    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      aba320 @Sneak-L8 last edited by aba320
      @Sneak-L8 hallo,
      also um 9:10 updapterupdate: fehler kommt 3 Minuten später wieder
      und wiederholt sich nach 15 Min
      um 9:32 kommt dann Fehlermeldung die ich vorher noch nie gesehen habe und wieder nach insgesamt 15 Min der Fehler.
      10:17 den Statusupdate auf 0 gesetz und den adapter neu gestartet. und siehe da der Fehler ist bis jetzt nicht wieder aufgetaucht. nur der Refresh ist 2 mal aufgetaucht.
        Sneak-L8 @aba320 last edited by
        @aba320 Du Meldung, die du noch nie gesehen hast, ist mir leider nur zu gut bekannt. Sie zeigt einmal mehr, dass We connect gerade mal wieder nicht funktioniert. Letztes Wochenende musste ich z.B. komplett auf aktuelle Daten aus dem Auto verzichten. Beim Anruf bei der Hotline die übliche Antwort, dass es gerade Wartunsarbeiten gibt (das ist der Zustand, wenn der Kunde warten muss)....
        Beim anderen habe ich glaub ich jetzt die entscheidende Stelle gefunden, wo der reject der promise nicht gefangen wurde und ergänzt.
        Bitte nochmal neu installieren und schauen, ob es nun weg ist. Dafür wirst Du einen Dauergast der Fehlermeldungen sehen "status update failed". Nur um ein force davor ergänzt.
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Sneak-L8 werde in 30 min updaten. das status failed ist jetzt ( bei abfrageintervall alle 3 Min) in 2 Stunden 3 mal aufgetreten . nur der Fehlercode ist jetzt nicht 429 sondern 400. werde dann beobachten.
            @Sneak-L8 so also es hat sich geändert. habe update durchgeführt. mit adapetereinstellung 0. wie erwartet keine Fehler in 30 Minuten um . um 22:41 "status update erzwingen" wieder auf 15 gestellt. und nach 15 Min kam die Meldung mit force status update failed. nur der Fehlercode ist jetzt wieder 429 .
            in meien States sind aber Daten die nich älter als 2 Minuten waren (Zeitstempel) nachdem der Fehler kam. Der Adapter liefert also trotzdem aktuelle Daten.
            Edit 23:30
            hab noch mal das log kontrolliert: der force status fehler erscheint alle15 Minuten.. Zeitstempel der Daten sind aber trotzem aktuell.
              @aba320 das klingt doch insgesamt gut.
              Das erzwungene Statusupdate scheint zuverlässig nicht zu klappen. Evtl. gibt es die Funktion bei Skoda nicht. Bei VW wird sie durch herunterziehen und halten für 3 Sekunden ausgelöst.
              Da durchaus das Auto aufgefordert, die Daten beim Server aktiv zu aktualisieren.
              Das kann man allerdings nicht zu oft machen, danach wird es abgelehnt. Erst nach einschalten der Zündung geht es dann wieder. Vermutlich damit nicht zu viel Strom gezogen wird.
              Hatte das intervall zuletzt auf vier Stunden und selbst dann ging es oft nicht mehr,weil Auto zu lange stand. D dass es trotzdem Daten liefert ist klar, weil die von Server kommen, aber vom Auto ggfs. nicht aktualisiert wurden.
              sDu
                @Sneak-L8 hallo
                ja die Daten sind vom Server und ich weiß nicht ob der Wagen die Daten seit letztem Zündung aus aktualisiert. ich glaube nicht. die Aussentemperatur bleibt vom Wert bei der Abstelltemp. nur der Zeitstempel (vom server geliefert ist neu). werde den erzwungenen update erst mal auf 0 setzen und wenn skoda die Skoda connect app updatet neue Versuche Starten.
                Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Wszene
                  Wszene @aba320 last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  Ich nutze diesen Adapter schon seid dem ich meinen Kodiaq habe
                  Nun habe ich aber ein Problem
                  Ich bin zum iPhone 11 Pro Max gewechselt (vorher hatte ich Android) und seid dem habe ich Probleme.
                  Sie sehen wie folgt aus:
                  Wenn ich über den Adabter bzw. VIS mir den Zustand anzeigen lasse kann ich über die App nichts mehr senden.
                  Es hilft dann immer nur den Adapter zu stoppen und mich in der App abzumelden und wieder neu anzumelden
                  Dann kann ich auch z.B. über die App die Standheizung anschalten.
                  Aktiviere ich den Adapter wieder und er holt sich zum ersten mal wieder die Daten kann ich über die App nur noch den Status ansehen aber nichts mehr zum Auto senden. Also weder Standheizung noch Tür öffnen.
                  Hat noch jemand dieses Problem und hat eine Lösung für mich?
                  Danke im Voraus
                  Marcel
                    aba320 @Wszene last edited by aba320
                    @Wszene Hallo Marcel,
                    ich kann Dir bei Deinem Problem nicht direkt helfen. erstens bin ich noch nicht so weit Daten ans Auto zu senden und zweitens bin ich Androidianer....
                    Aber ich würde an deiner Stelle etwas warten. Ich hab gesten von skoda ne Mail bekommen das für (meienen) Scala und Kodiaq die App in der Nacht vom 1.12 bis morgen 2.12. wegen der anpassungen nicht funktionieren wird. siehe auch meinen post vom 20.11 bezüglich einstellung "my skoda" und zusammenlegung "skoda Connect".
                    Seit heute habe ich plötzlich 5 cyclic tirpdatas (waren bisher nur die 4 einzigen).
