    4. Smart Lock, welches?, Vor- und Nachteile?!
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @OpenSourceNomad last edited by
      @OpenSourceNomad Du zählst da Punkte auf, die sicher ihre Berechtigung haben, aber jeweils einen groben Mangel darstellen.
      Z.B. kann man bei Nuki (und auch anderen) einen beliebigen Zylinder verwenden (optimal mit Not- und Gefahrenfunktion).
      Du meinst sicher ein kom­pro­mit­tie­rtes (nicht komprimiertes) Netzwerk. Tja, dafür ist jeder selbst verantwortlich. Man hört allerdings recht selten von privaten Netzwerken die übernommen wurden. Wenn dann, von IoT-Geräten die dann für DDOS oder Spam eingesetzt werden.
      Wenn es reicht die BT UUID (nicht UID) zu klonen, dann haben die Entwickler schwer versagt. Mir ist kein Smart Lock bekannt, das so einen gravierenden Fehler aufweist.
      Es gibt elektronische Schließsysteme (aber ich glaube keine Smart Locks), die mit einer Art Notschlüssel zu öffnen sind. Das ist in der Tat nicht sehr sicher aber auch nicht dafür gedacht sein Hab und Gut zu schützen.
      Fingerabdrücke können natürlich kopiert werden. Doch ist damit doch ein ziemlicher Aufwand verbunden. Da ist man wieder mit Gewalt schneller im Haus.
      Eine normale Wohnungstür und ein gewöhnlicher Schließzylinder stellen keinen richtigen Schutz dar. Und ein Smart Lock macht es nicht wesentlich unsicherer. Wer auf Sicherheit steht, muss schon einen gewissen Aufwand treiben der gehörig ins Geld geht.
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @OpenSourceNomad last edited by OpenSourceNomad
        Das tolle Pineworld Lock hat wohl auch die super Eigenschaft irgendwann (z.B. nach 2 Monaten) gar nicht mehr auf zugehen, mit keinen der neu geschaffenen Möglichkeiten. Dieser user hier hat es dann gemacht wie von @Jan1 empfohlen und seine Haustür eingetreten.
        Es geht aber auch noch übler 😑 Der Feueralarm 🔥 ist losgegangen und der Gast war dank "Smart Lock" 🔒eingesperrt. Glücklicherweise ein Fehlalarm.
        Der Tot ist smart
        Gar nicht auszudenken wenn es einen echten Brand in der Bude gibt und das "Smart Lock" lässt einen nicht raus. ⛔
        Also bevor Ihre eure Eltern mit so etwas (Zwangs)beglückt, stellt sicher das die Türe auch mit "Smart Lock" rein mechanisch zu öffnen ist - oder stellt zumindest sicher das ihr großzügig im Testament vertreten seid ✝
        Thomas Braun 4 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @OpenSourceNomad last edited by Thomas Braun
          @OpenSourceNomad
          Deswegen gibt es z. B. am nuki einen schönen großen Drehknauf. Rein mechanisch und 'doof'.
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @Thomas Braun last edited by OpenSourceNomad
            @Thomas-Braun said in Smart Lock, welches?, Vor- und Nachteile?!:
            Dann wird's wohl nix mit dem schnellen Erbe 😉
            Der schöne große Drehknauf lässt sich praktischerweise auch dazu verwenden ein neues Mobilfunktelefon anzulernen:
            Ergo: Briefkastenschlitz in der Tür -> Gefährlich!
            J OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @OpenSourceNomad last edited by
              @OpenSourceNomad
              Das ist alles viel zu umständlich. Wie ich schon geschrieben habe, ein satter Tritt mittig bei den Angeln und die Tür ist auf (zumindest 70% aller Wohnungstüren). Da hast danach nicht mal Aufbruchspuren an der Tür oder Zarge. Vom Geräuschpegel hält sich das ganze auch in Grenzen, wenn einer die Tür hält damit sie nicht umfällt.
