    4. [SOLVED] Scripte Bereich im WebUI nach 0,5 sec. ausgeblendet
    UNSOLVED [SOLVED] Scripte Bereich im WebUI nach 0,5 sec. ausgeblendet
      Thomas Braun Most Active @mrMuppet last edited by Thomas Braun
      @mrMuppet
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      Ich würde die nodesource.list entsprechend auf V12 ändern. Du hast ja schon die Datei auf dem System, allerdings mit einem Eintrag zu V10.
      Zusätzlich zuvor noch
      sudo apt remove node-*
      Das dfsg-Paket wird grundsätzlich anders gepackt als die Version von nodesource.
        mrMuppet @Thomas Braun last edited by mrMuppet
        @Thomas-Braun Ok. Jetzt hab ich gewecheselt. Muste zwar dafür mein System neu aufsetzten, 🙄 aber ein bischen Lehrgeld muss sein! 😉
        Jetzt hab ich
        Node.js v12.20.0
        NPM 6.14.8
        komischerweise wird mir wenn ich
        nodejs -v
        Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
        sudo apt install nodejs
        angezeigt es sein nicht vorhanden. Andererseits wenn ich installieren will:
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        nodejs is already the newest version (12.20.0-deb-1nodesource1).
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        Wenn ich deinen Befehl mit "which" eintippe passiert jetzt leider gar nichts mehr!
        Und das schlimmste: An meinem Problem hat dies leider nichts geändert. Der Bereich Skripte verschwindet immer noch nach kürzester Zeit!
          @mrMuppet
          Lies die Anleitung nochmal. Bei Ubuntu sollte da noch ein Link gesetzt werden.
          War unnötig.
          Bei 4.9.4 bekomme ich aber Fehlermeldungen dass meine Skripte teilweise nicht in Ordnung seien. Deshalb bleibe ich aktuell bei 4.8.4
          Das wirst du nicht aussitzen können. Da musst du die skripte sauber schreiben.
            @Thomas-Braun
            Die Node.js-verknüpfung ist jetzt korrekt gesetzt.
            Ich habe den Javascript-Adapter (und auch alle anderen irgendwie relevanten Adapter) jetzt geupdatet. Leider erhalte ich im Log wie befürchtet eine Fehlermeldung:
            javascript.0	2020-11-27 07:43:27.859	error	(564532) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
            javascript.0	2020-11-27 07:43:27.859	error	(564532) at script.js.Automas.Heizung_waermeanforderung:64:3
            javascript.0	2020-11-27 07:43:27.859	error	(564532) at script.js.Automas.Heizung_waermeanforderung:4:12
            javascript.0	2020-11-27 07:43:27.858	error	(564532) script.js.Automas.Heizung_waermeanforderung: TypeError: schedule is not a function
            Leider komme ich ja auch nicht mehr auf die Oberfläche um die Scripte/Blockly-Sachen zu korrigieren. Also was kann ich tun?
              @mrMuppet Lass mal die komplette Ausgabe der which-Befehlskette sehen.
              Und dann die Ausgabe zu
              iobroker update && iobroker upgrade
                @Thomas-Braun Vielen Dank erstmal für deine Hilfe!
                /usr/bin/nodejs
                v12.20.0
                /usr/bin/node
                v12.20.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Installed: 12.20.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 12.20.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 12.20.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x groovy/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.18.2~dfsg-1ubuntu2 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu groovy/universe amd64 Packages
                :~$ iobroker update && iobroker upgrade
                Used repository: latest
                hash unchanged, use cached sources
                update done
                Adapter    "accuweather"   : 1.1.4
                Adapter    "admin"         : 4.1.11   , installed 4.1.11
                Adapter    "alarm"         : 1.8.0
                Adapter    "alexa2"        : 3.3.2    , installed 3.3.2
                Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                Adapter    "backitup"      : 1.7.0
                Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                Adapter    "benq"          : 0.2.2
                Adapter    "binance"       : 1.1.3
                Adapter    "ble"           : 0.12.0
                Adapter    "blink4home"    : 0.1.1
                Adapter    "bmw"           : 1.4.0
                Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.2
                Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                Adapter    "bring"         : 1.7.3
                Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5
                Adapter    "bsblan"        : 0.1.5
                Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                Adapter    "calendar"      : 1.2.0
                Adapter    "cameras"       : 0.1.3
                Adapter    "canbus"        : 1.0.0-beta.3
                Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                Adapter    "cloud"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "comfoair"      : 1.1.1
                Adapter    "contact"       : 1.1.3
                Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3
                Adapter    "corrently"     : 0.0.2
                Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                Adapter    "cul"           : 1.3.3
                Adapter    "daikin"        : 1.1.3
                Adapter    "daswetter"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                Adapter    "deconz"        : 2.0.5
                Adapter    "denon"         : 1.7.7
                Adapter    "device-reminder": 0.5.3
                Adapter    "devices"       : 0.3.13   , installed 0.3.13
                Adapter    "digitalstrom"  : 2.0.5
                Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
                Adapter    "discovery"     : 2.3.11   , installed 2.3.11
                Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
                Adapter    "doorio"        : 1.1.1
                Adapter    "ds18b20"       : 1.1.5
                Adapter    "dwd"           : 2.5.1
                Adapter    "ebus"          : 2.2.3
                Adapter    "echarts"       : 0.3.7
                Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.6
                Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                Adapter    "email"         : 1.0.7
                Adapter    "emby"          : 1.0.2
                Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                Adapter    "enet"          : 1.0.1
                Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                Adapter    "eventlist"     : 0.4.0
                Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                Adapter    "fahrplan"      : 0.2.6
                Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.4
                Adapter    "feiertage"     : 1.0.19   , installed 1.0.19
                Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
                Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                Adapter    "fitbit-api"    : 0.1.1
                Adapter    "flot"          : 1.10.4   , installed 1.10.4
                Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                Adapter    "fritzdect"     : 0.3.2
                Adapter    "fronius"       : 1.1.0
                Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                Adapter    "go-e"          : 0.2.0
                Adapter    "growatt"       : 0.0.9
                Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                Adapter    "haier"         : 1.0.3
                Adapter    "ham"           : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "ham-wemo"      : 1.1.0
                Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
                Adapter    "heatingcontrol": 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "heos"          : 1.6.1
                Adapter    "heytech"       : 1.0.1
                Adapter    "hid"           : 0.1.17
                Adapter    "hilink"        : 0.2.7
                Adapter    "history"       : 1.9.10
                Adapter    "hm-rega"       : 2.6.24   , installed 2.6.24
                Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.24  , installed 1.14.24
                Adapter    "hmip"          : 1.5.0
                Adapter    "hombot"        : 0.1.3
                Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                Adapter    "homee"         : 1.0.7
                Adapter    "homepilot"     : 1.1.4
                Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                Adapter    "hue"           : 3.3.8    , installed 3.3.8
                Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "hyperion"      : 0.0.9    , installed 0.0.9
                Adapter    "i2c"           : 1.1.0
                Adapter    "ical"          : 1.8.1    , installed 1.8.1
                Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                Adapter    "influxdb"      : 1.9.3    , installed 1.9.3
                Adapter    "info"          : 1.7.10   , installed 1.7.10
                Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
                Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                Adapter    "iot"           : 1.8.5
                Adapter    "iqontrol"      : 1.5.0
                Adapter    "jarvis"        : 1.0.9    , installed 1.1.0-beta.24
                Adapter    "javascript"    : 4.10.5   , installed 4.10.5
                Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
                Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
                Adapter    "kecontact"     : 1.0.1
                Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                Adapter    "km200"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
                Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                Adapter    "knx"           : 1.0.42
                Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.3
                Adapter    "kress"         : 2.5.5
                Adapter    "lametric"      : 1.0.0
                Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                Adapter    "legrand-ecocompteur": 0.0.6
                Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                Adapter    "lifx"          : 0.1.1
                Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                Adapter    "link"          : 0.5.9
                Adapter    "linkeddevices" : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "linux-control" : 1.0.1
                Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                Adapter    "lovelace"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "loxone"        : 2.0.2
                Adapter    "luftdaten"     : 1.0.1
