                              • amg_666
                                @haselchen Mit Powerdelta 🙂 Gib in der Konsole der Steckdose powerdelta ein und er spuckt dir den aktuellen Wert aus. Powerdelta ist die Prozentuale Abweichung der "Power" ab wann er es als Änderung erkennen und senden soll. Ich hab da wie gesagt powerdelta 20 eingegeben.
                                • haselchen
                                  @amg_666
                                  12:07:34.588 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"PowerDelta1":0}
                                  Wieso steht da eine 1 hinter Delta? 🤔
                                  • amg_666
                                    @haselchen und wenn du was anderes eingibst, z.B. ipaddress könnte ich die gegenfrage stellen, warum steht da ne 1 hinter 🙂
                                    21:16:12 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"IPAddress1":"192.168.2.98 (192.168.2.98)"}
                                    Ich glaube das ist die Logik in Tasmota, dass da ein Buffer oder so für den alten Wert ist. Bei dir steht powerdelta auf 0, was sagt uns das?
                                    Das sagt uns laut Tasmota Beschreibung : "0 = disable reporting on power change"
                                    -> Also wird keine Änderung "reportet" und das scheint der Grund zu sein warum du da nix siehst. Spiel einfach mal mit Powerdelta rum bis es passt (ich bleib bei meinem Vorschlag "20" 🙂 )
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @amg_666 last edited by haselchen
                                      @amg_666
                                      Ah ok.
                                      Ich bekomme ja Änderungen der Wattzahl mitgeteilt, aber es scheint als wenn der 45sek Intervall zu lange ist.
                                      Das heisst wenn ich die Pumpe an-und wieder ausschalte nach 10sek, passt das nicht in die Range und ich bekomme keine Änderung.
                                      Ich check das mal , wenn ich den Intervall auf 5sek setze.
                                      Edit:
                                      Scheint schon geholfen zu haben
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @haselchen last edited by
                                        @amg_666
                                        @Lenny-CB
                                        @klassisch
                                        Sorry, muss das hier nochmal hochholen.
                                        Habe alle meine Gosund SP1 kalibriert und dachte, was ich da in der Übersicht sehe, wenn ein Verbraucher angeschlossen ist, stimmt zu 100%.
                                        Hab auch nicht viel drüber nachgedacht.
                                        Nun hab ich mal aus Jux nachgerechnet.
                                        Mein TV verbraucht 123W. Macht in einer Stunde = 0,123 kW/h.
                                        Nun hab ich nach 20min laut Dose 0,178 kW/h verbraucht.
                                        Mein Logging ist auf 10sek eingestellt.
                                        Hängt der Intervall damit zusammen?
                                        Oder ist die Dose generell einfach ungenau?
                                        Wobei das ja nicht so schwer ist die kW/h anhand der Wattzahl auszurechnen.
                                        C amg_666 OpenSourceNomad 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Creatorhs @haselchen last edited by Creatorhs
                                          @haselchen Woher weißt du, dass der TV genau 123W braucht? Nachgemessen oder steht das auf irgendeinem Aufkleberchen? Wenn zweiteres würde ich dem kaum trauen, es ist wahrscheinlich ähnlich wie beim Verbrauch des Autos. Niedrigste Helligkeittstufe, WLAN aus, kein Ton usw...
                                          Dazu kommt natürlich, dass so eine Steckdose bei weitem kein geeichtes Gerät ist und auch ein paar Watt oder Prozent schwankt.
                                          Wo ich mir nicht so ganz sicher bin, aber evtl könnte das auch noch einen Einfluss haben: Die etwas schwankende Spannung im Stromnetz. Weiß nicht, wie Gosund das mitnimmt oder ob die das rausrechnen können. Auch da sind ja ein paar V Unterschied keine Seltenheit.
                                          Wahrscheinlich kommt überall ein bisschen was zusammen und du hast eine gewissen Differenz. Das, was am Ende sowieso nur zählt ist das, was am Zähler abzulesen ist 🙂
                                          • amg_666
                                            @haselchen sagte in Günstige und einfache Steckdose:
                                            Der war mal gut 🙂
                                            Ernsthaft: Ich habe mir irgendwann mal ein Energiemessgerät gekauft (sowas kann man sich normalerweise auch beim Stromanbieter leihen). Ich hab ein "Billigteil" genommen was ca 30 Euro gekostet hat. Das ist letztlich auch nur ein Zwischenstecker, der allerdings noch eigene Batterien hat. Und das Gerät kann nix, außer Strom/Spannung anzeigen.
                                            Und jetzt nimmst du eine Gosund für 10 Euro die zusätzlich noch per WLAN schaltbar ist und trotzdem weniger als die Hälfte kostet: Natürlich sind die Teile ungenau
                                            Aber tendenziell zeigen sie ja schonmal grob korrekte Werte an und dafür reichts normalerweise auch aus.
                                            Das ist richtig, aber wenn der gemessene Wert schon ungenau ist nützt dir das nichts...
                                            steckdose
                                            18
                                            115
                                            19537
