    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
      cortana @Guest last edited by
      @nis
      wie finde ich dich auf discord
        A Former User @cortana last edited by
        @cortana https://discord.gg/wTVZV2b7 das ist ein eigener Raum, da findest du auch mich drin und kannst mir direkt schreiben
          cortana @Guest last edited by cortana
          ich habe folgende Beobachtungen währen der Einrichtung des Adapters und der App gemacht.
          Vielleicht kann mal jemand schauen ob das nachvollziehbar ist.
          1. In der App angelegte Locations welche dann auch im Adapter zu finden sind, werden nach dem Löschen in der App im Adapter nicht mehr gelöscht und werden zu Datenpunkt Leichen.
            Auch ein Neustart der Instanz bringt keine Lösung
            iogo.0.(device ID).locations.(location ID)
          2. Der Datenpunkt für die Akku Ladeanzeige hinkt der tatsächlichen Ladeanzeige des Gerätes hinterher und aktualisiert sich mit Verzögerungen bis zu 10 Minuten
            iogo.0.(device ID).battery.level
          iogo.0	2020-11-24 21:21:58.549	info	(9260) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":true,"batteryLevel":100,"name":"Galaxy S9+"
          iogo.0	2020-11-24 21:06:58.125	info	(9260) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":true,"batteryLevel":95,"name":"Galaxy S9+"
          iogo.0	2020-11-24 21:03:36.753	info	(9260) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":true,"batteryLevel":84,"name":"Galaxy S9+"
          iogo.0	2020-11-24 20:52:58.287	info	(9260) device update received: {"alive":true,"batteryCharging":true,"batteryLevel":84,"name":"Galaxy S9+"
          iogo.0	2020-11-24 20:36:58.114	info	(9260) device update received: {"alive":true,"batteryCharging":true,"batteryLevel":69,"name":"Galaxy S9+"
          iogo.0	2020-11-24 20:31:42.829	info	(9260) device update received: {"alive":true,"batteryCharging":true,"batteryLevel":47,"name":"Galaxy S9+"
          iogo.0	2020-11-24 20:31:39.669	info	(9260) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":true,"batteryLevel":47,"name":"Galaxy S9+"
            Neue Beobachtung im Bereich Location.
            Habe jetzt an zwei Tagen in Folge festgestellt, dass sich das Device nicht selbstständig im Homebereich anmeldet. Ich musste erst die App öffnen damit sich das Device anmeldet.
            iogo.0.(device ID).locations.(location ID)=false
              @cortana Hast du der App erlaubt Daten im Hintergrund zu übertragen?
                @nis
                Ich meine ja. Aber du kannst mir gern schreiben welche Einstellungen du genau meinst. Dann schau ich gleich noch mal nach und mach screens
                  @cortana In den Einstellungen bei Apps müsstest du mal bei der App schauen. Dort solltest du Einstellungen zu "mobile Daten im Hintergrund erlauben" und auch "Daten im Standby" geben.
                    @nis
                    Das ist eingestellt
                    Screenshot_20201126-214837_Settings.jpg Screenshot_20201126-214831_Settings.jpg Screenshot_20201126-214714_Settings.jpg Screenshot_20201126-214539_Settings.jpg 20201126_215205.jpg
                      @cortana das sieht eigentlich voll ok aus. Welche Android Version hast du?
                        @nis
                        Android 10
                          @cortana probiere mal bitte ob es hilft wenn du dein Handy einmal neustartest
                          C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @nis
                            werde ich morgen ausprobieren und Meldung machen.
                              @nis
                              Habe es ausprobiert.
                              Handy auf arbeit komplett neu gestartet und nach Hause gefahren.
                              Hat leider nichts gebracht.
                              Ich musste sogar die App neu starten damit im iobroker von false auf true umgeschaltet wird.
                              Frage:
                              muss der device status (iogo.0.jens.alive) dauerhaft auf true stehen? Ist bei mir nicht so. Wenn überhaupt dann nur kurz.
                                @cortana sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                                der steht nur auf true wenn die App geöffnet ist im Vordergrund
                                  @nis
                                  Hast du dir das noch einmal angesehen?
                                    @nis
                                    Nein habe ich noch nicht.
                                    Was genau soll ich mir ansehen?
                                      @nis sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                                      @nis
                                      Na das Thema mit der Lokalisierung die schlichtweg nicht funktioniert.
                                      Das habe ich doch schon am 27.11. geschieben.
                                        @nis
                                        Ich kann mir das bestimmt nochmal ansehen.
                                        Allerdings funktioniert es bei mir und dann ist es immer sehr schwer eine mögliche Ursache zu finden.
                                        Aktuell ist mir auch kein anderer User mit diesem Problem bekannt.
                                        Ich gebe mein Bestes kann aber nichts versprechen.
                                        C crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @nis
                                          Welches Gerät hast du denn? Bzw. Welches Betriebssystem Build?
                                            @cortana Ich nutze ein Google Pixel 2 mit Android 11
                                            android app iogo
                                            21
                                            223
                                            31351
