    4. Einstellungen Parameter eine Geräte zu ändern
    • stek
      stek last edited by
      ich möchte die Parameter die folgende Parameter über iobroker setzen:
      Ich glaube diese Paramenter sin in der HT gespeichert (nicht in der CCU).
      Stek
      • lobomau
        lobomau last edited by
        Ich habe diese kleinen Wandthermostate. In iobroker kann man unter Kanal 2 einiges ändern wie Control_mode (Auto, Party, boost…), set-Temperature....
          @stek:
          ch möchte die Parameter die folgende Parameter über iobroker setzen: `
          ALLE???
          @stek:
          Ich glaube diese Paramenter sin in der HT gespeichert (nicht in der CCU). `
          So ist es!
          deswegen kommt ioBroker da auch nicht ran. Und auch CCU-Programme nicht.
          Ich glaube Eco, manuell usw. müsstest du schalten können. Aber das muss jemand sagen, der die Ventile hat.
          Rainer
          • stek
            stek last edited by
            ich möchte mindestens (gern):
            • mein zeitprogram setzen können
            • Komfort-Temperatur
            • Eco-Temperatur
            stek
            • OstfrieseUnterwegs
              OstfrieseUnterwegs last edited by
              Die Doku von EQ-3 listet alle Datenpunkte auf, die man ansprechen kann. Was dort nicht ist, kann auch nicht von ioBroker adressiert werden.
              http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/downlo … kunden.pdf
              • stek
                stek last edited by
                Dass ist Klar, ich frage mich nur wie kann die CCU diese parameter doch setzen.
                  @stek:
                  wie kann die CCU diese parameter doch setzen. `
                  Kann sie nicht!
                  Das wird im Eprom programmiert - als Konfigurationsdaten - nicht als Zustand von Datenpunkten.
                  Das sind keine ständig zu ändernde Daten.
                  Rainer
                  • stek
                    stek last edited by
                    ich verstehe nicht:
                    Kann sie nicht was?
                    über die CCU kann ich diese parameter setzen.
                    stek
                    • Jeeper.at
                      Jeeper.at last edited by
                      Du änderst die Daten in der WebUI in der CCU. Dann werden diese Daten als Konfigurationsdatei in den Heizungsregler (oder den Wandthermostat wenn er in der Gruppe ist) geschrieben. Und der regelt dann entsprechend der Daten. Die CCU macht da gar nix mehr..
                        @stek:
                        über die CCU kann ich diese parameter setzen. `
                        nur statisch als Konfigurationsdaten! nicht aber als Datenpunkte mit ständig ändernden Werten.
                        Diese Werte kannst du nur über Einstellungen - Geräte ändern. Dann werden sie fest im Eprom des Thermostats (als Konfigurationsdaten) geschrieben.
                        Auch in der CCU kannst du sie nicht über Programme oder Skripte ändern.
                        Das gilt für alle Werte von Geräten in den Konfigurationsdateien.
                        So kannst du IMHO z.B. auch nicht die Anzahl der Sendeversuche, die Sendeverzögerung oder die zyklische Statusmeldung durch Programme oder Skripte ändern.
                        Nur Datenpunkte, wie sie von EQ-3 beschrieben werden, können zum Steuern benutzt werden. Teilweise nur lesend und andere auch schreibend.
                        Rainer
                        • stek
                          stek last edited by
                          ok danke, danke.
                          ist einfach schade das ich über iobroker diese daten nicht setzen kann
                          über die webui der CCU ist einfach langsam und mühsam.
                          anyway danke
                          stek
                            @stek:
                            über die webui der CCU ist einfach langsam und mühsam. `
                            ich versuche mal einen Vergleich - auch wenn er nicht optimal ist:
                            Am Auto kann man die Drehzahlbegrenzung des Motors über ein Spezialgerät einstellen, bei welcher Drehzahl der Motor abregeln soll.
                            Das wären die von dir gewünschten Konfigurationsdaten.
                            Ohne Probleme lässt sich die Geschwindigkeit des Autos durch Bedienung des Gaspedals regeln.
                            Das wären die Datenpunkte.
                            Rainer
                            • stek
                              stek last edited by
                              das Problem ist, am Anfang, wenn man viel versucht.
                              Wenn man viele HT haben, ist es eine ziemliche Herausforderung.
                              stek
                                pix last edited by
                                du kannst die ganze Steuerung des Thermostats in ioBroker portieren. Dann lassen sich alle Parameter auch in VIS ändern. Dazu musst du aber zuerst in der WebUi die Temperaturprofile und Wochenplanungen ausschalten/löschen, damit sie nicht mit den ioBroker Programmierungen konkurrieren.
                                In ioBroker gibt es neben der Steuerung in Javascript (Fortgeschritten) noch den OCC-Adapter (ObjectControlCalendar-Adapter). Wenn ich nicht irre, wurde damals genau für geschrieben. Auf der https://github.com/husky-koglhof/iobroker.occ/blob/master/README.md gibt es eine deutsche Doku. Leider noch nicht auf der ioBroker-Webseite :!:
                                Du stellst dort ein, wann das Thermostat welchen Zustand haben soll.
                                Im Admin ist der Adapter und Zeitplanung zu finden.
                                Pix
                                • stek
                                  stek last edited by
                                  mm, nicht schlecht. in der fall sind aber die HT nich mehr selbständig, aber ist einfacher zu konfiguriren.
                                  Ich soll probieren.
                                  stek
                                    @pix:
                                    Auf der Github Seite des Adapters gibt es eine deutsche Doku. Leider noch nicht auf der ioBroker-Webseite `
                                    Ich habe aber noch http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=891&p=29604#p29604:
                                    @Bluefox:
                                    Ich habe entschieden den Adapter neu zu schreiben. Aktueller wird vom Entwickler nicht mehr unterstützt. `
                                    Rainer
                                    • stek
                                      stek last edited by
                                      Interessant, ich würde gehr dieses in meine Anlege zu integrieren:
                                      stek
                                        Da fällt mir gerade ein: Die CCU Software wird ja von EQ-3 als Open Source zur Verfügung gestellt.
                                        https://github.com/eq-3/occu
                                        Da ergeben sich Möglichkeiten…
                                          pix last edited by
                                          beim Stöbern fiel mir heute https://www.symcon.de/forum/threads/21180-Heizk%C3%B6rperthermostat-Heizprogramme-per-WebFront-einstellen auf. Zur Zeit geht das Thema über 38 Seiten. Dort geht es auch um das Editieren der Einstellungen des Thermostats. Ist wohl etwas schwieriger, aber scheinbar machbar, wenn man die Screenshots sieht: 261_bildschirmfoto_2016-10-15_um_17.57.48.jpg 261_bildschirmfoto_2016-10-15_um_17.58.10.jpg
                                          Pix
                                          • stek
                                            stek last edited by
                                            danke,
                                            aber diese ist nich ein andere HT System? oder ist kompatibel.
                                            Sorry, aber ich weiss zu wenig.
                                            Stek
                                            4073
