    4. [SOLVED] Scripte Bereich im WebUI nach 0,5 sec. ausgeblendet
    UNSOLVED [SOLVED] Scripte Bereich im WebUI nach 0,5 sec. ausgeblendet
      mrMuppet @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun ok. done.
      Fehler noch vorhanden. Aber auch eine Fehlermeldung im Log:
      javascript.0	2020-11-27 08:42:32.315	error	(628644) Error by subscription: empty ID defined. All states matched.
        Thomas Braun Most Active @mrMuppet last edited by Thomas Braun
        @mrMuppet Deine Systemzeit ist auch nicht richtig gesetzt. Oder die Zeitzone.
          @Thomas-Braun Jetzt stimmts:
          timedatectl
                         Local time: Fri 2020-11-27 10:01:18 CET
                     Universal time: Fri 2020-11-27 09:01:18 UTC
                           RTC time: Fri 2020-11-27 09:01:18
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
            @mrMuppet
            Hast du
            sudo apt remove node-*
            auch ausgeführt?
              @Thomas-Braun sagte in HILFE! Scripte Bereich im WebUI nach 0,5 sec. ausgeblendet:
              habe ich jetzt 😊
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                @mrMuppet Bitte vollständige Ausgaben (inkl. des login prompts) posten, nicht nur eine Zeile.
                  @Thomas-Braun
                  das war zu viel für mein normales "putty-scrollback" . aber hier ist es.
                  Reading package lists...
                  Building dependency tree...
                  Reading state information...
                  Package 'node-table' is not installed, so not removed
                  Package 'node-mgrs' is not installed, so not removed
                  Package 'node-proj4' is not installed, so not removed
                  Package 'node-rbush' is not installed, so not removed
                  Package 'node-kosmtik' is not installed, so not removed
                  Package 'node-openlayers' is not installed, so not removed
                  Package 'node-osmium' is not installed, so not removed
                  Package 'node-acorn-object-spread' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel' is not installed, so not removed
                  Package 'node-rdf-canonize-native' is not installed, so not removed
                  Package 'node-nyc' is not installed, so not removed
                  Package 'node-uglify-to-browserify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-jquery' is not installed, so not removed
                  Package 'node-abab' is not installed, so not removed
                  Package 'node-abbrev' is not installed, so not removed
                  Package 'node-absolute-path' is not installed, so not removed
                  Package 'node-abstract-leveldown' is not installed, so not removed
                  Package 'node-accepts' is not installed, so not removed
                  Package 'node-active-x-obfuscator' is not installed, so not removed
                  Package 'node-address' is not installed, so not removed
                  Package 'node-addressparser' is not installed, so not removed
                  Package 'node-after' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ajv' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ajv-keywords' is not installed, so not removed
                  Package 'node-almond' is not installed, so not removed
                  Package 'node-amdefine' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ansi' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ansi-align' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ansi-color-table' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ansi-colors' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ansi-escapes' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ansi-font' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ansi-regex' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ansi-styles' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ansi-up' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ansistyles' is not installed, so not removed
                  Package 'node-any-promise' is not installed, so not removed
                  Package 'node-anymatch' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ap' is not installed, so not removed
                  Package 'node-applause' is not installed, so not removed
                  Package 'node-aproba' is not installed, so not removed
                  Package 'node-archy' is not installed, so not removed
                  Package 'node-are-we-there-yet' is not installed, so not removed
                  Package 'node-argparse' is not installed, so not removed
                  Package 'node-argv' is not installed, so not removed
                  Package 'node-arr-diff' is not installed, so not removed
                  Package 'node-arr-flatten' is not installed, so not removed
                  Package 'node-arr-union' is not installed, so not removed
                  Package 'node-array-differ' is not installed, so not removed
                  Package 'node-array-equal' is not installed, so not removed
                  Package 'node-array-find-index' is not installed, so not removed
                  Package 'node-array-flatten' is not installed, so not removed
                  Package 'node-array-from' is not installed, so not removed
                  Package 'node-array-parallel' is not installed, so not removed
                  Package 'node-array-series' is not installed, so not removed
                  Package 'node-array-union' is not installed, so not removed
                  Package 'node-array-uniq' is not installed, so not removed
                  Package 'node-array-unique' is not installed, so not removed
                  Package 'node-arrify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-asap' is not installed, so not removed
                  Package 'node-asn1' is not installed, so not removed
                  Package 'node-asn1.js' is not installed, so not removed
                  Package 'node-assert' is not installed, so not removed
                  Package 'node-assert-plus' is not installed, so not removed
                  Package 'node-assertion-error' is not installed, so not removed
                  Package 'node-assertive' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ast-types' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ast-util' is not installed, so not removed
                  Package 'node-astw' is not installed, so not removed
                  Package 'node-async' is not installed, so not removed
                  Package 'node-async-each' is not installed, so not removed
                  Package 'node-async-limiter' is not installed, so not removed
                  Package 'node-async-stacktrace' is not installed, so not removed
                  Package 'node-asynckit' is not installed, so not removed
                  Package 'node-auth-header' is not installed, so not removed
                  Package 'node-auto-bind' is not installed, so not removed
                  Package 'node-autolinker' is not installed, so not removed
                  Package 'node-autoprefixer' is not installed, so not removed
                  Package 'node-autosize' is not installed, so not removed
                  Package 'node-aws-sign2' is not installed, so not removed
                  Package 'node-aws4' is not installed, so not removed
                  Package 'node-axios' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-cli' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-code-frame' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-core' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-eslint' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-generator' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-helper-bindify-decorators' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-helper-builder-binary-assignment-operator-visitor' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-helper-builder-react-jsx' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-helper-call-delegate' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-helper-define-map' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-helper-explode-assignable-expression' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-helper-explode-class' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-helper-function-name' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-helper-get-function-arity' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-helper-hoist-variables' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-helper-optimise-call-expression' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-helper-regex' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-helper-remap-async-to-generator' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-helper-replace-supers' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-helpers' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-loader' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-messages' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-add-module-exports' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-array-includes' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-external-helpers' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-syntax-async-functions' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-syntax-async-generators' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-syntax-class-constructor-call' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-syntax-class-properties' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-syntax-decorators' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-syntax-do-expressions' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-syntax-dynamic-import' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-syntax-exponentiation-operator' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-syntax-export-extensions' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-syntax-flow' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-syntax-function-bind' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-syntax-jsx' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-syntax-object-rest-spread' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-syntax-trailing-function-commas' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-transform-async-generator-functions' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-transform-async-to-generator' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-transform-builtin-extend' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-transform-class-constructor-call' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-transform-class-properties' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-transform-decorators' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-transform-do-expressions' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-transform-es3-member-expression-literals' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-transform-es3-property-literals' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-transform-exponentiation-operator' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-transform-export-extensions' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-transform-flow-strip-types' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-transform-function-bind' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-transform-jscript' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-transform-object-rest-spread' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-transform-proto-to-assign' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-transform-react-display-name' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-transform-react-jsx' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-transform-react-jsx-self' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-transform-react-jsx-source' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-transform-regenerator' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-transform-runtime' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-transform-strict-mode' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-plugin-transform-vue-jsx' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-polyfill' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-preset-env' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-preset-es2015' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-preset-es2016' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-preset-es2017' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-preset-flow' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-preset-latest' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-preset-react' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-preset-stage-0' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-preset-stage-1' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-preset-stage-2' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-preset-stage-3' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-register' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-runtime' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-template' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-traverse' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel-types' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babel7' is not installed, so not removed
