    4. [SOLVED] Scripte Bereich im WebUI nach 0,5 sec. ausgeblendet
    UNSOLVED [SOLVED] Scripte Bereich im WebUI nach 0,5 sec. ausgeblendet
      mrMuppet @Thomas Braun last edited by mrMuppet
      @Thomas-Braun sagte in Scripte Bereich im WebUI wird nach 0,5 sec. ausgeblendet:
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      Hab ich gerade frisch aufgesetzt. Dachte das wäre alles aktuell...
      /usr/bin/nodejs
      v12.18.2
      /usr/bin/node
      v12.18.2
      /usr/bin/npm
      6.14.8
      nodejs:
        Installed: 12.18.2~dfsg-1ubuntu2
        Candidate: 12.18.2~dfsg-1ubuntu2
        Version table:
       *** 12.18.2~dfsg-1ubuntu2 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu groovy/universe amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.23.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x groovy/main amd64 Packages
      Edit: Wir kann ich auf die neue Version updaten?
        Thomas Braun Most Active @mrMuppet last edited by Thomas Braun
        @mrMuppet
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        Ich würde die nodesource.list entsprechend auf V12 ändern. Du hast ja schon die Datei auf dem System, allerdings mit einem Eintrag zu V10.
        Zusätzlich zuvor noch
        sudo apt remove node-*
        Das dfsg-Paket wird grundsätzlich anders gepackt als die Version von nodesource.
          @Thomas-Braun Ok. Jetzt hab ich gewecheselt. Muste zwar dafür mein System neu aufsetzten, 🙄 aber ein bischen Lehrgeld muss sein! 😉
          Jetzt hab ich
          Node.js v12.20.0
          NPM 6.14.8
          komischerweise wird mir wenn ich
          nodejs -v
          Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
          sudo apt install nodejs
          angezeigt es sein nicht vorhanden. Andererseits wenn ich installieren will:
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          nodejs is already the newest version (12.20.0-deb-1nodesource1).
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          Wenn ich deinen Befehl mit "which" eintippe passiert jetzt leider gar nichts mehr!
          Und das schlimmste: An meinem Problem hat dies leider nichts geändert. Der Bereich Skripte verschwindet immer noch nach kürzester Zeit!
            @mrMuppet
            Lies die Anleitung nochmal. Bei Ubuntu sollte da noch ein Link gesetzt werden.
            War unnötig.
            Bei 4.9.4 bekomme ich aber Fehlermeldungen dass meine Skripte teilweise nicht in Ordnung seien. Deshalb bleibe ich aktuell bei 4.8.4
            Das wirst du nicht aussitzen können. Da musst du die skripte sauber schreiben.
              @Thomas-Braun
              Die Node.js-verknüpfung ist jetzt korrekt gesetzt.
              Ich habe den Javascript-Adapter (und auch alle anderen irgendwie relevanten Adapter) jetzt geupdatet. Leider erhalte ich im Log wie befürchtet eine Fehlermeldung:
              javascript.0	2020-11-27 07:43:27.859	error	(564532) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
              javascript.0	2020-11-27 07:43:27.859	error	(564532) at script.js.Automas.Heizung_waermeanforderung:64:3
              javascript.0	2020-11-27 07:43:27.859	error	(564532) at script.js.Automas.Heizung_waermeanforderung:4:12
              javascript.0	2020-11-27 07:43:27.858	error	(564532) script.js.Automas.Heizung_waermeanforderung: TypeError: schedule is not a function
              Leider komme ich ja auch nicht mehr auf die Oberfläche um die Scripte/Blockly-Sachen zu korrigieren. Also was kann ich tun?
                @mrMuppet Lass mal die komplette Ausgabe der which-Befehlskette sehen.
                Und dann die Ausgabe zu
                iobroker update && iobroker upgrade
                  @Thomas-Braun Vielen Dank erstmal für deine Hilfe!
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.20.0
                  /usr/bin/node
                  v12.20.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                    Installed: 12.20.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 12.20.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 12.20.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x groovy/main amd64 Packages
                  :~$ iobroker update && iobroker upgrade
                  Used repository: latest
                  hash unchanged, use cached sources
                  update done
                  Adapter    "accuweather"   : 1.1.4
                  Adapter    "admin"         : 4.1.11   , installed 4.1.11
                  Adapter    "alarm"         : 1.8.0
                  Adapter    "alexa2"        : 3.3.2    , installed 3.3.2
                  Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                  Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                  Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                  Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                  Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                  Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                  Adapter    "backitup"      : 1.7.0
                  Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                  Adapter    "benq"          : 0.2.2
                  Adapter    "binance"       : 1.1.3
                  Adapter    "ble"           : 0.12.0
                  Adapter    "blink4home"    : 0.1.1
                  Adapter    "bmw"           : 1.4.0
                  Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                  Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.2
                  Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                  Adapter    "bring"         : 1.7.3
                  Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5
                  Adapter    "bsblan"        : 0.1.5
                  Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                  Adapter    "calendar"      : 1.2.0
                  Adapter    "cameras"       : 0.1.3
                  Adapter    "canbus"        : 1.0.0-beta.3
                  Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                  Adapter    "cloud"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "comfoair"      : 1.1.1
                  Adapter    "contact"       : 1.1.3
                  Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3
                  Adapter    "corrently"     : 0.0.2
                  Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                  Adapter    "cul"           : 1.3.3
                  Adapter    "daikin"        : 1.1.3
                  Adapter    "daswetter"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                  Adapter    "deconz"        : 2.0.5
                  Adapter    "denon"         : 1.7.7
                  Adapter    "device-reminder": 0.5.3
                  Adapter    "devices"       : 0.3.13   , installed 0.3.13
                  Adapter    "digitalstrom"  : 2.0.5
                  Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
                  Adapter    "discovery"     : 2.3.11   , installed 2.3.11
                  Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
                  Adapter    "doorio"        : 1.1.1
                  Adapter    "ds18b20"       : 1.1.5
                  Adapter    "dwd"           : 2.5.1
                  Adapter    "ebus"          : 2.2.3
                  Adapter    "echarts"       : 0.3.7
                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.6
                  Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                  Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                  Adapter    "email"         : 1.0.7
                  Adapter    "emby"          : 1.0.2
                  Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                  Adapter    "enet"          : 1.0.1
                  Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                  Adapter    "eventlist"     : 0.4.0
                  Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                  Adapter    "fahrplan"      : 0.2.6
                  Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.4
                  Adapter    "feiertage"     : 1.0.19   , installed 1.0.19
                  Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                  Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
                  Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                  Adapter    "fitbit-api"    : 0.1.1
                  Adapter    "flot"          : 1.10.4   , installed 1.10.4
                  Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                  Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                  Adapter    "fritzdect"     : 0.3.2
                  Adapter    "fronius"       : 1.1.0
                  Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                  Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                  Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                  Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                  Adapter    "go-e"          : 0.2.0
                  Adapter    "growatt"       : 0.0.9
                  Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                  Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                  Adapter    "haier"         : 1.0.3
                  Adapter    "ham"           : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "ham-wemo"      : 1.1.0
                  Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
                  Adapter    "heatingcontrol": 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "heos"          : 1.6.1
                  Adapter    "heytech"       : 1.0.1
                  Adapter    "hid"           : 0.1.17
                  Adapter    "hilink"        : 0.2.7
                  Adapter    "history"       : 1.9.10
                  Adapter    "hm-rega"       : 2.6.24   , installed 2.6.24
                  Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.24  , installed 1.14.24
                  Adapter    "hmip"          : 1.5.0
                  Adapter    "hombot"        : 0.1.3
                  Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                  Adapter    "homee"         : 1.0.7
                  Adapter    "homepilot"     : 1.1.4
                  Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                  Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                  Adapter    "hue"           : 3.3.8    , installed 3.3.8
                  Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "hyperion"      : 0.0.9    , installed 0.0.9
                  Adapter    "i2c"           : 1.1.0
                  Adapter    "ical"          : 1.8.1    , installed 1.8.1
                  Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                  Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                  Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                  Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                  Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                  Adapter    "influxdb"      : 1.9.3    , installed 1.9.3
                  Adapter    "info"          : 1.7.10   , installed 1.7.10
                  Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                  Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
                  Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                  Adapter    "iot"           : 1.8.5
                  Adapter    "iqontrol"      : 1.5.0
                  Adapter    "jarvis"        : 1.0.9    , installed 1.1.0-beta.24
                  Adapter    "javascript"    : 4.10.5   , installed 4.10.5
                  Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
                  Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                  Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
                  Adapter    "kecontact"     : 1.0.1
                  Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                  Adapter    "km200"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
                  Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                  Adapter    "knx"           : 1.0.42
                  Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                  Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.3
                  Adapter    "kress"         : 2.5.5
                  Adapter    "lametric"      : 1.0.0
                  Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                  Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                  Adapter    "legrand-ecocompteur": 0.0.6
                  Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                  Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                  Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                  Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                  Adapter    "lifx"          : 0.1.1
                  Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                  Adapter    "link"          : 0.5.9
                  Adapter    "linkeddevices" : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "linux-control" : 1.0.1
                  Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                  Adapter    "lovelace"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "loxone"        : 2.0.2