                Adapter    "lupusec"       : 1.2.9
                Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.7
                Adapter    "material"      : 0.13.9   , installed 0.13.9
                Adapter    "maxcube"       : 1.0.2
                Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                Adapter    "mbus"          : 2.3.1
                Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                Adapter    "megad"         : 1.2.1
                Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                Adapter    "mercedesme"    : 0.0.42
                Adapter    "mercury"       : 0.1.3
                Adapter    "meross"        : 1.5.0
                Adapter    "meteoalarm"    : 1.1.1
                Adapter    "midea"         : 0.0.6
                Adapter    "miele"         : 0.1.5
                Adapter    "mielecloudservice": 2.0.3
                Adapter    "mihome"        : 1.3.6
                Adapter    "mihome-airpurifier": 0.1.8
                Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                Adapter    "miio"          : 0.0.13
                Adapter    "mikrotik"      : 1.0.12
                Adapter    "milight"       : 0.3.6
                Adapter    "milight-smart-light": 1.0.1
                Adapter    "minuvis"       : 1.0.0
                Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "modbus"        : 3.1.10
                Adapter    "moma"          : 1.2.7
                Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                Adapter    "mqtt"          : 2.1.13
                Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                Adapter    "multicast"     : 0.1.5
                Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                Adapter    "myq"           : 0.1.1
                Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                Adapter    "myvbus"        : 0.0.6
                Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.0.6
                Adapter    "nello"         : 2.0.8
                Adapter    "net-tools"     : 0.1.1
                Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
                Adapter    "netatmo-crawler": 0.3.8
                Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                Adapter    "nina"          : 0.0.23
                Adapter    "node-red"      : 2.0.1
                Adapter    "noolitef"      : 0.0.2
                Adapter    "nuki"          : 1.4.2
                Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                Adapter    "nut"           : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "octoprint"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "odl"           : 1.0.7
                Adapter    "oilfox"        : 2.1.0
                Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                Adapter    "openligadb"    : 1.2.0
                Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
                Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                Adapter    "opi"           : 0.1.1
                Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                Adapter    "parser"        : 1.0.7
                Adapter    "paw"           : 0.3.2    , installed 0.3.2
                Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                Adapter    "philips-air"   : 0.1.0
                Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                Adapter    "piface"        : 1.0.0
                Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                Adapter    "ping"          : 1.4.12
                Adapter    "places"        : 1.0.0
                Adapter    "plenticore"    : 2.1.3
                Adapter    "plex"          : 0.9.1
                Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7    , installed 0.0.7
                Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                Adapter    "procon-ip"     : 1.0.2
                Adapter    "proxmox"       : 1.1.0
                Adapter    "proxy"         : 1.2.1
                Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                Adapter    "pushover"      : 2.0.3    , installed 2.0.3
                Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                Adapter    "radar2"        : 2.0.1
                Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                Adapter    "rainbird"      : 0.2.2
                Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                Adapter    "ring"          : 1.1.3
                Adapter    "roadtraffic"   : 0.2.0
                Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                Adapter    "rssfeed"       : 0.0.30
                Adapter    "s7"            : 1.1.9
                Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                Adapter    "sanext"        : 0.0.4
                Adapter    "sayit"         : 1.12.2   , installed 1.12.2
                Adapter    "sbfspot"       : 4.0.2
                Adapter    "scenes"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                Adapter    "senec"         : 1.0.12
                Adapter    "seq"           : 0.2.1
                Adapter    "shelly"        : 4.0.4
                Adapter    "shuttercontrol": 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "sia"           : 1.0.4
                Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                Adapter    "simple-api"    : 2.4.8    , installed 2.4.8
                Adapter    "sma-em"        : 0.5.7
                Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.0
                Adapter    "smartgarden"   : 1.0.2
                Adapter    "smartmeter"    : 3.1.6
                Adapter    "snips"         : 1.5.1
                Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                Adapter    "sonnen"        : 1.7.0
                Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
                Adapter    "sonos"         : 2.1.1
                Adapter    "sonus"         : 0.1.1
                Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                Adapter    "sourceanalytix": 0.4.8-alpha.2
                Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                Adapter    "sprinklecontrol": 0.1.1
                Adapter    "sql"           : 1.15.3
                Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.0
                Adapter    "starline"      : 1.0.0
                Adapter    "statistics"    : 0.2.2    , installed 0.2.2
                Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.3
                Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2
                Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                Adapter    "synology"      : 0.1.18
                Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
                Adapter    "tado"          : 0.2.4
                Adapter    "tahoma"        : 0.3.3
                Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.9
                Adapter    "telegram"      : 1.6.0
                Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                Adapter    "text2command"  : 2.0.5
                Adapter    "tileboard"     : 0.3.1
                Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                Adapter    "tino"          : 1.0.0
                Adapter    "tinyrx4"       : 1.0.0
                Adapter    "tr-064"        : 4.2.1
                Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                Adapter    "trashschedule" : 1.0.3
                Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                Adapter    "tuya"          : 3.4.2
                Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.1
                Adapter    "unifi"         : 0.5.8    , installed 0.5.8
                Adapter    "unifi-protect" : 0.0.11
                Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                Adapter    "vedirect"      : 0.1.2
                Adapter    "velux"         : 0.0.6
                Adapter    "viessmann"     : 1.3.2
                Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
                Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                Adapter    "vis"           : 1.3.4    , installed 1.3.4
                Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7
                Adapter    "vis-icontwo"   : 0.34.0
                Adapter    "vis-inventwo"  : 2.5.11
                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                Adapter    "vis-material-advanced": 1.3.0
                Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3   , installed 0.0.3
                Adapter    "vis-materialdesign": 0.3.19  , installed 0.3.19
                Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                Adapter    "vodafone-speedtest": 0.0.5
                Adapter    "volvo"         : 0.0.2
                Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                Adapter    "vw-connect"    : 0.0.18
                Adapter    "weatherunderground": 3.2.1   , installed 3.2.1
                Adapter    "web"           : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "web-speedy"    : 0.2.0
                Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
                Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                Adapter    "windows-control": 0.1.5
                Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
                Adapter    "wled"          : 0.5.4
                Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                Adapter    "worx"          : 1.2.6
                Adapter    "xbox"          : 0.7.2
                Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                Adapter    "yamaha"        : 0.4.0    , installed 0.4.0
                Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                Adapter    "youtube"       : 1.0.0
                Adapter    "yr"            : 2.0.3    , installed 2.0.3
                Adapter    "zigbee"        : 1.3.1
                Adapter    "zoneminder"    : 0.3.3
                Adapter    "zont"          : 0.5.4
                Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                Adapter    "zwave2"        : 1.8.0
                Adapter "accuweather"    is not installed.
                Adapter "admin"          is up to date.
                Adapter "alarm"          is not installed.
                Adapter "alexa2"         is up to date.
                Adapter "alpha2"         is not installed.
                Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                Adapter "artnet"         is not installed.
                Adapter "asterisk"       is not installed.
