    4. [SOLVED] Scripte Bereich im WebUI nach 0,5 sec. ausgeblendet
    UNSOLVED [SOLVED] Scripte Bereich im WebUI nach 0,5 sec. ausgeblendet
      Thomas Braun Most Active @mrMuppet last edited by
      @mrMuppet Zumindest beim javaskript-Adapter würde ich das tun.
        mrMuppet @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun ok. done.
        Fehler noch vorhanden. Aber auch eine Fehlermeldung im Log:
        javascript.0	2020-11-27 08:42:32.315	error	(628644) Error by subscription: empty ID defined. All states matched.
          Thomas Braun Most Active @mrMuppet last edited by Thomas Braun
          @mrMuppet Deine Systemzeit ist auch nicht richtig gesetzt. Oder die Zeitzone.
            @Thomas-Braun Jetzt stimmts:
            timedatectl
                           Local time: Fri 2020-11-27 10:01:18 CET
                       Universal time: Fri 2020-11-27 09:01:18 UTC
                             RTC time: Fri 2020-11-27 09:01:18
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
              @mrMuppet
              Hast du
              sudo apt remove node-*
              auch ausgeführt?
                @Thomas-Braun sagte in HILFE! Scripte Bereich im WebUI nach 0,5 sec. ausgeblendet:
                habe ich jetzt 😊
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  @mrMuppet Bitte vollständige Ausgaben (inkl. des login prompts) posten, nicht nur eine Zeile.
                    @Thomas-Braun
                    das war zu viel für mein normales "putty-scrollback" . aber hier ist es.
                    Reading package lists...
                    Building dependency tree...
                    Reading state information...
                    Package 'node-table' is not installed, so not removed
                    Package 'node-mgrs' is not installed, so not removed
                    Package 'node-proj4' is not installed, so not removed
                    Package 'node-rbush' is not installed, so not removed
                    Package 'node-kosmtik' is not installed, so not removed
                    Package 'node-openlayers' is not installed, so not removed
                    Package 'node-osmium' is not installed, so not removed
                    Package 'node-acorn-object-spread' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel' is not installed, so not removed
                    Package 'node-rdf-canonize-native' is not installed, so not removed
                    Package 'node-nyc' is not installed, so not removed
                    Package 'node-uglify-to-browserify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-jquery' is not installed, so not removed
                    Package 'node-abab' is not installed, so not removed
                    Package 'node-abbrev' is not installed, so not removed
                    Package 'node-absolute-path' is not installed, so not removed
                    Package 'node-abstract-leveldown' is not installed, so not removed
                    Package 'node-accepts' is not installed, so not removed
                    Package 'node-active-x-obfuscator' is not installed, so not removed
                    Package 'node-address' is not installed, so not removed
                    Package 'node-addressparser' is not installed, so not removed
                    Package 'node-after' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ajv' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ajv-keywords' is not installed, so not removed
                    Package 'node-almond' is not installed, so not removed
                    Package 'node-amdefine' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ansi' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ansi-align' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ansi-color-table' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ansi-colors' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ansi-escapes' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ansi-font' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ansi-regex' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ansi-styles' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ansi-up' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ansistyles' is not installed, so not removed
                    Package 'node-any-promise' is not installed, so not removed
                    Package 'node-anymatch' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ap' is not installed, so not removed
                    Package 'node-applause' is not installed, so not removed
                    Package 'node-aproba' is not installed, so not removed
                    Package 'node-archy' is not installed, so not removed
                    Package 'node-are-we-there-yet' is not installed, so not removed
                    Package 'node-argparse' is not installed, so not removed
                    Package 'node-argv' is not installed, so not removed
                    Package 'node-arr-diff' is not installed, so not removed
                    Package 'node-arr-flatten' is not installed, so not removed
                    Package 'node-arr-union' is not installed, so not removed
                    Package 'node-array-differ' is not installed, so not removed
                    Package 'node-array-equal' is not installed, so not removed
                    Package 'node-array-find-index' is not installed, so not removed
                    Package 'node-array-flatten' is not installed, so not removed
                    Package 'node-array-from' is not installed, so not removed
                    Package 'node-array-parallel' is not installed, so not removed
                    Package 'node-array-series' is not installed, so not removed
                    Package 'node-array-union' is not installed, so not removed
                    Package 'node-array-uniq' is not installed, so not removed
                    Package 'node-array-unique' is not installed, so not removed
                    Package 'node-arrify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-asap' is not installed, so not removed
                    Package 'node-asn1' is not installed, so not removed
                    Package 'node-asn1.js' is not installed, so not removed
                    Package 'node-assert' is not installed, so not removed
                    Package 'node-assert-plus' is not installed, so not removed
                    Package 'node-assertion-error' is not installed, so not removed
                    Package 'node-assertive' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ast-types' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ast-util' is not installed, so not removed
                    Package 'node-astw' is not installed, so not removed
                    Package 'node-async' is not installed, so not removed
                    Package 'node-async-each' is not installed, so not removed
                    Package 'node-async-limiter' is not installed, so not removed
                    Package 'node-async-stacktrace' is not installed, so not removed
                    Package 'node-asynckit' is not installed, so not removed
                    Package 'node-auth-header' is not installed, so not removed
                    Package 'node-auto-bind' is not installed, so not removed
                    Package 'node-autolinker' is not installed, so not removed
                    Package 'node-autoprefixer' is not installed, so not removed
                    Package 'node-autosize' is not installed, so not removed
                    Package 'node-aws-sign2' is not installed, so not removed
                    Package 'node-aws4' is not installed, so not removed
                    Package 'node-axios' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-cli' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-code-frame' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-core' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-eslint' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-generator' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-helper-bindify-decorators' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-helper-builder-binary-assignment-operator-visitor' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-helper-builder-react-jsx' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-helper-call-delegate' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-helper-define-map' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-helper-explode-assignable-expression' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-helper-explode-class' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-helper-function-name' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-helper-get-function-arity' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-helper-hoist-variables' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-helper-optimise-call-expression' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-helper-regex' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-helper-remap-async-to-generator' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-helper-replace-supers' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-helpers' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-loader' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-messages' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-add-module-exports' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-array-includes' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-external-helpers' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-syntax-async-functions' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-syntax-async-generators' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-syntax-class-constructor-call' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-syntax-class-properties' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-syntax-decorators' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-syntax-do-expressions' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-syntax-dynamic-import' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-syntax-exponentiation-operator' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-syntax-export-extensions' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-syntax-flow' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-syntax-function-bind' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-syntax-jsx' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-syntax-object-rest-spread' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-syntax-trailing-function-commas' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-transform-async-generator-functions' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-transform-async-to-generator' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-transform-builtin-extend' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-transform-class-constructor-call' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-transform-class-properties' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-transform-decorators' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-transform-do-expressions' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-transform-es3-member-expression-literals' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-transform-es3-property-literals' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-transform-exponentiation-operator' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-transform-export-extensions' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-transform-flow-strip-types' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-transform-function-bind' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-transform-jscript' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-transform-object-rest-spread' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-transform-proto-to-assign' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-transform-react-display-name' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-transform-react-jsx' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-transform-react-jsx-self' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-transform-react-jsx-source' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-transform-regenerator' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-transform-runtime' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-transform-strict-mode' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-plugin-transform-vue-jsx' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-polyfill' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-preset-env' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-preset-es2015' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-preset-es2016' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-preset-es2017' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-preset-flow' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-preset-latest' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-preset-react' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-preset-stage-0' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-preset-stage-1' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-preset-stage-2' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-preset-stage-3' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-register' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-runtime' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-template' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-traverse' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel-types' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babel7' is not installed, so not removed
                    Package 'node-babylon' is not installed, so not removed
                    Package 'node-backbone' is not installed, so not removed
                    Package 'node-balanced-match' is not installed, so not removed
                    Package 'node-base' is not installed, so not removed
                    Package 'node-base62' is not installed, so not removed
                    Package 'node-base64-js' is not installed, so not removed
                    Package 'node-base64id' is not installed, so not removed
                    Package 'node-base64url' is not installed, so not removed
                    Package 'node-bash' is not installed, so not removed
                    Package 'node-bash-match' is not installed, so not removed