                  Package 'node-babylon' is not installed, so not removed
                  Package 'node-backbone' is not installed, so not removed
                  Package 'node-balanced-match' is not installed, so not removed
                  Package 'node-base' is not installed, so not removed
                  Package 'node-base62' is not installed, so not removed
                  Package 'node-base64-js' is not installed, so not removed
                  Package 'node-base64id' is not installed, so not removed
                  Package 'node-base64url' is not installed, so not removed
                  Package 'node-bash' is not installed, so not removed
                  Package 'node-bash-match' is not installed, so not removed
                  Package 'node-basic-auth' is not installed, so not removed
                  Package 'node-batch' is not installed, so not removed
                  Package 'node-bcrypt-pbkdf' is not installed, so not removed
                  Package 'node-beeper' is not installed, so not removed
                  Package 'node-big.js' is not installed, so not removed
                  Package 'node-bignumber' is not installed, so not removed
                  Package 'node-binary-extensions' is not installed, so not removed
                  Package 'node-bindings' is not installed, so not removed
                  Package 'node-bl' is not installed, so not removed
                  Package 'node-blob' is not installed, so not removed
                  Package 'node-block-stream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-bluebird' is not installed, so not removed
                  Package 'node-bn.js' is not installed, so not removed
                  Package 'node-body-parser' is not installed, so not removed
                  Package 'node-boolbase' is not installed, so not removed
                  Package 'node-boom' is not installed, so not removed
                  Package 'node-bootstrap-sass' is not installed, so not removed
                  Package 'node-boxen' is not installed, so not removed
                  Package 'node-brace-expansion' is not installed, so not removed
                  Package 'node-braces' is not installed, so not removed
                  Package 'node-brfs' is not installed, so not removed
                  Package 'node-brorand' is not installed, so not removed
                  Package 'node-browser-pack' is not installed, so not removed
                  Package 'node-browser-resolve' is not installed, so not removed
                  Package 'node-browser-stdout' is not installed, so not removed
                  Package 'node-browser-unpack' is not installed, so not removed
                  Package 'node-browserify-aes' is not installed, so not removed
                  Package 'node-browserify-cipher' is not installed, so not removed
                  Package 'node-browserify-des' is not installed, so not removed
                  Package 'node-browserify-lite' is not installed, so not removed
                  Package 'node-browserify-rsa' is not installed, so not removed
                  Package 'node-browserify-sign' is not installed, so not removed
                  Package 'node-browserify-zlib' is not installed, so not removed
                  Package 'node-browserslist' is not installed, so not removed
                  Package 'node-buble' is not installed, so not removed
                  Package 'node-buf-compare' is not installed, so not removed
                  Package 'node-buffer' is not installed, so not removed
                  Package 'node-buffer-crc32' is not installed, so not removed
                  Package 'node-buffer-equal' is not installed, so not removed
                  Package 'node-buffer-shims' is not installed, so not removed
                  Package 'node-buffer-xor' is not installed, so not removed
                  Package 'node-bufferjs' is not installed, so not removed
                  Package 'node-bufferlist' is not installed, so not removed
                  Package 'node-buffers' is not installed, so not removed
                  Package 'node-builtin-modules' is not installed, so not removed
                  Package 'node-builtin-status-codes' is not installed, so not removed
                  Package 'node-builtins' is not installed, so not removed
                  Package 'node-bytes' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cacache' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cache-base' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cache-loader' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cached-path-relative' is not installed, so not removed
                  Package 'node-call-limit' is not installed, so not removed
                  Package 'node-callback-stream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-caller' is not installed, so not removed
                  Package 'node-camelcase' is not installed, so not removed
                  Package 'node-camelcase-keys' is not installed, so not removed
                  Package 'node-caniuse-api' is not installed, so not removed
                  Package 'node-caniuse-db' is not installed, so not removed
                  Package 'node-caniuse-lite' is not installed, so not removed
                  Package 'node-capture-stream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-carto' is not installed, so not removed
                  Package 'node-caseless' is not installed, so not removed
                  Package 'node-catty' is not installed, so not removed
                  Package 'node-chai-as-promised' is not installed, so not removed
                  Package 'node-chainsaw' is not installed, so not removed
                  Package 'node-chalk' is not installed, so not removed
                  Package 'node-channels' is not installed, so not removed
                  Package 'node-character-parser' is not installed, so not removed
                  Package 'node-charm' is not installed, so not removed
                  Package 'node-chart.js' is not installed, so not removed
                  Package 'node-check-error' is not installed, so not removed
                  Package 'node-chokidar' is not installed, so not removed
                  Package 'node-chownr' is not installed, so not removed
                  Package 'node-chrome-trace-event' is not installed, so not removed
                  Package 'node-chrono' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ci-info' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cipher-base' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cjson' is not installed, so not removed
                  Package 'node-clarinet' is not installed, so not removed
                  Package 'node-class-utils' is not installed, so not removed
                  Package 'node-clean-css' is not installed, so not removed
                  Package 'node-clean-yaml-object' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cli-boxes' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cli-cursor' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cli-spinners' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cli-table' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cli-truncate' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cli-width' is not installed, so not removed
                  Package 'node-client-sessions' is not installed, so not removed
                  Package 'node-clipboard' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cliui' is not installed, so not removed
                  Package 'node-clone' is not installed, so not removed
                  Package 'node-clone-buffer' is not installed, so not removed
                  Package 'node-clone-deep' is not installed, so not removed
                  Package 'node-clone-stats' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cloneable-readable' is not installed, so not removed
                  Package 'node-co' is not installed, so not removed
                  Package 'node-coa' is not installed, so not removed
                  Package 'node-code' is not installed, so not removed
                  Package 'node-coffee-loader' is not installed, so not removed
                  Package 'node-coffeeify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-collection-visit' is not installed, so not removed
                  Package 'node-color' is not installed, so not removed
                  Package 'node-color-convert' is not installed, so not removed
                  Package 'node-color-name' is not installed, so not removed
                  Package 'node-color-string' is not installed, so not removed
                  Package 'node-colormin' is not installed, so not removed
                  Package 'node-colors' is not installed, so not removed
                  Package 'node-columnify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-combine-source-map' is not installed, so not removed
                  Package 'node-combined-stream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-commander' is not installed, so not removed
                  Package 'node-commist' is not installed, so not removed
                  Package 'node-commondir' is not installed, so not removed
                  Package 'node-compare-versions' is not installed, so not removed
                  Package 'node-component-consoler' is not installed, so not removed
                  Package 'node-component-emitter' is not installed, so not removed
                  Package 'node-compressible' is not installed, so not removed
                  Package 'node-compression' is not installed, so not removed
                  Package 'node-compression-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                  Package 'node-concat-map' is not installed, so not removed
                  Package 'node-concat-stream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-concat-with-sourcemaps' is not installed, so not removed
                  Package 'node-config-chain' is not installed, so not removed
                  Package 'node-configstore' is not installed, so not removed
                  Package 'node-connect' is not installed, so not removed
                  Package 'node-connect-timeout' is not installed, so not removed
                  Package 'node-console-browserify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-console-control-strings' is not installed, so not removed
                  Package 'node-console-group' is not installed, so not removed
                  Package 'node-consolidate' is not installed, so not removed
                  Package 'node-constantinople' is not installed, so not removed
                  Package 'node-constants-browserify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-content-disposition' is not installed, so not removed
                  Package 'node-content-type' is not installed, so not removed
                  Package 'node-convert-source-map' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cookie' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cookie-jar' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cookie-parser' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cookie-signature' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cookiejar' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cookies' is not installed, so not removed
                  Package 'node-copy-concurrently' is not installed, so not removed
                  Package 'node-copy-descriptor' is not installed, so not removed
                  Package 'node-copy-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                  Package 'node-core-js' is not installed, so not removed
                  Package 'node-core-util-is' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cors' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cosmiconfig' is not installed, so not removed
                  Package 'node-coveralls' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cpr' is not installed, so not removed
                  Package 'node-crc' is not installed, so not removed
                  Package 'node-crc32' is not installed, so not removed
                  Package 'node-create-ecdh' is not installed, so not removed
                  Package 'node-create-hash' is not installed, so not removed
                  Package 'node-create-hmac' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cross-spawn' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cross-spawn-async' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cryptiles' is not installed, so not removed
                  Package 'node-crypto-browserify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-crypto-cacerts' is not installed, so not removed
