    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • gelberlemmy
      gelberlemmy @blauholsten last edited by
      @blauholsten welchen Haken denn?
      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • blauholsten
        blauholsten Developer @gelberlemmy last edited by
        @gelberlemmy Benachrichtigung bei stillen Alarm
        gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • gelberlemmy
          gelberlemmy @blauholsten last edited by gelberlemmy
          @blauholsten alles klar. Melde mich nachher. Hast Du eventuell noch ein PIN Tastatur Widget für die VIS damit ich auch über mein Tablet scharf unscharf schalten kann ? Ich baue mir gerade eine VIS zusammen
          • blauholsten
            @gelberlemmy weiter oben haben einige User bsp gepostet
            • gelberlemmy
              @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.7.x:
              So das klappt nun auch !!! Super DANKE.. Läuft für mich gerade perfekt !!!
              Ach so, habe eine coole PIN Tastatur für VIS gefunden. Da werden sogar die Zahlen neu gemischt, damit man am Display nicht so unbedingt sieht welche Zahlen man immer drückt..
              https://www.youtube.com/watch?v=wA2XRDtUhYs
                ChrisXY @gelberlemmy last edited by
                Kann man die Nachtruhe auch irgendwie Deaktivieren ? Ich steuer diese gerne selbst. Dies kann ich auch aber trotzdem gibt es ja den Zeitbereich der es Aktiviert oder kann ich dort 0 reinschreiben?
                Wäre es denkbar eine eigene Alarmlinie zu erstellen? Ich hätte gerne eine für Wassermelder/Rauchmelder welche immer Aktiv sind.
                  A Former User @ChrisXY last edited by
                  @ChrisXY ich habe den Adapter in 4 Instanzen laufen, 3x für die Etagen, und eine für die Melder.
                  • Fenriswolf
                    Fenriswolf last edited by
                    Guten Abend,
                    ich habe da auch mal wieder ein Problem, bin gerade dabei mein Gemisch von Homematic und iobroker komplett auf ioBroker umzustellen.
                    nun wollte ich in den Ausgabeverknüpfungen mit "status.state_list" diverse Zustände schalten. Da ich es einfacher finde, als immer mit activ true - false und inside true - false zu arbeiten.
                    Dabei istmir aufgefallen, das leider nicht geschaltet wird, wenn status.state_list einen bestimmten Wert annimmt. Habe es mit "night rest" und "deactivated" probiert. Leider ohne Reaktion am Aktor.
                    Ich habe dann noch ein anderes Problem, bei dem ich noch nicht genau weiß, wie ich es realisieren kann.
                    Kurz zur Erklärung:
                    Ich bin in der Feuerwehr, und wenn Nachts ein Feueralarm mich aus dem Bett schmeißt und ich los muss, möchte ich nicht gleich die ganze Anlage deaktivieren, sondern eigentlich nur den "Weg" den ich durchs Haus nehme um raus zu kommen. Ich habe dafür an einem Bedienfeld eine seperate Taste dafür.
                    Momentan löse ich es so, das beim drücken der Taste die Anlage - egal ob Nachtruhe oder Inside-sharp - deaktiviert wird, und über ein Script nach 5 Minuten wieder aktiviert wird.
                    bis denne
                    Marc
                    Bisher in meiner alten Konfiguration
                    blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer @Fenriswolf last edited by
                      @Fenriswolf für den ersten Teil kann ich sagen, der sollte bei dem letzten Update noch nicht mit eingespielt werden. Ich habe die Funktion noch nicht aktivieren können, bitte also etwas Geduld.
                      • blauholsten
                        @Fenriswolf sagte in Test Adapter Alarm 1.7.x:
                        Guten Abend,
                        Sollte in der Version 1.8.0 gehen, bitte testen.
                        • blauholsten
                          blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
                          @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                          @blauholsten Danke schön, wenn dann wieder ein bissel mehr Zeit ist kümmere ich mich um die Doku.
                          Hi, hast du das noch auf den Schirm?
                          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homer.J.
                            Homer.J. @blauholsten last edited by
                            @blauholsten Morgen, ja hab ich, hab nur momentan wenig Zeit, Ich Baue gerade nochmal neu, und der Nachwuchs hält einen auch bei Laune. Ich schau mal jetzt über die Weihnachten das ich mal was zusammenschreibe.
                            Geändert hast du ja in großen und ganzen nichts mehr.
                              dodi666 last edited by
                              @blauholsten
                              erstmal vielen Dank für den tollen Adapter.