                    Package 'node-basic-auth' is not installed, so not removed
                    Package 'node-batch' is not installed, so not removed
                    Package 'node-bcrypt-pbkdf' is not installed, so not removed
                    Package 'node-beeper' is not installed, so not removed
                    Package 'node-big.js' is not installed, so not removed
                    Package 'node-bignumber' is not installed, so not removed
                    Package 'node-binary-extensions' is not installed, so not removed
                    Package 'node-bindings' is not installed, so not removed
                    Package 'node-bl' is not installed, so not removed
                    Package 'node-blob' is not installed, so not removed
                    Package 'node-block-stream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-bluebird' is not installed, so not removed
                    Package 'node-bn.js' is not installed, so not removed
                    Package 'node-body-parser' is not installed, so not removed
                    Package 'node-boolbase' is not installed, so not removed
                    Package 'node-boom' is not installed, so not removed
                    Package 'node-bootstrap-sass' is not installed, so not removed
                    Package 'node-boxen' is not installed, so not removed
                    Package 'node-brace-expansion' is not installed, so not removed
                    Package 'node-braces' is not installed, so not removed
                    Package 'node-brfs' is not installed, so not removed
                    Package 'node-brorand' is not installed, so not removed
                    Package 'node-browser-pack' is not installed, so not removed
                    Package 'node-browser-resolve' is not installed, so not removed
                    Package 'node-browser-stdout' is not installed, so not removed
                    Package 'node-browser-unpack' is not installed, so not removed
                    Package 'node-browserify-aes' is not installed, so not removed
                    Package 'node-browserify-cipher' is not installed, so not removed
                    Package 'node-browserify-des' is not installed, so not removed
                    Package 'node-browserify-lite' is not installed, so not removed
                    Package 'node-browserify-rsa' is not installed, so not removed
                    Package 'node-browserify-sign' is not installed, so not removed
                    Package 'node-browserify-zlib' is not installed, so not removed
                    Package 'node-browserslist' is not installed, so not removed
                    Package 'node-buble' is not installed, so not removed
                    Package 'node-buf-compare' is not installed, so not removed
                    Package 'node-buffer' is not installed, so not removed
                    Package 'node-buffer-crc32' is not installed, so not removed
                    Package 'node-buffer-equal' is not installed, so not removed
                    Package 'node-buffer-shims' is not installed, so not removed
                    Package 'node-buffer-xor' is not installed, so not removed
                    Package 'node-bufferjs' is not installed, so not removed
                    Package 'node-bufferlist' is not installed, so not removed
                    Package 'node-buffers' is not installed, so not removed
                    Package 'node-builtin-modules' is not installed, so not removed
                    Package 'node-builtin-status-codes' is not installed, so not removed
                    Package 'node-builtins' is not installed, so not removed
                    Package 'node-bytes' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cacache' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cache-base' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cache-loader' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cached-path-relative' is not installed, so not removed
                    Package 'node-call-limit' is not installed, so not removed
                    Package 'node-callback-stream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-caller' is not installed, so not removed
                    Package 'node-camelcase' is not installed, so not removed
                    Package 'node-camelcase-keys' is not installed, so not removed
                    Package 'node-caniuse-api' is not installed, so not removed
                    Package 'node-caniuse-db' is not installed, so not removed
                    Package 'node-caniuse-lite' is not installed, so not removed
                    Package 'node-capture-stream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-carto' is not installed, so not removed
                    Package 'node-caseless' is not installed, so not removed
                    Package 'node-catty' is not installed, so not removed
                    Package 'node-chai-as-promised' is not installed, so not removed
                    Package 'node-chainsaw' is not installed, so not removed
                    Package 'node-chalk' is not installed, so not removed
                    Package 'node-channels' is not installed, so not removed
                    Package 'node-character-parser' is not installed, so not removed
                    Package 'node-charm' is not installed, so not removed
                    Package 'node-chart.js' is not installed, so not removed
                    Package 'node-check-error' is not installed, so not removed
                    Package 'node-chokidar' is not installed, so not removed
                    Package 'node-chownr' is not installed, so not removed
                    Package 'node-chrome-trace-event' is not installed, so not removed
                    Package 'node-chrono' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ci-info' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cipher-base' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cjson' is not installed, so not removed
                    Package 'node-clarinet' is not installed, so not removed
                    Package 'node-class-utils' is not installed, so not removed
                    Package 'node-clean-css' is not installed, so not removed
                    Package 'node-clean-yaml-object' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cli-boxes' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cli-cursor' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cli-spinners' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cli-table' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cli-truncate' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cli-width' is not installed, so not removed
                    Package 'node-client-sessions' is not installed, so not removed
                    Package 'node-clipboard' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cliui' is not installed, so not removed
                    Package 'node-clone' is not installed, so not removed
                    Package 'node-clone-buffer' is not installed, so not removed
                    Package 'node-clone-deep' is not installed, so not removed
                    Package 'node-clone-stats' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cloneable-readable' is not installed, so not removed
                    Package 'node-co' is not installed, so not removed
                    Package 'node-coa' is not installed, so not removed
                    Package 'node-code' is not installed, so not removed
                    Package 'node-coffee-loader' is not installed, so not removed
                    Package 'node-coffeeify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-collection-visit' is not installed, so not removed
                    Package 'node-color' is not installed, so not removed
                    Package 'node-color-convert' is not installed, so not removed
                    Package 'node-color-name' is not installed, so not removed
                    Package 'node-color-string' is not installed, so not removed
                    Package 'node-colormin' is not installed, so not removed
                    Package 'node-colors' is not installed, so not removed
                    Package 'node-columnify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-combine-source-map' is not installed, so not removed
                    Package 'node-combined-stream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-commander' is not installed, so not removed
                    Package 'node-commist' is not installed, so not removed
                    Package 'node-commondir' is not installed, so not removed
                    Package 'node-compare-versions' is not installed, so not removed
                    Package 'node-component-consoler' is not installed, so not removed
                    Package 'node-component-emitter' is not installed, so not removed
                    Package 'node-compressible' is not installed, so not removed
                    Package 'node-compression' is not installed, so not removed
                    Package 'node-compression-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                    Package 'node-concat-map' is not installed, so not removed
                    Package 'node-concat-stream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-concat-with-sourcemaps' is not installed, so not removed
                    Package 'node-config-chain' is not installed, so not removed
                    Package 'node-configstore' is not installed, so not removed
                    Package 'node-connect' is not installed, so not removed
                    Package 'node-connect-timeout' is not installed, so not removed
                    Package 'node-console-browserify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-console-control-strings' is not installed, so not removed
                    Package 'node-console-group' is not installed, so not removed
                    Package 'node-consolidate' is not installed, so not removed
                    Package 'node-constantinople' is not installed, so not removed
                    Package 'node-constants-browserify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-content-disposition' is not installed, so not removed
                    Package 'node-content-type' is not installed, so not removed
                    Package 'node-convert-source-map' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cookie' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cookie-jar' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cookie-parser' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cookie-signature' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cookiejar' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cookies' is not installed, so not removed
                    Package 'node-copy-concurrently' is not installed, so not removed
                    Package 'node-copy-descriptor' is not installed, so not removed
                    Package 'node-copy-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                    Package 'node-core-js' is not installed, so not removed
                    Package 'node-core-util-is' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cors' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cosmiconfig' is not installed, so not removed
                    Package 'node-coveralls' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cpr' is not installed, so not removed
                    Package 'node-crc' is not installed, so not removed
                    Package 'node-crc32' is not installed, so not removed
                    Package 'node-create-ecdh' is not installed, so not removed
                    Package 'node-create-hash' is not installed, so not removed
                    Package 'node-create-hmac' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cross-spawn' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cross-spawn-async' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cryptiles' is not installed, so not removed
                    Package 'node-crypto-browserify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-crypto-cacerts' is not installed, so not removed
                    Package 'node-crypto-random-string' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cson-parser' is not installed, so not removed
                    Package 'node-css' is not installed, so not removed
                    Package 'node-css-color-names' is not installed, so not removed
                    Package 'node-css-loader' is not installed, so not removed
                    Package 'node-css-select' is not installed, so not removed
                    Package 'node-css-selector-tokenizer' is not installed, so not removed
                    Package 'node-css-what' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cssom' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cssstyle' is not installed, so not removed
                    Package 'node-csv-spectrum' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cuint' is not installed, so not removed
                    Package 'node-currently-unhandled' is not installed, so not removed
                    Package 'node-cyclist' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-array' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-axis' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-brush' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-chord' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-collection' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-color' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-contour' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-dispatch' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-drag' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-dsv' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-ease' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-fetch' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-force' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-format' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-geo' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-hierarchy' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-interpolate' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-path' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-polygon' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-quadtree' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-queue' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-random' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-request' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-scale' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-scale-chromatic' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-selection' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-shape' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-time' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-time-format' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-timer' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-transition' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-voronoi' is not installed, so not removed