                  Package 'node-crypto-random-string' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cson-parser' is not installed, so not removed
                  Package 'node-css' is not installed, so not removed
                  Package 'node-css-color-names' is not installed, so not removed
                  Package 'node-css-loader' is not installed, so not removed
                  Package 'node-css-select' is not installed, so not removed
                  Package 'node-css-selector-tokenizer' is not installed, so not removed
                  Package 'node-css-what' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cssom' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cssstyle' is not installed, so not removed
                  Package 'node-csv-spectrum' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cuint' is not installed, so not removed
                  Package 'node-currently-unhandled' is not installed, so not removed
                  Package 'node-cyclist' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-array' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-axis' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-brush' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-chord' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-collection' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-color' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-contour' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-dispatch' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-drag' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-dsv' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-ease' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-fetch' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-force' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-format' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-geo' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-hierarchy' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-interpolate' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-path' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-polygon' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-quadtree' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-queue' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-random' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-request' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-scale' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-scale-chromatic' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-selection' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-shape' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-time' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-time-format' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-timer' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-transition' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-voronoi' is not installed, so not removed
                  Package 'node-d3-zoom' is not installed, so not removed
                  Package 'node-daemon' is not installed, so not removed
                  Package 'node-dagre-d3-renderer' is not installed, so not removed
                  Package 'node-dagre-layout' is not installed, so not removed
                  Package 'node-dargs' is not installed, so not removed
                  Package 'node-dashdash' is not installed, so not removed
                  Package 'node-databank' is not installed, so not removed
                  Package 'node-date-now' is not installed, so not removed
                  Package 'node-date-time' is not installed, so not removed
                  Package 'node-dateformat' is not installed, so not removed
                  Package 'node-de-indent' is not installed, so not removed
                  Package 'node-death' is not installed, so not removed
                  Package 'node-debbundle-acorn' is not installed, so not removed
                  Package 'node-debbundle-es-to-primitive' is not installed, so not removed
                  Package 'node-debbundle-insert-module-globals' is not installed, so not removed
                  Package 'node-debug' is not installed, so not removed
                  Package 'node-debug-fabulous' is not installed, so not removed
                  Package 'node-decamelize' is not installed, so not removed
                  Package 'node-decompress-response' is not installed, so not removed
                  Package 'node-deep-eql' is not installed, so not removed
                  Package 'node-deep-equal' is not installed, so not removed
                  Package 'node-deep-extend' is not installed, so not removed
                  Package 'node-deep-for-each' is not installed, so not removed
                  Package 'node-deep-is' is not installed, so not removed
                  Package 'node-defaults' is not installed, so not removed
                  Package 'node-define-properties' is not installed, so not removed
                  Package 'node-define-property' is not installed, so not removed
                  Package 'node-defined' is not installed, so not removed
                  Package 'node-deflate-js' is not installed, so not removed
                  Package 'node-del' is not installed, so not removed
                  Package 'node-delayed-stream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-delegates' is not installed, so not removed
                  Package 'node-delve' is not installed, so not removed
                  Package 'node-depd' is not installed, so not removed
                  Package 'node-deprecated' is not installed, so not removed
                  Package 'node-deps-sort' is not installed, so not removed
                  Package 'node-dequeue' is not installed, so not removed
                  Package 'node-des.js' is not installed, so not removed
                  Package 'node-detect-file' is not installed, so not removed
                  Package 'node-detect-indent' is not installed, so not removed
                  Package 'node-detect-newline' is not installed, so not removed
                  Package 'node-detective' is not installed, so not removed
                  Package 'node-diacritics' is not installed, so not removed
                  Package 'node-diff' is not installed, so not removed
                  Package 'node-difflet' is not installed, so not removed
                  Package 'node-dirty' is not installed, so not removed
                  Package 'node-doctrine' is not installed, so not removed
                  Package 'node-dom-serializer' is not installed, so not removed
                  Package 'node-domain-browser' is not installed, so not removed
                  Package 'node-domelementtype' is not installed, so not removed
                  Package 'node-domhandler' is not installed, so not removed
                  Package 'node-domino' is not installed, so not removed
                  Package 'node-domutils' is not installed, so not removed
                  Package 'node-dot' is not installed, so not removed
                  Package 'node-dot-prop' is not installed, so not removed
                  Package 'node-dottie' is not installed, so not removed
                  Package 'node-dryice' is not installed, so not removed
                  Package 'node-dtrace-provider' is not installed, so not removed
                  Package 'node-duplexer' is not installed, so not removed
                  Package 'node-duplexer3' is not installed, so not removed
                  Package 'node-duplexify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ebnf-parser' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ecc-jsbn' is not installed, so not removed
                  Package 'node-editor' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ejs' is not installed, so not removed
                  Package 'node-electron-to-chromium' is not installed, so not removed
                  Package 'node-elliptic' is not installed, so not removed
                  Package 'node-emoji' is not installed, so not removed
                  Package 'node-emojis-list' is not installed, so not removed
                  Package 'node-encodeurl' is not installed, so not removed
                  Package 'node-encoding' is not installed, so not removed
                  Package 'node-end-of-stream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-enhanced-resolve' is not installed, so not removed
                  Package 'node-entities' is not installed, so not removed
                  Package 'node-err-code' is not installed, so not removed
                  Package 'node-errno' is not installed, so not removed
                  Package 'node-error-ex' is not installed, so not removed
                  Package 'node-errorhandler' is not installed, so not removed
                  Package 'node-errs' is not installed, so not removed
                  Package 'node-es5-ext' is not installed, so not removed
                  Package 'node-es5-shim' is not installed, so not removed
                  Package 'node-es6-error' is not installed, so not removed
                  Package 'node-es6-iterator' is not installed, so not removed
                  Package 'node-es6-map' is not installed, so not removed
                  Package 'node-es6-promise' is not installed, so not removed
                  Package 'node-es6-set' is not installed, so not removed
                  Package 'node-es6-shim' is not installed, so not removed
                  Package 'node-es6-symbol' is not installed, so not removed
                  Package 'node-es6-weak-map' is not installed, so not removed
                  Package 'node-escape-html' is not installed, so not removed
                  Package 'node-escape-string-regexp' is not installed, so not removed
                  Package 'node-escodegen' is not installed, so not removed
                  Package 'node-escope' is not installed, so not removed
                  Package 'node-eslint-plugin-eslint-plugin' is not installed, so not removed
                  Package 'node-eslint-plugin-flowtype' is not installed, so not removed
                  Package 'node-eslint-plugin-html' is not installed, so not removed
                  Package 'node-eslint-plugin-node' is not installed, so not removed
                  Package 'node-eslint-plugin-requirejs' is not installed, so not removed
                  Package 'node-eslint-scope' is not installed, so not removed
                  Package 'node-eslint-utils' is not installed, so not removed
                  Package 'node-eslint-visitor-keys' is not installed, so not removed
                  Package 'node-espree' is not installed, so not removed
                  Package 'node-esprima' is not installed, so not removed
                  Package 'node-esprima-fb' is not installed, so not removed
                  Package 'node-esquery' is not installed, so not removed
                  Package 'node-esrecurse' is not installed, so not removed
                  Package 'node-estraverse' is not installed, so not removed
                  Package 'node-estree-walker' is not installed, so not removed
                  Package 'node-esutils' is not installed, so not removed
                  Package 'node-etag' is not installed, so not removed
                  Package 'node-event-emitter' is not installed, so not removed
                  Package 'node-eventemitter2' is not installed, so not removed
                  Package 'node-eventemitter3' is not installed, so not removed
                  Package 'node-events' is not installed, so not removed
                  Package 'node-eventsource' is not installed, so not removed
                  Package 'node-everything.js' is not installed, so not removed
                  Package 'node-evp-bytestokey' is not installed, so not removed
                  Package 'node-execa' is not installed, so not removed
                  Package 'node-exit' is not installed, so not removed
                  Package 'node-exit-hook' is not installed, so not removed
                  Package 'node-expand-brackets' is not installed, so not removed
                  Package 'node-expand-tilde' is not installed, so not removed
                  Package 'node-expect.js' is not installed, so not removed
                  Package 'node-exports-loader' is not installed, so not removed
                  Package 'node-express' is not installed, so not removed
                  Package 'node-express-generator' is not installed, so not removed
                  Package 'node-extend' is not installed, so not removed
                  Package 'node-extend-shallow' is not installed, so not removed
                  Package 'node-external-editor' is not installed, so not removed
                  Package 'node-extglob' is not installed, so not removed
                  Package 'node-extract-text-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                  Package 'node-extract-zip' is not installed, so not removed
                  Package 'node-extsprintf' is not installed, so not removed
