Blockly
Yeha!
Zeit "zwischen xxx und xxx" funktioniert!
Hier mein Klingelblockly, welches das Carportlicht bei Klingeldruck zwischen Sonnenunter- und -aufgang einschaltet. Klappt hervorragend!
Danke Bluefox!! :ugeek:
1145_klingellicht.jpg -
Hi Leute!
kleine frage ist es mit ioBrocker und Blockly möglich die Gipos des Raspberrys anzusteuern?
Gruß Sral
Moin
Ich habe auch eine kleine Frage [emoji12]
Wie kann ich unter Blockly einen URL Post absetzen damit home24 player angesprochen wird ?
Habe es schon geschafft [emoji851]
Ich versuchte gerade nach der Anleitung den Blockly zu installieren. Das IOBroker läuft bei mir auf einem RPI3 mit Rasbian Jessie Light.
cd /opt/iobroker
iobroker stop javascript
npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … all/master --production
ioborker upload javascript
iobroker start javascript
Bei der zweiten Zeile sieht man doch, dass dort kein javascript zu findet ist ?
Die nächste Zeile ist durchgelaufen, es wurde etwas installiert, leider kann ich wieder die letzte Zeile mit iobroker start jyvascript nicht ausführen...
Kann es sein, dass ich noch ein java nachinstallieren muß?
Bitte um Hilfe.
Last login: Tue Oct 11 23:14:55 2016 from lenovo-pc
root@iobroker:~# cd /opt/iobroker
root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop javascript
Cannot find any instances of "javascript"
EDIT: in der Beschreibung für die Installation ist auch noch ein Buchstabendreher
könnte man ggf. ändern….
Bitte keine doppelten Postings.
Dann kommen ggf. unterschiedliche Antworten in beiden Threads und die Übersicht geht vollständig verloren.
Typo in der Anleitung habe ich verbessert, Rest habe ich im anderen Thread geantwortet, obwohl es hier besser gepasst hätte.
Werde ich wenn es geht zusammenlegen, wenn ich am PC sitze.
Rainer
Danke,
in der Beschreibung auf der Seite steht:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1 … figuration
Die eigentliche Konfiguration besteht aus der Eingabe von zusätzlichen zu ladenden npm-Module (durch Komma getrennt), sowie der Geo-Koordinaten, die für diverse Berechnungen benutzt werden sollen. Um die Koordinaten zu erhalten, kann man z.B. google maps ziemlich weit aufzoomen und an der gewünschten Stelle anklicken. Die Koordinaten werden dann angezeigt.
Nach dem Speichern muss der Adapter noch über die rote Play-Taste aktiviert werden aktiviert werden.
Wie bekomme ich es raus, welche npm-Module einzutragen sind?
1526_unbenannt.png -
Wie bekomme ich es raus, welche npm-Module einzutragen sind? `
Du brauchst nur welche eintragen, wenn du ein Skript einkopieren und benutzen willst, welches explizit ein bestimmtes Modul braucht.
Ansonsten einfach leer lassen.
Das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2513&hilit=bluetooth braucht zB das "noble" Modul. Also trägt man dann dort "noble" ein.
Manche Skripte auf Github benötigen auch etwas, das steht dann immer da, falls man etwas eintragen muss.
Das Feuchtescript greift zB auf "dewpoint" zurück.
hmm,
irgendwie bekomme ich es nicht zum laufen… Im Iobroker/Admin unter scripte müsste doch noch mehr stehen...
Den Adapter habe ich gestartet.
1526_unbenannt1.png -
Dort sollte oben rechts die Auswahl zwischen Javascript und Blockly sein, wenn du links oben auf "neues Skript" erstellen klickst. Hast du vielleicht nur Ordner erstellt? Host und Adapter sind aktuell?
Mal den Rechner/Raspi neu gestartet?
Du musst erst "neues Skript" auswählen, so wie es in der von mir http://www.iobroker.net/?page_id=5319&lang=de#Anlegen_eines_Scriptssteht:
` > BedienungAnlegen eines Scripts
Bei der Installation wird ein weiterer Reiter Scripte in der Admin-Oberfläche gezeigt, wenn man diesen nach der Installation über das Bleistift-Icon rechts oben aktiviert.
