      homecineplexx @MichMein last edited by
      @MichMein said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @homecineplexx Dann füttere uns doch bitte mit Bildern Deiner Wasseruhr und der Einbausituation. Fühlst Du Dich denn sonst in der Lage selber Hand anlegen zu können wenn etwas angepasst werden muss oder dergleichen? Oder bist Du in der Richtung völlig unbegabt?
      oh nein, ich hab meinen Gas-Zähler ebenfalls aufgerüstet, aber natürlich nicht so komplex. hab einen ESP genommen und so einen fertigen Baustein dafür und mich bissl herum gespielt und es läuft und so ähnlich auch mit meinem Strom Zähler.
      aber wie gesagt fürs Wasser fehlt mir alleine schon der Drucker.
      Ich werd morgen mal Fotos machen.
      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MichMein
        MichMein @homecineplexx last edited by
        @homecineplexx sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Das klingt doch gar nicht so schlecht und dann schauen wir mal weiter wie man da was auf die Kette kriegen kann.
        Und auch mal den Durchmesser der Wasseruhr messen.
          @MichMein so ich habs gleich gemacht. Durchmesser: 8,4cm
          • MichMein
            @homecineplexx mach bitte noch mal eines von etwas weiter weg, hat di Uhr nen Deckel?
              @MichMein ja, die hat einen Deckel, warum?
              • MichMein
                @homecineplexx wegen der Größe des Deckels bezüglich 3D Druck oder Du müsstest Dir das Ding dann eventuell etwas anpassen bis es passt 😀
                  @MichMein hoffe das ist besser so! also anpassen wäre kein problem. aber auch diese Wasseruhr geht mit der Methode?
                    Jezinka @jomjol last edited by Jezinka
                    @jomjol Gelöst!
                    Die Konfiguration musste auskommentiert werden. (nach dem Lesen des Forums)
                    Hallo, also habe ich dieses Projekt erfolgreich umgesetzt, obwohl ich mir darüber Sorgen gemacht habe. Vielen Dank für dieses Projekt, es ist großartig!
                    Das einzige, was ich nicht tun konnte, war MQTT in Home Assistant auszuführen. Ich versuche mir dieses Thema anzuhören: wasser / watermeter / readout
                    hat aber keine antwort. Ich habe die IP-Adresse im Home Assistant aufgeführt, auf dem der MQTT-Broaker ausgeführt wird. Name und Passwort ebenfalls ausgefüllt. Was mache ich bitte falsch?
                    • MichMein
                      MichMein @Jezinka last edited by
                      @Jezinka hast Du das „;“ vor [MQTT] entfernt?
                      • coyote
                        coyote Most Active @MichMein last edited by
                        @MichMein hast du am Gaszähler das FishEye Objektiv drauf, ja oder? Hätte ich noch hier rumliegen.
                        Sieht top aus, glaub ich muss meinen auch umrüsten auf den ESP. Momentan hängt da nur ein Sensor dran, der den Impuls zählt.
                        • MichMein
                          MichMein @coyote last edited by
                          @coyote Hi, ich habe das normale Objektiv drauf.
                          W 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            watcherkb @MichMein last edited by
                            @MichMein sehr gut umgesetzt! Jetzt hast du mich...werde das jetzt auch umsetzen. Top!
                              Jezinka @MichMein last edited by
                              @MichMein ja 🙂 Jetzt nicht mehr.
                              • MichMein
                                MichMein @watcherkb last edited by
                                @watcherkb Sehr gut 😀 Wenn Dein Gaszähler meinem Schlumberger G4 RF1 gleicht, kann ich Dir gerne die STL Dateien geben.
                                Mikewolf W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Mikewolf
                                  Mikewolf @MichMein last edited by
                                  @MichMein hätte auch Interesse an den stl files,
                                  habe hier 2 Esp einmal mit fish eye- und einmal normal
                                  könnte dann mit beiden testen und berichten Gaszähler sieht ident aus
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                  mikewolf
                                  • Hasont
                                    Hasont @jomjol last edited by
                                    @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    @Hasont
                                    Die vielen Nachkommastellen könnten ein Fehler in der Ausgabe sein. Was meinst du mit "CorrectedValue" ist. WEnn du damit "Configuration" --> "Set PreValue" meinst, dann verstehe ich deine Darstellung allerdings auch nicht.
                                    Gruß,
                                    jomjol
                                    Ja, ich meinte Set PreValue, habs grad erst wieder gesetzt! Bleibt immer 6 stellig und rundet sogar nach unten ab.
                                    Hatte 3047.70 als PreValue eingegeben und er zeigt 3047.699951.
                                    J MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      jomjol @Hasont last edited by
                                      @Hasont Da fehlt irgendwo im Code noch eine korrektes Runden - ich mache mal selbst ein Issue und bei nächster Gelegenheit suche ich nach dem Bug
                                      Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MichMein
                                        MichMein @Mikewolf last edited by
                                        @Mikewolf Hi, hier die STL Dateien. Diese sind nochmals etwas modifiziert worden, 2mm breiter und 2mm höher in der Hoffnung das es besser passt. Auch die Auflage für den ESP ist geändert worden. Schau mal ob Du damit etwas wirst und berichte dann bitte!
                                        Grundkörper v2.stl
                                        Deckel v2.stl
                                        Minideckel v2.stl
                                        Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • MichMein
                                          MichMein @Hasont last edited by
                                          @Hasont Aus dem von Dir genannten Problem habe ich nur die ersten beiden Stellen nach dem Komma genommen da es recht unwahrscheinlich ist das das Bild immer dann gemacht wird wenn an der letzten Stellen die richtig zu sehen ist. Mit den 2 Stellen klappt es bei mir bestens!
                                          • Hasont
                                            Hasont @MichMein last edited by
                                            @MichMein
                                            Hallo Michael, danke dafür.
                                            Funktioniert jetzt auch mit Parser.
                                            Was wäre das denn für ein Vorteil auf mqtt umzustellen?
                                            Dein Gaszähler sieht ja echt gut aus.
                                            LG
                                            Horst
                                            238
                                            3411
                                            2005452