                    Skoda scheint irgendwas gerade anzupassen.
                    warte mal bis Anfang Dezember (Skodas weihnachtspresente....).
                    Gruß aus HH Achim
                    • webwalker2001
                      webwalker2001 last edited by
                      ich bekomme seit ein paar Tagen den VW Connect adapter nicht mehr auf grün.
                      Es kommen immer folgende Meldungen:
                      vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.854	error	(8449) Login Failed
                      vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.853	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                      vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.853	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:387:74)
                      vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.853	error	at Function.get (/opt/iobroker/node_modules/request/index.js:61:12)
                      vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.853	error	at request (/opt/iobroker/node_modules/request/index.js:53:10)
                      vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.853	error	at new Request (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:127:8)
                      vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.853	error	at Request.init (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:273:17)
                      vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.853	error	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                      vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.853	error	at Request.emit (events.js:314:20)
                      vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.853	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                      vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.853	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:404:76)
                      vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.853	error	(8449) ReferenceError: Cannot access 'getRequest' before initialization
                      vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.844	error	(8449) ReferenceError: Cannot access 'getRequest' before initialization
                      vw-connect.0	2020-11-27 08:29:58.843	error	(8449) Login was not successful, please check your login credentials and selected type
                      Benutzername und Passwort mehrfach neu eingegeben.
                      Ich benutze die Version 0.0.18
                      LG
                      webwalker2001
                        Sneak-L8 @webwalker2001 last edited by
                        @webwalker2001 Hast Du mal versucht, Dich unter https://www.portal.volkswagen-we.com/portal/de_DE/web/guest/home per Browser einzuloggen. Geht es da mit den Credentials?
                        Evtl. musst Du auch mal wieder neue Datenschutzbestimmungen zustimmen. Das kann den erfolgreichen Login verhindern. Hast du dort enmal bestätigt, könte der Adapter danach wieder laufen.
                        • webwalker2001
                          Hi @Sneak-L8, danke für den Hinweis. Hat geklappt 👍
                            tombox @tombox last edited by
                            @Sebastian-0 @Jan1 @Master-Rudi
                            Könnt ihr bitte Audi Zugangsdaten per PN schicken oder mich zu eurem Account einladen?
                            @Trikolon @Sneak-L8 @jhg
                            Könnt ihr mir zugangsdaten für ein id.3 per PN schicken oder mich zu eurem Account einladen?
                              Ich würde Dir gerne meine Zugangsdaten schicken, allein fehlt mir noch das Auto. Lieferdatum ist zwar der 22.11.2020, aber es ist Zeiten noch nicht beim Händler. Dann sehr gerne.
                              Frage: sollen wir vorher noch meinen branch, mergen? Ich habe auf der Suche nach dem Problem mit promise an einigen Stellen z. B. error durch err ersetzt. Nicht, daß der merge dann Probleme macht. Fehler wurden zum branch keine gemeldet.
                                tombox @Sneak-L8 last edited by
                                @Sneak-L8 Ja mach ruhig
                                  Sneak-L8 @tombox last edited by
                                  @tombox sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                                  PR ist erstellt, machst Du den Merge?
                                    @tombox Falls auch @Trikolon und @jhg noch ekinen Zugang bereitstellen können: Wenn es nur um den Login-Prozess geht, dann müsste es auch damit getan sein, dann Du die "We Connect ID." App installierst und Dich mit Deinen VW-Daten anmeldest. Dafür bräuchte man noch nicht mal ein Auto.
                                    allerdings klappt beim mir die Anmeldung gerade nicht. "So konnten nicht angemeldet werden, Bitte versuchen Sie es später erneut". Könnte sein, dass die Server bei VW mal wieder down sind. Ich glaube nicht, dass es am fehlendene auto liegt.
                                    Das nur als Idee, dass Du vielleicht schon weitermachen kannst, selbst wen du noch keien Infos von uns hast.
                                      @Sneak-L8 hat der id3 eine separate App weil normal we connect ist ja integriert
                                        @tombox Leider ja. Ich hab es gerade mal probiert, den ID.3 in der normalen We Connect app einzutragen, da kommt nach der FIN nur eine Fehlermeldung. Könnte aber auch daran liegen, dass das Fahrzeug noch im Werk und nicht ausgeliefert ist.
                                        Hier gibt es einen Thread dazu. Sie soll wohl auch mit "alten" Autos (also NIcht-IDs) funktinoieren. Aber da ich mich nicht einloggen kann, ist ein Test gerade schwierig ...
                                        Dort ist auch die Rede davon, dass die We Connect ID App die We Connect beerben soll.
                                          jhg @Sneak-L8 last edited by
                                          @tombox Soweit ich das verstanden habe, kann der ID.3 nur über die WeConnect ID App gesteuert werden. Nicht über die frühere App. Und tatsächlich lassen sich in der ID App auch andere Fahrzeuge hinzufügen. Wobei ich keine Ahnung habe, ob irgendeine Funktion dann möglich ist.
                                          Das mit dem Account ist schwierig, da dort alle möglichen Daten hinterlegt sind, die ich dann vorher löschen müsste.
                                          Kann ich auf einem anderen Weg beim Testen unterstützen?
                                            tombox @jhg last edited by
                                            Ich habe den Audi Login gefixt Bitte mal via github installieren und neustarten. Bisher habe ich keine Daten bekommen bin mir aber unsicher ob es an den Zugangsdaten liegt.
                                            T J BjoernF A 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1601410