                    Package 'node-d3-zoom' is not installed, so not removed
                    Package 'node-daemon' is not installed, so not removed
                    Package 'node-dagre-d3-renderer' is not installed, so not removed
                    Package 'node-dagre-layout' is not installed, so not removed
                    Package 'node-dargs' is not installed, so not removed
                    Package 'node-dashdash' is not installed, so not removed
                    Package 'node-databank' is not installed, so not removed
                    Package 'node-date-now' is not installed, so not removed
                    Package 'node-date-time' is not installed, so not removed
                    Package 'node-dateformat' is not installed, so not removed
                    Package 'node-de-indent' is not installed, so not removed
                    Package 'node-death' is not installed, so not removed
                    Package 'node-debbundle-acorn' is not installed, so not removed
                    Package 'node-debbundle-es-to-primitive' is not installed, so not removed
                    Package 'node-debbundle-insert-module-globals' is not installed, so not removed
                    Package 'node-debug' is not installed, so not removed
                    Package 'node-debug-fabulous' is not installed, so not removed
                    Package 'node-decamelize' is not installed, so not removed
                    Package 'node-decompress-response' is not installed, so not removed
                    Package 'node-deep-eql' is not installed, so not removed
                    Package 'node-deep-equal' is not installed, so not removed
                    Package 'node-deep-extend' is not installed, so not removed
                    Package 'node-deep-for-each' is not installed, so not removed
                    Package 'node-deep-is' is not installed, so not removed
                    Package 'node-defaults' is not installed, so not removed
                    Package 'node-define-properties' is not installed, so not removed
                    Package 'node-define-property' is not installed, so not removed
                    Package 'node-defined' is not installed, so not removed
                    Package 'node-deflate-js' is not installed, so not removed
                    Package 'node-del' is not installed, so not removed
                    Package 'node-delayed-stream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-delegates' is not installed, so not removed
                    Package 'node-delve' is not installed, so not removed
                    Package 'node-depd' is not installed, so not removed
                    Package 'node-deprecated' is not installed, so not removed
                    Package 'node-deps-sort' is not installed, so not removed
                    Package 'node-dequeue' is not installed, so not removed
                    Package 'node-des.js' is not installed, so not removed
                    Package 'node-detect-file' is not installed, so not removed
                    Package 'node-detect-indent' is not installed, so not removed
                    Package 'node-detect-newline' is not installed, so not removed
                    Package 'node-detective' is not installed, so not removed
                    Package 'node-diacritics' is not installed, so not removed
                    Package 'node-diff' is not installed, so not removed
                    Package 'node-difflet' is not installed, so not removed
                    Package 'node-dirty' is not installed, so not removed
                    Package 'node-doctrine' is not installed, so not removed
                    Package 'node-dom-serializer' is not installed, so not removed
                    Package 'node-domain-browser' is not installed, so not removed
                    Package 'node-domelementtype' is not installed, so not removed
                    Package 'node-domhandler' is not installed, so not removed
                    Package 'node-domino' is not installed, so not removed
                    Package 'node-domutils' is not installed, so not removed
                    Package 'node-dot' is not installed, so not removed
                    Package 'node-dot-prop' is not installed, so not removed
                    Package 'node-dottie' is not installed, so not removed
                    Package 'node-dryice' is not installed, so not removed
                    Package 'node-dtrace-provider' is not installed, so not removed
                    Package 'node-duplexer' is not installed, so not removed
                    Package 'node-duplexer3' is not installed, so not removed
                    Package 'node-duplexify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ebnf-parser' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ecc-jsbn' is not installed, so not removed
                    Package 'node-editor' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ejs' is not installed, so not removed
                    Package 'node-electron-to-chromium' is not installed, so not removed
                    Package 'node-elliptic' is not installed, so not removed
                    Package 'node-emoji' is not installed, so not removed
                    Package 'node-emojis-list' is not installed, so not removed
                    Package 'node-encodeurl' is not installed, so not removed
                    Package 'node-encoding' is not installed, so not removed
                    Package 'node-end-of-stream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-enhanced-resolve' is not installed, so not removed
                    Package 'node-entities' is not installed, so not removed
                    Package 'node-err-code' is not installed, so not removed
                    Package 'node-errno' is not installed, so not removed
                    Package 'node-error-ex' is not installed, so not removed
                    Package 'node-errorhandler' is not installed, so not removed
                    Package 'node-errs' is not installed, so not removed
                    Package 'node-es5-ext' is not installed, so not removed
                    Package 'node-es5-shim' is not installed, so not removed
                    Package 'node-es6-error' is not installed, so not removed
                    Package 'node-es6-iterator' is not installed, so not removed
                    Package 'node-es6-map' is not installed, so not removed
                    Package 'node-es6-promise' is not installed, so not removed
                    Package 'node-es6-set' is not installed, so not removed
                    Package 'node-es6-shim' is not installed, so not removed
                    Package 'node-es6-symbol' is not installed, so not removed
                    Package 'node-es6-weak-map' is not installed, so not removed
                    Package 'node-escape-html' is not installed, so not removed
                    Package 'node-escape-string-regexp' is not installed, so not removed
                    Package 'node-escodegen' is not installed, so not removed
                    Package 'node-escope' is not installed, so not removed
                    Package 'node-eslint-plugin-eslint-plugin' is not installed, so not removed
                    Package 'node-eslint-plugin-flowtype' is not installed, so not removed
                    Package 'node-eslint-plugin-html' is not installed, so not removed
                    Package 'node-eslint-plugin-node' is not installed, so not removed
                    Package 'node-eslint-plugin-requirejs' is not installed, so not removed
                    Package 'node-eslint-scope' is not installed, so not removed
                    Package 'node-eslint-utils' is not installed, so not removed
                    Package 'node-eslint-visitor-keys' is not installed, so not removed
                    Package 'node-espree' is not installed, so not removed
                    Package 'node-esprima' is not installed, so not removed
                    Package 'node-esprima-fb' is not installed, so not removed
                    Package 'node-esquery' is not installed, so not removed
                    Package 'node-esrecurse' is not installed, so not removed
                    Package 'node-estraverse' is not installed, so not removed
                    Package 'node-estree-walker' is not installed, so not removed
                    Package 'node-esutils' is not installed, so not removed
                    Package 'node-etag' is not installed, so not removed
                    Package 'node-event-emitter' is not installed, so not removed
                    Package 'node-eventemitter2' is not installed, so not removed
                    Package 'node-eventemitter3' is not installed, so not removed
                    Package 'node-events' is not installed, so not removed
                    Package 'node-eventsource' is not installed, so not removed
                    Package 'node-everything.js' is not installed, so not removed
                    Package 'node-evp-bytestokey' is not installed, so not removed
                    Package 'node-execa' is not installed, so not removed
                    Package 'node-exit' is not installed, so not removed
                    Package 'node-exit-hook' is not installed, so not removed
                    Package 'node-expand-brackets' is not installed, so not removed
                    Package 'node-expand-tilde' is not installed, so not removed
                    Package 'node-expect.js' is not installed, so not removed
                    Package 'node-exports-loader' is not installed, so not removed
                    Package 'node-express' is not installed, so not removed
                    Package 'node-express-generator' is not installed, so not removed
                    Package 'node-extend' is not installed, so not removed
                    Package 'node-extend-shallow' is not installed, so not removed
                    Package 'node-external-editor' is not installed, so not removed
                    Package 'node-extglob' is not installed, so not removed
                    Package 'node-extract-text-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                    Package 'node-extract-zip' is not installed, so not removed
                    Package 'node-extsprintf' is not installed, so not removed
                    Package 'node-eyes' is not installed, so not removed
                    Package 'node-falafel' is not installed, so not removed
                    Package 'node-fancy-log' is not installed, so not removed
                    Package 'node-fast-deep-equal' is not installed, so not removed
                    Package 'node-fast-levenshtein' is not installed, so not removed
                    Package 'node-fastcgi' is not installed, so not removed
                    Package 'node-fastcgi-stream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-faye-websocket' is not installed, so not removed
                    Package 'node-fbjs' is not installed, so not removed
                    Package 'node-fd-slicer' is not installed, so not removed
                    Package 'node-fetch' is not installed, so not removed
                    Package 'node-file-entry-cache' is not installed, so not removed
                    Package 'node-file-loader' is not installed, so not removed
                    Package 'node-file-sync-cmp' is not installed, so not removed
                    Package 'node-filename-regex' is not installed, so not removed
                    Package 'node-filesize' is not installed, so not removed
                    Package 'node-fill-range' is not installed, so not removed
                    Package 'node-finalhandler' is not installed, so not removed
                    Package 'node-find-cache-dir' is not installed, so not removed
                    Package 'node-find-up' is not installed, so not removed
                    Package 'node-findit2' is not installed, so not removed
                    Package 'node-findup-sync' is not installed, so not removed
                    Package 'node-fined' is not installed, so not removed
                    Package 'node-first-chunk-stream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-flagged-respawn' is not installed, so not removed
                    Package 'node-flat-cache' is not installed, so not removed
                    Package 'node-flatted' is not installed, so not removed
                    Package 'node-flow-remove-types' is not installed, so not removed
                    Package 'node-flush-write-stream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-fn-name' is not installed, so not removed
                    Package 'node-follow-redirects' is not installed, so not removed
                    Package 'node-for-in' is not installed, so not removed
                    Package 'node-for-own' is not installed, so not removed
                    Package 'node-foreground-child' is not installed, so not removed
                    Package 'node-forever-agent' is not installed, so not removed
                    Package 'node-form-data' is not installed, so not removed
                    Package 'node-formatio' is not installed, so not removed
                    Package 'node-formidable' is not installed, so not removed
                    Package 'node-fragment-cache' is not installed, so not removed
                    Package 'node-fresh' is not installed, so not removed
                    Package 'node-from2' is not installed, so not removed
                    Package 'node-fs-exists-sync' is not installed, so not removed
                    Package 'node-fs-extra' is not installed, so not removed