Hier werden die Skripte angelegt, indem auf das 5. Icon in der Symbolleiste (roter Kreis) geklickt wird. `
Dann erscheint rechts erst das Eingabefenster.Gruß
Rainer
Hallo zusammen!
Versuche auch mit dem Blockly was realesieren und stehe gerade vor eine Problem.
Habe vor mit dem skript in einer Zimmer Heizung zu steuern, das mit dem widget im vis auch steuerbar ist
~~<link_text text="http://image.prntscr.com/image/4d98d4c9 ... 71d179.png">http://image.prntscr.com/image/4d98d4c9dc7e49fca70ca0717771d179.png</link_text>" />
Habe gerade und das funktioniert nicht.
<link_text text="http://image.prntscr.com/image/a6bcad00 ... a9735c.png">http://image.prntscr.com/image/a6bcad0097ef4edf9b03792adaa9735c.png</link_text>" />~~ -
DU brauchst einen Trigger aussen rum. Also bei den Blocks unter "Trigger" einen aussuchen und die Objekt-ID mitgeben auf dessen Önderungen er reagieren soll. Dann dort deinen Code reinhängen.
Ansonsten wird der code nur einmalig ausgeführt wenn Du das JS startest und reagiert auch nichts
Ansonsten wird der code nur einmalig ausgeführt wenn Du das JS startest und reagiert auch nichts `
Habe ich gemacht. Aber aud der wert vom außenrand gibt trozdem keine reaktion..
<link_text text="http://image.prntscr.com/image/02cefa1c ... e097cf.png">http://image.prntscr.com/image/02cefa1c818241ad87cf2ad754e097cf.png</link_text>" /> -
Hallo Alex1808
Es ist schon sehr spät (oder auch sehr früh), aber so wie ich das sehe steuerst Du etwas was nicht zu steuern ist.
Ich verstehe nicht, was Du erreichen willst.
Wenn einem Raumthermostat eine Temperatur vorgegeben ist (Setpoint), wird er aktiv wenn die Einstellung unter- oder ünberschritten wird.
Egal zu welcher Zeit. Da muß (kann) man nicht eingreifen.
Schreib doch mal was Du vor hast.
Hallo rantanplan.
Eben so einfach ist es nichtIch habe Fußbodenheizung und nutze Funk-Schaltaktor vom Homematc um stellmotoren zu steuern.
~~<link_text text="https://files.elv.com/bilder/artikel/Pr ... taktor.jpg">https://files.elv.com/bilder/artikel/Produkte/9/917/91750/Internet//normalneu/91750_w01_schaltaktor.jpg</link_text>" />
Ohne weiteres kann Termostat vom Homematc mit Funk-Schaltaktor nichts anfangen (CCU2)
Auch unter ioBroker habe ich versucht direckt Funk-Schaltaktor mit Termostat als Ventil ID einzutragen ohne erfolg.
~~<link_text text="http://image.prntscr.com/image/f8f8b93e ... 7451cb.png">http://image.prntscr.com/image/f8f8b93e6a1e46e1bc2f14453b7451cb.png</link_text>" />
Also die Gedanke ist ziemlich einfach.
bis jetzt wird Heizung mit Programm vom CCU2 gesteuert. Aber wenn ich Temperatur in einer Zimmer ändern möchte, muss ich im Programm (am CCU2) halt di °C zahl abändern. Für mich kein Problem, aber für Familie ist ziemlich umständlich und ich möchte eigentlich nicht das jeder da rumfummelt
Jetzt habe ich ein Programm für eine Zimmer (Arbeitszimmer, testweise) abgeschaltet und versuche mit Blokly diese Programm vom CCU2 (erstmals einfach nur mit paar Regel) nachzubauen, das hat auch funktioniert, mit feste Temperaturvorgabe
So funktioniert
~~<link_text text="http://image.prntscr.com/image/b4b1c8d0 ... da120c.png">http://image.prntscr.com/image/b4b1c8d049b541d4b3917e4e16da120c.png</link_text>" />
Dann habe ich gesehen, das wenn ich im vis am widget vom Termostat Vorgabe ändere
ändert sich auch im Objekten „Setpoint“ level Temperatur
~~<link_text text="http://image.prntscr.com/image/75d8c0b7 ... 6e6d54.png">http://image.prntscr.com/image/75d8c0b7dea749b78bb285a3136e6d54.png</link_text>" />
dann habe ich gedacht, das diese „Setpoint“ level Temperatur kann ich zum abgleichen nutzen.
