      MarkusMac @simatec last edited by
      @simatec said in jarvis - just another remarkable vis:
      @MarkusMac
      Ja ist ein Screensaver ... hab auch mal auf 10 Sekunden runtergesetzt. Der Screen geht erst nach 45 Sekunden in den Bildschirmschoner
      Hm, komisch. Hast du mal den Cache geleert und Fully neugestartet?
      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @MarkusMac last edited by
        @MarkusMac Fehler gefunden ... bei mir ist der erste und damit Home Button die 3
          Bloody @simatec last edited by
          Danke euch beiden. Funktioniert super!
          Bei mir war es auch die 3.
          • simatec
            @MarkusMac
            Bei mir springt es allerdings wild hin und her. Also die 60 Sekunden nimmt er nicht.
            Mal nach 2 Sekunden, mal nach 20 Sekunden.
            • simatec
              @MarkusMac
              Ich habe die Umschaltung auf den Home Screen nun so gelöst.
              var timerScreen;
              clearTimeout(timerScreen);
              timerScreen = setTimeout(function(){ document.getElementsByClassName('MuiButtonBase-root')[3].click(); }, 60000);
              D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                DarkDevil @simatec last edited by
                @simatec wo wird der Code denn eingetragen? Im iobroker in den dazenpunkten finde ich es nicht.
                Danke schonmal
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @DarkDevil last edited by
                  @DarkDevil
                  Das ist für alle die den Fully Kiosk Browser nutzen.
                  Muss direkt in den JavaScript Settings im Fully rein.
                    @simatec danke dir. Ich habe in den datenpunkten vom fully im iobroker gesucht.
                    Hab’s nun aber in den Einstellungen direkt am tab gesehen.
                    • Zefau
                      Zefau @MCU last edited by
                      @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Trägt man nur einen Wert ein und speichert, werden Datenpunkt (Trigger) von anderen Elementen falsch gesetzt.
                      steht im Datenpunkt LightColorState, gehört das da hin?
                      Nach Gerät löschen sind die Gewerke bzw Geräte weg:
                      Dies sollte nun ausgegraut sein und auch sofort ersichtlich sein. Es handelt sich dabei um die jarvis Standardwerte.
                      Datenpunkt (Trigger) sollte auch nicht mehr vorbefüllt sein.
                      Geräte löschen sollte die Anzeige auch nicht mehr "zerstören".
                      • JackDaniel
                        JackDaniel @Zefau last edited by
                        @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        so hab glaube ich jetzt mal eine bug gefunden
                        Prüf mal bitte v1.1.0-beta.114 , ob das Layout damit besser geworden ist.
                        sorry für die späte rückmeldung, aber hier geht ja voll die post ab 👍
                        ja ist bessser, aber noch nicht 100% 😉
                        wenn ich die primärfarbe auf weiß stelle habe ich links oben nur mehr einen weißen fleck da das icon weiß und der hintergrung weiß.
                        mach ich da was falsch, oder ist das ein bug?
                        • Zefau
                          Zefau @JackDaniel last edited by
                          hast du mal den IconStyle des Widgets probiert?
                          JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Zefau
                            Zefau @creatsher last edited by
                            @creatsher sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Leider gibt es aus meiner Sicht bis zur aktuellen beta.134 keine Besserung. Das Chart lädt weiterhin unendlich:
                            Bist du bei Discord oder Teamviewer?
                            • JackDaniel
                              @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                              jetzt hab ich es probiert 🙂
                              gibt es eine möglichkeit nur das icon anzeigen zu lassen?
                                @MarkusMac
                                var timerScreen;
                                Ja, so ist es sicherlich etwas sauberer. Danke!
                                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @MarkusMac last edited by
                                  @all Über welche Objekt ID zapft ihr die iobroker & System Werte ab? (Hab kein Proxmox)
                                  • JayR
                                    JayR @Zefau last edited by
                                    @Zefau Gibt es eine Zeitplanung wann die Version 2.1 und 3.0 rauskommt.
                                    • Zefau
                                      Zefau @JayR last edited by
                                      @JayR sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Ich entwickle jarvis in meiner Freizeit, insofern gibt es keinen festen Zeitplan. Grundsätzlich ist die Entwicklung neuer Features abhängig davon, wie viele Bugs hoch kommen und priorisiert werden (müssen). Auch abhängig von Corona, wodurch aktuell viel Zeit in den Computer wandert 😉
                                      Grober Zeitplan wäre v2.1.0 bis Weihnachten, damit ihr alle was zu tun habt. 🙂
                                      v3.0 werde ich noch aufteilen, da es aktuell zu viele Feature Requests beinhaltet. Eine v2.2.0 ist schon als Roadmap angelegt.
                                      F JayR S 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        FuXXz2 @Zefau last edited by
                                        @Zefau Boah geil, 2.1.0 bis Weihnachten.😍
                                        Kann man davon ausgehen, dass dann diese Punkte dabei sind?
                                        • Zefau
                                          Zefau @FuXXz2 last edited by
                                          @FuXXz2 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Jo
                                          • JayR
                                            @Zefau Cool danke dir. Freu mich schon auf die neuen Features
                                            316
                                            6126
                                            4115782
