    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
      cortana @Guest last edited by cortana
      ich habe folgende Beobachtungen währen der Einrichtung des Adapters und der App gemacht.
      Vielleicht kann mal jemand schauen ob das nachvollziehbar ist.
      1. In der App angelegte Locations welche dann auch im Adapter zu finden sind, werden nach dem Löschen in der App im Adapter nicht mehr gelöscht und werden zu Datenpunkt Leichen.
        Auch ein Neustart der Instanz bringt keine Lösung
        iogo.0.(device ID).locations.(location ID)
      2. Der Datenpunkt für die Akku Ladeanzeige hinkt der tatsächlichen Ladeanzeige des Gerätes hinterher und aktualisiert sich mit Verzögerungen bis zu 10 Minuten
        iogo.0.(device ID).battery.level
      iogo.0	2020-11-24 21:21:58.549	info	(9260) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":true,"batteryLevel":100,"name":"Galaxy S9+"
      iogo.0	2020-11-24 21:06:58.125	info	(9260) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":true,"batteryLevel":95,"name":"Galaxy S9+"
      iogo.0	2020-11-24 21:03:36.753	info	(9260) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":true,"batteryLevel":84,"name":"Galaxy S9+"
      iogo.0	2020-11-24 20:52:58.287	info	(9260) device update received: {"alive":true,"batteryCharging":true,"batteryLevel":84,"name":"Galaxy S9+"
      iogo.0	2020-11-24 20:36:58.114	info	(9260) device update received: {"alive":true,"batteryCharging":true,"batteryLevel":69,"name":"Galaxy S9+"
      iogo.0	2020-11-24 20:31:42.829	info	(9260) device update received: {"alive":true,"batteryCharging":true,"batteryLevel":47,"name":"Galaxy S9+"
      iogo.0	2020-11-24 20:31:39.669	info	(9260) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":true,"batteryLevel":47,"name":"Galaxy S9+"
        cortana last edited by
        Neue Beobachtung im Bereich Location.
        Habe jetzt an zwei Tagen in Folge festgestellt, dass sich das Device nicht selbstständig im Homebereich anmeldet. Ich musste erst die App öffnen damit sich das Device anmeldet.
        iogo.0.(device ID).locations.(location ID)=false
          A Former User @cortana last edited by
          @cortana Hast du der App erlaubt Daten im Hintergrund zu übertragen?
            @nis
            Ich meine ja. Aber du kannst mir gern schreiben welche Einstellungen du genau meinst. Dann schau ich gleich noch mal nach und mach screens
              @cortana In den Einstellungen bei Apps müsstest du mal bei der App schauen. Dort solltest du Einstellungen zu "mobile Daten im Hintergrund erlauben" und auch "Daten im Standby" geben.
                @nis
                Das ist eingestellt
                Screenshot_20201126-214837_Settings.jpg Screenshot_20201126-214831_Settings.jpg Screenshot_20201126-214714_Settings.jpg Screenshot_20201126-214539_Settings.jpg 20201126_215205.jpg
                  @cortana das sieht eigentlich voll ok aus. Welche Android Version hast du?
                    @nis
                    Android 10
                      @cortana probiere mal bitte ob es hilft wenn du dein Handy einmal neustartest
                      C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @nis
                        werde ich morgen ausprobieren und Meldung machen.
                          @nis
                          Habe es ausprobiert.
                          Handy auf arbeit komplett neu gestartet und nach Hause gefahren.
                          Hat leider nichts gebracht.
                          Ich musste sogar die App neu starten damit im iobroker von false auf true umgeschaltet wird.
                          Frage:
                          muss der device status (iogo.0.jens.alive) dauerhaft auf true stehen? Ist bei mir nicht so. Wenn überhaupt dann nur kurz.
                            @cortana sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                            der steht nur auf true wenn die App geöffnet ist im Vordergrund
                              @nis
                              Hast du dir das noch einmal angesehen?
                                @nis
                                Nein habe ich noch nicht.
                                Was genau soll ich mir ansehen?
                                  @nis sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                                  @nis
                                  Na das Thema mit der Lokalisierung die schlichtweg nicht funktioniert.
                                  Das habe ich doch schon am 27.11. geschieben.
                                    @nis
                                    Ich kann mir das bestimmt nochmal ansehen.
                                    Allerdings funktioniert es bei mir und dann ist es immer sehr schwer eine mögliche Ursache zu finden.
                                    Aktuell ist mir auch kein anderer User mit diesem Problem bekannt.
                                    Ich gebe mein Bestes kann aber nichts versprechen.
                                    C crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @nis
                                      Welches Gerät hast du denn? Bzw. Welches Betriebssystem Build?
                                        @cortana Ich nutze ein Google Pixel 2 mit Android 11
                                          @nis
                                          Ich habe parallel die Lokalisierung des tado Adapters laufen lassen. Hier geht es einwandfrei.
                                          Insofern kann es aus meiner Sicht nicht an der OS Version liegen.
                                          Beide Apps sind gleich auf dem Gerät eingestellt.
                                            Bin kein Programmierer aber gibt es denn nich eine Möglichkeit festzustellen ob mein gerät überhaupt erreichbar ist wenn die app geschlossen ist? Oder was weis ich.
                                            Sagen wir es mal so.
                                            Die Frage ist ja, wieviele der iobroker User hier die Location überhaupt nutzen.
                                            So wirklich schreiben tut ja hier auch keiner.
                                            ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            android app iogo
                                            21
                                            223
                                            31016