                    Package 'node-fs-readdir-recursive' is not installed, so not removed
                    Package 'node-fs-vacuum' is not installed, so not removed
                    Package 'node-fs-write-stream-atomic' is not installed, so not removed
                    Package 'node-fs.realpath' is not installed, so not removed
                    Package 'node-fstream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-fstream-ignore' is not installed, so not removed
                    Package 'node-function-bind' is not installed, so not removed
                    Package 'node-functional-red-black-tree' is not installed, so not removed
                    Package 'node-fuzzaldrin-plus' is not installed, so not removed
                    Package 'node-fuzzysort' is not installed, so not removed
                    Package 'node-gauge' is not installed, so not removed
                    Package 'node-generator-supported' is not installed, so not removed
                    Package 'node-generic-pool' is not installed, so not removed
                    Package 'node-genfun' is not installed, so not removed
                    Package 'node-geographiclib' is not installed, so not removed
                    Package 'node-get' is not installed, so not removed
                    Package 'node-get-caller-file' is not installed, so not removed
                    Package 'node-get-func-name' is not installed, so not removed
                    Package 'node-get-stdin' is not installed, so not removed
                    Package 'node-get-stream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-get-value' is not installed, so not removed
                    Package 'node-getobject' is not installed, so not removed
                    Package 'node-getpass' is not installed, so not removed
                    Package 'node-gettext-parser' is not installed, so not removed
                    Package 'node-gettext.js' is not installed, so not removed
                    Package 'node-github-url-from-git' is not installed, so not removed
                    Package 'node-glob' is not installed, so not removed
                    Package 'node-glob-base' is not installed, so not removed
                    Package 'node-glob-parent' is not installed, so not removed
                    Package 'node-glob-stream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-global-modules' is not installed, so not removed
                    Package 'node-global-prefix' is not installed, so not removed
                    Package 'node-globals' is not installed, so not removed
                    Package 'node-globby' is not installed, so not removed
                    Package 'node-globule' is not installed, so not removed
                    Package 'node-glogg' is not installed, so not removed
                    Package 'node-googlediff' is not installed, so not removed
                    Package 'node-got' is not installed, so not removed
                    Package 'node-graceful-fs' is not installed, so not removed
                    Package 'node-graphlibrary' is not installed, so not removed
                    Package 'node-growl' is not installed, so not removed
                    Package 'node-grunt-babel' is not installed, so not removed
                    Package 'node-grunt-cli' is not installed, so not removed
                    Package 'node-grunt-contrib-clean' is not installed, so not removed
                    Package 'node-grunt-contrib-coffee' is not installed, so not removed
                    Package 'node-grunt-contrib-concat' is not installed, so not removed
                    Package 'node-grunt-contrib-copy' is not installed, so not removed
                    Package 'node-grunt-contrib-internal' is not installed, so not removed
                    Package 'node-grunt-contrib-nodeunit' is not installed, so not removed
                    Package 'node-grunt-contrib-requirejs' is not installed, so not removed
                    Package 'node-grunt-contrib-uglify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-grunt-known-options' is not installed, so not removed
                    Package 'node-grunt-legacy-log' is not installed, so not removed
                    Package 'node-grunt-legacy-log-utils' is not installed, so not removed
                    Package 'node-grunt-legacy-util' is not installed, so not removed
                    Package 'node-grunt-replace' is not installed, so not removed
                    Package 'node-grunt-sass' is not installed, so not removed
                    Package 'node-grunt-webpack' is not installed, so not removed
                    Package 'node-gulp-babel' is not installed, so not removed
                    Package 'node-gulp-changed' is not installed, so not removed
                    Package 'node-gulp-coffee' is not installed, so not removed
                    Package 'node-gulp-concat' is not installed, so not removed
                    Package 'node-gulp-flatten' is not installed, so not removed
                    Package 'node-gulp-load-plugins' is not installed, so not removed
                    Package 'node-gulp-newer' is not installed, so not removed
                    Package 'node-gulp-plumber' is not installed, so not removed
                    Package 'node-gulp-rename' is not installed, so not removed
                    Package 'node-gulp-sourcemaps' is not installed, so not removed
                    Package 'node-gulp-util' is not installed, so not removed
                    Package 'node-gulplog' is not installed, so not removed
                    Package 'node-gyp' is not installed, so not removed
                    Package 'node-gzip-size' is not installed, so not removed
                    Package 'node-har-schema' is not installed, so not removed
                    Package 'node-har-validator' is not installed, so not removed
                    Package 'node-has-ansi' is not installed, so not removed
                    Package 'node-has-binary' is not installed, so not removed
                    Package 'node-has-cors' is not installed, so not removed
                    Package 'node-has-flag' is not installed, so not removed
                    Package 'node-has-gulplog' is not installed, so not removed
                    Package 'node-has-symbol-support-x' is not installed, so not removed
                    Package 'node-has-to-string-tag-x' is not installed, so not removed
                    Package 'node-has-unicode' is not installed, so not removed
                    Package 'node-has-value' is not installed, so not removed
                    Package 'node-has-values' is not installed, so not removed
                    Package 'node-hash-base' is not installed, so not removed
                    Package 'node-hash-sum' is not installed, so not removed
                    Package 'node-hash-test-vectors' is not installed, so not removed
                    Package 'node-hash.js' is not installed, so not removed
                    Package 'node-hashish' is not installed, so not removed
                    Package 'node-hawk' is not installed, so not removed
                    Package 'node-he' is not installed, so not removed
                    Package 'node-help-me' is not installed, so not removed
                    Package 'node-highlight' is not installed, so not removed
                    Package 'node-highlight.js' is not installed, so not removed
                    Package 'node-hmac-drbg' is not installed, so not removed
                    Package 'node-hoek' is not installed, so not removed
                    Package 'node-hook-std' is not installed, so not removed
                    Package 'node-hooker' is not installed, so not removed
                    Package 'node-hosted-git-info' is not installed, so not removed
                    Package 'node-html-comment-regex' is not installed, so not removed
                    Package 'node-html5shiv' is not installed, so not removed
                    Package 'node-htmlescape' is not installed, so not removed
                    Package 'node-htmlparser' is not installed, so not removed
                    Package 'node-htmlparser2' is not installed, so not removed
                    Package 'node-http-errors' is not installed, so not removed
                    Package 'node-http-signature' is not installed, so not removed
                    Package 'node-https-browserify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-i18next' is not installed, so not removed
                    Package 'node-i18next-browser-languagedetector' is not installed, so not removed
                    Package 'node-i18next-xhr-backend' is not installed, so not removed
                    Package 'node-iconv' is not installed, so not removed
                    Package 'node-iconv-lite' is not installed, so not removed
                    Package 'node-icss-replace-symbols' is not installed, so not removed
                    Package 'node-icss-utils' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ieee754' is not installed, so not removed
                    Package 'node-iferr' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ignore' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ignore-by-default' is not installed, so not removed
                    Package 'node-imagemagick' is not installed, so not removed
                    Package 'node-immediate' is not installed, so not removed
                    Package 'node-immutable' is not installed, so not removed
                    Package 'node-immutable-tuple' is not installed, so not removed
                    Package 'node-import-lazy' is not installed, so not removed
                    Package 'node-imports-loader' is not installed, so not removed
                    Package 'node-imurmurhash' is not installed, so not removed
                    Package 'node-indent-string' is not installed, so not removed
                    Package 'node-inflection' is not installed, so not removed
                    Package 'node-inflight' is not installed, so not removed
                    Package 'node-inherits' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ini' is not installed, so not removed
                    Package 'node-inline-source-map' is not installed, so not removed
                    Package 'node-inquirer' is not installed, so not removed
                    Package 'node-interpret' is not installed, so not removed
                    Package 'node-invariant' is not installed, so not removed
                    Package 'node-invert-kv' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ip' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ip-address' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ip-regex' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ipaddr.js' is not installed, so not removed
                    Package 'node-irregular-plurals' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-accessor-descriptor' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-arrayish' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-binary-path' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-buffer' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-builtin-module' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-data-descriptor' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-descriptor' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-directory' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-dotfile' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-equal-shallow' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-extendable' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-extglob' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-generator-fn' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-glob' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-module' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-negated-glob' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-npm' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-number' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-obj' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-object' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-path-cwd' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-path-in-cwd' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-path-inside' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-plain-obj' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-plain-object' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-primitive' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-promise' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-reference' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-retry-allowed' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-stream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-typedarray' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-unc-path' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-valid-glob' is not installed, so not removed
                    Package 'node-is-windows' is not installed, so not removed
                    Package 'node-isarray' is not installed, so not removed
                    Package 'node-iscroll' is not installed, so not removed
                    Package 'node-isexe' is not installed, so not removed
                    Package 'node-isobject' is not installed, so not removed
                    Package 'node-isomorphic-fetch' is not installed, so not removed
                    Package 'node-isstream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-istanbul' is not installed, so not removed
                    Package 'node-isurl' is not installed, so not removed
                    Package 'node-jade' is not installed, so not removed
                    Package 'node-jake' is not installed, so not removed
                    Package 'node-jed' is not installed, so not removed
                    Package 'node-jison-lex' is not installed, so not removed
                    Package 'node-jju' is not installed, so not removed
                    Package 'node-jquery-mousewheel' is not installed, so not removed
                    Package 'node-jquery-textcomplete' is not installed, so not removed
                    Package 'node-jquery-ui' is not installed, so not removed
                    Package 'node-jquery-ujs' is not installed, so not removed