                Adapter "asuswrt"        is not installed.
                Adapter "b-control-em"   is not installed.
                Adapter "backitup"       is not installed.
                Adapter "beckhoff"       is not installed.
                Adapter "benq"           is not installed.
                Adapter "binance"        is not installed.
                Adapter "ble"            is not installed.
                Adapter "blink4home"     is not installed.
                Adapter "bmw"            is not installed.
                Adapter "boblight"       is not installed.
                Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                Adapter "botvac"         is not installed.
                Adapter "bring"          is not installed.
                Adapter "broadlink2"     is not installed.
                Adapter "bsblan"         is not installed.
                Adapter "bshb"           is not installed.
                Adapter "calendar"       is not installed.
                Adapter "cameras"        is not installed.
                Adapter "canbus"         is not installed.
                Adapter "chromecast"     is not installed.
                Adapter "cloud"          is up to date.
                Adapter "comfoair"       is not installed.
                Adapter "contact"        is not installed.
                Adapter "contactid"      is not installed.
                Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                Adapter "corrently"      is not installed.
                Adapter "countdown"      is not installed.
                Adapter "cul"            is not installed.
                Adapter "daikin"         is not installed.
                Adapter "daswetter"      is up to date.
                Adapter "deconz"         is not installed.
                Adapter "denon"          is not installed.
                Adapter "device-reminder" is not installed.
                Adapter "devices"        is up to date.
                Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                Adapter "discovergy"     is not installed.
                Adapter "discovery"      is up to date.
                Adapter "doorbird"       is not installed.
                Adapter "doorio"         is not installed.
                Adapter "ds18b20"        is not installed.
                Adapter "dwd"            is not installed.
                Adapter "ebus"           is not installed.
                Adapter "echarts"        is not installed.
                Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                Adapter "egigeozone"     is not installed.
                Adapter "ekey"           is not installed.
                Adapter "email"          is not installed.
                Adapter "emby"           is not installed.
                Adapter "energymanager"  is not installed.
                Adapter "enet"           is not installed.
                Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                Adapter "eventlist"      is not installed.
                Adapter "exchangerates"  is not installed.
                Adapter "fahrplan"       is not installed.
                Adapter "fakeroku"       is not installed.
                Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                Adapter "feiertage"      is up to date.
                Adapter "fhem"           is not installed.
                Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                Adapter "firetv"         is not installed.
                Adapter "fitbit-api"     is not installed.
                Adapter "flot"           is up to date.
                Adapter "foobar2000"     is not installed.
                Adapter "fritzbox"       is up to date.
                Adapter "fritzdect"      is not installed.
                Adapter "fronius"        is not installed.
                Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                Adapter "g-homa"         is not installed.
                Adapter "geofency"       is not installed.
                Adapter "go-e"           is not installed.
                Adapter "growatt"        is not installed.
                Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                Adapter "habpanel"       is up to date.
                Adapter "haier"          is not installed.
                Adapter "ham"            is up to date.
                Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                Adapter "harmony"        is up to date.
                Adapter "hass-mqtt"      is not installed.
                Adapter "heatingcontrol" is up to date.
                Adapter "heos"           is not installed.
                Adapter "heytech"        is not installed.
                Adapter "hid"            is not installed.
                Adapter "hilink"         is not installed.
                Adapter "history"        is not installed.
                Adapter "hm-rega"        is up to date.
                Adapter "hm-rpc"         is up to date.
                Adapter "hmip"           is not installed.
                Adapter "hombot"         is not installed.
                Adapter "homeconnect"    is not installed.
                Adapter "homee"          is not installed.
                Adapter "homepilot"      is not installed.
                Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                Adapter "hs100"          is not installed.
                Adapter "hue"            is up to date.
                Adapter "hue-extended"   is up to date.
                Adapter "hyperion"       is up to date.
                Adapter "i2c"            is not installed.
                Adapter "ical"           is up to date.
                Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                Adapter "icons-material-png" is not installed.
                Adapter "icons-material-svg" is up to date.
                Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                Adapter "influxdb"       is up to date.
                Adapter "info"           is up to date.
                Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                Adapter "intesishome"    is not installed.
                Adapter "iogo"           is not installed.
                Adapter "iot"            is not installed.
                Adapter "iqontrol"       is not installed.
                Adapter "jarvis"         is up to date.
                Adapter "javascript"     is up to date.
                Adapter "jeelink"        is not installed.
                Adapter "js2fs"          is not installed.
                Adapter "kecontact"      is not installed.
                Adapter "klf200"         is not installed.
                Adapter "km200"          is up to date.
                Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                Adapter "knx"            is not installed.
                Adapter "kodi"           is not installed.
                Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                Adapter "kress"          is not installed.
                Adapter "lametric"       is not installed.
                Adapter "landroid"       is not installed.
                Adapter "lcn"            is not installed.
                Adapter "legrand-ecocompteur" is not installed.
                Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                Adapter "lgtv"           is not installed.
                Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                Adapter "lgtv11"         is not installed.
                Adapter "lifx"           is not installed.
                Adapter "lightify"       is not installed.
                Adapter "link"           is not installed.
                Adapter "linkeddevices"  is up to date.
                Adapter "linux-control"  is not installed.
                Adapter "logparser"      is not installed.
                Adapter "lovelace"       is up to date.
                Adapter "loxone"         is not installed.
                Adapter "luftdaten"      is not installed.
                Adapter "lupusec"        is not installed.
                Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                Adapter "material"       is up to date.
                Adapter "maxcube"        is not installed.
                Adapter "maxcul"         is not installed.
                Adapter "mbus"           is not installed.
                Adapter "mclighting"     is not installed.
                Adapter "megad"          is not installed.
                Adapter "megadd"         is not installed.
                Adapter "megaesp"        is not installed.
                Adapter "melcloud"       is not installed.
                Adapter "mercedesme"     is not installed.
                Adapter "mercury"        is not installed.
                Adapter "meross"         is not installed.
                Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                Adapter "midea"          is not installed.
                Adapter "miele"          is not installed.
                Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                Adapter "mihome"         is not installed.
                Adapter "mihome-airpurifier" is not installed.
                Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                Adapter "mihome-vacuum"  is up to date.
                Adapter "miio"           is not installed.
                Adapter "mikrotik"       is not installed.
                Adapter "milight"        is not installed.
                Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                Adapter "minuvis"        is not installed.
                Adapter "mobile"         is up to date.
                Adapter "modbus"         is not installed.
                Adapter "moma"           is not installed.
                Adapter "mpd"            is not installed.
                Adapter "mqtt"           is not installed.
                Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                Adapter "multicast"      is not installed.
                Adapter "musiccast"      is not installed.
                Adapter "mydlink"        is not installed.
                Adapter "myq"            is not installed.
                Adapter "mysensors"      is not installed.
                Adapter "myvbus"         is not installed.
                Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                Adapter "nello"          is not installed.
                Adapter "net-tools"      is not installed.
                Adapter "netatmo"        is not installed.
                Adapter "netatmo-crawler" is not installed.
                Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                Adapter "nina"           is not installed.
                Adapter "node-red"       is not installed.
                Adapter "noolitef"       is not installed.
                Adapter "nuki"           is not installed.
                Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                Adapter "nut"            is up to date.
                Adapter "octoprint"      is up to date.
                Adapter "odl"            is not installed.
                Adapter "oilfox"         is not installed.
                Adapter "onkyo"          is not installed.
                Adapter "onvif"          is not installed.
                Adapter "openhab"        is not installed.