~~<link_text text="http://image.prntscr.com/image/02cefa1c ... e097cf.png">http://image.prntscr.com/image/02cefa1c818241ad87cf2ad754e097cf.png</link_text>" />
Und das funkioniert nicht :(~~~~~~~~~~~~
Ok, ich glaube ich habe es verstanden.
Der Wandthermostat ist mit keinem Heizungsventil verknüpft.
Es wird damit nur die Raumtemperatur überwacht.
Und je nach Zeit und Raumtemperatur schaltest Du damit die Fußbodenheizung.
Bisher war die Temperatur fest im Programm verdrahtet und nun willst Du das variabel über Setpoint haben.
Also wenn Setpoint nicht noch von irgendwo anders verändert wird, sollte Dein Blockly eigentlich funktionieren.
Setze doch mal ein paar Debug-Ausgaben um die Werte zu überprüfen.
Die Ausgabe findest Du dann im Log.Alternativ könntest Du auch eine Systemvariable "Temperatur Arbeit" anlegen.
Die kannst Du dann auch über VIS ändern.
Dann kannst Du bei Deinem ersten Script bleiben und dort die Variable einsetzen anstatt den festen Wert.
Bisher war die Temperatur fest im Programm verdrahtet und nun willst Du das variabel über Setpoint haben. `
Korrekt
` > Also wenn Setpoint nicht noch von irgendwo anders verändert wird, sollte Dein Blockly eigentlich funktionieren.
Setze doch mal ein paar Debug-Ausgaben um die Werte zu überprüfen. `
Habe gemacht.. und "Sonst" Szenario etwas genauer definiert
~~<link_text text="http://image.prntscr.com/image/e956bdce ... d0f116.png">http://image.prntscr.com/image/e956bdce2ee742dfb023bf7689d0f116.png</link_text>" />
16:22:28.705 [info] javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25 16:22:28.706 [info] javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24 16:22:28.706 [info] javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false 16:24:39.426 [info] javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25 16:24:39.426 [info] javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24 16:24:39.426 [info] javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false 16:27:39.658 [info] javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25 16:27:39.659 [info] javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24 16:27:39.659 [info] javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false 16:30:25.425 [info] javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25 16:30:25.426 [info] javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24 16:30:25.426 [info] javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false 16:32:56.931 [info] javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25 16:32:56.931 [info] javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24 16:32:56.931 [info] javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false ````~~
Hmm…
Setzte die Debug's doch mal in die Bedingungen um zu sehen ob die überhaupt ausgeführt werden.
Hmm…
Grüße `
Jetzt ist alles ruhig, im Log keine werte mehr zusehen.
~~<link_text text="http://image.prntscr.com/image/bd3ff7a9 ... 2e984e.png">http://image.prntscr.com/image/bd3ff7a9c83544a0bc78b086882e984e.png</link_text>" />
Aber so,kein problem…
~~<link_text text="http://image.prntscr.com/image/12cf8e06 ... f19e38.png">http://image.prntscr.com/image/12cf8e0649594e619655a62744f19e38.png</link_text>" />
hm-rpc.0 2016-10-19 17:35:46.451 info hm-rpc.0 setValue ["KEQ0844360:3","STATE",true] BOOL javascript.0 2016-10-19 17:35:46.281 info javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false javascript.0 2016-10-19 17:35:46.281 info javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24.1 javascript.0 2016-10-19 17:35:46.279 info javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25 ````~~~~