                  Adapter    "luftdaten"     : 1.0.1
                  Adapter    "lupusec"       : 1.2.9
                  Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.7
                  Adapter    "material"      : 0.13.9   , installed 0.13.9
                  Adapter    "maxcube"       : 1.0.2
                  Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                  Adapter    "mbus"          : 2.3.1
                  Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                  Adapter    "megad"         : 1.2.1
                  Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                  Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                  Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                  Adapter    "mercedesme"    : 0.0.42
                  Adapter    "mercury"       : 0.1.3
                  Adapter    "meross"        : 1.5.0
                  Adapter    "meteoalarm"    : 1.1.1
                  Adapter    "midea"         : 0.0.6
                  Adapter    "miele"         : 0.1.5
                  Adapter    "mielecloudservice": 2.0.3
                  Adapter    "mihome"        : 1.3.6
                  Adapter    "mihome-airpurifier": 0.1.8
                  Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                  Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                  Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "miio"          : 0.0.13
                  Adapter    "mikrotik"      : 1.0.12
                  Adapter    "milight"       : 0.3.6
                  Adapter    "milight-smart-light": 1.0.1
                  Adapter    "minuvis"       : 1.0.0
                  Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "modbus"        : 3.1.10
                  Adapter    "moma"          : 1.2.7
                  Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                  Adapter    "mqtt"          : 2.1.13
                  Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                  Adapter    "multicast"     : 0.1.5
                  Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                  Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                  Adapter    "myq"           : 0.1.1
                  Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                  Adapter    "myvbus"        : 0.0.6
                  Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.0.6
                  Adapter    "nello"         : 2.0.8
                  Adapter    "net-tools"     : 0.1.1
                  Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.3.8
                  Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                  Adapter    "nina"          : 0.0.23
                  Adapter    "node-red"      : 2.0.1
                  Adapter    "noolitef"      : 0.0.2
                  Adapter    "nuki"          : 1.4.2
                  Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                  Adapter    "nut"           : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "octoprint"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "odl"           : 1.0.7
                  Adapter    "oilfox"        : 2.1.0
                  Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                  Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                  Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                  Adapter    "openligadb"    : 1.2.0
                  Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
                  Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                  Adapter    "opi"           : 0.1.1
                  Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                  Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                  Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                  Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                  Adapter    "parser"        : 1.0.7
                  Adapter    "paw"           : 0.3.2    , installed 0.3.2
                  Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                  Adapter    "philips-air"   : 0.1.0
                  Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                  Adapter    "piface"        : 1.0.0
                  Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                  Adapter    "ping"          : 1.4.12
                  Adapter    "places"        : 1.0.0
                  Adapter    "plenticore"    : 2.1.3
                  Adapter    "plex"          : 0.9.1
                  Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7    , installed 0.0.7
                  Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                  Adapter    "procon-ip"     : 1.0.2
                  Adapter    "proxmox"       : 1.1.0
                  Adapter    "proxy"         : 1.2.1
                  Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                  Adapter    "pushover"      : 2.0.3    , installed 2.0.3
                  Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                  Adapter    "radar2"        : 2.0.1
                  Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                  Adapter    "rainbird"      : 0.2.2
                  Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                  Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                  Adapter    "ring"          : 1.1.3
                  Adapter    "roadtraffic"   : 0.2.0
                  Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                  Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                  Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                  Adapter    "rssfeed"       : 0.0.30
                  Adapter    "s7"            : 1.1.9
                  Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                  Adapter    "sanext"        : 0.0.4
                  Adapter    "sayit"         : 1.12.2   , installed 1.12.2
                  Adapter    "sbfspot"       : 4.0.2
                  Adapter    "scenes"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                  Adapter    "senec"         : 1.0.12
                  Adapter    "seq"           : 0.2.1
                  Adapter    "shelly"        : 4.0.4
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "sia"           : 1.0.4
                  Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                  Adapter    "simple-api"    : 2.4.8    , installed 2.4.8
                  Adapter    "sma-em"        : 0.5.7
                  Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                  Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.0
                  Adapter    "smartgarden"   : 1.0.2
                  Adapter    "smartmeter"    : 3.1.6
                  Adapter    "snips"         : 1.5.1
                  Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                  Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                  Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                  Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                  Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                  Adapter    "sonnen"        : 1.7.0
                  Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
                  Adapter    "sonos"         : 2.1.1
                  Adapter    "sonus"         : 0.1.1
                  Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                  Adapter    "sourceanalytix": 0.4.8-alpha.2
                  Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                  Adapter    "sprinklecontrol": 0.1.1
                  Adapter    "sql"           : 1.15.3
                  Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.0
                  Adapter    "starline"      : 1.0.0
                  Adapter    "statistics"    : 0.2.2    , installed 0.2.2
                  Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.3
                  Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2
                  Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                  Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                  Adapter    "synology"      : 0.1.18
                  Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
                  Adapter    "tado"          : 0.2.4
                  Adapter    "tahoma"        : 0.3.3
                  Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.9
                  Adapter    "telegram"      : 1.6.0
                  Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                  Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                  Adapter    "text2command"  : 2.0.5
                  Adapter    "tileboard"     : 0.3.1
                  Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                  Adapter    "tino"          : 1.0.0
                  Adapter    "tinyrx4"       : 1.0.0
                  Adapter    "tr-064"        : 4.2.1
                  Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                  Adapter    "trashschedule" : 1.0.3
                  Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                  Adapter    "tuya"          : 3.4.2
                  Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.1
                  Adapter    "unifi"         : 0.5.8    , installed 0.5.8
                  Adapter    "unifi-protect" : 0.0.11
                  Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                  Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                  Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                  Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                  Adapter    "vedirect"      : 0.1.2
                  Adapter    "velux"         : 0.0.6
                  Adapter    "viessmann"     : 1.3.2
                  Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
                  Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                  Adapter    "vis"           : 1.3.4    , installed 1.3.4
                  Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                  Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                  Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                  Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                  Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                  Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7
                  Adapter    "vis-icontwo"   : 0.34.0
                  Adapter    "vis-inventwo"  : 2.5.11
                  Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                  Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                  Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                  Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                  Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.3.0
                  Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3   , installed 0.0.3
                  Adapter    "vis-materialdesign": 0.3.19  , installed 0.3.19
                  Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                  Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                  Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                  Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                  Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                  Adapter    "vodafone-speedtest": 0.0.5
                  Adapter    "volvo"         : 0.0.2
                  Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                  Adapter    "vw-connect"    : 0.0.18
                  Adapter    "weatherunderground": 3.2.1   , installed 3.2.1
                  Adapter    "web"           : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "web-speedy"    : 0.2.0
                  Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                  Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
                  Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                  Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                  Adapter    "windows-control": 0.1.5
                  Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
                  Adapter    "wled"          : 0.5.4
                  Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                  Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                  Adapter    "worx"          : 1.2.6
                  Adapter    "xbox"          : 0.7.2
                  Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                  Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                  Adapter    "yamaha"        : 0.4.0    , installed 0.4.0
                  Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                  Adapter    "youtube"       : 1.0.0
                  Adapter    "yr"            : 2.0.3    , installed 2.0.3
                  Adapter    "zigbee"        : 1.3.1
                  Adapter    "zoneminder"    : 0.3.3
                  Adapter    "zont"          : 0.5.4
                  Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                  Adapter    "zwave2"        : 1.8.0
                  Adapter "accuweather"    is not installed.