                Adapter "openligadb"     is not installed.
                Adapter "opentherm"      is not installed.
                Adapter "openweathermap" is not installed.
                Adapter "opi"            is not installed.
                Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                Adapter "owfs"           is not installed.
                Adapter "owntracks"      is not installed.
                Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                Adapter "parser"         is not installed.
                Adapter "paw"            is up to date.
                Adapter "phantomjs"      is not installed.
                Adapter "philips-air"    is not installed.
                Adapter "pi-hole"        is not installed.
                Adapter "piface"         is not installed.
                Adapter "pimatic"        is not installed.
                Adapter "ping"           is not installed.
                Adapter "places"         is not installed.
                Adapter "plenticore"     is not installed.
                Adapter "plex"           is not installed.
                Adapter "plexconnect"    is up to date.
                Adapter "pollenflug"     is not installed.
                Adapter "procon-ip"      is not installed.
                Adapter "proxmox"        is not installed.
                Adapter "proxy"          is not installed.
                Adapter "pushbullet"     is not installed.
                Adapter "pushover"       is up to date.
                Adapter "pushsafer"      is not installed.
                Adapter "radar2"         is not installed.
                Adapter "radiohead"      is not installed.
                Adapter "rainbird"       is not installed.
                Adapter "rflink"         is not installed.
                Adapter "rickshaw"       is not installed.
                Adapter "ring"           is not installed.
                Adapter "roadtraffic"    is not installed.
                Adapter "robonect"       is not installed.
                Adapter "roomba"         is not installed.
                Adapter "rpi2"           is not installed.
                Adapter "rssfeed"        is not installed.
                Adapter "s7"             is not installed.
                Adapter "samsung"        is not installed.
                Adapter "sanext"         is not installed.
                Adapter "sayit"          is up to date.
                Adapter "sbfspot"        is not installed.
                Adapter "scenes"         is up to date.
                Adapter "schoolfree"     is up to date.
                Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                Adapter "senec"          is not installed.
                Adapter "seq"            is not installed.
                Adapter "shelly"         is not installed.
                Adapter "shuttercontrol" is up to date.
                Adapter "sia"            is not installed.
                Adapter "siegenia"       is not installed.
                Adapter "simple-api"     is up to date.
                Adapter "sma-em"         is not installed.
                Adapter "smappee"        is not installed.
                Adapter "smartcontrol"   is not installed.
                Adapter "smartgarden"    is not installed.
                Adapter "smartmeter"     is not installed.
                Adapter "snips"          is not installed.
                Adapter "snmp"           is not installed.
                Adapter "socketio"       is up to date.
                Adapter "solarlog"       is not installed.
                Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                Adapter "solarwetter"    is not installed.
                Adapter "sonnen"         is not installed.
                Adapter "sonoff"         is not installed.
                Adapter "sonos"          is not installed.
                Adapter "sonus"          is not installed.
                Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                Adapter "sourceanalytix" is not installed.
                Adapter "spotify-premium" is not installed.
                Adapter "sprinklecontrol" is not installed.
                Adapter "sql"            is not installed.
                Adapter "squeezebox"     is up to date.
                Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                Adapter "starline"       is not installed.
                Adapter "statistics"     is up to date.
                Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                Adapter "stockmarket"    is not installed.
                Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                Adapter "synology"       is not installed.
                Adapter "systeminfo"     is up to date.
                Adapter "tado"           is not installed.
                Adapter "tahoma"         is not installed.
                Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                Adapter "telegram"       is not installed.
                Adapter "terminal"       is not installed.
                Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                Adapter "text2command"   is not installed.
                Adapter "tileboard"      is not installed.
                Adapter "tinker"         is not installed.
                Adapter "tino"           is not installed.
                Adapter "tinyrx4"        is not installed.
                Adapter "tr-064"         is not installed.
                Adapter "tradfri"        is not installed.
                Adapter "trashschedule"  is not installed.
                Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                Adapter "tuya"           is not installed.
                Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                Adapter "unifi"          is up to date.
                Adapter "unifi-protect"  is not installed.
                Adapter "upnp"           is not installed.
                Adapter "vaillant"       is not installed.
                Adapter "valloxmv"       is not installed.
                Adapter "vcard"          is not installed.
                Adapter "vedirect"       is not installed.
                Adapter "velux"          is not installed.
                Adapter "viessmann"      is not installed.
                Adapter "viessmannapi"   is not installed.
                Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                Adapter "vis"            is up to date.
                Adapter "vis-bars"       is not installed.
                Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                Adapter "vis-colorpicker" is up to date.
                Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
                Adapter "vis-google-fonts" is up to date.
                Adapter "vis-history"    is not installed.
                Adapter "vis-hqwidgets"  is not installed.
                Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                Adapter "vis-jqui-mfd"   is not installed.
                Adapter "vis-justgage"   is up to date.
                Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                Adapter "vis-map"        is not installed.
                Adapter "vis-material"   is not installed.
                Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
                Adapter "vis-material-webfont" is up to date.
                Adapter "vis-materialdesign" is up to date.
                Adapter "vis-metro"      is not installed.
                Adapter "vis-players"    is not installed.
                Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                Adapter "vis-weather"    is not installed.
                Adapter "vodafone-speedtest" is not installed.
                Adapter "volvo"          is not installed.
                Adapter "vr200"          is not installed.
                Adapter "vw-connect"     is not installed.
                Adapter "weatherunderground" is up to date.
                Adapter "web"            is up to date.
                Adapter "web-speedy"     is not installed.
                Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                Adapter "whatsapp-cmb"   is not installed.
                Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                Adapter "wifilight"      is not installed.
                Adapter "windows-control" is not installed.
                Adapter "wlanthermo-nano" is not installed.
                Adapter "wled"           is not installed.
                Adapter "wm-bus"         is not installed.
                Adapter "wolf"           is not installed.
                Adapter "worx"           is not installed.
                Adapter "xbox"           is not installed.
                Adapter "xs1"            is not installed.
                Adapter "yahka"          is not installed.
                Adapter "yamaha"         is up to date.
                Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                Adapter "youtube"        is not installed.
                Adapter "yr"             is up to date.
                Adapter "zigbee"         is not installed.
                Adapter "zoneminder"     is not installed.
                Adapter "zont"           is not installed.
                Adapter "zwave"          is not installed.
                Adapter "zwave2"         is not installed.
                  @mrMuppet
                  Du solltest da auf default/stable wechseln.
                    @Thomas-Braun ok. Hab ich gemacht.
                    Used repository: Stable (default)
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 4.1.10   , installed 4.1.11
                    Adapter    "alarm"         : 1.6.0
                    Adapter    "alexa2"        : 3.3.1    , installed 3.3.2
                    Was kann ich jetzt tun? Fehler ist noch da.
                    Edit: Soll ich /kann ich in allen Adaptern jetzt auf die stable Version zurück springen?
                      @mrMuppet Zumindest beim javaskript-Adapter würde ich das tun.
                        @Thomas-Braun ok. done.
                        Fehler noch vorhanden. Aber auch eine Fehlermeldung im Log:
                        javascript.0	2020-11-27 08:42:32.315	error	(628644) Error by subscription: empty ID defined. All states matched.
                          @mrMuppet Deine Systemzeit ist auch nicht richtig gesetzt. Oder die Zeitzone.
                            @Thomas-Braun Jetzt stimmts:
                            timedatectl
                                           Local time: Fri 2020-11-27 10:01:18 CET
                                       Universal time: Fri 2020-11-27 09:01:18 UTC
                                             RTC time: Fri 2020-11-27 09:01:18
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                              @mrMuppet
                              Hast du
                              auch ausgeführt?