                    Package 'node-jquery.waitforimages' is not installed, so not removed
                    Package 'node-js-beautify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-js-cookie' is not installed, so not removed
                    Package 'node-js-tokens' is not installed, so not removed
                    Package 'node-js-yaml' is not installed, so not removed
                    Package 'node-jsbn' is not installed, so not removed
                    Package 'node-jschardet' is not installed, so not removed
                    Package 'node-jsdom' is not installed, so not removed
                    Package 'node-jsesc' is not installed, so not removed
                    Package 'node-json-buffer' is not installed, so not removed
                    Package 'node-json-loader' is not installed, so not removed
                    Package 'node-json-localizer' is not installed, so not removed
                    Package 'node-json-parse-better-errors' is not installed, so not removed
                    Package 'node-json-parse-helpfulerror' is not installed, so not removed
                    Package 'node-json-schema' is not installed, so not removed
                    Package 'node-json-schema-traverse' is not installed, so not removed
                    Package 'node-json-stable-stringify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-json-stringify-safe' is not installed, so not removed
                    Package 'node-json2module' is not installed, so not removed
                    Package 'node-json5' is not installed, so not removed
                    Package 'node-jsonfile' is not installed, so not removed
                    Package 'node-jsonify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-jsonld' is not installed, so not removed
                    Package 'node-jsonminify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-jsonparse' is not installed, so not removed
                    Package 'node-jsonselect' is not installed, so not removed
                    Package 'node-jsonstream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-jsprim' is not installed, so not removed
                    Package 'node-jstimezonedetect' is not installed, so not removed
                    Package 'node-jsv' is not installed, so not removed
                    Package 'node-jszip' is not installed, so not removed
                    Package 'node-jszip-utils' is not installed, so not removed
                    Package 'node-katex' is not installed, so not removed
                    Package 'node-keese' is not installed, so not removed
                    Package 'node-kew' is not installed, so not removed
                    Package 'node-keygrip' is not installed, so not removed
                    Package 'node-keypress' is not installed, so not removed
                    Package 'node-kind-of' is not installed, so not removed
                    Package 'node-klaw' is not installed, so not removed
                    Package 'node-knockout' is not installed, so not removed
                    Package 'node-knockout-sortable' is not installed, so not removed
                    Package 'node-knockout-transformations' is not installed, so not removed
                    Package 'node-labeled-stream-splicer' is not installed, so not removed
                    Package 'node-lastfm' is not installed, so not removed
                    Package 'node-latest-version' is not installed, so not removed
                    Package 'node-lazy-cache' is not installed, so not removed
                    Package 'node-lazy-debug-legacy' is not installed, so not removed
                    Package 'node-lazy-property' is not installed, so not removed
                    Package 'node-lazystream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-lcid' is not installed, so not removed
                    Package 'node-lcov-parse' is not installed, so not removed
                    Package 'node-leaflet' is not installed, so not removed
                    Package 'node-leaflet-formbuilder' is not installed, so not removed
                    Package 'node-leaflet-hash' is not installed, so not removed
                    Package 'node-leaflet-image' is not installed, so not removed
                    Package 'node-leaflet.markercluster' is not installed, so not removed
                    Package 'node-leche' is not installed, so not removed
                    Package 'node-less' is not installed, so not removed
                    Package 'node-less-loader' is not installed, so not removed
                    Package 'node-leveldown' is not installed, so not removed
                    Package 'node-leven' is not installed, so not removed
                    Package 'node-levn' is not installed, so not removed
                    Package 'node-lex-parser' is not installed, so not removed
                    Package 'node-lexical-scope' is not installed, so not removed
                    Package 'node-libnpx' is not installed, so not removed
                    Package 'node-libravatar' is not installed, so not removed
                    Package 'node-libs-browser' is not installed, so not removed
                    Package 'node-lie' is not installed, so not removed
                    Package 'node-liftoff' is not installed, so not removed
                    Package 'node-lightgallery' is not installed, so not removed
                    Package 'node-load-grunt-tasks' is not installed, so not removed
                    Package 'node-load-json-file' is not installed, so not removed
                    Package 'node-loader-runner' is not installed, so not removed
                    Package 'node-loader-utils' is not installed, so not removed
                    Package 'node-locate-character' is not installed, so not removed
                    Package 'node-locate-path' is not installed, so not removed
                    Package 'node-lockfile' is not installed, so not removed
                    Package 'node-lodash' is not installed, so not removed
                    Package 'node-lodash-compat' is not installed, so not removed
                    Package 'node-lodash-packages' is not installed, so not removed
                    Package 'node-lodash-reescape' is not installed, so not removed
                    Package 'node-lodash-reevaluate' is not installed, so not removed
                    Package 'node-log-driver' is not installed, so not removed
                    Package 'node-log4js' is not installed, so not removed
                    Package 'node-lolex' is not installed, so not removed
                    Package 'node-loose-envify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-loud-rejection' is not installed, so not removed
                    Package 'node-lowercase-keys' is not installed, so not removed
                    Package 'node-lru-cache' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ltx' is not installed, so not removed
                    Package 'node-lunr' is not installed, so not removed
                    Package 'node-macaddress' is not installed, so not removed
                    Package 'node-magic-string' is not installed, so not removed
                    Package 'node-make-dir' is not installed, so not removed
                    Package 'node-map-cache' is not installed, so not removed
                    Package 'node-map-obj' is not installed, so not removed
                    Package 'node-map-visit' is not installed, so not removed
                    Package 'node-markdown-it' is not installed, so not removed
                    Package 'node-marked' is not installed, so not removed
                    Package 'node-marked-man' is not installed, so not removed
                    Package 'node-match-at' is not installed, so not removed
                    Package 'node-matcher' is not installed, so not removed
                    Package 'node-matrix-js-sdk' is not installed, so not removed
                    Package 'node-mbtiles' is not installed, so not removed
                    Package 'node-md5-hex' is not installed, so not removed
                    Package 'node-md5-o-matic' is not installed, so not removed
                    Package 'node-md5.js' is not installed, so not removed
                    Package 'node-mdn-data' is not installed, so not removed
                    Package 'node-media-typer' is not installed, so not removed
                    Package 'node-mem' is not installed, so not removed
                    Package 'node-memory-fs' is not installed, so not removed
                    Package 'node-meow' is not installed, so not removed
                    Package 'node-merge' is not installed, so not removed
                    Package 'node-merge-descriptors' is not installed, so not removed
                    Package 'node-merge-stream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-mess' is not installed, so not removed
                    Package 'node-methods' is not installed, so not removed
                    Package 'node-micromatch' is not installed, so not removed
                    Package 'node-miller-rabin' is not installed, so not removed
                    Package 'node-millstone' is not installed, so not removed
                    Package 'node-mime' is not installed, so not removed
                    Package 'node-mime-types' is not installed, so not removed
                    Package 'node-mimic-fn' is not installed, so not removed
                    Package 'node-mimic-response' is not installed, so not removed
                    Package 'node-minimalistic-crypto-utils' is not installed, so not removed
                    Package 'node-minimatch' is not installed, so not removed
                    Package 'node-minimist' is not installed, so not removed
                    Package 'node-mississippi' is not installed, so not removed
                    Package 'node-mithril' is not installed, so not removed
                    Package 'node-mixin-deep' is not installed, so not removed
                    Package 'node-mkdirp' is not installed, so not removed
                    Package 'node-mocha-lcov-reporter' is not installed, so not removed
                    Package 'node-mock-fs' is not installed, so not removed
                    Package 'node-mocks-http' is not installed, so not removed
                    Package 'node-modern-syslog' is not installed, so not removed
                    Package 'node-modify-babel-preset' is not installed, so not removed
                    Package 'node-module-deps' is not installed, so not removed
                    Package 'node-moment' is not installed, so not removed
                    Package 'node-moment-timezone' is not installed, so not removed
                    Package 'node-mongodb' is not installed, so not removed
                    Package 'node-monocle' is not installed, so not removed
                    Package 'node-mousetrap' is not installed, so not removed
                    Package 'node-move-concurrently' is not installed, so not removed
                    Package 'node-mqtt' is not installed, so not removed
                    Package 'node-mqtt-connection' is not installed, so not removed
                    Package 'node-mqtt-packet' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ms' is not installed, so not removed
                    Package 'node-multimatch' is not installed, so not removed
                    Package 'node-multiparty' is not installed, so not removed
                    Package 'node-multipipe' is not installed, so not removed
                    Package 'node-music-library-index' is not installed, so not removed
                    Package 'node-mustache' is not installed, so not removed
                    Package 'node-mutate-fs' is not installed, so not removed
                    Package 'node-mute-stream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-mysql' is not installed, so not removed
                    Package 'node-mz' is not installed, so not removed
                    Package 'node-n3' is not installed, so not removed
                    Package 'node-nan' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ncp' is not installed, so not removed
                    Package 'node-negotiator' is not installed, so not removed
                    Package 'node-neo-async' is not installed, so not removed
                    Package 'node-node-dir' is not installed, so not removed
                    Package 'node-node-expat' is not installed, so not removed
                    Package 'node-node-forge' is not installed, so not removed
                    Package 'node-node-localstorage' is not installed, so not removed
                    Package 'node-node-rest-client' is not installed, so not removed
                    Package 'node-node-rsa' is not installed, so not removed
                    Package 'node-node-sass' is not installed, so not removed
                    Package 'node-node-stringprep' is not installed, so not removed
                    Package 'node-node-uuid' is not installed, so not removed
                    Package 'node-nodedbi' is not installed, so not removed
                    Package 'node-nodemailer' is not installed, so not removed
                    Package 'node-nomnom' is not installed, so not removed
                    Package 'node-nopt' is not installed, so not removed
                    Package 'node-normalize-git-url' is not installed, so not removed
                    Package 'node-normalize-package-data' is not installed, so not removed
                    Package 'node-normalize-path' is not installed, so not removed
                    Package 'node-normalize-range' is not installed, so not removed
                    Package 'node-normalize.css' is not installed, so not removed
                    Package 'node-npm-bundled' is not installed, so not removed
                    Package 'node-npm-package-arg' is not installed, so not removed
                    Package 'node-npm-run-path' is not installed, so not removed
                    Package 'node-npmlog' is not installed, so not removed
                    Package 'node-npmrc' is not installed, so not removed
                    Package 'node-nth-check' is not installed, so not removed
                    Package 'node-number-is-nan' is not installed, so not removed
                    Package 'node-nwmatcher' is not installed, so not removed
