    4. Einstellungen Parameter eine Geräte zu ändern
    • stek
      stek last edited by
      ich verstehe nicht:
      Kann sie nicht was?
      über die CCU kann ich diese parameter setzen.
      stek
      • Jeeper.at
        Jeeper.at last edited by
        Du änderst die Daten in der WebUI in der CCU. Dann werden diese Daten als Konfigurationsdatei in den Heizungsregler (oder den Wandthermostat wenn er in der Gruppe ist) geschrieben. Und der regelt dann entsprechend der Daten. Die CCU macht da gar nix mehr..
          @stek:
          über die CCU kann ich diese parameter setzen. `
          nur statisch als Konfigurationsdaten! nicht aber als Datenpunkte mit ständig ändernden Werten.
          Diese Werte kannst du nur über Einstellungen - Geräte ändern. Dann werden sie fest im Eprom des Thermostats (als Konfigurationsdaten) geschrieben.
          Auch in der CCU kannst du sie nicht über Programme oder Skripte ändern.
          Das gilt für alle Werte von Geräten in den Konfigurationsdateien.
          So kannst du IMHO z.B. auch nicht die Anzahl der Sendeversuche, die Sendeverzögerung oder die zyklische Statusmeldung durch Programme oder Skripte ändern.
          Nur Datenpunkte, wie sie von EQ-3 beschrieben werden, können zum Steuern benutzt werden. Teilweise nur lesend und andere auch schreibend.
          Rainer
          • stek
            stek last edited by
            ok danke, danke.
            ist einfach schade das ich über iobroker diese daten nicht setzen kann
            über die webui der CCU ist einfach langsam und mühsam.
            anyway danke
            stek
              @stek:
              über die webui der CCU ist einfach langsam und mühsam. `
              ich versuche mal einen Vergleich - auch wenn er nicht optimal ist:
              Am Auto kann man die Drehzahlbegrenzung des Motors über ein Spezialgerät einstellen, bei welcher Drehzahl der Motor abregeln soll.
              Das wären die von dir gewünschten Konfigurationsdaten.
              Ohne Probleme lässt sich die Geschwindigkeit des Autos durch Bedienung des Gaspedals regeln.
              Das wären die Datenpunkte.
              Rainer
              • stek
                stek last edited by
                das Problem ist, am Anfang, wenn man viel versucht.
                Wenn man viele HT haben, ist es eine ziemliche Herausforderung.
                stek
                  pix last edited by
                  du kannst die ganze Steuerung des Thermostats in ioBroker portieren. Dann lassen sich alle Parameter auch in VIS ändern. Dazu musst du aber zuerst in der WebUi die Temperaturprofile und Wochenplanungen ausschalten/löschen, damit sie nicht mit den ioBroker Programmierungen konkurrieren.
                  In ioBroker gibt es neben der Steuerung in Javascript (Fortgeschritten) noch den OCC-Adapter (ObjectControlCalendar-Adapter). Wenn ich nicht irre, wurde damals genau für geschrieben. Auf der https://github.com/husky-koglhof/iobroker.occ/blob/master/README.md gibt es eine deutsche Doku. Leider noch nicht auf der ioBroker-Webseite :!:
                  Du stellst dort ein, wann das Thermostat welchen Zustand haben soll.
                  Im Admin ist der Adapter und Zeitplanung zu finden.
                  Pix
                  • stek
                    stek last edited by
                    mm, nicht schlecht. in der fall sind aber die HT nich mehr selbständig, aber ist einfacher zu konfiguriren.
                    Ich soll probieren.
                    stek
                      @pix:
                      Auf der Github Seite des Adapters gibt es eine deutsche Doku. Leider noch nicht auf der ioBroker-Webseite `
                      Ich habe aber noch http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=891&p=29604#p29604:
                      @Bluefox:
                      Ich habe entschieden den Adapter neu zu schreiben. Aktueller wird vom Entwickler nicht mehr unterstützt. `
                      Rainer
                      • stek
                        stek last edited by
                        Interessant, ich würde gehr dieses in meine Anlege zu integrieren:
                        stek
                        • OstfrieseUnterwegs
                          OstfrieseUnterwegs last edited by
                          Da fällt mir gerade ein: Die CCU Software wird ja von EQ-3 als Open Source zur Verfügung gestellt.
                          https://github.com/eq-3/occu
                          Da ergeben sich Möglichkeiten…
                            pix last edited by
                            beim Stöbern fiel mir heute https://www.symcon.de/forum/threads/21180-Heizk%C3%B6rperthermostat-Heizprogramme-per-WebFront-einstellen auf. Zur Zeit geht das Thema über 38 Seiten. Dort geht es auch um das Editieren der Einstellungen des Thermostats. Ist wohl etwas schwieriger, aber scheinbar machbar, wenn man die Screenshots sieht: 261_bildschirmfoto_2016-10-15_um_17.57.48.jpg 261_bildschirmfoto_2016-10-15_um_17.58.10.jpg
                            Pix
                            • stek
                              stek last edited by
                              danke,
                              aber diese ist nich ein andere HT System? oder ist kompatibel.
                              Sorry, aber ich weiss zu wenig.
                              Stek
                                Hier mal vielleicht ein Denkanstoß in eine andere Richtung:
                                Ich habe keine Heizkörper, aber ich habe eine ähnliche Diskussion im HomeMatic Forum gelesen, (Finde ich auf die Schnelle nicht) kann das deswegen nicht verifizieren.
                                Ich glaube mich zu erinnern, dass da etwas geschrieben wurde, dass diese Werte im Parameter Set enthalten seien.
                                Das müsste doch z.b. über den HomeMatic Manager (hmm) zu erreichen sein.
                                Edit: Thread im HomeMatic Forum doch gefunden
                                http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 27&t=33101
                                Rainer
                                4073