                                @Thomas-Braun sagte in HILFE! Scripte Bereich im WebUI nach 0,5 sec. ausgeblendet:
                                habe ich jetzt 😊
                                  @mrMuppet Bitte vollständige Ausgaben (inkl. des login prompts) posten, nicht nur eine Zeile.
                                    @Thomas-Braun
                                    das war zu viel für mein normales "putty-scrollback" . aber hier ist es.
                                    Building dependency tree...
                                    Package 'node-table' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-mgrs' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-proj4' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-rbush' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-kosmtik' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-openlayers' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-osmium' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-acorn-object-spread' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-rdf-canonize-native' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-nyc' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-uglify-to-browserify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-jquery' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-abab' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-abbrev' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-absolute-path' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-abstract-leveldown' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-accepts' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-active-x-obfuscator' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-address' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-addressparser' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-after' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ajv' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ajv-keywords' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-almond' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-amdefine' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ansi' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ansi-align' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ansi-color-table' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ansi-colors' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ansi-escapes' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ansi-font' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ansi-regex' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ansi-styles' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ansi-up' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ansistyles' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-any-promise' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-anymatch' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ap' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-applause' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-aproba' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-archy' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-are-we-there-yet' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-argparse' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-argv' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-arr-diff' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-arr-flatten' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-arr-union' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-array-differ' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-array-equal' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-array-find-index' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-array-flatten' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-array-from' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-array-parallel' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-array-series' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-array-union' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-array-uniq' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-array-unique' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-arrify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-asap' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-asn1' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-asn1.js' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-assert' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-assert-plus' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-assertion-error' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-assertive' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ast-types' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ast-util' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-astw' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-async' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-async-each' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-async-limiter' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-async-stacktrace' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-asynckit' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-auth-header' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-auto-bind' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-autolinker' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-autoprefixer' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-autosize' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-aws-sign2' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-aws4' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-axios' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-cli' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-code-frame' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-core' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-eslint' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-generator' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-helper-bindify-decorators' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-helper-builder-binary-assignment-operator-visitor' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-helper-builder-react-jsx' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-helper-call-delegate' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-helper-define-map' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-helper-explode-assignable-expression' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-helper-explode-class' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-helper-function-name' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-helper-get-function-arity' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-helper-hoist-variables' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-helper-optimise-call-expression' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-helper-regex' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-helper-remap-async-to-generator' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-helper-replace-supers' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-helpers' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-loader' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-messages' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-add-module-exports' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-array-includes' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-external-helpers' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-syntax-async-functions' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-syntax-async-generators' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-syntax-class-constructor-call' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-syntax-class-properties' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-syntax-decorators' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-syntax-do-expressions' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-syntax-dynamic-import' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-syntax-exponentiation-operator' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-syntax-export-extensions' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-syntax-flow' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-syntax-function-bind' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-syntax-jsx' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-syntax-object-rest-spread' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-syntax-trailing-function-commas' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-transform-async-generator-functions' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-transform-async-to-generator' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-transform-builtin-extend' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-transform-class-constructor-call' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-transform-class-properties' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-transform-decorators' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-transform-do-expressions' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-transform-es3-member-expression-literals' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-transform-es3-property-literals' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-transform-exponentiation-operator' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-transform-export-extensions' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-transform-flow-strip-types' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-transform-function-bind' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-transform-jscript' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-transform-object-rest-spread' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-transform-proto-to-assign' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-transform-react-display-name' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-transform-react-jsx' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-transform-react-jsx-self' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-transform-react-jsx-source' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-transform-regenerator' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-transform-runtime' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-transform-strict-mode' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-plugin-transform-vue-jsx' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-polyfill' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-preset-env' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-preset-es2015' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-preset-es2016' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-preset-es2017' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-preset-flow' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-preset-latest' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-preset-react' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-preset-stage-0' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-preset-stage-1' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-preset-stage-2' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-preset-stage-3' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-register' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-runtime' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-template' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-traverse' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel-types' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babel7' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-babylon' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-backbone' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-balanced-match' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-base' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-base62' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-base64-js' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-base64id' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-base64url' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-bash' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-bash-match' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-basic-auth' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-batch' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-bcrypt-pbkdf' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-beeper' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-big.js' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-bignumber' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-binary-extensions' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-bindings' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-bl' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-blob' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-block-stream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-bluebird' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-bn.js' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-body-parser' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-boolbase' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-boom' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-bootstrap-sass' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-boxen' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-brace-expansion' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-braces' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-brfs' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-brorand' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-browser-pack' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-browser-resolve' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-browser-stdout' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-browser-unpack' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-browserify-aes' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-browserify-cipher' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-browserify-des' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-browserify-lite' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-browserify-rsa' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-browserify-sign' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-browserify-zlib' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-browserslist' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-buble' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-buf-compare' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-buffer' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-buffer-crc32' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-buffer-equal' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-buffer-shims' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-buffer-xor' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-bufferjs' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-bufferlist' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-buffers' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-builtin-modules' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-builtin-status-codes' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-builtins' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-bytes' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cacache' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cache-base' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cache-loader' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cached-path-relative' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-call-limit' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-callback-stream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-caller' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-camelcase' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-camelcase-keys' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-caniuse-api' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-caniuse-db' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-caniuse-lite' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-capture-stream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-carto' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-caseless' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-catty' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-chai-as-promised' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-chainsaw' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-chalk' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-channels' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-character-parser' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-charm' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-chart.js' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-check-error' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-chokidar' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-chownr' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-chrome-trace-event' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-chrono' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ci-info' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cipher-base' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cjson' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-clarinet' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-class-utils' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-clean-css' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-clean-yaml-object' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cli-boxes' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cli-cursor' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cli-spinners' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cli-table' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cli-truncate' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cli-width' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-client-sessions' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-clipboard' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cliui' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-clone' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-clone-buffer' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-clone-deep' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-clone-stats' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cloneable-readable' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-co' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-coa' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-code' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-coffee-loader' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-coffeeify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-collection-visit' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-color' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-color-convert' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-color-name' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-color-string' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-colormin' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-colors' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-columnify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-combine-source-map' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-combined-stream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-commander' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-commist' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-commondir' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-compare-versions' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-component-consoler' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-component-emitter' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-compressible' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-compression' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-compression-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-concat-map' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-concat-stream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-concat-with-sourcemaps' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-config-chain' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-configstore' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-connect' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-connect-timeout' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-console-browserify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-console-control-strings' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-console-group' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-consolidate' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-constantinople' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-constants-browserify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-content-disposition' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-content-type' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-convert-source-map' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cookie' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cookie-jar' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cookie-parser' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cookie-signature' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cookiejar' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cookies' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-copy-concurrently' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-copy-descriptor' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-copy-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-core-js' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-core-util-is' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cors' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cosmiconfig' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-coveralls' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cpr' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-crc' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-crc32' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-create-ecdh' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-create-hash' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-create-hmac' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cross-spawn' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cross-spawn-async' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cryptiles' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-crypto-browserify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-crypto-cacerts' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-crypto-random-string' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cson-parser' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-css' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-css-color-names' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-css-loader' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-css-select' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-css-selector-tokenizer' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-css-what' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cssom' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cssstyle' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-csv-spectrum' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cuint' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-currently-unhandled' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-cyclist' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-array' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-axis' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-brush' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-chord' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-collection' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-color' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-contour' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-dispatch' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-drag' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-dsv' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