                    Package 'node-oauth-sign' is not installed, so not removed
                    Package 'node-obj-util' is not installed, so not removed
                    Package 'node-object-assign' is not installed, so not removed
                    Package 'node-object-copy' is not installed, so not removed
                    Package 'node-object-inspect' is not installed, so not removed
                    Package 'node-object-key' is not installed, so not removed
                    Package 'node-object-path' is not installed, so not removed
                    Package 'node-object-visit' is not installed, so not removed
                    Package 'node-object.omit' is not installed, so not removed
                    Package 'node-on-finished' is not installed, so not removed
                    Package 'node-on-headers' is not installed, so not removed
                    Package 'node-once' is not installed, so not removed
                    Package 'node-opencv' is not installed, so not removed
                    Package 'node-opener' is not installed, so not removed
                    Package 'node-openid' is not installed, so not removed
                    Package 'node-opentip' is not installed, so not removed
                    Package 'node-optimist' is not installed, so not removed
                    Package 'node-optionator' is not installed, so not removed
                    Package 'node-orchestrator' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ordered-read-streams' is not installed, so not removed
                    Package 'node-original' is not installed, so not removed
                    Package 'node-os-browserify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-os-locale' is not installed, so not removed
                    Package 'node-os-tmpdir' is not installed, so not removed
                    Package 'node-osenv' is not installed, so not removed
                    Package 'node-output-file-sync' is not installed, so not removed
                    Package 'node-p-cancelable' is not installed, so not removed
                    Package 'node-p-finally' is not installed, so not removed
                    Package 'node-p-is-promise' is not installed, so not removed
                    Package 'node-p-limit' is not installed, so not removed
                    Package 'node-p-locate' is not installed, so not removed
                    Package 'node-p-map' is not installed, so not removed
                    Package 'node-p-timeout' is not installed, so not removed
                    Package 'node-package' is not installed, so not removed
                    Package 'node-package-json' is not installed, so not removed
                    Package 'node-package-preamble' is not installed, so not removed
                    Package 'node-pako' is not installed, so not removed
                    Package 'node-parallel-transform' is not installed, so not removed
                    Package 'node-parents' is not installed, so not removed
                    Package 'node-parse-asn1' is not installed, so not removed
                    Package 'node-parse-base64vlq-mappings' is not installed, so not removed
                    Package 'node-parse-filepath' is not installed, so not removed
                    Package 'node-parse-glob' is not installed, so not removed
                    Package 'node-parse-json' is not installed, so not removed
                    Package 'node-parse-ms' is not installed, so not removed
                    Package 'node-parseurl' is not installed, so not removed
                    Package 'node-pascalcase' is not installed, so not removed
                    Package 'node-passport' is not installed, so not removed
                    Package 'node-path-browserify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-path-dirname' is not installed, so not removed
                    Package 'node-path-exists' is not installed, so not removed
                    Package 'node-path-is-absolute' is not installed, so not removed
                    Package 'node-path-is-inside' is not installed, so not removed
                    Package 'node-path-root' is not installed, so not removed
                    Package 'node-path-root-regex' is not installed, so not removed
                    Package 'node-path-to-regexp' is not installed, so not removed
                    Package 'node-path-type' is not installed, so not removed
                    Package 'node-pathval' is not installed, so not removed
                    Package 'node-pause' is not installed, so not removed
                    Package 'node-pbkdf2' is not installed, so not removed
                    Package 'node-pegjs' is not installed, so not removed
                    Package 'node-pend' is not installed, so not removed
                    Package 'node-performance-now' is not installed, so not removed
                    Package 'node-pg' is not installed, so not removed
                    Package 'node-pify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-pikaday' is not installed, so not removed
                    Package 'node-pinkie' is not installed, so not removed
                    Package 'node-pinkie-promise' is not installed, so not removed
                    Package 'node-pinkyswear' is not installed, so not removed
                    Package 'node-pkg-dir' is not installed, so not removed
                    Package 'node-pkg-up' is not installed, so not removed
                    Package 'node-platform' is not installed, so not removed
                    Package 'node-plugin-error' is not installed, so not removed
                    Package 'node-plur' is not installed, so not removed
                    Package 'node-po2json' is not installed, so not removed
                    Package 'node-policyfile' is not installed, so not removed
                    Package 'node-posix-character-classes' is not installed, so not removed
                    Package 'node-posix-getopt' is not installed, so not removed
                    Package 'node-postcss' is not installed, so not removed
                    Package 'node-postcss-filter-plugins' is not installed, so not removed
                    Package 'node-postcss-load-config' is not installed, so not removed
                    Package 'node-postcss-load-options' is not installed, so not removed
                    Package 'node-postcss-load-plugins' is not installed, so not removed
                    Package 'node-postcss-minify-font-values' is not installed, so not removed
                    Package 'node-postcss-modules-extract-imports' is not installed, so not removed
                    Package 'node-postcss-modules-values' is not installed, so not removed
                    Package 'node-postcss-reporter' is not installed, so not removed
                    Package 'node-postcss-value-parser' is not installed, so not removed
                    Package 'node-pre-gyp' is not installed, so not removed
                    Package 'node-preact' is not installed, so not removed
                    Package 'node-prelude-ls' is not installed, so not removed
                    Package 'node-prepend-http' is not installed, so not removed
                    Package 'node-preserve' is not installed, so not removed
                    Package 'node-pretty-bytes' is not installed, so not removed
                    Package 'node-pretty-hrtime' is not installed, so not removed
                    Package 'node-pretty-ms' is not installed, so not removed
                    Package 'node-prismjs' is not installed, so not removed
                    Package 'node-private' is not installed, so not removed
                    Package 'node-process' is not installed, so not removed
                    Package 'node-process-nextick-args' is not installed, so not removed
                    Package 'node-progress' is not installed, so not removed
                    Package 'node-promise' is not installed, so not removed
                    Package 'node-promise-inflight' is not installed, so not removed
                    Package 'node-promise-retry' is not installed, so not removed
                    Package 'node-promzard' is not installed, so not removed
                    Package 'node-prop-types' is not installed, so not removed
                    Package 'node-proper-lockfile' is not installed, so not removed
                    Package 'node-prosemirror-markdown' is not installed, so not removed
                    Package 'node-prosemirror-model' is not installed, so not removed
                    Package 'node-proto-list' is not installed, so not removed
                    Package 'node-proxy-addr' is not installed, so not removed
                    Package 'node-proxy-from-env' is not installed, so not removed
                    Package 'node-proxyquire' is not installed, so not removed
                    Package 'node-prr' is not installed, so not removed
                    Package 'node-pseudomap' is not installed, so not removed
                    Package 'node-pseudorandombytes' is not installed, so not removed
                    Package 'node-psl' is not installed, so not removed
                    Package 'node-public-encrypt' is not installed, so not removed
                    Package 'node-puka' is not installed, so not removed
                    Package 'node-pump' is not installed, so not removed
                    Package 'node-pumpify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-punycode' is not installed, so not removed
                    Package 'node-q' is not installed, so not removed
                    Package 'node-qrcode-generator' is not installed, so not removed
                    Package 'node-qs' is not installed, so not removed
                    Package 'node-querystring' is not installed, so not removed
                    Package 'node-querystring-es3' is not installed, so not removed
                    Package 'node-querystringify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-queue-async' is not installed, so not removed
                    Package 'node-quick-lru' is not installed, so not removed
                    Package 'node-quote-stream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-qw' is not installed, so not removed
                    Package 'node-rai' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ramda' is not installed, so not removed
                    Package 'node-random-bytes' is not installed, so not removed
                    Package 'node-randombytes' is not installed, so not removed
                    Package 'node-randomfill' is not installed, so not removed
                    Package 'node-range-parser' is not installed, so not removed
                    Package 'node-raven-js' is not installed, so not removed
                    Package 'node-raw-body' is not installed, so not removed
                    Package 'node-raw-loader' is not installed, so not removed
                    Package 'node-rc' is not installed, so not removed
                    Package 'node-rdf-canonize' is not installed, so not removed
                    Package 'node-re2' is not installed, so not removed
                    Package 'node-react' is not installed, so not removed
                    Package 'node-react-audio-player' is not installed, so not removed
                    Package 'node-read' is not installed, so not removed
                    Package 'node-read-file' is not installed, so not removed
                    Package 'node-read-only-stream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-read-package-json' is not installed, so not removed
                    Package 'node-read-pkg' is not installed, so not removed
                    Package 'node-read-pkg-up' is not installed, so not removed
                    Package 'node-readable-stream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-readdirp' is not installed, so not removed
                    Package 'node-recast' is not installed, so not removed
                    Package 'node-rechoir' is not installed, so not removed
                    Package 'node-redent' is not installed, so not removed
                    Package 'node-redis' is not installed, so not removed
                    Package 'node-redux' is not installed, so not removed
                    Package 'node-regenerate' is not installed, so not removed
                    Package 'node-regenerate-unicode-properties' is not installed, so not removed
                    Package 'node-regenerator-runtime' is not installed, so not removed
                    Package 'node-regenerator-transform' is not installed, so not removed
                    Package 'node-regex-cache' is not installed, so not removed
                    Package 'node-regex-not' is not installed, so not removed
                    Package 'node-regexpu-core' is not installed, so not removed
                    Package 'node-registry-auth-token' is not installed, so not removed
                    Package 'node-registry-url' is not installed, so not removed
                    Package 'node-regjsgen' is not installed, so not removed
                    Package 'node-regjsparser' is not installed, so not removed
                    Package 'node-reinterval' is not installed, so not removed
                    Package 'node-remove-trailing-separator' is not installed, so not removed
                    Package 'node-repeat-element' is not installed, so not removed
                    Package 'node-repeat-string' is not installed, so not removed
                    Package 'node-repeating' is not installed, so not removed
                    Package 'node-replace-ext' is not installed, so not removed
                    Package 'node-request' is not installed, so not removed
                    Package 'node-request-capture-har' is not installed, so not removed
                    Package 'node-request-promise' is not installed, so not removed
                    Package 'node-request-promise-core' is not installed, so not removed
                    Package 'node-require-all' is not installed, so not removed
                    Package 'node-require-dir' is not installed, so not removed
                    Package 'node-require-directory' is not installed, so not removed
                    Package 'node-require-from-string' is not installed, so not removed
                    Package 'node-require-inject' is not installed, so not removed