                  Package 'node-eyes' is not installed, so not removed
                  Package 'node-falafel' is not installed, so not removed
                  Package 'node-fancy-log' is not installed, so not removed
                  Package 'node-fast-deep-equal' is not installed, so not removed
                  Package 'node-fast-levenshtein' is not installed, so not removed
                  Package 'node-fastcgi' is not installed, so not removed
                  Package 'node-fastcgi-stream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-faye-websocket' is not installed, so not removed
                  Package 'node-fbjs' is not installed, so not removed
                  Package 'node-fd-slicer' is not installed, so not removed
                  Package 'node-fetch' is not installed, so not removed
                  Package 'node-file-entry-cache' is not installed, so not removed
                  Package 'node-file-loader' is not installed, so not removed
                  Package 'node-file-sync-cmp' is not installed, so not removed
                  Package 'node-filename-regex' is not installed, so not removed
                  Package 'node-filesize' is not installed, so not removed
                  Package 'node-fill-range' is not installed, so not removed
                  Package 'node-finalhandler' is not installed, so not removed
                  Package 'node-find-cache-dir' is not installed, so not removed
                  Package 'node-find-up' is not installed, so not removed
                  Package 'node-findit2' is not installed, so not removed
                  Package 'node-findup-sync' is not installed, so not removed
                  Package 'node-fined' is not installed, so not removed
                  Package 'node-first-chunk-stream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-flagged-respawn' is not installed, so not removed
                  Package 'node-flat-cache' is not installed, so not removed
                  Package 'node-flatted' is not installed, so not removed
                  Package 'node-flow-remove-types' is not installed, so not removed
                  Package 'node-flush-write-stream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-fn-name' is not installed, so not removed
                  Package 'node-follow-redirects' is not installed, so not removed
                  Package 'node-for-in' is not installed, so not removed
                  Package 'node-for-own' is not installed, so not removed
                  Package 'node-foreground-child' is not installed, so not removed
                  Package 'node-forever-agent' is not installed, so not removed
                  Package 'node-form-data' is not installed, so not removed
                  Package 'node-formatio' is not installed, so not removed
                  Package 'node-formidable' is not installed, so not removed
                  Package 'node-fragment-cache' is not installed, so not removed
                  Package 'node-fresh' is not installed, so not removed
                  Package 'node-from2' is not installed, so not removed
                  Package 'node-fs-exists-sync' is not installed, so not removed
                  Package 'node-fs-extra' is not installed, so not removed
                  Package 'node-fs-readdir-recursive' is not installed, so not removed
                  Package 'node-fs-vacuum' is not installed, so not removed
                  Package 'node-fs-write-stream-atomic' is not installed, so not removed
                  Package 'node-fs.realpath' is not installed, so not removed
                  Package 'node-fstream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-fstream-ignore' is not installed, so not removed
                  Package 'node-function-bind' is not installed, so not removed
                  Package 'node-functional-red-black-tree' is not installed, so not removed
                  Package 'node-fuzzaldrin-plus' is not installed, so not removed
                  Package 'node-fuzzysort' is not installed, so not removed
                  Package 'node-gauge' is not installed, so not removed
                  Package 'node-generator-supported' is not installed, so not removed
                  Package 'node-generic-pool' is not installed, so not removed
                  Package 'node-genfun' is not installed, so not removed
                  Package 'node-geographiclib' is not installed, so not removed
                  Package 'node-get' is not installed, so not removed
                  Package 'node-get-caller-file' is not installed, so not removed
                  Package 'node-get-func-name' is not installed, so not removed
                  Package 'node-get-stdin' is not installed, so not removed
                  Package 'node-get-stream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-get-value' is not installed, so not removed
                  Package 'node-getobject' is not installed, so not removed
                  Package 'node-getpass' is not installed, so not removed
                  Package 'node-gettext-parser' is not installed, so not removed
                  Package 'node-gettext.js' is not installed, so not removed
                  Package 'node-github-url-from-git' is not installed, so not removed
                  Package 'node-glob' is not installed, so not removed
                  Package 'node-glob-base' is not installed, so not removed
                  Package 'node-glob-parent' is not installed, so not removed
                  Package 'node-glob-stream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-global-modules' is not installed, so not removed
                  Package 'node-global-prefix' is not installed, so not removed
                  Package 'node-globals' is not installed, so not removed
                  Package 'node-globby' is not installed, so not removed
                  Package 'node-globule' is not installed, so not removed
                  Package 'node-glogg' is not installed, so not removed
                  Package 'node-googlediff' is not installed, so not removed
                  Package 'node-got' is not installed, so not removed
                  Package 'node-graceful-fs' is not installed, so not removed
                  Package 'node-graphlibrary' is not installed, so not removed
                  Package 'node-growl' is not installed, so not removed
                  Package 'node-grunt-babel' is not installed, so not removed
                  Package 'node-grunt-cli' is not installed, so not removed
                  Package 'node-grunt-contrib-clean' is not installed, so not removed
                  Package 'node-grunt-contrib-coffee' is not installed, so not removed
                  Package 'node-grunt-contrib-concat' is not installed, so not removed
                  Package 'node-grunt-contrib-copy' is not installed, so not removed
                  Package 'node-grunt-contrib-internal' is not installed, so not removed
                  Package 'node-grunt-contrib-nodeunit' is not installed, so not removed
                  Package 'node-grunt-contrib-requirejs' is not installed, so not removed
                  Package 'node-grunt-contrib-uglify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-grunt-known-options' is not installed, so not removed
                  Package 'node-grunt-legacy-log' is not installed, so not removed
                  Package 'node-grunt-legacy-log-utils' is not installed, so not removed
                  Package 'node-grunt-legacy-util' is not installed, so not removed
                  Package 'node-grunt-replace' is not installed, so not removed
                  Package 'node-grunt-sass' is not installed, so not removed
                  Package 'node-grunt-webpack' is not installed, so not removed
                  Package 'node-gulp-babel' is not installed, so not removed
                  Package 'node-gulp-changed' is not installed, so not removed
                  Package 'node-gulp-coffee' is not installed, so not removed
                  Package 'node-gulp-concat' is not installed, so not removed
                  Package 'node-gulp-flatten' is not installed, so not removed
                  Package 'node-gulp-load-plugins' is not installed, so not removed
                  Package 'node-gulp-newer' is not installed, so not removed
                  Package 'node-gulp-plumber' is not installed, so not removed
                  Package 'node-gulp-rename' is not installed, so not removed
                  Package 'node-gulp-sourcemaps' is not installed, so not removed
                  Package 'node-gulp-util' is not installed, so not removed
                  Package 'node-gulplog' is not installed, so not removed
                  Package 'node-gyp' is not installed, so not removed
                  Package 'node-gzip-size' is not installed, so not removed
                  Package 'node-har-schema' is not installed, so not removed
                  Package 'node-har-validator' is not installed, so not removed
                  Package 'node-has-ansi' is not installed, so not removed
                  Package 'node-has-binary' is not installed, so not removed
                  Package 'node-has-cors' is not installed, so not removed
                  Package 'node-has-flag' is not installed, so not removed
                  Package 'node-has-gulplog' is not installed, so not removed
                  Package 'node-has-symbol-support-x' is not installed, so not removed
                  Package 'node-has-to-string-tag-x' is not installed, so not removed
                  Package 'node-has-unicode' is not installed, so not removed
                  Package 'node-has-value' is not installed, so not removed
                  Package 'node-has-values' is not installed, so not removed
                  Package 'node-hash-base' is not installed, so not removed
                  Package 'node-hash-sum' is not installed, so not removed
                  Package 'node-hash-test-vectors' is not installed, so not removed
                  Package 'node-hash.js' is not installed, so not removed
                  Package 'node-hashish' is not installed, so not removed
                  Package 'node-hawk' is not installed, so not removed
                  Package 'node-he' is not installed, so not removed
                  Package 'node-help-me' is not installed, so not removed
                  Package 'node-highlight' is not installed, so not removed
                  Package 'node-highlight.js' is not installed, so not removed
                  Package 'node-hmac-drbg' is not installed, so not removed
                  Package 'node-hoek' is not installed, so not removed
                  Package 'node-hook-std' is not installed, so not removed
                  Package 'node-hooker' is not installed, so not removed
                  Package 'node-hosted-git-info' is not installed, so not removed
                  Package 'node-html-comment-regex' is not installed, so not removed
                  Package 'node-html5shiv' is not installed, so not removed
                  Package 'node-htmlescape' is not installed, so not removed
                  Package 'node-htmlparser' is not installed, so not removed
                  Package 'node-htmlparser2' is not installed, so not removed
                  Package 'node-http-errors' is not installed, so not removed
                  Package 'node-http-signature' is not installed, so not removed
                  Package 'node-https-browserify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-i18next' is not installed, so not removed
                  Package 'node-i18next-browser-languagedetector' is not installed, so not removed
                  Package 'node-i18next-xhr-backend' is not installed, so not removed
                  Package 'node-iconv' is not installed, so not removed
                  Package 'node-iconv-lite' is not installed, so not removed
                  Package 'node-icss-replace-symbols' is not installed, so not removed
                  Package 'node-icss-utils' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ieee754' is not installed, so not removed
                  Package 'node-iferr' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ignore' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ignore-by-default' is not installed, so not removed
                  Package 'node-imagemagick' is not installed, so not removed
                  Package 'node-immediate' is not installed, so not removed
                  Package 'node-immutable' is not installed, so not removed
                  Package 'node-immutable-tuple' is not installed, so not removed
                  Package 'node-import-lazy' is not installed, so not removed
                  Package 'node-imports-loader' is not installed, so not removed
                  Package 'node-imurmurhash' is not installed, so not removed
                  Package 'node-indent-string' is not installed, so not removed
                  Package 'node-inflection' is not installed, so not removed
                  Package 'node-inflight' is not installed, so not removed