-ease' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-fetch' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-force' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-format' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-geo' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-hierarchy' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-interpolate' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-path' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-polygon' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-quadtree' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-queue' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-random' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-request' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-scale' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-scale-chromatic' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-selection' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-shape' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-time' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-time-format' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-timer' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-transition' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-voronoi' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-d3-zoom' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-daemon' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-dagre-d3-renderer' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-dagre-layout' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-dargs' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-dashdash' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-databank' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-date-now' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-date-time' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-dateformat' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-de-indent' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-death' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-debbundle-acorn' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-debbundle-es-to-primitive' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-debbundle-insert-module-globals' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-debug' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-debug-fabulous' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-decamelize' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-decompress-response' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-deep-eql' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-deep-equal' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-deep-extend' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-deep-for-each' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-deep-is' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-defaults' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-define-properties' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-define-property' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-defined' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-deflate-js' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-del' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-delayed-stream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-delegates' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-delve' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-depd' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-deprecated' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-deps-sort' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-dequeue' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-des.js' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-detect-file' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-detect-indent' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-detect-newline' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-detective' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-diacritics' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-diff' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-difflet' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-dirty' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-doctrine' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-dom-serializer' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-domain-browser' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-domelementtype' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-domhandler' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-domino' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-domutils' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-dot' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-dot-prop' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-dottie' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-dryice' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-dtrace-provider' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-duplexer' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-duplexer3' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-duplexify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ebnf-parser' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ecc-jsbn' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-editor' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ejs' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-electron-to-chromium' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-elliptic' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-emoji' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-emojis-list' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-encodeurl' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-encoding' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-end-of-stream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-enhanced-resolve' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-entities' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-err-code' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-errno' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-error-ex' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-errorhandler' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-errs' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-es5-ext' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-es5-shim' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-es6-error' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-es6-iterator' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-es6-map' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-es6-promise' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-es6-set' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-es6-shim' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-es6-symbol' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-es6-weak-map' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-escape-html' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-escape-string-regexp' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-escodegen' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-escope' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-eslint-plugin-eslint-plugin' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-eslint-plugin-flowtype' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-eslint-plugin-html' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-eslint-plugin-node' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-eslint-plugin-requirejs' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-eslint-scope' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-eslint-utils' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-eslint-visitor-keys' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-espree' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-esprima' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-esprima-fb' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-esquery' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-esrecurse' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-estraverse' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-estree-walker' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-esutils' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-etag' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-event-emitter' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-eventemitter2' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-eventemitter3' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-events' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-eventsource' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-everything.js' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-evp-bytestokey' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-execa' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-exit' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-exit-hook' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-expand-brackets' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-expand-tilde' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-expect.js' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-exports-loader' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-express' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-express-generator' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-extend' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-extend-shallow' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-external-editor' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-extglob' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-extract-text-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-extract-zip' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-extsprintf' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-eyes' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-falafel' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-fancy-log' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-fast-deep-equal' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-fast-levenshtein' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-fastcgi' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-fastcgi-stream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-faye-websocket' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-fbjs' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-fd-slicer' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-fetch' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-file-entry-cache' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-file-loader' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-file-sync-cmp' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-filename-regex' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-filesize' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-fill-range' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-finalhandler' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-find-cache-dir' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-find-up' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-findit2' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-findup-sync' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-fined' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-first-chunk-stream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-flagged-respawn' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-flat-cache' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-flatted' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-flow-remove-types' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-flush-write-stream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-fn-name' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-follow-redirects' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-for-in' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-for-own' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-foreground-child' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-forever-agent' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-form-data' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-formatio' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-formidable' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-fragment-cache' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-fresh' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-from2' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-fs-exists-sync' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-fs-extra' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-fs-readdir-recursive' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-fs-vacuum' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-fs-write-stream-atomic' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-fs.realpath' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-fstream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-fstream-ignore' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-function-bind' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-functional-red-black-tree' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-fuzzaldrin-plus' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-fuzzysort' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-gauge' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-generator-supported' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-generic-pool' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-genfun' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-geographiclib' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-get' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-get-caller-file' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-get-func-name' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-get-stdin' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-get-stream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-get-value' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-getobject' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-getpass' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-gettext-parser' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-gettext.js' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-github-url-from-git' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-glob' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-glob-base' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-glob-parent' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-glob-stream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-global-modules' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-global-prefix' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-globals' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-globby' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-globule' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-glogg' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-googlediff' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-got' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-graceful-fs' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-graphlibrary' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-growl' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-grunt-babel' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-grunt-cli' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-grunt-contrib-clean' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-grunt-contrib-coffee' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-grunt-contrib-concat' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-grunt-contrib-copy' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-grunt-contrib-internal' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-grunt-contrib-nodeunit' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-grunt-contrib-requirejs' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-grunt-contrib-uglify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-grunt-known-options' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-grunt-legacy-log' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-grunt-legacy-log-utils' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-grunt-legacy-util' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-grunt-replace' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-grunt-sass' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-grunt-webpack' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-gulp-babel' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-gulp-changed' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-gulp-coffee' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-gulp-concat' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-gulp-flatten' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-gulp-load-plugins' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-gulp-newer' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-gulp-plumber' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-gulp-rename' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-gulp-sourcemaps' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-gulp-util' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-gulplog' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-gyp' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-gzip-size' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-har-schema' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-har-validator' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-has-ansi' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-has-binary' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-has-cors' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-has-flag' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-has-gulplog' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-has-symbol-support-x' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-has-to-string-tag-x' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-has-unicode' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-has-value' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-has-values' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-hash-base' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-hash-sum' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-hash-test-vectors' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-hash.js' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-hashish' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-hawk' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-he' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-help-me' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-highlight' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-highlight.js' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-hmac-drbg' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-hoek' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-hook-std' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-hooker' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-hosted-git-info' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-html-comment-regex' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-html5shiv' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-htmlescape' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-htmlparser' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-htmlparser2' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-http-errors' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-http-signature' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-https-browserify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-i18next' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-i18next-browser-languagedetector' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-i18next-xhr-backend' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-iconv' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-iconv-lite' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-icss-replace-symbols' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-icss-utils' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ieee754' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-iferr' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ignore' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ignore-by-default' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-imagemagick' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-immediate' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-immutable' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-immutable-tuple' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-import-lazy' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-imports-loader' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-imurmurhash' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-indent-string' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-inflection' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-inflight' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-inherits' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ini' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-inline-source-map' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-inquirer' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-interpret' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-invariant' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-invert-kv' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ip' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ip-address' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ip-regex' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ipaddr.js' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-irregular-plurals' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-accessor-descriptor' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-arrayish' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-binary-path' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-buffer' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-builtin-module' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-data-descriptor' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-descriptor' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-directory' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-dotfile' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-equal-shallow' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-extendable' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-extglob' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-generator-fn' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-glob' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-module' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-negated-glob' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-npm' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-number' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-obj' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-object' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-path-cwd' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-path-in-cwd' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-path-inside' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-plain-obj' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-plain-object' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-primitive' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-promise' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-reference' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-retry-allowed' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-stream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-typedarray' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-unc-path' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-valid-glob' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-is-windows' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-isarray' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-iscroll' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-isexe' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