                    Package 'node-require-main-filename' is not installed, so not removed
                    Package 'node-require-relative' is not installed, so not removed
                    Package 'node-requirejs' is not installed, so not removed
                    Package 'node-requirejs-text' is not installed, so not removed
                    Package 'node-requires-port' is not installed, so not removed
                    Package 'node-reserved' is not installed, so not removed
                    Package 'node-resolve' is not installed, so not removed
                    Package 'node-resolve-cwd' is not installed, so not removed
                    Package 'node-resolve-dir' is not installed, so not removed
                    Package 'node-resolve-from' is not installed, so not removed
                    Package 'node-resolve-pkg' is not installed, so not removed
                    Package 'node-response-time' is not installed, so not removed
                    Package 'node-restore-cursor' is not installed, so not removed
                    Package 'node-resumer' is not installed, so not removed
                    Package 'node-retape' is not installed, so not removed
                    Package 'node-retry' is not installed, so not removed
                    Package 'node-rimraf' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ripemd160' is not installed, so not removed
                    Package 'node-rollup-plugin-alias' is not installed, so not removed
                    Package 'node-rollup-plugin-babel' is not installed, so not removed
                    Package 'node-rollup-plugin-buble' is not installed, so not removed
                    Package 'node-rollup-plugin-commonjs' is not installed, so not removed
                    Package 'node-rollup-plugin-json' is not installed, so not removed
                    Package 'node-rollup-plugin-node-resolve' is not installed, so not removed
                    Package 'node-rollup-plugin-replace' is not installed, so not removed
                    Package 'node-rollup-plugin-string' is not installed, so not removed
                    Package 'node-rollup-plugin-typescript' is not installed, so not removed
                    Package 'node-rollup-pluginutils' is not installed, so not removed
                    Package 'node-run-async' is not installed, so not removed
                    Package 'node-run-queue' is not installed, so not removed
                    Package 'node-rw' is not installed, so not removed
                    Package 'node-rx' is not installed, so not removed
                    Package 'node-safe-buffer' is not installed, so not removed
                    Package 'node-samsam' is not installed, so not removed
                    Package 'node-sax' is not installed, so not removed
                    Package 'node-schema-utils' is not installed, so not removed
                    Package 'node-schlock' is not installed, so not removed
                    Package 'node-sdp-jingle-json' is not installed, so not removed
                    Package 'node-security' is not installed, so not removed
                    Package 'node-seedrandom' is not installed, so not removed
                    Package 'node-select2' is not installed, so not removed
                    Package 'node-sellside-emitter' is not installed, so not removed
                    Package 'node-semver' is not installed, so not removed
                    Package 'node-semver-diff' is not installed, so not removed
                    Package 'node-send' is not installed, so not removed
                    Package 'node-seq' is not installed, so not removed
                    Package 'node-sequencify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-serve-favicon' is not installed, so not removed
                    Package 'node-serve-index' is not installed, so not removed
                    Package 'node-serve-static' is not installed, so not removed
                    Package 'node-set-blocking' is not installed, so not removed
                    Package 'node-set-getter' is not installed, so not removed
                    Package 'node-set-immediate-shim' is not installed, so not removed
                    Package 'node-set-value' is not installed, so not removed
                    Package 'node-setimmediate' is not installed, so not removed
                    Package 'node-setprototypeof' is not installed, so not removed
                    Package 'node-sha' is not installed, so not removed
                    Package 'node-sha.js' is not installed, so not removed
                    Package 'node-shasum' is not installed, so not removed
                    Package 'node-shebang-command' is not installed, so not removed
                    Package 'node-shebang-regex' is not installed, so not removed
                    Package 'node-shelljs' is not installed, so not removed
                    Package 'node-shiny-server-client' is not installed, so not removed
                    Package 'node-should' is not installed, so not removed
                    Package 'node-sigmund' is not installed, so not removed
                    Package 'node-signal-exit' is not installed, so not removed
                    Package 'node-simple-is' is not installed, so not removed
                    Package 'node-simple-swizzle' is not installed, so not removed
                    Package 'node-sink-test' is not installed, so not removed
                    Package 'node-sinon' is not installed, so not removed
                    Package 'node-sinon-chai' is not installed, so not removed
                    Package 'node-slash' is not installed, so not removed
                    Package 'node-slice-ansi' is not installed, so not removed
                    Package 'node-slide' is not installed, so not removed
                    Package 'node-smash' is not installed, so not removed
                    Package 'node-snapdragon' is not installed, so not removed
                    Package 'node-snapdragon-node' is not installed, so not removed
                    Package 'node-snapdragon-token' is not installed, so not removed
                    Package 'node-snapdragon-util' is not installed, so not removed
                    Package 'node-sntp' is not installed, so not removed
                    Package 'node-socket.io-parser' is not installed, so not removed
                    Package 'node-solid-keychain' is not installed, so not removed
                    Package 'node-solid-rest' is not installed, so not removed
                    Package 'node-sort-keys' is not installed, so not removed
                    Package 'node-sorted-object' is not installed, so not removed
                    Package 'node-source-list-map' is not installed, so not removed
                    Package 'node-source-map' is not installed, so not removed
                    Package 'node-source-map-support' is not installed, so not removed
                    Package 'node-sourcemap-codec' is not installed, so not removed
                    Package 'node-sparkles' is not installed, so not removed
                    Package 'node-spdx-correct' is not installed, so not removed
                    Package 'node-spdx-exceptions' is not installed, so not removed
                    Package 'node-spdx-expression-parse' is not installed, so not removed
                    Package 'node-spdx-license-ids' is not installed, so not removed
                    Package 'node-sphericalmercator' is not installed, so not removed
                    Package 'node-split' is not installed, so not removed
                    Package 'node-split-string' is not installed, so not removed
                    Package 'node-split2' is not installed, so not removed
                    Package 'node-sprintf-js' is not installed, so not removed
                    Package 'node-sqlite3' is not installed, so not removed
                    Package 'node-srs' is not installed, so not removed
                    Package 'node-sshpk' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ssri' is not installed, so not removed
                    Package 'node-stable' is not installed, so not removed
                    Package 'node-stack-utils' is not installed, so not removed
                    Package 'node-standard-error' is not installed, so not removed
                    Package 'node-standard-http-error' is not installed, so not removed
                    Package 'node-starttls' is not installed, so not removed
                    Package 'node-static' is not installed, so not removed
                    Package 'node-static-eval' is not installed, so not removed
                    Package 'node-static-extend' is not installed, so not removed
                    Package 'node-static-module' is not installed, so not removed
                    Package 'node-stats-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                    Package 'node-statuses' is not installed, so not removed
                    Package 'node-stealthy-require' is not installed, so not removed
                    Package 'node-step' is not installed, so not removed
                    Package 'node-stream-array' is not installed, so not removed
                    Package 'node-stream-assert' is not installed, so not removed
                    Package 'node-stream-browserify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-stream-combiner2' is not installed, so not removed
                    Package 'node-stream-consume' is not installed, so not removed
                    Package 'node-stream-each' is not installed, so not removed
                    Package 'node-stream-http' is not installed, so not removed
                    Package 'node-stream-iterate' is not installed, so not removed
                    Package 'node-stream-shift' is not installed, so not removed
                    Package 'node-stream-splicer' is not installed, so not removed
                    Package 'node-stream-to-observable' is not installed, so not removed
                    Package 'node-streamtest' is not installed, so not removed
                    Package 'node-strict-uri-encode' is not installed, so not removed
                    Package 'node-string-decoder' is not installed, so not removed
                    Package 'node-string-width' is not installed, so not removed
                    Package 'node-string.prototype.codepointat' is not installed, so not removed
                    Package 'node-stringmap' is not installed, so not removed
                    Package 'node-stringstream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-strip-ansi' is not installed, so not removed
                    Package 'node-strip-bom' is not installed, so not removed
                    Package 'node-strip-bom-stream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-strip-eof' is not installed, so not removed
                    Package 'node-strip-indent' is not installed, so not removed
                    Package 'node-strip-json-comments' is not installed, so not removed
                    Package 'node-style-loader' is not installed, so not removed
                    Package 'node-stylus' is not installed, so not removed
                    Package 'node-subarg' is not installed, so not removed
                    Package 'node-superagent' is not installed, so not removed
                    Package 'node-supertest' is not installed, so not removed
                    Package 'node-supports-color' is not installed, so not removed
                    Package 'node-symbol-observable' is not installed, so not removed
                    Package 'node-syntax-error' is not installed, so not removed
                    Package 'node-tacks' is not installed, so not removed
                    Package 'node-tap' is not installed, so not removed
                    Package 'node-tap-mocha-reporter' is not installed, so not removed
                    Package 'node-tap-parser' is not installed, so not removed
                    Package 'node-tapable' is not installed, so not removed
                    Package 'node-tape' is not installed, so not removed
                    Package 'node-tar' is not installed, so not removed
                    Package 'node-tar-stream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-telegram-bot-api' is not installed, so not removed
                    Package 'node-temp' is not installed, so not removed
                    Package 'node-temporary' is not installed, so not removed
                    Package 'node-term-size' is not installed, so not removed
                    Package 'node-terser' is not installed, so not removed
                    Package 'node-test' is not installed, so not removed
                    Package 'node-text-encoding' is not installed, so not removed
                    Package 'node-text-table' is not installed, so not removed
                    Package 'node-thenify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-thenify-all' is not installed, so not removed
                    Package 'node-three-orbit-controls' is not installed, so not removed
                    Package 'node-three-stl-loader' is not installed, so not removed
                    Package 'node-through' is not installed, so not removed
                    Package 'node-through2' is not installed, so not removed
                    Package 'node-through2-filter' is not installed, so not removed
                    Package 'node-tildify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-tilejson' is not installed, so not removed
                    Package 'node-tilelive' is not installed, so not removed
                    Package 'node-time-stamp' is not installed, so not removed
                    Package 'node-time-zone' is not installed, so not removed
                    Package 'node-timeago.js' is not installed, so not removed
                    Package 'node-timed-out' is not installed, so not removed
                    Package 'node-timers-browserify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-tinycolor' is not installed, so not removed
                    Package 'node-tippex' is not installed, so not removed
                    Package 'node-tldjs' is not installed, so not removed
                    Package 'node-tmatch' is not installed, so not removed
                    Package 'node-tmp' is not installed, so not removed
                    Package 'node-to-absolute-glob' is not installed, so not removed