                  Package 'node-inherits' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ini' is not installed, so not removed
                  Package 'node-inline-source-map' is not installed, so not removed
                  Package 'node-inquirer' is not installed, so not removed
                  Package 'node-interpret' is not installed, so not removed
                  Package 'node-invariant' is not installed, so not removed
                  Package 'node-invert-kv' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ip' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ip-address' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ip-regex' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ipaddr.js' is not installed, so not removed
                  Package 'node-irregular-plurals' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-accessor-descriptor' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-arrayish' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-binary-path' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-buffer' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-builtin-module' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-data-descriptor' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-descriptor' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-directory' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-dotfile' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-equal-shallow' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-extendable' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-extglob' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-generator-fn' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-glob' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-module' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-negated-glob' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-npm' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-number' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-obj' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-object' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-path-cwd' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-path-in-cwd' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-path-inside' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-plain-obj' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-plain-object' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-primitive' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-promise' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-reference' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-retry-allowed' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-stream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-typedarray' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-unc-path' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-valid-glob' is not installed, so not removed
                  Package 'node-is-windows' is not installed, so not removed
                  Package 'node-isarray' is not installed, so not removed
                  Package 'node-iscroll' is not installed, so not removed
                  Package 'node-isexe' is not installed, so not removed
                  Package 'node-isobject' is not installed, so not removed
                  Package 'node-isomorphic-fetch' is not installed, so not removed
                  Package 'node-isstream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-istanbul' is not installed, so not removed
                  Package 'node-isurl' is not installed, so not removed
                  Package 'node-jade' is not installed, so not removed
                  Package 'node-jake' is not installed, so not removed
                  Package 'node-jed' is not installed, so not removed
                  Package 'node-jison-lex' is not installed, so not removed
                  Package 'node-jju' is not installed, so not removed
                  Package 'node-jquery-mousewheel' is not installed, so not removed
                  Package 'node-jquery-textcomplete' is not installed, so not removed
                  Package 'node-jquery-ui' is not installed, so not removed
                  Package 'node-jquery-ujs' is not installed, so not removed
                  Package 'node-jquery.waitforimages' is not installed, so not removed
                  Package 'node-js-beautify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-js-cookie' is not installed, so not removed
                  Package 'node-js-tokens' is not installed, so not removed
                  Package 'node-js-yaml' is not installed, so not removed
                  Package 'node-jsbn' is not installed, so not removed
                  Package 'node-jschardet' is not installed, so not removed
                  Package 'node-jsdom' is not installed, so not removed
                  Package 'node-jsesc' is not installed, so not removed
                  Package 'node-json-buffer' is not installed, so not removed
                  Package 'node-json-loader' is not installed, so not removed
                  Package 'node-json-localizer' is not installed, so not removed
                  Package 'node-json-parse-better-errors' is not installed, so not removed
                  Package 'node-json-parse-helpfulerror' is not installed, so not removed
                  Package 'node-json-schema' is not installed, so not removed
                  Package 'node-json-schema-traverse' is not installed, so not removed
                  Package 'node-json-stable-stringify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-json-stringify-safe' is not installed, so not removed
                  Package 'node-json2module' is not installed, so not removed
                  Package 'node-json5' is not installed, so not removed
                  Package 'node-jsonfile' is not installed, so not removed
                  Package 'node-jsonify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-jsonld' is not installed, so not removed
                  Package 'node-jsonminify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-jsonparse' is not installed, so not removed
                  Package 'node-jsonselect' is not installed, so not removed
                  Package 'node-jsonstream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-jsprim' is not installed, so not removed
                  Package 'node-jstimezonedetect' is not installed, so not removed
                  Package 'node-jsv' is not installed, so not removed
                  Package 'node-jszip' is not installed, so not removed
                  Package 'node-jszip-utils' is not installed, so not removed
                  Package 'node-katex' is not installed, so not removed
                  Package 'node-keese' is not installed, so not removed
                  Package 'node-kew' is not installed, so not removed
                  Package 'node-keygrip' is not installed, so not removed
                  Package 'node-keypress' is not installed, so not removed
                  Package 'node-kind-of' is not installed, so not removed
                  Package 'node-klaw' is not installed, so not removed
                  Package 'node-knockout' is not installed, so not removed
                  Package 'node-knockout-sortable' is not installed, so not removed
                  Package 'node-knockout-transformations' is not installed, so not removed
                  Package 'node-labeled-stream-splicer' is not installed, so not removed
                  Package 'node-lastfm' is not installed, so not removed
                  Package 'node-latest-version' is not installed, so not removed
                  Package 'node-lazy-cache' is not installed, so not removed
                  Package 'node-lazy-debug-legacy' is not installed, so not removed
                  Package 'node-lazy-property' is not installed, so not removed
                  Package 'node-lazystream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-lcid' is not installed, so not removed
                  Package 'node-lcov-parse' is not installed, so not removed
                  Package 'node-leaflet' is not installed, so not removed
                  Package 'node-leaflet-formbuilder' is not installed, so not removed
                  Package 'node-leaflet-hash' is not installed, so not removed
                  Package 'node-leaflet-image' is not installed, so not removed
                  Package 'node-leaflet.markercluster' is not installed, so not removed
                  Package 'node-leche' is not installed, so not removed
                  Package 'node-less' is not installed, so not removed
                  Package 'node-less-loader' is not installed, so not removed
                  Package 'node-leveldown' is not installed, so not removed
                  Package 'node-leven' is not installed, so not removed
                  Package 'node-levn' is not installed, so not removed
                  Package 'node-lex-parser' is not installed, so not removed
                  Package 'node-lexical-scope' is not installed, so not removed
                  Package 'node-libnpx' is not installed, so not removed
                  Package 'node-libravatar' is not installed, so not removed
                  Package 'node-libs-browser' is not installed, so not removed
                  Package 'node-lie' is not installed, so not removed
                  Package 'node-liftoff' is not installed, so not removed
                  Package 'node-lightgallery' is not installed, so not removed
                  Package 'node-load-grunt-tasks' is not installed, so not removed
                  Package 'node-load-json-file' is not installed, so not removed
                  Package 'node-loader-runner' is not installed, so not removed
                  Package 'node-loader-utils' is not installed, so not removed
                  Package 'node-locate-character' is not installed, so not removed
                  Package 'node-locate-path' is not installed, so not removed
                  Package 'node-lockfile' is not installed, so not removed
                  Package 'node-lodash' is not installed, so not removed
                  Package 'node-lodash-compat' is not installed, so not removed
                  Package 'node-lodash-packages' is not installed, so not removed
                  Package 'node-lodash-reescape' is not installed, so not removed
                  Package 'node-lodash-reevaluate' is not installed, so not removed
                  Package 'node-log-driver' is not installed, so not removed
                  Package 'node-log4js' is not installed, so not removed
                  Package 'node-lolex' is not installed, so not removed
                  Package 'node-loose-envify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-loud-rejection' is not installed, so not removed
                  Package 'node-lowercase-keys' is not installed, so not removed
                  Package 'node-lru-cache' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ltx' is not installed, so not removed
                  Package 'node-lunr' is not installed, so not removed
                  Package 'node-macaddress' is not installed, so not removed
                  Package 'node-magic-string' is not installed, so not removed
                  Package 'node-make-dir' is not installed, so not removed
                  Package 'node-map-cache' is not installed, so not removed
                  Package 'node-map-obj' is not installed, so not removed
                  Package 'node-map-visit' is not installed, so not removed
                  Package 'node-markdown-it' is not installed, so not removed
                  Package 'node-marked' is not installed, so not removed
                  Package 'node-marked-man' is not installed, so not removed
                  Package 'node-match-at' is not installed, so not removed
                  Package 'node-matcher' is not installed, so not removed
                  Package 'node-matrix-js-sdk' is not installed, so not removed
                  Package 'node-mbtiles' is not installed, so not removed
                  Package 'node-md5-hex' is not installed, so not removed
                  Package 'node-md5-o-matic' is not installed, so not removed
                  Package 'node-md5.js' is not installed, so not removed
                  Package 'node-mdn-data' is not installed, so not removed
                  Package 'node-media-typer' is not installed, so not removed
                  Package 'node-mem' is not installed, so not removed
                  Package 'node-memory-fs' is not installed, so not removed
                  Package 'node-meow' is not installed, so not removed
                  Package 'node-merge' is not installed, so not removed
                  Package 'node-merge-descriptors' is not installed, so not removed
                  Package 'node-merge-stream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-mess' is not installed, so not removed
                  Package 'node-methods' is not installed, so not removed
                  Package 'node-micromatch' is not installed, so not removed