              Da ist es dann auch wurscht, ob da ein Sicherheitsschließzylinder oder ein Smartlock an der Tür dran war. Hab das selber schon etliche Male so gemacht und einmal sogar an meiner Tür, weil ich mich ausgesperrt hatte. Danach habe ich die Inbus an den Angeln richtig festgezogen, seit dem klappt der Trick nicht mehr 🙂
              • OpenSourceNomad
                Apropos
                Ergo
                das war doch die Versicherung die Ihre alten Namen abgelegt hat weil diese die Lustreisen für ihre Angestellten von der Steuer abgesetzt hatte... 🥂
                Ein weiterer Vorteil von "Smart Locks" ist ja auch das man sich oft gleich die Versicherungsprämie ganz sparen kann. Je nach Versicherung könnte diese z.B. die Schadensregulierung nach einem Einbruch verweigern wenn außen ein Keypad (gibt's da nicht was von nuki?) angebracht ist/war oder auch ein Fingerprint oder rfid/nfc reader im Einsatz ist. Ein funkendes "smartes" Schloss kann ebenfalls bei der ein oder anderen Versicherung eine Regulierung erschweren. Und wenn euer "smart lock" noch mit einem Sprachassistenten verbunden ist (und sich per Sprachbefehl öffnen lässt) dann gute Nacht.
                Ein weiteres Problem kann nach einem Einbruch über ein "smart lock" auch die Nachweispflicht gegenüber den Versicherer sein. Typischerweise ist nämlich der Versicherungsnehmer in der Pflicht einen Einbruch zu beweisen. Und wenn sich nun tatsächlich der/die Einbrecher elegant (und Zerstörungsfrei) Zugang dank "smart lock" verschafft hat könnte es auch ungünstig enden.
                  @OpenSourceNomad
                  https://nuki.io/de/hilfe/smart-lock-de/sl-sicherheit/einbrecher-versicherungsschutz/
                  • OpenSourceNomad
                    @Thomas-Braun bist du auf's Marketinggeschwätz reingefallen?
                    Nuki verändert die Sicherheitsklasse deiner Tür und somit deinen Versicherungsschutz nicht.
                    Nein, tatsächlich! Die Tür ist die gleiche wie vorher! 😄 Sehr aufschlussreich das Sie genau kein einziges Wort über die Schließzylinder und deren (externe) Modifikation durch das "smart lock" verlieren.
                    Aber kleinen Trostpreis gibt's mit dem nuki keypad (zwar vielleicht keinerlei Versicherungsschutz trotz fleißigen Prämien zahlen) aber zumindest ein neues keypad (wenn die Einbrecher das vorhandene mitgenommen haben):
                    https://nuki.io/de/keypad/
                    J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @OpenSourceNomad
                      Könnten wir hier eigentlich mal wieder auf das eigentliche Thema des Threads wechseln?
                      Dass eine Tür, egal welches Schloss sehr einfach und zerstörungsfrei zu öffnen ist, hatte ich ja schon geschrieben und das unter 5 Sekunden.
                      • 4
                        4-Real @OpenSourceNomad last edited by
                        @OpenSourceNomad sagte in Smart Lock, welches?, Vor- und Nachteile?!:
                        Der Tot ist smart
                        Kannste mir ja erzählen was du willst, aber ich glaub das irgendwie nicht so ganz..Wie Thomas Braun schon sagt, gibt es nicht aus Spaß so einen Drehknauf an dem Ding.
                        Welche "externe" Modifizierung? ..Der Schließzylinder wird nicht geändert und bleibt der gleiche. Es wird eine Platte von INNEN AUF den Zylinder geschraubt, die so keiner Nachvollziehen kann, geschweige das der Zylinder in seiner eigentlichen Funktion beeinträchtigt wird. Einzig das Ein Schlüssel von Innen steckt, der aber eben auch Stecken darf auf Grund der Panikfunktion des Schlosses.
                        Ergo bleibt eben die Sicherheitsklasse der Tür immer noch die gleiche, wie sie vorher auch war.
                        Hacken würde ich vielleicht auch echt noch irgendwo nachvollziehen können, das muss man erstmal beweisen, wenn keine Einbruchsspuren vorhanden sind, aber den Rest, den du hier versuchst "schlecht" zu reden, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
                        OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          Wozu auch? Da ändert sich ja auch nichts. Es wird nichts mechanisch modifiziert. Du konstruiert hier Szenarien die real überhaupt nicht zutreffend sind. Also eher FUD-Geschwätz deinerseits denn Marketinggeschwätz.