                  Adapter "admin"          is up to date.
                  Adapter "alarm"          is not installed.
                  Adapter "alexa2"         is up to date.
                  Adapter "alpha2"         is not installed.
                  Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                  Adapter "artnet"         is not installed.
                  Adapter "asterisk"       is not installed.
                  Adapter "asuswrt"        is not installed.
                  Adapter "b-control-em"   is not installed.
                  Adapter "backitup"       is not installed.
                  Adapter "beckhoff"       is not installed.
                  Adapter "benq"           is not installed.
                  Adapter "binance"        is not installed.
                  Adapter "ble"            is not installed.
                  Adapter "blink4home"     is not installed.
                  Adapter "bmw"            is not installed.
                  Adapter "boblight"       is not installed.
                  Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                  Adapter "botvac"         is not installed.
                  Adapter "bring"          is not installed.
                  Adapter "broadlink2"     is not installed.
                  Adapter "bsblan"         is not installed.
                  Adapter "bshb"           is not installed.
                  Adapter "calendar"       is not installed.
                  Adapter "cameras"        is not installed.
                  Adapter "canbus"         is not installed.
                  Adapter "chromecast"     is not installed.
                  Adapter "cloud"          is up to date.
                  Adapter "comfoair"       is not installed.
                  Adapter "contact"        is not installed.
                  Adapter "contactid"      is not installed.
                  Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                  Adapter "corrently"      is not installed.
                  Adapter "countdown"      is not installed.
                  Adapter "cul"            is not installed.
                  Adapter "daikin"         is not installed.
                  Adapter "daswetter"      is up to date.
                  Adapter "deconz"         is not installed.
                  Adapter "denon"          is not installed.
                  Adapter "device-reminder" is not installed.
                  Adapter "devices"        is up to date.
                  Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                  Adapter "discovergy"     is not installed.
                  Adapter "discovery"      is up to date.
                  Adapter "doorbird"       is not installed.
                  Adapter "doorio"         is not installed.
                  Adapter "ds18b20"        is not installed.
                  Adapter "dwd"            is not installed.
                  Adapter "ebus"           is not installed.
                  Adapter "echarts"        is not installed.
                  Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                  Adapter "egigeozone"     is not installed.
                  Adapter "ekey"           is not installed.
                  Adapter "email"          is not installed.
                  Adapter "emby"           is not installed.
                  Adapter "energymanager"  is not installed.
                  Adapter "enet"           is not installed.
                  Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                  Adapter "eventlist"      is not installed.
                  Adapter "exchangerates"  is not installed.
                  Adapter "fahrplan"       is not installed.
                  Adapter "fakeroku"       is not installed.
                  Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                  Adapter "feiertage"      is up to date.
                  Adapter "fhem"           is not installed.
                  Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                  Adapter "firetv"         is not installed.
                  Adapter "fitbit-api"     is not installed.
                  Adapter "flot"           is up to date.
                  Adapter "foobar2000"     is not installed.
                  Adapter "fritzbox"       is up to date.
                  Adapter "fritzdect"      is not installed.
                  Adapter "fronius"        is not installed.
                  Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                  Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                  Adapter "g-homa"         is not installed.
                  Adapter "geofency"       is not installed.
                  Adapter "go-e"           is not installed.
                  Adapter "growatt"        is not installed.
                  Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                  Adapter "habpanel"       is up to date.
                  Adapter "haier"          is not installed.
                  Adapter "ham"            is up to date.
                  Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                  Adapter "harmony"        is up to date.
                  Adapter "hass-mqtt"      is not installed.
                  Adapter "heatingcontrol" is up to date.
                  Adapter "heos"           is not installed.
                  Adapter "heytech"        is not installed.
                  Adapter "hid"            is not installed.
                  Adapter "hilink"         is not installed.
                  Adapter "history"        is not installed.
                  Adapter "hm-rega"        is up to date.
                  Adapter "hm-rpc"         is up to date.
                  Adapter "hmip"           is not installed.
                  Adapter "hombot"         is not installed.
                  Adapter "homeconnect"    is not installed.
                  Adapter "homee"          is not installed.
                  Adapter "homepilot"      is not installed.
                  Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                  Adapter "hs100"          is not installed.
                  Adapter "hue"            is up to date.
                  Adapter "hue-extended"   is up to date.
                  Adapter "hyperion"       is up to date.
                  Adapter "i2c"            is not installed.
                  Adapter "ical"           is up to date.
                  Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                  Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                  Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                  Adapter "icons-material-png" is not installed.
                  Adapter "icons-material-svg" is up to date.
                  Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                  Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                  Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                  Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                  Adapter "influxdb"       is up to date.
                  Adapter "info"           is up to date.
                  Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                  Adapter "intesishome"    is not installed.
                  Adapter "iogo"           is not installed.
                  Adapter "iot"            is not installed.
                  Adapter "iqontrol"       is not installed.
                  Adapter "jarvis"         is up to date.
                  Adapter "javascript"     is up to date.
                  Adapter "jeelink"        is not installed.
                  Adapter "js2fs"          is not installed.
                  Adapter "kecontact"      is not installed.
                  Adapter "klf200"         is not installed.
                  Adapter "km200"          is up to date.
                  Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                  Adapter "knx"            is not installed.
                  Adapter "kodi"           is not installed.
                  Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                  Adapter "kress"          is not installed.
                  Adapter "lametric"       is not installed.
                  Adapter "landroid"       is not installed.
                  Adapter "lcn"            is not installed.
                  Adapter "legrand-ecocompteur" is not installed.
                  Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                  Adapter "lgtv"           is not installed.
                  Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                  Adapter "lgtv11"         is not installed.
                  Adapter "lifx"           is not installed.
                  Adapter "lightify"       is not installed.
                  Adapter "link"           is not installed.
                  Adapter "linkeddevices"  is up to date.
                  Adapter "linux-control"  is not installed.
                  Adapter "logparser"      is not installed.
                  Adapter "lovelace"       is up to date.
                  Adapter "loxone"         is not installed.
                  Adapter "luftdaten"      is not installed.
                  Adapter "lupusec"        is not installed.
                  Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                  Adapter "material"       is up to date.
                  Adapter "maxcube"        is not installed.
                  Adapter "maxcul"         is not installed.
                  Adapter "mbus"           is not installed.
                  Adapter "mclighting"     is not installed.
                  Adapter "megad"          is not installed.
                  Adapter "megadd"         is not installed.
                  Adapter "megaesp"        is not installed.
                  Adapter "melcloud"       is not installed.
                  Adapter "mercedesme"     is not installed.
                  Adapter "mercury"        is not installed.
                  Adapter "meross"         is not installed.
                  Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                  Adapter "midea"          is not installed.
                  Adapter "miele"          is not installed.
                  Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                  Adapter "mihome"         is not installed.
                  Adapter "mihome-airpurifier" is not installed.
                  Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                  Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                  Adapter "mihome-vacuum"  is up to date.
                  Adapter "miio"           is not installed.
                  Adapter "mikrotik"       is not installed.
                  Adapter "milight"        is not installed.
