    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Jens Lattwesen @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM Moin, Fragen zu den Profilen. Ich habe aktuell 1 Profil am Laufen (3 Zimmer). Läuft sehr gut.
      Jetzt zum Problem:
      Ich möchte ein weiteres Zimmer seperat, betreffend der Anwesenheit steuern. Nun habe ich aber nur einen "Anwesenheits-Datenpunkt".
      Hilft mir ein weiteres Profil oder wie kann ich das Problem lösen?
      E Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Esmax666 @Jens Lattwesen last edited by
        Hallo 🙂
        Hallo, ich habe einige Z-Wellen-Ventile, die ich versuche, mit diesem Skript zu steuern:
        https://forum.iobroker.net/topic/9541/vorlage-heizungsthermostatsteuerung-2-1-script/1126
        Ist es einfacher, diese Module zu verwenden? ( für noobs 😄 )
        danke
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Jens Lattwesen last edited by
          @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
          Kannst du den use case etwas genauer beschreiben?
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @Esmax666 last edited by
            @Esmax666 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
            Das kommt daauf an, was du erreichen möchtest... Einfach mal ausprobieren 🙂
              Esmax666 @Rene_HM last edited by Esmax666
              @Rene_HM
              Installiert 🙂
              Also ich habe jetzt die funktion "heating"
              3 Zimmer eingefügt (mit 1 Thermostat pro zimmer)
              Aber wo kann ich genau die heizperiode geben ?
              danke 🙂
              • Rene_HM
                @Esmax666 Daür gibt es die Datenpunkte im Objektbaum... Es gibt auch eine passende vis https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                  @Rene_HM Super danke 🙂
                  es geht jetzt mit VIS
                  aber aber sieht noch nicht so gut aus 😕
                  ist hier ein "MaterialDesign Adapter" installiert ?
                    Smartuser @Rene_HM last edited by
                    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                    @UncleB sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                    Edit: Grad sehen ich auch das wieder alle Zeiten resettet wurden, Gäste Temperatur alles weg.. Oh Mann..
                    Kannst du evtl. bestätigen, dass die Daten verloren gehen, wenn Stromausfall o.ä. das System abschaltet?
                    Kennt jemand anderes so ein Problem?
                    Hallo ...
                    ja ich kenne auch dieses Problem. Ich hatte es hier schon einmal gemeldet.Heute ist das Problem nach einem Stromausfall auch wieder aufgetreten. Die Werte für die Räume mussten neu eingestellt werden.
                      holgerwolf @Smartuser last edited by
                      @Smartuser Hatte ich auch schon. Irgendwas hatte die Platte vollgeschrieben, iobroker war gecrashed und danach waren die Einstellungen vom Adapter weg...
                      • O
                        OlafK last edited by
                        Hallo allerseits - der Adapter ist seit letztem Jahr so ziemlich problemfrei im Einsatz. Danke nochmals dafür.
                        Nun ist mir in den Sinn gekommen, die Temperatur selektiv für einzelne Räume bei Abwesenheit einzelner Personen abzusenken. Z.B. Tochter ist aus dem Haus )aber Eltern da) - ihr Zimmer muss nicht geheizt werden (aber Wohnzimmer schon ;-)).
                        Irgendwie sehe ich keine Möglichkeit, die zu realisieren - oder übersehe ich da was ?
                        • O
                          Ogerix88 last edited by
                          Hallo! Ich teste gerade den Adapter. inn der Log bekomme ich immer folgende Meldung:
                          heatingcontrol.0 2020-11-27 18:53:13.832 warn (19402) wrong order of periods: 8:0 is smaller then 9:0. Please reorder periods
                          was kann ich da machen?
                          H O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Harry94 @Ogerix88 last edited by
                            @Ogerix88
                            Klingt als hättest du in den Zeitprofilen eine Zeiteinstellung die Vor einer anderen anfängt.
                            z.B.
                            1. 09:00
                            2. 08.00
                            Ein Zeitprofil kann nur von 00:00 bis 23:59 gehen, nicht über mehrere Tage hinweg.
                            • O
                              Ogerix88 @Harry94 last edited by
                              @Harry94
                              ah alles klar! Fehler gefunden! Vielen Dank!
                              • da_Woody
                                da_Woody @Ogerix88 last edited by
                                @Ogerix88 bist nicht der erste, is mir auch passiert. 😉 muss man bisschen ums eck denken...
                                  kaschperle83 @OlafK last edited by
                                  Ich bin auch auf der Suche nach einer Möglichkeit einzelne Räume auf abwesend zu schalten. Zum einen wenn die Kinder nicht da sind und zum anderen wenn im Wohnzimmer zb der Kamin an ist.
                                  • O
                                    OlafK @Ogerix88 last edited by OlafK
                                    *Hallo allerseits - der Adapter ist seit letztem Jahr so ziemlich problemfrei im Einsatz. Danke nochmals dafür.
                                    vielleicht war meine Frage etwas unspezifisch...*
                                    Ich weiß, dass es eine Datenpunkt "Abwesenheit gibt". Und ich denke, es wäre ziemlich auswändig, für jede Situation ein entsprechendes Szenario zu erstellen. Aber - wenn es eine Möglichkeit gäbe, ein Datenpunkt pro Zimmer zu haben, der eben die Temperatur "übersteuert", dann könnte man/frau sich ganz einfach ein Blockly basteln, der eben die spezifischen Umstände berücksichtigen kann. Und eben genau diesen Datenpunkt suche ich, den ich ggfls. "mißbrauchen" kann - oder gibt es den gar nicht ? Wenn wenn nicht - könnte so ein Datenpunkt evtl. in den nächsten Update mit integriert werden (muss ja auch nicht im VIS oder in den Profilen einstellbar sein - reicht ja, wenn er existiert).
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @kaschperle83 last edited by da_Woody
                                      @kaschperle83 @OlafK said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                      in den haupteinstellungen?
                                      und wenn der kamin brennt, sollte der thermosthat das ja mitbekommen und die heizung nicht aktivieren.
                                      zum thema abwesenheit:
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @da_Woody last edited by
                                        Bitte dieses Feature ("pro Raum") nicht mehr verwenden, in der 2.x wird es wieder entfallen
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Rene_HM last edited by
                                          @Rene_HM wieso das? anderen lan, oder warum soll man räume nicht individuell regeln?
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @OlafK last edited by
                                            @OlafK sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                            Einen DP "Anwesenheit" pro Raum gibt es nicht, das wird zentral über einen DP gesteuert. man hat die Möglichkeit, die Höhe der Absenkung bei Abwesenheit pro Raum einzustellen, es gibt aber keine Unterscheidung zwischen "alle abwesend" und "Kinder abwesend". Man könnte die Kinder als Gäste definieren...
                                            Alternativ das ganze über override bzw. Änderung vom Thermostat zu handeln... das geht dann über externe scripts....
                                            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1948458