                  Package 'node-miller-rabin' is not installed, so not removed
                  Package 'node-millstone' is not installed, so not removed
                  Package 'node-mime' is not installed, so not removed
                  Package 'node-mime-types' is not installed, so not removed
                  Package 'node-mimic-fn' is not installed, so not removed
                  Package 'node-mimic-response' is not installed, so not removed
                  Package 'node-minimalistic-crypto-utils' is not installed, so not removed
                  Package 'node-minimatch' is not installed, so not removed
                  Package 'node-minimist' is not installed, so not removed
                  Package 'node-mississippi' is not installed, so not removed
                  Package 'node-mithril' is not installed, so not removed
                  Package 'node-mixin-deep' is not installed, so not removed
                  Package 'node-mkdirp' is not installed, so not removed
                  Package 'node-mocha-lcov-reporter' is not installed, so not removed
                  Package 'node-mock-fs' is not installed, so not removed
                  Package 'node-mocks-http' is not installed, so not removed
                  Package 'node-modern-syslog' is not installed, so not removed
                  Package 'node-modify-babel-preset' is not installed, so not removed
                  Package 'node-module-deps' is not installed, so not removed
                  Package 'node-moment' is not installed, so not removed
                  Package 'node-moment-timezone' is not installed, so not removed
                  Package 'node-mongodb' is not installed, so not removed
                  Package 'node-monocle' is not installed, so not removed
                  Package 'node-mousetrap' is not installed, so not removed
                  Package 'node-move-concurrently' is not installed, so not removed
                  Package 'node-mqtt' is not installed, so not removed
                  Package 'node-mqtt-connection' is not installed, so not removed
                  Package 'node-mqtt-packet' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ms' is not installed, so not removed
                  Package 'node-multimatch' is not installed, so not removed
                  Package 'node-multiparty' is not installed, so not removed
                  Package 'node-multipipe' is not installed, so not removed
                  Package 'node-music-library-index' is not installed, so not removed
                  Package 'node-mustache' is not installed, so not removed
                  Package 'node-mutate-fs' is not installed, so not removed
                  Package 'node-mute-stream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-mysql' is not installed, so not removed
                  Package 'node-mz' is not installed, so not removed
                  Package 'node-n3' is not installed, so not removed
                  Package 'node-nan' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ncp' is not installed, so not removed
                  Package 'node-negotiator' is not installed, so not removed
                  Package 'node-neo-async' is not installed, so not removed
                  Package 'node-node-dir' is not installed, so not removed
                  Package 'node-node-expat' is not installed, so not removed
                  Package 'node-node-forge' is not installed, so not removed
                  Package 'node-node-localstorage' is not installed, so not removed
                  Package 'node-node-rest-client' is not installed, so not removed
                  Package 'node-node-rsa' is not installed, so not removed
                  Package 'node-node-sass' is not installed, so not removed
                  Package 'node-node-stringprep' is not installed, so not removed
                  Package 'node-node-uuid' is not installed, so not removed
                  Package 'node-nodedbi' is not installed, so not removed
                  Package 'node-nodemailer' is not installed, so not removed
                  Package 'node-nomnom' is not installed, so not removed
                  Package 'node-nopt' is not installed, so not removed
                  Package 'node-normalize-git-url' is not installed, so not removed
                  Package 'node-normalize-package-data' is not installed, so not removed
                  Package 'node-normalize-path' is not installed, so not removed
                  Package 'node-normalize-range' is not installed, so not removed
                  Package 'node-normalize.css' is not installed, so not removed
                  Package 'node-npm-bundled' is not installed, so not removed
                  Package 'node-npm-package-arg' is not installed, so not removed
                  Package 'node-npm-run-path' is not installed, so not removed
                  Package 'node-npmlog' is not installed, so not removed
                  Package 'node-npmrc' is not installed, so not removed
                  Package 'node-nth-check' is not installed, so not removed
                  Package 'node-number-is-nan' is not installed, so not removed
                  Package 'node-nwmatcher' is not installed, so not removed
                  Package 'node-oauth-sign' is not installed, so not removed
                  Package 'node-obj-util' is not installed, so not removed
                  Package 'node-object-assign' is not installed, so not removed
                  Package 'node-object-copy' is not installed, so not removed
                  Package 'node-object-inspect' is not installed, so not removed
                  Package 'node-object-key' is not installed, so not removed
                  Package 'node-object-path' is not installed, so not removed
                  Package 'node-object-visit' is not installed, so not removed
                  Package 'node-object.omit' is not installed, so not removed
                  Package 'node-on-finished' is not installed, so not removed
                  Package 'node-on-headers' is not installed, so not removed
                  Package 'node-once' is not installed, so not removed
                  Package 'node-opencv' is not installed, so not removed
                  Package 'node-opener' is not installed, so not removed
                  Package 'node-openid' is not installed, so not removed
                  Package 'node-opentip' is not installed, so not removed
                  Package 'node-optimist' is not installed, so not removed
                  Package 'node-optionator' is not installed, so not removed
                  Package 'node-orchestrator' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ordered-read-streams' is not installed, so not removed
                  Package 'node-original' is not installed, so not removed
                  Package 'node-os-browserify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-os-locale' is not installed, so not removed
                  Package 'node-os-tmpdir' is not installed, so not removed
                  Package 'node-osenv' is not installed, so not removed
                  Package 'node-output-file-sync' is not installed, so not removed
                  Package 'node-p-cancelable' is not installed, so not removed
                  Package 'node-p-finally' is not installed, so not removed
                  Package 'node-p-is-promise' is not installed, so not removed
                  Package 'node-p-limit' is not installed, so not removed
                  Package 'node-p-locate' is not installed, so not removed
                  Package 'node-p-map' is not installed, so not removed
                  Package 'node-p-timeout' is not installed, so not removed
                  Package 'node-package' is not installed, so not removed
                  Package 'node-package-json' is not installed, so not removed
                  Package 'node-package-preamble' is not installed, so not removed
                  Package 'node-pako' is not installed, so not removed
                  Package 'node-parallel-transform' is not installed, so not removed
                  Package 'node-parents' is not installed, so not removed
                  Package 'node-parse-asn1' is not installed, so not removed
                  Package 'node-parse-base64vlq-mappings' is not installed, so not removed
                  Package 'node-parse-filepath' is not installed, so not removed
                  Package 'node-parse-glob' is not installed, so not removed
                  Package 'node-parse-json' is not installed, so not removed
                  Package 'node-parse-ms' is not installed, so not removed
                  Package 'node-parseurl' is not installed, so not removed
                  Package 'node-pascalcase' is not installed, so not removed
                  Package 'node-passport' is not installed, so not removed
                  Package 'node-path-browserify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-path-dirname' is not installed, so not removed
                  Package 'node-path-exists' is not installed, so not removed
                  Package 'node-path-is-absolute' is not installed, so not removed
                  Package 'node-path-is-inside' is not installed, so not removed
                  Package 'node-path-root' is not installed, so not removed
                  Package 'node-path-root-regex' is not installed, so not removed
                  Package 'node-path-to-regexp' is not installed, so not removed
                  Package 'node-path-type' is not installed, so not removed
                  Package 'node-pathval' is not installed, so not removed
                  Package 'node-pause' is not installed, so not removed
                  Package 'node-pbkdf2' is not installed, so not removed
                  Package 'node-pegjs' is not installed, so not removed
                  Package 'node-pend' is not installed, so not removed
                  Package 'node-performance-now' is not installed, so not removed
                  Package 'node-pg' is not installed, so not removed
                  Package 'node-pify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-pikaday' is not installed, so not removed
                  Package 'node-pinkie' is not installed, so not removed
                  Package 'node-pinkie-promise' is not installed, so not removed
                  Package 'node-pinkyswear' is not installed, so not removed
                  Package 'node-pkg-dir' is not installed, so not removed
                  Package 'node-pkg-up' is not installed, so not removed
                  Package 'node-platform' is not installed, so not removed
                  Package 'node-plugin-error' is not installed, so not removed
                  Package 'node-plur' is not installed, so not removed
                  Package 'node-po2json' is not installed, so not removed
                  Package 'node-policyfile' is not installed, so not removed
                  Package 'node-posix-character-classes' is not installed, so not removed
                  Package 'node-posix-getopt' is not installed, so not removed
                  Package 'node-postcss' is not installed, so not removed
                  Package 'node-postcss-filter-plugins' is not installed, so not removed
                  Package 'node-postcss-load-config' is not installed, so not removed
                  Package 'node-postcss-load-options' is not installed, so not removed
                  Package 'node-postcss-load-plugins' is not installed, so not removed
                  Package 'node-postcss-minify-font-values' is not installed, so not removed
                  Package 'node-postcss-modules-extract-imports' is not installed, so not removed
                  Package 'node-postcss-modules-values' is not installed, so not removed
                  Package 'node-postcss-reporter' is not installed, so not removed
                  Package 'node-postcss-value-parser' is not installed, so not removed
                  Package 'node-pre-gyp' is not installed, so not removed
                  Package 'node-preact' is not installed, so not removed
                  Package 'node-prelude-ls' is not installed, so not removed
                  Package 'node-prepend-http' is not installed, so not removed
                  Package 'node-preserve' is not installed, so not removed
                  Package 'node-pretty-bytes' is not installed, so not removed
                  Package 'node-pretty-hrtime' is not installed, so not removed
                  Package 'node-pretty-ms' is not installed, so not removed
                  Package 'node-prismjs' is not installed, so not removed
                  Package 'node-private' is not installed, so not removed
                  Package 'node-process' is not installed, so not removed
                  Package 'node-process-nextick-args' is not installed, so not removed
                  Package 'node-progress' is not installed, so not removed
                  Package 'node-promise' is not installed, so not removed