                  Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                  Adapter "minuvis"        is not installed.
                  Adapter "mobile"         is up to date.
                  Adapter "modbus"         is not installed.
                  Adapter "moma"           is not installed.
                  Adapter "mpd"            is not installed.
                  Adapter "mqtt"           is not installed.
                  Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                  Adapter "multicast"      is not installed.
                  Adapter "musiccast"      is not installed.
                  Adapter "mydlink"        is not installed.
                  Adapter "myq"            is not installed.
                  Adapter "mysensors"      is not installed.
                  Adapter "myvbus"         is not installed.
                  Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                  Adapter "nello"          is not installed.
                  Adapter "net-tools"      is not installed.
                  Adapter "netatmo"        is not installed.
                  Adapter "netatmo-crawler" is not installed.
                  Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                  Adapter "nina"           is not installed.
                  Adapter "node-red"       is not installed.
                  Adapter "noolitef"       is not installed.
                  Adapter "nuki"           is not installed.
                  Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                  Adapter "nut"            is up to date.
                  Adapter "octoprint"      is up to date.
                  Adapter "odl"            is not installed.
                  Adapter "oilfox"         is not installed.
                  Adapter "onkyo"          is not installed.
                  Adapter "onvif"          is not installed.
                  Adapter "openhab"        is not installed.
                  Adapter "openligadb"     is not installed.
                  Adapter "opentherm"      is not installed.
                  Adapter "openweathermap" is not installed.
                  Adapter "opi"            is not installed.
                  Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                  Adapter "owfs"           is not installed.
                  Adapter "owntracks"      is not installed.
                  Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                  Adapter "parser"         is not installed.
                  Adapter "paw"            is up to date.
                  Adapter "phantomjs"      is not installed.
                  Adapter "philips-air"    is not installed.
                  Adapter "pi-hole"        is not installed.
                  Adapter "piface"         is not installed.
                  Adapter "pimatic"        is not installed.
                  Adapter "ping"           is not installed.
                  Adapter "places"         is not installed.
                  Adapter "plenticore"     is not installed.
                  Adapter "plex"           is not installed.
                  Adapter "plexconnect"    is up to date.
                  Adapter "pollenflug"     is not installed.
                  Adapter "procon-ip"      is not installed.
                  Adapter "proxmox"        is not installed.
                  Adapter "proxy"          is not installed.
                  Adapter "pushbullet"     is not installed.
                  Adapter "pushover"       is up to date.
                  Adapter "pushsafer"      is not installed.
                  Adapter "radar2"         is not installed.
                  Adapter "radiohead"      is not installed.
                  Adapter "rainbird"       is not installed.
                  Adapter "rflink"         is not installed.
                  Adapter "rickshaw"       is not installed.
                  Adapter "ring"           is not installed.
                  Adapter "roadtraffic"    is not installed.
                  Adapter "robonect"       is not installed.
                  Adapter "roomba"         is not installed.
                  Adapter "rpi2"           is not installed.
                  Adapter "rssfeed"        is not installed.
                  Adapter "s7"             is not installed.
                  Adapter "samsung"        is not installed.
                  Adapter "sanext"         is not installed.
                  Adapter "sayit"          is up to date.
                  Adapter "sbfspot"        is not installed.
                  Adapter "scenes"         is up to date.
                  Adapter "schoolfree"     is up to date.
                  Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                  Adapter "senec"          is not installed.
                  Adapter "seq"            is not installed.
                  Adapter "shelly"         is not installed.
                  Adapter "shuttercontrol" is up to date.
                  Adapter "sia"            is not installed.
                  Adapter "siegenia"       is not installed.
                  Adapter "simple-api"     is up to date.
                  Adapter "sma-em"         is not installed.
                  Adapter "smappee"        is not installed.
                  Adapter "smartcontrol"   is not installed.
                  Adapter "smartgarden"    is not installed.
                  Adapter "smartmeter"     is not installed.
                  Adapter "snips"          is not installed.
                  Adapter "snmp"           is not installed.
                  Adapter "socketio"       is up to date.
                  Adapter "solarlog"       is not installed.
                  Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                  Adapter "solarwetter"    is not installed.
                  Adapter "sonnen"         is not installed.
                  Adapter "sonoff"         is not installed.
                  Adapter "sonos"          is not installed.
                  Adapter "sonus"          is not installed.
                  Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                  Adapter "sourceanalytix" is not installed.
                  Adapter "spotify-premium" is not installed.
                  Adapter "sprinklecontrol" is not installed.
                  Adapter "sql"            is not installed.
                  Adapter "squeezebox"     is up to date.
                  Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                  Adapter "starline"       is not installed.
                  Adapter "statistics"     is up to date.
                  Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                  Adapter "stockmarket"    is not installed.
                  Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                  Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                  Adapter "synology"       is not installed.
                  Adapter "systeminfo"     is up to date.
                  Adapter "tado"           is not installed.
                  Adapter "tahoma"         is not installed.
                  Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                  Adapter "telegram"       is not installed.
                  Adapter "terminal"       is not installed.
                  Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                  Adapter "text2command"   is not installed.
                  Adapter "tileboard"      is not installed.
                  Adapter "tinker"         is not installed.
                  Adapter "tino"           is not installed.
                  Adapter "tinyrx4"        is not installed.
                  Adapter "tr-064"         is not installed.
                  Adapter "tradfri"        is not installed.
                  Adapter "trashschedule"  is not installed.
                  Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                  Adapter "tuya"           is not installed.
                  Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                  Adapter "unifi"          is up to date.
                  Adapter "unifi-protect"  is not installed.
                  Adapter "upnp"           is not installed.
                  Adapter "vaillant"       is not installed.
                  Adapter "valloxmv"       is not installed.
                  Adapter "vcard"          is not installed.
                  Adapter "vedirect"       is not installed.
                  Adapter "velux"          is not installed.
                  Adapter "viessmann"      is not installed.
                  Adapter "viessmannapi"   is not installed.
                  Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                  Adapter "vis"            is up to date.
                  Adapter "vis-bars"       is not installed.
                  Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                  Adapter "vis-colorpicker" is up to date.
                  Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
                  Adapter "vis-google-fonts" is up to date.
                  Adapter "vis-history"    is not installed.
                  Adapter "vis-hqwidgets"  is not installed.
                  Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                  Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                  Adapter "vis-jqui-mfd"   is not installed.
                  Adapter "vis-justgage"   is up to date.
                  Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                  Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                  Adapter "vis-map"        is not installed.
                  Adapter "vis-material"   is not installed.
                  Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
                  Adapter "vis-material-webfont" is up to date.
                  Adapter "vis-materialdesign" is up to date.
                  Adapter "vis-metro"      is not installed.
                  Adapter "vis-players"    is not installed.
                  Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                  Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                  Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                  Adapter "vis-weather"    is not installed.
                  Adapter "vodafone-speedtest" is not installed.
                  Adapter "volvo"          is not installed.
                  Adapter "vr200"          is not installed.
                  Adapter "vw-connect"     is not installed.
                  Adapter "weatherunderground" is up to date.
                  Adapter "web"            is up to date.
                  Adapter "web-speedy"     is not installed.
                  Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                  Adapter "whatsapp-cmb"   is not installed.
                  Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                  Adapter "wifilight"      is not installed.
                  Adapter "windows-control" is not installed.
                  Adapter "wlanthermo-nano" is not installed.
                  Adapter "wled"           is not installed.
                  Adapter "wm-bus"         is not installed.
                  Adapter "wolf"           is not installed.
                  Adapter "worx"           is not installed.
                  Adapter "xbox"           is not installed.
                  Adapter "xs1"            is not installed.
                  Adapter "yahka"          is not installed.
                  Adapter "yamaha"         is up to date.
                  Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                  Adapter "youtube"        is not installed.