-isobject' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-isomorphic-fetch' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-isstream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-istanbul' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-isurl' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-jade' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-jake' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-jed' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-jison-lex' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-jju' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-jquery-mousewheel' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-jquery-textcomplete' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-jquery-ui' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-jquery-ujs' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-jquery.waitforimages' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-js-beautify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-js-cookie' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-js-tokens' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-js-yaml' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-jsbn' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-jschardet' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-jsdom' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-jsesc' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-json-buffer' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-json-loader' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-json-localizer' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-json-parse-better-errors' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-json-parse-helpfulerror' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-json-schema' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-json-schema-traverse' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-json-stable-stringify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-json-stringify-safe' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-json2module' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-json5' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-jsonfile' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-jsonify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-jsonld' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-jsonminify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-jsonparse' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-jsonselect' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-jsonstream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-jsprim' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-jstimezonedetect' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-jsv' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-jszip' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-jszip-utils' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-katex' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-keese' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-kew' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-keygrip' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-keypress' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-kind-of' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-klaw' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-knockout' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-knockout-sortable' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-knockout-transformations' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-labeled-stream-splicer' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-lastfm' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-latest-version' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-lazy-cache' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-lazy-debug-legacy' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-lazy-property' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-lazystream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-lcid' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-lcov-parse' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-leaflet' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-leaflet-formbuilder' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-leaflet-hash' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-leaflet-image' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-leaflet.markercluster' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-leche' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-less' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-less-loader' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-leveldown' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-leven' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-levn' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-lex-parser' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-lexical-scope' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-libnpx' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-libravatar' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-libs-browser' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-lie' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-liftoff' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-lightgallery' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-load-grunt-tasks' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-load-json-file' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-loader-runner' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-loader-utils' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-locate-character' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-locate-path' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-lockfile' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-lodash' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-lodash-compat' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-lodash-packages' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-lodash-reescape' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-lodash-reevaluate' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-log-driver' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-log4js' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-lolex' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-loose-envify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-loud-rejection' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-lowercase-keys' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-lru-cache' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ltx' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-lunr' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-macaddress' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-magic-string' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-make-dir' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-map-cache' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-map-obj' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-map-visit' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-markdown-it' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-marked' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-marked-man' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-match-at' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-matcher' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-matrix-js-sdk' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-mbtiles' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-md5-hex' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-md5-o-matic' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-md5.js' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-mdn-data' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-media-typer' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-mem' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-memory-fs' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-meow' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-merge' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-merge-descriptors' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-merge-stream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-mess' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-methods' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-micromatch' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-miller-rabin' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-millstone' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-mime' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-mime-types' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-mimic-fn' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-mimic-response' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-minimalistic-crypto-utils' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-minimatch' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-minimist' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-mississippi' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-mithril' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-mixin-deep' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-mkdirp' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-mocha-lcov-reporter' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-mock-fs' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-mocks-http' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-modern-syslog' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-modify-babel-preset' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-module-deps' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-moment' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-moment-timezone' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-mongodb' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-monocle' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-mousetrap' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-move-concurrently' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-mqtt' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-mqtt-connection' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-mqtt-packet' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ms' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-multimatch' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-multiparty' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-multipipe' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-music-library-index' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-mustache' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-mutate-fs' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-mute-stream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-mysql' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-mz' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-n3' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-nan' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ncp' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-negotiator' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-neo-async' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-node-dir' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-node-expat' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-node-forge' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-node-localstorage' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-node-rest-client' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-node-rsa' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-node-sass' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-node-stringprep' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-node-uuid' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-nodedbi' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-nodemailer' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-nomnom' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-nopt' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-normalize-git-url' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-normalize-package-data' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-normalize-path' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-normalize-range' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-normalize.css' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-npm-bundled' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-npm-package-arg' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-npm-run-path' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-npmlog' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-npmrc' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-nth-check' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-number-is-nan' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-nwmatcher' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-oauth-sign' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-obj-util' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-object-assign' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-object-copy' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-object-inspect' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-object-key' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-object-path' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-object-visit' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-object.omit' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-on-finished' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-on-headers' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-once' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-opencv' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-opener' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-openid' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-opentip' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-optimist' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-optionator' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-orchestrator' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ordered-read-streams' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-original' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-os-browserify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-os-locale' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-os-tmpdir' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-osenv' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-output-file-sync' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-p-cancelable' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-p-finally' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-p-is-promise' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-p-limit' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-p-locate' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-p-map' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-p-timeout' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-package' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-package-json' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-package-preamble' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-pako' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-parallel-transform' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-parents' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-parse-asn1' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-parse-base64vlq-mappings' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-parse-filepath' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-parse-glob' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-parse-json' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-parse-ms' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-parseurl' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-pascalcase' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-passport' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-path-browserify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-path-dirname' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-path-exists' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-path-is-absolute' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-path-is-inside' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-path-root' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-path-root-regex' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-path-to-regexp' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-path-type' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-pathval' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-pause' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-pbkdf2' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-pegjs' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-pend' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-performance-now' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-pg' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-pify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-pikaday' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-pinkie' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-pinkie-promise' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-pinkyswear' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-pkg-dir' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-pkg-up' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-platform' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-plugin-error' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-plur' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-po2json' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-policyfile' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-posix-character-classes' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-posix-getopt' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-postcss' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-postcss-filter-plugins' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-postcss-load-config' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-postcss-load-options' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-postcss-load-plugins' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-postcss-minify-font-values' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-postcss-modules-extract-imports' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-postcss-modules-values' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-postcss-reporter' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-postcss-value-parser' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-pre-gyp' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-preact' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-prelude-ls' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-prepend-http' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-preserve' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-pretty-bytes' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-pretty-hrtime' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-pretty-ms' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-prismjs' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-private' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-process' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-process-nextick-args' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-progress' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-promise' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-promise-inflight' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-promise-retry' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-promzard' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-prop-types' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-proper-lockfile' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-prosemirror-markdown' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-prosemirror-model' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-proto-list' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-proxy-addr' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-proxy-from-env' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-proxyquire' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-prr' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-pseudomap' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-pseudorandombytes' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-psl' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-public-encrypt' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-puka' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-pump' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-pumpify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-punycode' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-q' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-qrcode-generator' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-qs' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-querystring' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-querystring-es3' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-querystringify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-queue-async' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-quick-lru' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-quote-stream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-qw' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-rai' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ramda' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-random-bytes' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-randombytes' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-randomfill' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-range-parser' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-raven-js' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-raw-body' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-raw-loader' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-rc' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-rdf-canonize' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-re2' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-react' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-react-audio-player' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-read' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-read-file' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-read-only-stream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-read-package-json' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-read-pkg' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-read-pkg-up' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-readable-stream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-readdirp' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-recast' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-rechoir' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-redent' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-redis' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-redux' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-regenerate' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-regenerate-unicode-properties' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-regenerator-runtime' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-regenerator-transform' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-regex-cache' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-regex-not' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-regexpu-core' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-registry-auth-token' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-registry-url' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-regjsgen' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-regjsparser' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-reinterval' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-remove-trailing-separator' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-repeat-element' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-repeat-string' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-repeating' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-replace-ext' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-request' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-request-capture-har' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-request-promise' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-request-promise-core' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-require-all' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-require-dir' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-require-directory' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-require-from-string' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-require-inject' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-require-main-filename' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-require-relative' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-requirejs' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-requirejs-text' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-requires-port' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-reserved' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-resolve' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-resolve-cwd' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-resolve-dir' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-resolve-from' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-resolve-pkg' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-response-time' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-restore-cursor' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-resumer' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-retape' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-retry' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-rimraf' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ripemd160' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-rollup-plugin-alias' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-rollup-plugin-babel' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-rollup-plugin-buble' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-rollup-plugin-commonjs' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-rollup-plugin-json' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-rollup-plugin-node-resolve' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-rollup-plugin-replace' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-rollup-plugin-string' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-rollup-plugin-typescript' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-rollup-pluginutils' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-run-async' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-run-queue' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-rw' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-rx' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-safe-buffer' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-samsam' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-sax' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-schema-utils' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-schlock' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-sdp-jingle-json' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-security' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-seedrandom' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-select2' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-sellside-emitter' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-semver' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-semver-diff' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-send' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-seq' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-sequencify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-serve-favicon' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-serve-index' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-serve-static' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-set-blocking' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-set-getter' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-set-immediate-shim' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-set-value' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-setimmediate' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-setprototypeof' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-sha' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-sha.js' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-shasum' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-shebang-command' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-shebang-regex' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-shelljs' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-shiny-server-client' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-should' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-sigmund' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-signal-exit' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-simple-is' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-simple-swizzle' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-sink-test' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-sinon' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-sinon-chai' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-slash' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-slice-ansi' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-slide' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-smash' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-snapdragon' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-snapdragon-node' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-snapdragon-token' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-snapdragon-util' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-sntp' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-socket.io-parser' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-solid-keychain' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-solid-rest' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-sort-keys' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-sorted-object' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-source-list-map' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-source-map' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-source-map-support' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-sourcemap-codec' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-sparkles' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-spdx-correct' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-spdx-exceptions' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-spdx-expression-parse' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-spdx-license-ids' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-sphericalmercator' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-split' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-split-string' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-split2' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-sprintf-js' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-sqlite3' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-srs' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-sshpk' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ssri' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-stable' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-stack-utils' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-standard-error' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-standard-http-error' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-starttls' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-static' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-static-eval' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-static-extend' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-static-module' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-stats-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-statuses' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-stealthy-require' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-step' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-stream-array' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-stream-assert' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-stream-browserify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-stream-combiner2' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-stream-consume' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-stream-each' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-stream-http' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-stream-iterate' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-stream-shift' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-stream-splicer' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-stream-to-observable' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-streamtest' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-strict-uri-encode' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-string-decoder' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-string-width' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-string.prototype.codepointat' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-stringmap' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-stringstream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-strip-ansi' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-strip-bom' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-strip-bom-stream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-strip-eof' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-strip-indent' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-strip-json-comments' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-style-loader' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-stylus' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-subarg' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-superagent' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-supertest' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-supports-color' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-symbol-observable' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-syntax-error' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-tacks' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-tap' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-tap-mocha-reporter' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-tap-parser' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-tapable' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-tape' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-tar' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-tar-stream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-telegram-bot-api' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-temp' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-temporary' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-term-size' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-terser' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-test' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-text-encoding' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-text-table' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-thenify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-thenify-all' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-three-orbit-controls' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-three-stl-loader' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-through' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-through2' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-through2-filter' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-tildify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-tilejson' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-tilelive' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-time-stamp' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-time-zone' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-timeago.js' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-timed-out' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-timers-browserify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-tinycolor' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-tippex' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-tldjs' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-tmatch' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-tmp' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-to-absolute-glob' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-to-arraybuffer' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-to-fast-properties' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-to-object-path' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-to-regex' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-to-regex-range' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-toidentifier' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-tough-cookie' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-transformers' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-traverse' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-trim-newlines' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-trust-json-document' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-trust-keyto' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-trust-webcrypto' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-tslib' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-tty-browserify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-tunein' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-tunnel-agent' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-turbolinks' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-tweetnacl' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-type-check' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-type-detect' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-type-is' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-typedarray' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-typedarray-to-buffer' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-typescript' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-typescript-types' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ua-parser-js' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-uglify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-uglify-js' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-uglify-save-license' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-uglifyjs-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-uid-number' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-uid-safe' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ultron' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-umd' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-unbzip2-stream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-unc-path-regex' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-underscore' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-underscore.string' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-unicode-13.0.0' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-unicode-canonical-property-names-ecmascript' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-unicode-loose-match' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-unicode-match-property-ecmascript' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-unicode-match-property-value-ecmascript' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-unicode-property-aliases' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-unicode-property-aliases-ecmascript' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-unicode-property-value-aliases' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-unicode-property-value-aliases-ecmascript' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-union-value' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-uniq' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-uniqid' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-uniqs' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-unique-filename' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-unique-stream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-unique-string' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-universalify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-unorm' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-unpipe' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-unset-value' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-uri-js' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-uri-path' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-url' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-url-join' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-url-loader' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-url-parse' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-url-parse-lax' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-url-to-options' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-urlgrey' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-use' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-util' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-util-deprecate' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-utilities' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-utils-merge' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-utml' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-uuid' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-v8flags' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-vali-date' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-validate-npm-package-license' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-validate-npm-package-name' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-vary' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-vasync' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-verror' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-vhost' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-vinyl' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-vinyl-fs' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-vinyl-sourcemaps-apply' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-vlq' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-vm-browserify' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-vows' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-vue' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-vue-hot-reload-api' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-vue-resource' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-vue-style-loader' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-watchpack' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-wcwidth.js' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-webassemblyjs' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-webfinger' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-webidl-conversions' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-webpack-merge' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-webpack-sources' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-webpack-stats-plugin' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-webrtc-adapter' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-websocket' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-websocket-driver' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-websocket-stream' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-when' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-which' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-which-module' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-wide-align' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-widest-line' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-wildemitter' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-with' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-wordwrap' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-worker-loader' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-wrap-ansi' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-wrappy' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-write' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-write-file-atomic' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-write-file-promise' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ws' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-xdg-basedir' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-xml2js' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-xmldom' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-xmlhttprequest' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-xmlhttprequest-ssl' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-xoauth2' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-xtend' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-xterm' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-xxhashjs' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-y18n' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-yajsml' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-yallist' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-yamlish' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-yargs' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-yargs-parser' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-yauzl' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-yazl' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-yn' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-ytdl-core' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-zen-observable' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-zeparser' is not installed, so not removed
                                    Package 'node-zipfile' is not installed, so not removed
                                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      Thomas Braun Most Active @mrMuppet last edited by
                                      @mrMuppet Okay, dann ist die Grundinstallation jetzt sauber.
                                      Als Gegencheck nochmal die Ausgabe von
                                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      Mit dem eigentlichen Phänomen muss dir dann jemand anderes helfen, von javaskript hab ich keine Ahnung. Weder vom Adapter noch von der Sprache.
                                        mrMuppet @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun sagte in HILFE! Scripte Bereich im WebUI nach 0,5 sec. ausgeblendet:
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.20.0
                                        /usr/bin/node
                                        v12.20.0
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.8
                                        nodejs:
                                          Installed: 12.20.0-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 12.20.0-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 12.20.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x groovy/main amd64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             12.18.2~dfsg-1ubuntu2 500
                                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu groovy/universe amd64 Packages
                                          Trotzdem Danke für deinen Einsatz!
                                            @mrMuppet
                                            Du bist aber nicht zufällig als root unterwegs?
                                            Mit dem
                                            iobroker stop
                                            iobroker fix
                                            iobroker start
                                            Dreisatz kannst du es auch nochmal probieren.
                                            blockly javascript adapter javaskript unsichtbar
                                            2217