                    Package 'node-to-arraybuffer' is not installed, so not removed
                    Package 'node-to-fast-properties' is not installed, so not removed
                    Package 'node-to-object-path' is not installed, so not removed
                    Package 'node-to-regex' is not installed, so not removed
                    Package 'node-to-regex-range' is not installed, so not removed
                    Package 'node-toidentifier' is not installed, so not removed
                    Package 'node-tough-cookie' is not installed, so not removed
                    Package 'node-transformers' is not installed, so not removed
                    Package 'node-traverse' is not installed, so not removed
                    Package 'node-trim-newlines' is not installed, so not removed
                    Package 'node-trust-json-document' is not installed, so not removed
                    Package 'node-trust-keyto' is not installed, so not removed
                    Package 'node-trust-webcrypto' is not installed, so not removed
                    Package 'node-tslib' is not installed, so not removed
                    Package 'node-tty-browserify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-tunein' is not installed, so not removed
                    Package 'node-tunnel-agent' is not installed, so not removed
                    Package 'node-turbolinks' is not installed, so not removed
                    Package 'node-tweetnacl' is not installed, so not removed
                    Package 'node-type-check' is not installed, so not removed
                    Package 'node-type-detect' is not installed, so not removed
                    Package 'node-type-is' is not installed, so not removed
                    Package 'node-typedarray' is not installed, so not removed
                    Package 'node-typedarray-to-buffer' is not installed, so not removed
                    Package 'node-typescript' is not installed, so not removed
                    Package 'node-typescript-types' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ua-parser-js' is not installed, so not removed
                    Package 'node-uglify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-uglify-js' is not installed, so not removed
                    Package 'node-uglify-save-license' is not installed, so not removed
                    Package 'node-uglifyjs-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                    Package 'node-uid-number' is not installed, so not removed
                    Package 'node-uid-safe' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ultron' is not installed, so not removed
                    Package 'node-umd' is not installed, so not removed
                    Package 'node-unbzip2-stream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-unc-path-regex' is not installed, so not removed
                    Package 'node-underscore' is not installed, so not removed
                    Package 'node-underscore.string' is not installed, so not removed
                    Package 'node-unicode-13.0.0' is not installed, so not removed
                    Package 'node-unicode-canonical-property-names-ecmascript' is not installed, so not removed
                    Package 'node-unicode-loose-match' is not installed, so not removed
                    Package 'node-unicode-match-property-ecmascript' is not installed, so not removed
                    Package 'node-unicode-match-property-value-ecmascript' is not installed, so not removed
                    Package 'node-unicode-property-aliases' is not installed, so not removed
                    Package 'node-unicode-property-aliases-ecmascript' is not installed, so not removed
                    Package 'node-unicode-property-value-aliases' is not installed, so not removed
                    Package 'node-unicode-property-value-aliases-ecmascript' is not installed, so not removed
                    Package 'node-union-value' is not installed, so not removed
                    Package 'node-uniq' is not installed, so not removed
                    Package 'node-uniqid' is not installed, so not removed
                    Package 'node-uniqs' is not installed, so not removed
                    Package 'node-unique-filename' is not installed, so not removed
                    Package 'node-unique-stream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-unique-string' is not installed, so not removed
                    Package 'node-universalify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-unorm' is not installed, so not removed
                    Package 'node-unpipe' is not installed, so not removed
                    Package 'node-unset-value' is not installed, so not removed
                    Package 'node-uri-js' is not installed, so not removed
                    Package 'node-uri-path' is not installed, so not removed
                    Package 'node-url' is not installed, so not removed
                    Package 'node-url-join' is not installed, so not removed
                    Package 'node-url-loader' is not installed, so not removed
                    Package 'node-url-parse' is not installed, so not removed
                    Package 'node-url-parse-lax' is not installed, so not removed
                    Package 'node-url-to-options' is not installed, so not removed
                    Package 'node-urlgrey' is not installed, so not removed
                    Package 'node-use' is not installed, so not removed
                    Package 'node-util' is not installed, so not removed
                    Package 'node-util-deprecate' is not installed, so not removed
                    Package 'node-utilities' is not installed, so not removed
                    Package 'node-utils-merge' is not installed, so not removed
                    Package 'node-utml' is not installed, so not removed
                    Package 'node-uuid' is not installed, so not removed
                    Package 'node-v8flags' is not installed, so not removed
                    Package 'node-vali-date' is not installed, so not removed
                    Package 'node-validate-npm-package-license' is not installed, so not removed
                    Package 'node-validate-npm-package-name' is not installed, so not removed
                    Package 'node-vary' is not installed, so not removed
                    Package 'node-vasync' is not installed, so not removed
                    Package 'node-verror' is not installed, so not removed
                    Package 'node-vhost' is not installed, so not removed
                    Package 'node-vinyl' is not installed, so not removed
                    Package 'node-vinyl-fs' is not installed, so not removed
                    Package 'node-vinyl-sourcemaps-apply' is not installed, so not removed
                    Package 'node-vlq' is not installed, so not removed
                    Package 'node-vm-browserify' is not installed, so not removed
                    Package 'node-vows' is not installed, so not removed
                    Package 'node-vue' is not installed, so not removed
                    Package 'node-vue-hot-reload-api' is not installed, so not removed
                    Package 'node-vue-resource' is not installed, so not removed
                    Package 'node-vue-style-loader' is not installed, so not removed
                    Package 'node-watchpack' is not installed, so not removed
                    Package 'node-wcwidth.js' is not installed, so not removed
                    Package 'node-webassemblyjs' is not installed, so not removed
                    Package 'node-webfinger' is not installed, so not removed
                    Package 'node-webidl-conversions' is not installed, so not removed
                    Package 'node-webpack-merge' is not installed, so not removed
                    Package 'node-webpack-sources' is not installed, so not removed
                    Package 'node-webpack-stats-plugin' is not installed, so not removed
                    Package 'node-webrtc-adapter' is not installed, so not removed
                    Package 'node-websocket' is not installed, so not removed
                    Package 'node-websocket-driver' is not installed, so not removed
                    Package 'node-websocket-stream' is not installed, so not removed
                    Package 'node-when' is not installed, so not removed
                    Package 'node-which' is not installed, so not removed
                    Package 'node-which-module' is not installed, so not removed
                    Package 'node-wide-align' is not installed, so not removed
                    Package 'node-widest-line' is not installed, so not removed
                    Package 'node-wildemitter' is not installed, so not removed
                    Package 'node-with' is not installed, so not removed
                    Package 'node-wordwrap' is not installed, so not removed
                    Package 'node-worker-loader' is not installed, so not removed
                    Package 'node-wrap-ansi' is not installed, so not removed
                    Package 'node-wrappy' is not installed, so not removed
                    Package 'node-write' is not installed, so not removed
                    Package 'node-write-file-atomic' is not installed, so not removed
                    Package 'node-write-file-promise' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ws' is not installed, so not removed
                    Package 'node-xdg-basedir' is not installed, so not removed
                    Package 'node-xml2js' is not installed, so not removed
                    Package 'node-xmldom' is not installed, so not removed
                    Package 'node-xmlhttprequest' is not installed, so not removed
                    Package 'node-xmlhttprequest-ssl' is not installed, so not removed
                    Package 'node-xoauth2' is not installed, so not removed
                    Package 'node-xtend' is not installed, so not removed
                    Package 'node-xterm' is not installed, so not removed
                    Package 'node-xxhashjs' is not installed, so not removed
                    Package 'node-y18n' is not installed, so not removed
                    Package 'node-yajsml' is not installed, so not removed
                    Package 'node-yallist' is not installed, so not removed
                    Package 'node-yamlish' is not installed, so not removed
                    Package 'node-yargs' is not installed, so not removed
                    Package 'node-yargs-parser' is not installed, so not removed
                    Package 'node-yauzl' is not installed, so not removed
                    Package 'node-yazl' is not installed, so not removed
                    Package 'node-yn' is not installed, so not removed
                    Package 'node-ytdl-core' is not installed, so not removed
                    Package 'node-zen-observable' is not installed, so not removed
                    Package 'node-zeparser' is not installed, so not removed
                    Package 'node-zipfile' is not installed, so not removed
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      Thomas Braun Most Active @mrMuppet last edited by
                      @mrMuppet Okay, dann ist die Grundinstallation jetzt sauber.
                      Als Gegencheck nochmal die Ausgabe von
                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      Mit dem eigentlichen Phänomen muss dir dann jemand anderes helfen, von javaskript hab ich keine Ahnung. Weder vom Adapter noch von der Sprache.
                        mrMuppet @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun sagte in HILFE! Scripte Bereich im WebUI nach 0,5 sec. ausgeblendet:
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.20.0
                        /usr/bin/node
                        v12.20.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Installed: 12.20.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 12.20.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 12.20.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x groovy/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.18.2~dfsg-1ubuntu2 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu groovy/universe amd64 Packages
                          Trotzdem Danke für deinen Einsatz!
                            @mrMuppet
                            Du bist aber nicht zufällig als root unterwegs?
                            Mit dem
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Dreisatz kannst du es auch nochmal probieren.
                              @Thomas-Braun hab ich noch mal drüber laufen lassen. War aber auch nicht als root drin.
                              Ich hatte das selbe Problem ja auch schon auf meinem FreeNAS /TrueNAS -Rechner unter FreeBSD. ich würde gerne mal einzelne js Skripte ausschalten oder so.. Leider kommt ich da ja nicht dran. Gibt es eine aktuelle Variante von ioBroker.js2fs oder ähnlichem um an die Skripte dran zu kommen?
                                mrMuppet @mrMuppet last edited by
                                Im Entwicklermodus von Chrome gibt es einige Fehler: f53e9da9-d54d-4526-a5ed-69f80241a775-image.png
                                Vielleicht kann ja da jemand einen Tipp herauslesen, wie ich mein Problem beseitigen kann!
                                  @mrMuppet
                                  iobroker list adapters | grep socket
                                  Sollte
                                  system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.13
                                  bei herum kommen.
                                    @Thomas-Braun Tut es.
                                      Ich habe tatsächlich einen Snapshot von meiner IOBroker installation vor 6 Monaten gefunden. Jetzt überlege ich ja ernsthaft dieses Backup wieder einzuspielen und wieder alles upzudaten. Oder gibt es eine bessere Lösung?
                                        Ich habe jetzt wirklich das alte Backup wieder installiert. Dort ist der Fehler noch nicht vorhanden. Was wirklich die Ursache war konnte ich nicht rausfinden.
                                        Endlich kann ich wieder Skripte editieren!
                                        blockly javascript adapter javaskript unsichtbar
                                        2217