                  Adapter "yr"             is up to date.
                  Adapter "zigbee"         is not installed.
                  Adapter "zoneminder"     is not installed.
                  Adapter "zont"           is not installed.
                  Adapter "zwave"          is not installed.
                  Adapter "zwave2"         is not installed.
                    @mrMuppet
                    Du solltest da auf default/stable wechseln.
                      @Thomas-Braun ok. Hab ich gemacht.
                      Used repository: Stable (default)
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 4.1.10   , installed 4.1.11
                      Adapter    "alarm"         : 1.6.0
                      Adapter    "alexa2"        : 3.3.1    , installed 3.3.2
                      Was kann ich jetzt tun? Fehler ist noch da.
                      Edit: Soll ich /kann ich in allen Adaptern jetzt auf die stable Version zurück springen?
                        @mrMuppet Zumindest beim javaskript-Adapter würde ich das tun.
                          @Thomas-Braun ok. done.
                          Fehler noch vorhanden. Aber auch eine Fehlermeldung im Log:
                          javascript.0	2020-11-27 08:42:32.315	error	(628644) Error by subscription: empty ID defined. All states matched.
                            @mrMuppet Deine Systemzeit ist auch nicht richtig gesetzt. Oder die Zeitzone.
                              @Thomas-Braun Jetzt stimmts:
                              timedatectl
                                             Local time: Fri 2020-11-27 10:01:18 CET
                                         Universal time: Fri 2020-11-27 09:01:18 UTC
                                               RTC time: Fri 2020-11-27 09:01:18
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                                @mrMuppet
                                Hast du
                                auch ausgeführt?
                                  @Thomas-Braun sagte in HILFE! Scripte Bereich im WebUI nach 0,5 sec. ausgeblendet:
                                  habe ich jetzt 😊
                                    @mrMuppet Bitte vollständige Ausgaben (inkl. des login prompts) posten, nicht nur eine Zeile.
                                      @Thomas-Braun
                                      das war zu viel für mein normales "putty-scrollback" . aber hier ist es.
                                      Building dependency tree...
                                      Package 'node-table' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-mgrs' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-proj4' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-rbush' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-kosmtik' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-openlayers' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-osmium' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-acorn-object-spread' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-rdf-canonize-native' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-nyc' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-uglify-to-browserify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-jquery' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-abab' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-abbrev' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-absolute-path' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-abstract-leveldown' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-accepts' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-active-x-obfuscator' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-address' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-addressparser' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-after' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ajv' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ajv-keywords' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-almond' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-amdefine' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ansi' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ansi-align' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ansi-color-table' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ansi-colors' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ansi-escapes' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ansi-font' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ansi-regex' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ansi-styles' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ansi-up' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ansistyles' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-any-promise' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-anymatch' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ap' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-applause' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-aproba' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-archy' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-are-we-there-yet' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-argparse' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-argv' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-arr-diff' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-arr-flatten' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-arr-union' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-array-differ' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-array-equal' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-array-find-index' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-array-flatten' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-array-from' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-array-parallel' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-array-series' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-array-union' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-array-uniq' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-array-unique' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-arrify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-asap' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-asn1' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-asn1.js' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-assert' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-assert-plus' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-assertion-error' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-assertive' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ast-types' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ast-util' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-astw' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-async' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-async-each' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-async-limiter' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-async-stacktrace' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-asynckit' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-auth-header' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-auto-bind' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-autolinker' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-autoprefixer' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-autosize' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-aws-sign2' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-aws4' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-axios' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-cli' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-code-frame' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-core' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-eslint' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-generator' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-helper-bindify-decorators' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-helper-builder-binary-assignment-operator-visitor' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-helper-builder-react-jsx' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-helper-call-delegate' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-helper-define-map' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-helper-explode-assignable-expression' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-helper-explode-class' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-helper-function-name' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-helper-get-function-arity' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-helper-hoist-variables' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-helper-optimise-call-expression' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-helper-regex' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-helper-remap-async-to-generator' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-helper-replace-supers' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-helpers' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-loader' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-messages' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-add-module-exports' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-array-includes' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-external-helpers' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-syntax-async-functions' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-syntax-async-generators' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-syntax-class-constructor-call' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-syntax-class-properties' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-syntax-decorators' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-syntax-do-expressions' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-syntax-dynamic-import' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-syntax-exponentiation-operator' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-syntax-export-extensions' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-syntax-flow' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-syntax-function-bind' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-syntax-jsx' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-syntax-object-rest-spread' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-syntax-trailing-function-commas' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-transform-async-generator-functions' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-transform-async-to-generator' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-transform-builtin-extend' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-transform-class-constructor-call' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-transform-class-properties' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-transform-decorators' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-transform-do-expressions' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-transform-es3-member-expression-literals' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-transform-es3-property-literals' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-transform-exponentiation-operator' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-transform-export-extensions' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-transform-flow-strip-types' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-transform-function-bind' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-transform-jscript' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-transform-object-rest-spread' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-transform-proto-to-assign' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-transform-react-display-name' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-transform-react-jsx' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-transform-react-jsx-self' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-transform-react-jsx-source' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-transform-regenerator' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-transform-runtime' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-transform-strict-mode' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-plugin-transform-vue-jsx' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-polyfill' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-preset-env' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-preset-es2015' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-preset-es2016' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-preset-es2017' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-preset-flow' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-preset-latest' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-preset-react' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-preset-stage-0' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-preset-stage-1' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-preset-stage-2' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-preset-stage-3' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-register' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-runtime' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-template' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-traverse' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel-types' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babel7' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-babylon' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-backbone' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-balanced-match' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-base' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-base62' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-base64-js' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-base64id' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-base64url' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-bash' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-bash-match' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-basic-auth' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-batch' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-bcrypt-pbkdf' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-beeper' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-big.js' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-bignumber' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-binary-extensions' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-bindings' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-bl' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-blob' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-block-stream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-bluebird' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-bn.js' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-body-parser' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-boolbase' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-boom' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-bootstrap-sass' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-boxen' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-brace-expansion' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-braces' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-brfs' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-brorand' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-browser-pack' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-browser-resolve' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-browser-stdout' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-browser-unpack' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-browserify-aes' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-browserify-cipher' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-browserify-des' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-browserify-lite' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-browserify-rsa' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-browserify-sign' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-browserify-zlib' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-browserslist' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-buble' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-buf-compare' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-buffer' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-buffer-crc32' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-buffer-equal' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-buffer-shims' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-buffer-xor' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-bufferjs' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-bufferlist' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-buffers' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-builtin-modules' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-builtin-status-codes' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-builtins' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-bytes' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cacache' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cache-base' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cache-loader' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cached-path-relative' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-call-limit' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-callback-stream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-caller' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-camelcase' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-camelcase-keys' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-caniuse-api' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-caniuse-db' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-caniuse-lite' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-capture-stream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-carto' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-caseless' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-catty' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-chai-as-promised' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-chainsaw' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-chalk' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-channels' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-character-parser' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-charm' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-chart.js' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-check-error' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-chokidar' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-chownr' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-chrome-trace-event' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-chrono' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ci-info' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cipher-base' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cjson' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-clarinet' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-class-utils' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-clean-css' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-clean-yaml-object' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cli-boxes' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cli-cursor' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cli-spinners' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cli-table' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cli-truncate' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cli-width' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-client-sessions' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-clipboard' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cliui' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-clone' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-clone-buffer' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-clone-deep' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-clone-stats' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cloneable-readable' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-co' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-coa' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-code' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-coffee-loader' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-coffeeify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-collection-visit' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-color' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-color-convert' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-color-name' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-color-string' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-colormin' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-colors' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-columnify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-combine-source-map' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-combined-stream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-commander' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-commist' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-commondir' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-compare-versions' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-component-consoler' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-component-emitter' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-compressible' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-compression' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-compression-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-concat-map' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-concat-stream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-concat-with-sourcemaps' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-config-chain' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-configstore' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-connect' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-connect-timeout' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-console-browserify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-console-control-strings' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-console-group' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-consolidate' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-constantinople' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-constants-browserify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-content-disposition' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-content-type' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-convert-source-map' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cookie' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cookie-jar' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cookie-parser' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cookie-signature' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cookiejar' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cookies' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-copy-concurrently' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-copy-descriptor' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-copy-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-core-js' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-core-util-is' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cors' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cosmiconfig' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-coveralls' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cpr' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-crc' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-crc32' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-create-ecdh' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-create-hash' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-create-hmac' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cross-spawn' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cross-spawn-async' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cryptiles' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-crypto-browserify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