                              Versuche gerade meine selbstgebaute Alarmanlage auf den Adapter umzubauen.
                              Dabei ist mir folgendes Verhalten aufgefallen:
                              Wird die Alamanlage über Enable_with_delay gestartet, läuft der Timer ab und nach Ablauf dessen wird sie aktiviert.
                              Wenn während des ablaufenden Timers die Alarmanlage mittels Enable aktiviert wird, wird dieser Timer nicht zurückgesetzt. Was zur Folge hat, dass die Alarmanlage somit zweimal aktiviert wird. Sollte man an dieser Stelle den Timer nicht zurücksetzen? Oder habe ich was übersehen?
                              Sascha
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @dodi666 last edited by
                                @dodi666 hi,
                                Dieses Szenario habe ich noch gar nicht betrachtet, ist also ein kleiner Fehler den ich die Tage behebe.
                                • blauholsten
                                  @dodi666 sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                                  @blauholsten
                                  Sascha
                                  Sollte ab der 1.8.2 behoben sein. Des Weiteren habe ich ein Problemchen gefixed, dass bei der Eingabe eines falschen Passwortes keine Benachrichtigung gesendet wurde.
                                  • Fenriswolf
                                    Guten Abend,
                                    ich habe bei mir einen Effekt den ich gerne erklären möchte, ich weiß allerdings nicht ob es ein Bug oder ein Feature ist 😉
                                    Ich steuere die Alarmanlage teilweise über Eingangsverknüfungen, z.B.: "wach" und "schlafen", also Nachtruhe aus / an.
                                    Wenn die Nachtruhe aktiviert wird, werden über die Ausgabeverknüpfung die Türschlösser verriegelt. Diese dauert einen Moment bis die entgültige Verriegeltung durchgeführt ist.
                                    Gleichzeitig ist der Status der Türschlösser auch in der Überwachung integriert. Nun meldet mir die Anlage natürlich:
                                    Alarmanlage meldet Veränderung während der Nachtruhe bei: Türschloss Garage
                                      ___________
                                    Alarmanlage meldet Veränderung während der Nachtruhe bei: Türschloss Haustür
                                    weil der Status erst nach Aktivierung erreicht wird.
                                    Ähnlich verhält sich manchmal bei der Abwesenheit.
                                    Alarmanlage mit Warnungen aktiviert: Fenster Gästezimmer,Fenster Schlafzimmer,Türschloss Haustür,Türschloss Garage,Bewegungsmelder Garage
                                      __________
                                    Die Alarmanlage meldet Einbruch in: Türschloss Garage
                                    Obwohl ich schon eine Aktivierungszeit von 90 Sek eingestellt habe.
                                    bis denne
                                    Marc
                                    • blauholsten
                                      @Fenriswolf Hi,
                                      die Aktivierzeit läuft nur ab, wenn du mit Verzögerung aktivierst! Aber auch das würde das Problem nicht lösen, da nach der Aktivierung deine Türschlösser erst verriegelt werden und dann den Status ändern.
                                      Mir stellt sich die Frage warum du die Schlösser bei der Überwachung überhaut mit drin hast?
                                      Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        dodi666 @blauholsten last edited by
                                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                                        @blauholsten
                                        Sascha
                                        Mensch, du bist ja schneller als die Feuerwehr 👍 Danke
                                        Noch ein Gedanke meinerseits. Ich habe die alte Logik so realisiert, dass für die Vorwahl (zeitlich verzögerte Aktivierung) der Aktivierung die Eingangstüre nicht berücksichtigt. Wird dann die Wohnung innerhalb der Aktivierungszeit verlassen, so führt das schließen der Eingangstüre zum Aktivieren der Alarmanlage. Läuft die Zeit ab, so wird die Alarmanlage automatisch deaktiviert.
                                        • Fenriswolf
                                          Fenriswolf @blauholsten last edited by
                                          @Fenriswolf Hi,
                                          Weil ich eigentlich schon gerne wissen möchte, wenn die Tür entriegelt wird, wenn ich nicht da bin 😉
                                            @blauholsten :
                                            ich komme irgendwie mit der Konfiguration der Verzögerung nicht klar.
                                            Keine der eingestellten Verzögerungen greift bei mir.
                                            Sprich, wenn die Alarmanlage aktiviert ist, und die Eingangstüre wird geöffnet, wird der Alarm unverzögert ausgelöst.
                                            Mache ich irgendetwas falsch?
                                            Sascha
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553551