                  Package 'node-promise-inflight' is not installed, so not removed
                  Package 'node-promise-retry' is not installed, so not removed
                  Package 'node-promzard' is not installed, so not removed
                  Package 'node-prop-types' is not installed, so not removed
                  Package 'node-proper-lockfile' is not installed, so not removed
                  Package 'node-prosemirror-markdown' is not installed, so not removed
                  Package 'node-prosemirror-model' is not installed, so not removed
                  Package 'node-proto-list' is not installed, so not removed
                  Package 'node-proxy-addr' is not installed, so not removed
                  Package 'node-proxy-from-env' is not installed, so not removed
                  Package 'node-proxyquire' is not installed, so not removed
                  Package 'node-prr' is not installed, so not removed
                  Package 'node-pseudomap' is not installed, so not removed
                  Package 'node-pseudorandombytes' is not installed, so not removed
                  Package 'node-psl' is not installed, so not removed
                  Package 'node-public-encrypt' is not installed, so not removed
                  Package 'node-puka' is not installed, so not removed
                  Package 'node-pump' is not installed, so not removed
                  Package 'node-pumpify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-punycode' is not installed, so not removed
                  Package 'node-q' is not installed, so not removed
                  Package 'node-qrcode-generator' is not installed, so not removed
                  Package 'node-qs' is not installed, so not removed
                  Package 'node-querystring' is not installed, so not removed
                  Package 'node-querystring-es3' is not installed, so not removed
                  Package 'node-querystringify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-queue-async' is not installed, so not removed
                  Package 'node-quick-lru' is not installed, so not removed
                  Package 'node-quote-stream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-qw' is not installed, so not removed
                  Package 'node-rai' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ramda' is not installed, so not removed
                  Package 'node-random-bytes' is not installed, so not removed
                  Package 'node-randombytes' is not installed, so not removed
                  Package 'node-randomfill' is not installed, so not removed
                  Package 'node-range-parser' is not installed, so not removed
                  Package 'node-raven-js' is not installed, so not removed
                  Package 'node-raw-body' is not installed, so not removed
                  Package 'node-raw-loader' is not installed, so not removed
                  Package 'node-rc' is not installed, so not removed
                  Package 'node-rdf-canonize' is not installed, so not removed
                  Package 'node-re2' is not installed, so not removed
                  Package 'node-react' is not installed, so not removed
                  Package 'node-react-audio-player' is not installed, so not removed
                  Package 'node-read' is not installed, so not removed
                  Package 'node-read-file' is not installed, so not removed
                  Package 'node-read-only-stream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-read-package-json' is not installed, so not removed
                  Package 'node-read-pkg' is not installed, so not removed
                  Package 'node-read-pkg-up' is not installed, so not removed
                  Package 'node-readable-stream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-readdirp' is not installed, so not removed
                  Package 'node-recast' is not installed, so not removed
                  Package 'node-rechoir' is not installed, so not removed
                  Package 'node-redent' is not installed, so not removed
                  Package 'node-redis' is not installed, so not removed
                  Package 'node-redux' is not installed, so not removed
                  Package 'node-regenerate' is not installed, so not removed
                  Package 'node-regenerate-unicode-properties' is not installed, so not removed
                  Package 'node-regenerator-runtime' is not installed, so not removed
                  Package 'node-regenerator-transform' is not installed, so not removed
                  Package 'node-regex-cache' is not installed, so not removed
                  Package 'node-regex-not' is not installed, so not removed
                  Package 'node-regexpu-core' is not installed, so not removed
                  Package 'node-registry-auth-token' is not installed, so not removed
                  Package 'node-registry-url' is not installed, so not removed
                  Package 'node-regjsgen' is not installed, so not removed
                  Package 'node-regjsparser' is not installed, so not removed
                  Package 'node-reinterval' is not installed, so not removed
                  Package 'node-remove-trailing-separator' is not installed, so not removed
                  Package 'node-repeat-element' is not installed, so not removed
                  Package 'node-repeat-string' is not installed, so not removed
                  Package 'node-repeating' is not installed, so not removed
                  Package 'node-replace-ext' is not installed, so not removed
                  Package 'node-request' is not installed, so not removed
                  Package 'node-request-capture-har' is not installed, so not removed
                  Package 'node-request-promise' is not installed, so not removed
                  Package 'node-request-promise-core' is not installed, so not removed
                  Package 'node-require-all' is not installed, so not removed
                  Package 'node-require-dir' is not installed, so not removed
                  Package 'node-require-directory' is not installed, so not removed
                  Package 'node-require-from-string' is not installed, so not removed
                  Package 'node-require-inject' is not installed, so not removed
                  Package 'node-require-main-filename' is not installed, so not removed
                  Package 'node-require-relative' is not installed, so not removed
                  Package 'node-requirejs' is not installed, so not removed
                  Package 'node-requirejs-text' is not installed, so not removed
                  Package 'node-requires-port' is not installed, so not removed
                  Package 'node-reserved' is not installed, so not removed
                  Package 'node-resolve' is not installed, so not removed
                  Package 'node-resolve-cwd' is not installed, so not removed
                  Package 'node-resolve-dir' is not installed, so not removed
                  Package 'node-resolve-from' is not installed, so not removed
                  Package 'node-resolve-pkg' is not installed, so not removed
                  Package 'node-response-time' is not installed, so not removed
                  Package 'node-restore-cursor' is not installed, so not removed
                  Package 'node-resumer' is not installed, so not removed
                  Package 'node-retape' is not installed, so not removed
                  Package 'node-retry' is not installed, so not removed
                  Package 'node-rimraf' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ripemd160' is not installed, so not removed
                  Package 'node-rollup-plugin-alias' is not installed, so not removed
                  Package 'node-rollup-plugin-babel' is not installed, so not removed
                  Package 'node-rollup-plugin-buble' is not installed, so not removed
                  Package 'node-rollup-plugin-commonjs' is not installed, so not removed
                  Package 'node-rollup-plugin-json' is not installed, so not removed
                  Package 'node-rollup-plugin-node-resolve' is not installed, so not removed
                  Package 'node-rollup-plugin-replace' is not installed, so not removed
                  Package 'node-rollup-plugin-string' is not installed, so not removed
                  Package 'node-rollup-plugin-typescript' is not installed, so not removed
                  Package 'node-rollup-pluginutils' is not installed, so not removed
                  Package 'node-run-async' is not installed, so not removed
                  Package 'node-run-queue' is not installed, so not removed
                  Package 'node-rw' is not installed, so not removed
                  Package 'node-rx' is not installed, so not removed
                  Package 'node-safe-buffer' is not installed, so not removed
                  Package 'node-samsam' is not installed, so not removed
                  Package 'node-sax' is not installed, so not removed
                  Package 'node-schema-utils' is not installed, so not removed
                  Package 'node-schlock' is not installed, so not removed
                  Package 'node-sdp-jingle-json' is not installed, so not removed
                  Package 'node-security' is not installed, so not removed
                  Package 'node-seedrandom' is not installed, so not removed
                  Package 'node-select2' is not installed, so not removed
                  Package 'node-sellside-emitter' is not installed, so not removed
                  Package 'node-semver' is not installed, so not removed
                  Package 'node-semver-diff' is not installed, so not removed
                  Package 'node-send' is not installed, so not removed
                  Package 'node-seq' is not installed, so not removed
                  Package 'node-sequencify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-serve-favicon' is not installed, so not removed
                  Package 'node-serve-index' is not installed, so not removed
                  Package 'node-serve-static' is not installed, so not removed
                  Package 'node-set-blocking' is not installed, so not removed
                  Package 'node-set-getter' is not installed, so not removed
                  Package 'node-set-immediate-shim' is not installed, so not removed
                  Package 'node-set-value' is not installed, so not removed
                  Package 'node-setimmediate' is not installed, so not removed
                  Package 'node-setprototypeof' is not installed, so not removed
                  Package 'node-sha' is not installed, so not removed
                  Package 'node-sha.js' is not installed, so not removed
                  Package 'node-shasum' is not installed, so not removed
                  Package 'node-shebang-command' is not installed, so not removed
                  Package 'node-shebang-regex' is not installed, so not removed
                  Package 'node-shelljs' is not installed, so not removed
                  Package 'node-shiny-server-client' is not installed, so not removed
                  Package 'node-should' is not installed, so not removed
                  Package 'node-sigmund' is not installed, so not removed
                  Package 'node-signal-exit' is not installed, so not removed
                  Package 'node-simple-is' is not installed, so not removed
                  Package 'node-simple-swizzle' is not installed, so not removed
                  Package 'node-sink-test' is not installed, so not removed
                  Package 'node-sinon' is not installed, so not removed
                  Package 'node-sinon-chai' is not installed, so not removed
                  Package 'node-slash' is not installed, so not removed
                  Package 'node-slice-ansi' is not installed, so not removed
                  Package 'node-slide' is not installed, so not removed
                  Package 'node-smash' is not installed, so not removed
                  Package 'node-snapdragon' is not installed, so not removed
                  Package 'node-snapdragon-node' is not installed, so not removed
                  Package 'node-snapdragon-token' is not installed, so not removed
                  Package 'node-snapdragon-util' is not installed, so not removed
                  Package 'node-sntp' is not installed, so not removed
                  Package 'node-socket.io-parser' is not installed, so not removed
                  Package 'node-solid-keychain' is not installed, so not removed
                  Package 'node-solid-rest' is not installed, so not removed
                  Package 'node-sort-keys' is not installed, so not removed
                  Package 'node-sorted-object' is not installed, so not removed
                  Package 'node-source-list-map' is not installed, so not removed
                  Package 'node-source-map' is not installed, so not removed
                  Package 'node-source-map-support' is not installed, so not removed