-crypto-cacerts' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-crypto-random-string' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cson-parser' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-css' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-css-color-names' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-css-loader' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-css-select' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-css-selector-tokenizer' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-css-what' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cssom' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cssstyle' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-csv-spectrum' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cuint' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-currently-unhandled' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-cyclist' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-array' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-axis' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-brush' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-chord' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-collection' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-color' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-contour' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-dispatch' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-drag' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-dsv' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-ease' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-fetch' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-force' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-format' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-geo' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-hierarchy' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-interpolate' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-path' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-polygon' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-quadtree' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-queue' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-random' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-request' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-scale' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-scale-chromatic' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-selection' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-shape' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-time' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-time-format' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-timer' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-transition' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-voronoi' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-d3-zoom' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-daemon' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-dagre-d3-renderer' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-dagre-layout' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-dargs' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-dashdash' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-databank' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-date-now' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-date-time' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-dateformat' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-de-indent' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-death' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-debbundle-acorn' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-debbundle-es-to-primitive' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-debbundle-insert-module-globals' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-debug' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-debug-fabulous' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-decamelize' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-decompress-response' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-deep-eql' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-deep-equal' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-deep-extend' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-deep-for-each' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-deep-is' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-defaults' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-define-properties' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-define-property' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-defined' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-deflate-js' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-del' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-delayed-stream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-delegates' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-delve' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-depd' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-deprecated' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-deps-sort' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-dequeue' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-des.js' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-detect-file' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-detect-indent' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-detect-newline' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-detective' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-diacritics' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-diff' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-difflet' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-dirty' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-doctrine' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-dom-serializer' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-domain-browser' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-domelementtype' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-domhandler' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-domino' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-domutils' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-dot' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-dot-prop' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-dottie' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-dryice' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-dtrace-provider' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-duplexer' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-duplexer3' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-duplexify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ebnf-parser' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ecc-jsbn' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-editor' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ejs' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-electron-to-chromium' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-elliptic' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-emoji' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-emojis-list' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-encodeurl' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-encoding' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-end-of-stream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-enhanced-resolve' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-entities' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-err-code' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-errno' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-error-ex' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-errorhandler' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-errs' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-es5-ext' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-es5-shim' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-es6-error' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-es6-iterator' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-es6-map' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-es6-promise' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-es6-set' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-es6-shim' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-es6-symbol' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-es6-weak-map' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-escape-html' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-escape-string-regexp' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-escodegen' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-escope' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-eslint-plugin-eslint-plugin' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-eslint-plugin-flowtype' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-eslint-plugin-html' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-eslint-plugin-node' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-eslint-plugin-requirejs' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-eslint-scope' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-eslint-utils' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-eslint-visitor-keys' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-espree' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-esprima' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-esprima-fb' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-esquery' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-esrecurse' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-estraverse' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-estree-walker' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-esutils' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-etag' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-event-emitter' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-eventemitter2' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-eventemitter3' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-events' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-eventsource' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-everything.js' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-evp-bytestokey' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-execa' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-exit' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-exit-hook' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-expand-brackets' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-expand-tilde' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-expect.js' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-exports-loader' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-express' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-express-generator' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-extend' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-extend-shallow' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-external-editor' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-extglob' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-extract-text-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-extract-zip' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-extsprintf' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-eyes' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-falafel' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-fancy-log' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-fast-deep-equal' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-fast-levenshtein' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-fastcgi' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-fastcgi-stream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-faye-websocket' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-fbjs' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-fd-slicer' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-fetch' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-file-entry-cache' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-file-loader' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-file-sync-cmp' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-filename-regex' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-filesize' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-fill-range' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-finalhandler' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-find-cache-dir' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-find-up' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-findit2' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-findup-sync' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-fined' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-first-chunk-stream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-flagged-respawn' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-flat-cache' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-flatted' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-flow-remove-types' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-flush-write-stream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-fn-name' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-follow-redirects' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-for-in' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-for-own' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-foreground-child' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-forever-agent' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-form-data' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-formatio' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-formidable' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-fragment-cache' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-fresh' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-from2' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-fs-exists-sync' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-fs-extra' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-fs-readdir-recursive' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-fs-vacuum' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-fs-write-stream-atomic' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-fs.realpath' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-fstream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-fstream-ignore' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-function-bind' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-functional-red-black-tree' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-fuzzaldrin-plus' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-fuzzysort' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-gauge' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-generator-supported' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-generic-pool' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-genfun' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-geographiclib' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-get' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-get-caller-file' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-get-func-name' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-get-stdin' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-get-stream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-get-value' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-getobject' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-getpass' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-gettext-parser' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-gettext.js' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-github-url-from-git' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-glob' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-glob-base' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-glob-parent' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-glob-stream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-global-modules' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-global-prefix' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-globals' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-globby' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-globule' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-glogg' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-googlediff' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-got' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-graceful-fs' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-graphlibrary' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-growl' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-grunt-babel' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-grunt-cli' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-grunt-contrib-clean' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-grunt-contrib-coffee' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-grunt-contrib-concat' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-grunt-contrib-copy' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-grunt-contrib-internal' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-grunt-contrib-nodeunit' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-grunt-contrib-requirejs' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-grunt-contrib-uglify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-grunt-known-options' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-grunt-legacy-log' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-grunt-legacy-log-utils' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-grunt-legacy-util' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-grunt-replace' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-grunt-sass' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-grunt-webpack' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-gulp-babel' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-gulp-changed' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-gulp-coffee' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-gulp-concat' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-gulp-flatten' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-gulp-load-plugins' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-gulp-newer' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-gulp-plumber' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-gulp-rename' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-gulp-sourcemaps' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-gulp-util' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-gulplog' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-gyp' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-gzip-size' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-har-schema' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-har-validator' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-has-ansi' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-has-binary' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-has-cors' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-has-flag' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-has-gulplog' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-has-symbol-support-x' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-has-to-string-tag-x' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-has-unicode' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-has-value' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-has-values' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-hash-base' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-hash-sum' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-hash-test-vectors' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-hash.js' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-hashish' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-hawk' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-he' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-help-me' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-highlight' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-highlight.js' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-hmac-drbg' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-hoek' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-hook-std' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-hooker' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-hosted-git-info' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-html-comment-regex' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-html5shiv' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-htmlescape' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-htmlparser' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-htmlparser2' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-http-errors' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-http-signature' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-https-browserify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-i18next' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-i18next-browser-languagedetector' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-i18next-xhr-backend' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-iconv' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-iconv-lite' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-icss-replace-symbols' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-icss-utils' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ieee754' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-iferr' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ignore' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ignore-by-default' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-imagemagick' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-immediate' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-immutable' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-immutable-tuple' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-import-lazy' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-imports-loader' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-imurmurhash' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-indent-string' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-inflection' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-inflight' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-inherits' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ini' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-inline-source-map' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-inquirer' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-interpret' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-invariant' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-invert-kv' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ip' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ip-address' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ip-regex' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ipaddr.js' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-irregular-plurals' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-accessor-descriptor' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-arrayish' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-binary-path' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-buffer' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-builtin-module' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-data-descriptor' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-descriptor' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-directory' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-dotfile' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-equal-shallow' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-extendable' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-extglob' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-generator-fn' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-glob' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-module' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-negated-glob' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-npm' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-number' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-obj' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-object' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-path-cwd' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-path-in-cwd' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-path-inside' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-plain-obj' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-plain-object' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-primitive' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-promise' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-reference' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-retry-allowed' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-stream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-typedarray' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-unc-path' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-valid-glob' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-is-windows' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-isarray' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-iscroll' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-isexe' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-isobject' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-isomorphic-fetch' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-isstream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-istanbul' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-isurl' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-jade' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-jake' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-jed' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-jison-lex' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-jju' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-jquery-mousewheel' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-jquery-textcomplete' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-jquery-ui' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-jquery-ujs' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-jquery.waitforimages' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-js-beautify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-js-cookie' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-js-tokens' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-js-yaml' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-jsbn' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-jschardet' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-jsdom' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-jsesc' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-json-buffer' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-json-loader' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-json-localizer' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-json-parse-better-errors' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-json-parse-helpfulerror' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-json-schema' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-json-schema-traverse' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-json-stable-stringify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-json-stringify-safe' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-json2module' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-json5' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-jsonfile' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-jsonify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-jsonld' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-jsonminify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-jsonparse' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-jsonselect' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-jsonstream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-jsprim' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-jstimezonedetect' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-jsv' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-jszip' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-jszip-utils' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-katex' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-keese' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-kew' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-keygrip' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-keypress' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-kind-of' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-klaw' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-knockout' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-knockout-sortable' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-knockout-transformations' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-labeled-stream-splicer' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-lastfm' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-latest-version' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-lazy-cache' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-lazy-debug-legacy' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-lazy-property' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-lazystream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-lcid' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-lcov-parse' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-leaflet' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-leaflet-formbuilder' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-leaflet-hash' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-leaflet-image' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-leaflet.markercluster' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-leche' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-less' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-less-loader' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-leveldown' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-leven' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-levn' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-lex-parser' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-lexical-scope' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-libnpx' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-libravatar' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-libs-browser' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-lie' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-liftoff' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-lightgallery' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-load-grunt-tasks' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-load-json-file' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-loader-runner' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-loader-utils' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-locate-character' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-locate-path' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-lockfile' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-lodash' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-lodash-compat' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-lodash-packages' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-lodash-reescape' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-lodash-reevaluate' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-log-driver' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-log4js' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-lolex' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-loose-envify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-loud-rejection' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-lowercase-keys' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-lru-cache' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ltx' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-lunr' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-macaddress' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-magic-string' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-make-dir' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-map-cache' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-map-obj' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-map-visit' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-markdown-it' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-marked' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-marked-man' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-match-at' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-matcher' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-matrix-js-sdk' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-mbtiles' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-md5-hex' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-md5-o-matic' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-md5.js' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-mdn-data' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-media-typer' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-mem' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-memory-fs' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-meow' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-merge' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-merge-descriptors' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-merge-stream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-mess' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-methods' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-micromatch' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-miller-rabin' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-millstone' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-mime' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-mime-types' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-mimic-fn' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-mimic-response' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-minimalistic-crypto-utils' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-minimatch' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-minimist' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-mississippi' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-mithril' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-mixin-deep' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-mkdirp' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-mocha-lcov-reporter' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-mock-fs' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-mocks-http' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-modern-syslog' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-modify-babel-preset' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-module-deps' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-moment' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-moment-timezone' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-mongodb' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-monocle' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-mousetrap' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-move-concurrently' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-mqtt' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-mqtt-connection' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-mqtt-packet' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ms' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-multimatch' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-multiparty' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-multipipe' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-music-library-index' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-mustache' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-mutate-fs' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-mute-stream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-mysql' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-mz' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-n3' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-nan' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ncp' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-negotiator' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-neo-async' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-node-dir' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-node-expat' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-node-forge' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-node-localstorage' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-node-rest-client' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-node-rsa' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-node-sass' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-node-stringprep' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-node-uuid' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-nodedbi' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-nodemailer' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-nomnom' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-nopt' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-normalize-git-url' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-normalize-package-data' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-normalize-path' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-normalize-range' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-normalize.css' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-npm-bundled' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-npm-package-arg' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-npm-run-path' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-npmlog' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-npmrc' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-nth-check' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-number-is-nan' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-nwmatcher' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-oauth-sign' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-obj-util' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-object-assign' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-object-copy' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-object-inspect' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-object-key' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-object-path' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-object-visit' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-object.omit' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-on-finished' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-on-headers' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-once' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-opencv' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-opener' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-openid' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-opentip' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-optimist' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-optionator' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-orchestrator' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ordered-read-streams' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-original' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-os-browserify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-os-locale' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-os-tmpdir' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-osenv' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-output-file-sync' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-p-cancelable' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-p-finally' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-p-is-promise' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-p-limit' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-p-locate' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-p-map' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-p-timeout' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-package' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-package-json' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-package-preamble' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-pako' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-parallel-transform' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-parents' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-parse-asn1' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-parse-base64vlq-mappings' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-parse-filepath' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-parse-glob' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-parse-json' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-parse-ms' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-parseurl' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-pascalcase' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-passport' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-path-browserify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-path-dirname' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-path-exists' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-path-is-absolute' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-path-is-inside' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-path-root' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-path-root-regex' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-path-to-regexp' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-path-type' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-pathval' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-pause' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-pbkdf2' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-pegjs' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-pend' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-performance-now' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-pg' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-pify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-pikaday' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-pinkie' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-pinkie-promise' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-pinkyswear' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-pkg-dir' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-pkg-up' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-platform' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-plugin-error' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-plur' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-po2json' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-policyfile' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-posix-character-classes' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-posix-getopt' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-postcss' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-postcss-filter-plugins' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-postcss-load-config' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-postcss-load-options' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-postcss-load-plugins' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-postcss-minify-font-values' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-postcss-modules-extract-imports' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-postcss-modules-values' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-postcss-reporter' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-postcss-value-parser' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-pre-gyp' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-preact' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-prelude-ls' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-prepend-http' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-preserve' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-pretty-bytes' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-pretty-hrtime' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-pretty-ms' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-prismjs' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-private' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-process' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-process-nextick-args' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-progress' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-promise' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-promise-inflight' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-promise-retry' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-promzard' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-prop-types' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-proper-lockfile' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-prosemirror-markdown' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-prosemirror-model' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-proto-list' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-proxy-addr' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-proxy-from-env' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-proxyquire' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-prr' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-pseudomap' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-pseudorandombytes' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-psl' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-public-encrypt' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-puka' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-pump' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-pumpify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-punycode' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-q' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-qrcode-generator' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-qs' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-querystring' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-querystring-es3' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-querystringify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-queue-async' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-quick-lru' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-quote-stream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-qw' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-rai' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ramda' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-random-bytes' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-randombytes' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-randomfill' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-range-parser' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-raven-js' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-raw-body' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-raw-loader' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-rc' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-rdf-canonize' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-re2' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-react' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-react-audio-player' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-read' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-read-file' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-read-only-stream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-read-package-json' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-read-pkg' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-read-pkg-up' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-readable-stream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-readdirp' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-recast' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-rechoir' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-redent' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-redis' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-redux' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-regenerate' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-regenerate-unicode-properties' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-regenerator-runtime' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