                          • OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad Most Active @4-Real last edited by OpenSourceNomad
                            @4-Real said in Smart Lock, welches?, Vor- und Nachteile?!:
                            Musst du ja zum Glück auch gar nicht, ich habe meine Quellen ja oben schön verlinkt damit jeder im Stande ist sich selbst ein Bild zu machen. Gerne auch kombiniert mit einer kleinen selbständigen und kritischen Recherche. Wenn man dann ca. 1 Minute google bemüht könnte tatsächlich auch rauskommen das Amazon's "Verifizierter Kauf" Rezensionen ja auch gekauft werden können 😱
                            Ja der Thomas hat so ein Drehknauf an seinem Ding. Das "smart lock" um das es oben ausführlich ging (namentlich pineworld lock und auch ausführlich bebildert) hatte das dem Anschein (den Rezessionen und Bildern nach) nicht.
                            Genau diese, die du im folgenden beschreibst:
                            Ich denke der Hersteller dieses "smart locks" nimmt hier aus ganz gutem Grund keinerlei Stellung zu sondern begnügt die (potentiellen) Kunden mit einer beruhigenden Aussage, der nicht zu widersprechen sein dürfte:
                            • @4-Real said in Smart Lock, welches?, Vor- und Nachteile?!:
                            • Ergo bleibt eben die Sicherheitsklasse der Tür immer noch die gleiche, wie sie vorher auch war.
                            • @OpenSourceNomad said in Smart Lock, welches?, Vor- und Nachteile?!:
                            • Nein, tatsächlich! Die Tür ist die gleiche wie vorher!
                            Dann wird es wohl Zeit für dich selber ein bisschen zu recherchieren oder zumindest qualifizierte Fragen zu stellen was genau du nicht nachvollziehen kannst, vielleicht erkennst du dann auch das ich hier nicht's schlecht rede sondern hauptsächliche schmerzhafte Fakten liefere gespickt mit der ein oder anderen Brise Sarkasmus und Ironie (die natürlich auch falsch verstanden werden kann/will) 😉
                            • OpenSourceNomad
                              @Jan1 said in Smart Lock, welches?, Vor- und Nachteile?!:
                              Q.E.D.
                                Wie ist denn die Dauerhaltbarkeit dieser Smartlocks? Habt Ihr da schon Erfahrungen?
                                Habe in mein Elternhaus HM-Keymatiken eingebaut und das war wichtig und richtig. Gerade als das Gedächtnis meiner Mutter immer mehr nachließ. Keyfob ans Handgelenk und einen RFID-Leser mt ESP neben die Haustür. Gerade noch rechtzeitig, so daß sie es noch lernen konnte. Hat ihr nochmals ca. ein Jahr geholfen, "selbstständig" in Ihrem Haus zu leben. Auch praktisch für den Pflegedienst und Leihschlüssel für hilfreiche Nachbarn. wahrscheinlich meine sinnvollste Smarthome Investition.
                                Auch ich möchte auf das elektrische Schloß nicht mehr verzichten.
                                Nur: meine bisherigen Keymatiken hielten selten länger als 2 Jahre bis zum Getriebe- oder Kuplungsschaden.
                                Deshalb beobachte ich mögliche Alternativen.
                                • OpenSourceNomad
                                  OpenSourceNomad Most Active last edited by
                                  Beispiel: CosmosDirekt (Generali), Hausrat-Versicherung
                                  „Nach unseren geltenden Bedingungen zur Hausrat-Versicherung besteht kein
                                  Versicherungsschutz
                                  , wenn außen eine PIN-Tastatur oder ähnliches angebracht ist. Hierbei
                                  handelt es sich nach Definition der Bedingungen nicht um die Verwendung eines Schlüssels im
                                  klassischen Sinn
                                  Auch interessant der Fakt das es wohl kein einziges VdS zertifiziertes "Smart Lock" gibt. Dies könnte nämlich auch eine nicht unerhebliche Rolle bei einen etwaigen Versicherungsschaden sein. So besteht z.B. bei Zweiradversicherungen oft nur Versicherungsschutz wenn ein Schloss mit VdS Siegel verwendet wird.
                                  Was es aber wohl gibt ist eine Richtlinie "VdS 3485 - Fernsteuerung von Sicherungseinrichtungen":
                                  Diese Richtlinien enthalten Anforderungen für den Fall, dass Sicherungseinrichtungen wie Nachrüstprodukte, einbruchhemmende Elemente, Schließzylinder, Schließsysteme u. ä. durch ein oder mehrere Kommunikationseinrichtungen ferngesteuert werden.
                                  ...welche klingt als beschreibt sie etwas bürokratisch "Smart Locks".
                                  danalock nuki smart lock zigbee zwave
                                  16
                                  66
                                  10111
