      jomjol @Hasont last edited by
      @Hasont
      Die vielen Nachkommastellen könnten ein Fehler in der Ausgabe sein. Was meinst du mit "CorrectedValue" ist. WEnn du damit "Configuration" --> "Set PreValue" meinst, dann verstehe ich deine Darstellung allerdings auch nicht.
      Gruß,
      jomjol
      Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MichMein
        MichMein @Hasont last edited by
        @Hasont Hallo Horst,
        ich hänge Dir hier ein paar Handybilder meiner Einstellungen an, vielleicht helfen diese Dir ja weiter.
        Du musst in den SA Adapter Deine benötigten Einstellungen vornehmen und im DP Deiner Wassermenge für den SA Adapter auch m3 angeben da es das nicht aus dem DP auslesen kann.
        Gruß Michael
        PS. mein Gehäuse für den Gaszähler ist fertig und nachher test ich mal ob es auch passt. Ich berichte weiter.
        H Hasont 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          homecineplexx @MichMein last edited by
          Gibts das Teil schon fertig zur Bestellung? 🙂
            watcherkb @homecineplexx last edited by
            @homecineplexx die Camera oder was meinst du? Ist eigentlich kein Hexenwerk das zu flashen.
              jomjol @stan23 last edited by
              @stan23 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Auch bei mir läuft seit gestern die Wasserzähler-Erkennung, nach einigen Anfangsschwierigkeiten mit unscharfen und zu hellen Bildern ganz gut 🙂
              Mein Zähler hat auf dem letzten Zeiger eine halbrunde Metallplatte wo man einen Impulsgeber montieren könnte, deswegen wird dieser vierte Zeiger nie gut erkannt werden und ich lösche die ROI dort wieder.
              Der dritte Zeiger leidet momentan unter den Reflektionen. Dabei habe ich schon 2 Schichten Papiertaschentuch über die LED geklebt um das Licht diffuser zu machen.
              In XGA (/capture_with_flashlight?quality=5&size=XGA) sieht das Foto noch viel klarer aus. Ist es sinnvoll die Erkennung auch auf XGA umzustellen oder wird dann die Rechenlast höher?
              @jomjol gibt es einen Weg sich bei dir für dieses großartige Projekt erkenntlich zu zeigen?
              Liken und weitersagen 🙂
                homecineplexx @watcherkb last edited by
                @watcherkb nein, das ganze als fertiges Teil. Wobei ich ja nicht mal einen 3D-Drucker hab
                MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MichMein
                  MichMein @homecineplexx last edited by
                  @homecineplexx Dazu wäre es vorab ganz interessant zu wissen was für ne Wasseruhr Du hast und dann alles Schritt für Schritt.
                    @MichMein Also das ist das für mich kleines Problem, da brauch ich nur ein Foto machen, aber ich muß ehrlich gestehen ich hätte das Teil wirklich gern.
                    • MichMein
                      @Hasont, @pfried und alle anderen,
                      habe heute meinem Gaszähler das "smarte sprechen" beigebracht. Anbei drei Bilder vom Gaszähler und eines vom fertigen Wasserzähler.
                      Mit ca. 5cm Abstand und dem vermutlich "normalen" Objektiv funktionert es recht gut, aber seht selbst.
                      H coyote S 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                        @MichMein said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        muß schon sagen, geile arbeit!!!
                        MichMein Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MichMein
                          @homecineplexx Dann füttere uns doch bitte mit Bildern Deiner Wasseruhr und der Einbausituation. Fühlst Du Dich denn sonst in der Lage selber Hand anlegen zu können wenn etwas angepasst werden muss oder dergleichen? Oder bist Du in der Richtung völlig unbegabt?
                          • MichMein
                            @homecineplexx sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Danke Danke
                              oh nein, ich hab meinen Gas-Zähler ebenfalls aufgerüstet, aber natürlich nicht so komplex. hab einen ESP genommen und so einen fertigen Baustein dafür und mich bissl herum gespielt und es läuft und so ähnlich auch mit meinem Strom Zähler.
                              aber wie gesagt fürs Wasser fehlt mir alleine schon der Drucker.
                              Ich werd morgen mal Fotos machen.
                              • MichMein
                                Das klingt doch gar nicht so schlecht und dann schauen wir mal weiter wie man da was auf die Kette kriegen kann.
                                Und auch mal den Durchmesser der Wasseruhr messen.
                                  @MichMein so ich habs gleich gemacht. Durchmesser: 8,4cm
                                  • MichMein
                                    @homecineplexx mach bitte noch mal eines von etwas weiter weg, hat di Uhr nen Deckel?
                                      @MichMein ja, die hat einen Deckel, warum?
                                      • MichMein
                                        @homecineplexx wegen der Größe des Deckels bezüglich 3D Druck oder Du müsstest Dir das Ding dann eventuell etwas anpassen bis es passt 😀
                                          @MichMein hoffe das ist besser so! also anpassen wäre kein problem. aber auch diese Wasseruhr geht mit der Methode?
                                            Jezinka @jomjol last edited by Jezinka
                                            @jomjol Gelöst!
                                            Die Konfiguration musste auskommentiert werden. (nach dem Lesen des Forums)
                                            Hallo, also habe ich dieses Projekt erfolgreich umgesetzt, obwohl ich mir darüber Sorgen gemacht habe. Vielen Dank für dieses Projekt, es ist großartig!
                                            Das einzige, was ich nicht tun konnte, war MQTT in Home Assistant auszuführen. Ich versuche mir dieses Thema anzuhören: wasser / watermeter / readout
                                            hat aber keine antwort. Ich habe die IP-Adresse im Home Assistant aufgeführt, auf dem der MQTT-Broaker ausgeführt wird. Name und Passwort ebenfalls ausgefüllt. Was mache ich bitte falsch?
                                            238
                                            3411
                                            2005971