-regenerator-transform' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-regex-cache' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-regex-not' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-regexpu-core' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-registry-auth-token' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-registry-url' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-regjsgen' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-regjsparser' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-reinterval' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-remove-trailing-separator' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-repeat-element' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-repeat-string' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-repeating' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-replace-ext' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-request' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-request-capture-har' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-request-promise' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-request-promise-core' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-require-all' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-require-dir' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-require-directory' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-require-from-string' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-require-inject' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-require-main-filename' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-require-relative' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-requirejs' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-requirejs-text' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-requires-port' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-reserved' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-resolve' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-resolve-cwd' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-resolve-dir' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-resolve-from' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-resolve-pkg' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-response-time' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-restore-cursor' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-resumer' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-retape' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-retry' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-rimraf' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ripemd160' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-rollup-plugin-alias' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-rollup-plugin-babel' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-rollup-plugin-buble' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-rollup-plugin-commonjs' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-rollup-plugin-json' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-rollup-plugin-node-resolve' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-rollup-plugin-replace' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-rollup-plugin-string' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-rollup-plugin-typescript' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-rollup-pluginutils' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-run-async' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-run-queue' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-rw' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-rx' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-safe-buffer' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-samsam' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-sax' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-schema-utils' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-schlock' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-sdp-jingle-json' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-security' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-seedrandom' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-select2' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-sellside-emitter' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-semver' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-semver-diff' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-send' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-seq' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-sequencify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-serve-favicon' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-serve-index' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-serve-static' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-set-blocking' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-set-getter' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-set-immediate-shim' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-set-value' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-setimmediate' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-setprototypeof' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-sha' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-sha.js' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-shasum' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-shebang-command' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-shebang-regex' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-shelljs' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-shiny-server-client' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-should' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-sigmund' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-signal-exit' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-simple-is' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-simple-swizzle' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-sink-test' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-sinon' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-sinon-chai' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-slash' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-slice-ansi' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-slide' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-smash' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-snapdragon' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-snapdragon-node' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-snapdragon-token' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-snapdragon-util' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-sntp' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-socket.io-parser' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-solid-keychain' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-solid-rest' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-sort-keys' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-sorted-object' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-source-list-map' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-source-map' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-source-map-support' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-sourcemap-codec' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-sparkles' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-spdx-correct' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-spdx-exceptions' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-spdx-expression-parse' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-spdx-license-ids' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-sphericalmercator' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-split' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-split-string' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-split2' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-sprintf-js' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-sqlite3' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-srs' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-sshpk' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ssri' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-stable' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-stack-utils' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-standard-error' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-standard-http-error' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-starttls' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-static' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-static-eval' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-static-extend' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-static-module' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-stats-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-statuses' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-stealthy-require' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-step' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-stream-array' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-stream-assert' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-stream-browserify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-stream-combiner2' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-stream-consume' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-stream-each' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-stream-http' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-stream-iterate' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-stream-shift' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-stream-splicer' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-stream-to-observable' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-streamtest' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-strict-uri-encode' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-string-decoder' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-string-width' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-string.prototype.codepointat' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-stringmap' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-stringstream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-strip-ansi' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-strip-bom' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-strip-bom-stream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-strip-eof' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-strip-indent' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-strip-json-comments' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-style-loader' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-stylus' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-subarg' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-superagent' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-supertest' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-supports-color' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-symbol-observable' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-syntax-error' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-tacks' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-tap' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-tap-mocha-reporter' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-tap-parser' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-tapable' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-tape' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-tar' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-tar-stream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-telegram-bot-api' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-temp' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-temporary' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-term-size' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-terser' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-test' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-text-encoding' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-text-table' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-thenify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-thenify-all' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-three-orbit-controls' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-three-stl-loader' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-through' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-through2' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-through2-filter' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-tildify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-tilejson' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-tilelive' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-time-stamp' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-time-zone' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-timeago.js' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-timed-out' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-timers-browserify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-tinycolor' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-tippex' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-tldjs' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-tmatch' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-tmp' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-to-absolute-glob' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-to-arraybuffer' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-to-fast-properties' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-to-object-path' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-to-regex' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-to-regex-range' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-toidentifier' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-tough-cookie' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-transformers' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-traverse' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-trim-newlines' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-trust-json-document' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-trust-keyto' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-trust-webcrypto' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-tslib' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-tty-browserify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-tunein' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-tunnel-agent' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-turbolinks' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-tweetnacl' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-type-check' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-type-detect' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-type-is' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-typedarray' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-typedarray-to-buffer' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-typescript' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-typescript-types' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ua-parser-js' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-uglify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-uglify-js' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-uglify-save-license' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-uglifyjs-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-uid-number' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-uid-safe' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ultron' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-umd' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-unbzip2-stream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-unc-path-regex' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-underscore' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-underscore.string' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-unicode-13.0.0' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-unicode-canonical-property-names-ecmascript' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-unicode-loose-match' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-unicode-match-property-ecmascript' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-unicode-match-property-value-ecmascript' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-unicode-property-aliases' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-unicode-property-aliases-ecmascript' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-unicode-property-value-aliases' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-unicode-property-value-aliases-ecmascript' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-union-value' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-uniq' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-uniqid' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-uniqs' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-unique-filename' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-unique-stream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-unique-string' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-universalify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-unorm' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-unpipe' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-unset-value' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-uri-js' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-uri-path' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-url' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-url-join' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-url-loader' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-url-parse' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-url-parse-lax' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-url-to-options' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-urlgrey' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-use' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-util' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-util-deprecate' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-utilities' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-utils-merge' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-utml' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-uuid' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-v8flags' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-vali-date' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-validate-npm-package-license' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-validate-npm-package-name' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-vary' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-vasync' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-verror' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-vhost' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-vinyl' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-vinyl-fs' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-vinyl-sourcemaps-apply' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-vlq' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-vm-browserify' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-vows' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-vue' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-vue-hot-reload-api' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-vue-resource' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-vue-style-loader' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-watchpack' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-wcwidth.js' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-webassemblyjs' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-webfinger' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-webidl-conversions' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-webpack-merge' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-webpack-sources' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-webpack-stats-plugin' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-webrtc-adapter' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-websocket' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-websocket-driver' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-websocket-stream' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-when' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-which' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-which-module' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-wide-align' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-widest-line' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-wildemitter' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-with' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-wordwrap' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-worker-loader' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-wrap-ansi' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-wrappy' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-write' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-write-file-atomic' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-write-file-promise' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ws' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-xdg-basedir' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-xml2js' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-xmldom' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-xmlhttprequest' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-xmlhttprequest-ssl' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-xoauth2' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-xtend' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-xterm' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-xxhashjs' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-y18n' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-yajsml' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-yallist' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-yamlish' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-yargs' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-yargs-parser' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-yauzl' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-yazl' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-yn' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-ytdl-core' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-zen-observable' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-zeparser' is not installed, so not removed
                                      Package 'node-zipfile' is not installed, so not removed
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        Thomas Braun Most Active @mrMuppet last edited by
                                        @mrMuppet Okay, dann ist die Grundinstallation jetzt sauber.
                                        Als Gegencheck nochmal die Ausgabe von
                                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        Mit dem eigentlichen Phänomen muss dir dann jemand anderes helfen, von javaskript hab ich keine Ahnung. Weder vom Adapter noch von der Sprache.
                                          mrMuppet @Thomas Braun last edited by
                                          @Thomas-Braun sagte in HILFE! Scripte Bereich im WebUI nach 0,5 sec. ausgeblendet:
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v12.20.0
                                          /usr/bin/node
                                          v12.20.0
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.8
                                          nodejs:
                                            Installed: 12.20.0-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 12.20.0-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 12.20.0-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x groovy/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               12.18.2~dfsg-1ubuntu2 500
                                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu groovy/universe amd64 Packages
                                            Trotzdem Danke für deinen Einsatz!
                                            blockly javascript adapter javaskript unsichtbar
                                            2217