                  Package 'node-sourcemap-codec' is not installed, so not removed
                  Package 'node-sparkles' is not installed, so not removed
                  Package 'node-spdx-correct' is not installed, so not removed
                  Package 'node-spdx-exceptions' is not installed, so not removed
                  Package 'node-spdx-expression-parse' is not installed, so not removed
                  Package 'node-spdx-license-ids' is not installed, so not removed
                  Package 'node-sphericalmercator' is not installed, so not removed
                  Package 'node-split' is not installed, so not removed
                  Package 'node-split-string' is not installed, so not removed
                  Package 'node-split2' is not installed, so not removed
                  Package 'node-sprintf-js' is not installed, so not removed
                  Package 'node-sqlite3' is not installed, so not removed
                  Package 'node-srs' is not installed, so not removed
                  Package 'node-sshpk' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ssri' is not installed, so not removed
                  Package 'node-stable' is not installed, so not removed
                  Package 'node-stack-utils' is not installed, so not removed
                  Package 'node-standard-error' is not installed, so not removed
                  Package 'node-standard-http-error' is not installed, so not removed
                  Package 'node-starttls' is not installed, so not removed
                  Package 'node-static' is not installed, so not removed
                  Package 'node-static-eval' is not installed, so not removed
                  Package 'node-static-extend' is not installed, so not removed
                  Package 'node-static-module' is not installed, so not removed
                  Package 'node-stats-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                  Package 'node-statuses' is not installed, so not removed
                  Package 'node-stealthy-require' is not installed, so not removed
                  Package 'node-step' is not installed, so not removed
                  Package 'node-stream-array' is not installed, so not removed
                  Package 'node-stream-assert' is not installed, so not removed
                  Package 'node-stream-browserify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-stream-combiner2' is not installed, so not removed
                  Package 'node-stream-consume' is not installed, so not removed
                  Package 'node-stream-each' is not installed, so not removed
                  Package 'node-stream-http' is not installed, so not removed
                  Package 'node-stream-iterate' is not installed, so not removed
                  Package 'node-stream-shift' is not installed, so not removed
                  Package 'node-stream-splicer' is not installed, so not removed
                  Package 'node-stream-to-observable' is not installed, so not removed
                  Package 'node-streamtest' is not installed, so not removed
                  Package 'node-strict-uri-encode' is not installed, so not removed
                  Package 'node-string-decoder' is not installed, so not removed
                  Package 'node-string-width' is not installed, so not removed
                  Package 'node-string.prototype.codepointat' is not installed, so not removed
                  Package 'node-stringmap' is not installed, so not removed
                  Package 'node-stringstream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-strip-ansi' is not installed, so not removed
                  Package 'node-strip-bom' is not installed, so not removed
                  Package 'node-strip-bom-stream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-strip-eof' is not installed, so not removed
                  Package 'node-strip-indent' is not installed, so not removed
                  Package 'node-strip-json-comments' is not installed, so not removed
                  Package 'node-style-loader' is not installed, so not removed
                  Package 'node-stylus' is not installed, so not removed
                  Package 'node-subarg' is not installed, so not removed
                  Package 'node-superagent' is not installed, so not removed
                  Package 'node-supertest' is not installed, so not removed
                  Package 'node-supports-color' is not installed, so not removed
                  Package 'node-symbol-observable' is not installed, so not removed
                  Package 'node-syntax-error' is not installed, so not removed
                  Package 'node-tacks' is not installed, so not removed
                  Package 'node-tap' is not installed, so not removed
                  Package 'node-tap-mocha-reporter' is not installed, so not removed
                  Package 'node-tap-parser' is not installed, so not removed
                  Package 'node-tapable' is not installed, so not removed
                  Package 'node-tape' is not installed, so not removed
                  Package 'node-tar' is not installed, so not removed
                  Package 'node-tar-stream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-telegram-bot-api' is not installed, so not removed
                  Package 'node-temp' is not installed, so not removed
                  Package 'node-temporary' is not installed, so not removed
                  Package 'node-term-size' is not installed, so not removed
                  Package 'node-terser' is not installed, so not removed
                  Package 'node-test' is not installed, so not removed
                  Package 'node-text-encoding' is not installed, so not removed
                  Package 'node-text-table' is not installed, so not removed
                  Package 'node-thenify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-thenify-all' is not installed, so not removed
                  Package 'node-three-orbit-controls' is not installed, so not removed
                  Package 'node-three-stl-loader' is not installed, so not removed
                  Package 'node-through' is not installed, so not removed
                  Package 'node-through2' is not installed, so not removed
                  Package 'node-through2-filter' is not installed, so not removed
                  Package 'node-tildify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-tilejson' is not installed, so not removed
                  Package 'node-tilelive' is not installed, so not removed
                  Package 'node-time-stamp' is not installed, so not removed
                  Package 'node-time-zone' is not installed, so not removed
                  Package 'node-timeago.js' is not installed, so not removed
                  Package 'node-timed-out' is not installed, so not removed
                  Package 'node-timers-browserify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-tinycolor' is not installed, so not removed
                  Package 'node-tippex' is not installed, so not removed
                  Package 'node-tldjs' is not installed, so not removed
                  Package 'node-tmatch' is not installed, so not removed
                  Package 'node-tmp' is not installed, so not removed
                  Package 'node-to-absolute-glob' is not installed, so not removed
                  Package 'node-to-arraybuffer' is not installed, so not removed
                  Package 'node-to-fast-properties' is not installed, so not removed
                  Package 'node-to-object-path' is not installed, so not removed
                  Package 'node-to-regex' is not installed, so not removed
                  Package 'node-to-regex-range' is not installed, so not removed
                  Package 'node-toidentifier' is not installed, so not removed
                  Package 'node-tough-cookie' is not installed, so not removed
                  Package 'node-transformers' is not installed, so not removed
                  Package 'node-traverse' is not installed, so not removed
                  Package 'node-trim-newlines' is not installed, so not removed
                  Package 'node-trust-json-document' is not installed, so not removed
                  Package 'node-trust-keyto' is not installed, so not removed
                  Package 'node-trust-webcrypto' is not installed, so not removed
                  Package 'node-tslib' is not installed, so not removed
                  Package 'node-tty-browserify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-tunein' is not installed, so not removed
                  Package 'node-tunnel-agent' is not installed, so not removed
                  Package 'node-turbolinks' is not installed, so not removed
                  Package 'node-tweetnacl' is not installed, so not removed
                  Package 'node-type-check' is not installed, so not removed
                  Package 'node-type-detect' is not installed, so not removed
                  Package 'node-type-is' is not installed, so not removed
                  Package 'node-typedarray' is not installed, so not removed
                  Package 'node-typedarray-to-buffer' is not installed, so not removed
                  Package 'node-typescript' is not installed, so not removed
                  Package 'node-typescript-types' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ua-parser-js' is not installed, so not removed
                  Package 'node-uglify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-uglify-js' is not installed, so not removed
                  Package 'node-uglify-save-license' is not installed, so not removed
                  Package 'node-uglifyjs-webpack-plugin' is not installed, so not removed
                  Package 'node-uid-number' is not installed, so not removed
                  Package 'node-uid-safe' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ultron' is not installed, so not removed
                  Package 'node-umd' is not installed, so not removed
                  Package 'node-unbzip2-stream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-unc-path-regex' is not installed, so not removed
                  Package 'node-underscore' is not installed, so not removed
                  Package 'node-underscore.string' is not installed, so not removed
                  Package 'node-unicode-13.0.0' is not installed, so not removed
                  Package 'node-unicode-canonical-property-names-ecmascript' is not installed, so not removed
                  Package 'node-unicode-loose-match' is not installed, so not removed
                  Package 'node-unicode-match-property-ecmascript' is not installed, so not removed
                  Package 'node-unicode-match-property-value-ecmascript' is not installed, so not removed
                  Package 'node-unicode-property-aliases' is not installed, so not removed
                  Package 'node-unicode-property-aliases-ecmascript' is not installed, so not removed
                  Package 'node-unicode-property-value-aliases' is not installed, so not removed
                  Package 'node-unicode-property-value-aliases-ecmascript' is not installed, so not removed
                  Package 'node-union-value' is not installed, so not removed
                  Package 'node-uniq' is not installed, so not removed
                  Package 'node-uniqid' is not installed, so not removed
                  Package 'node-uniqs' is not installed, so not removed
                  Package 'node-unique-filename' is not installed, so not removed
                  Package 'node-unique-stream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-unique-string' is not installed, so not removed
                  Package 'node-universalify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-unorm' is not installed, so not removed
                  Package 'node-unpipe' is not installed, so not removed
                  Package 'node-unset-value' is not installed, so not removed
                  Package 'node-uri-js' is not installed, so not removed
                  Package 'node-uri-path' is not installed, so not removed
                  Package 'node-url' is not installed, so not removed
                  Package 'node-url-join' is not installed, so not removed
                  Package 'node-url-loader' is not installed, so not removed
                  Package 'node-url-parse' is not installed, so not removed
                  Package 'node-url-parse-lax' is not installed, so not removed
                  Package 'node-url-to-options' is not installed, so not removed
                  Package 'node-urlgrey' is not installed, so not removed
                  Package 'node-use' is not installed, so not removed
                  Package 'node-util' is not installed, so not removed
                  Package 'node-util-deprecate' is not installed, so not removed
                  Package 'node-utilities' is not installed, so not removed
                  Package 'node-utils-merge' is not installed, so not removed
                  Package 'node-utml' is not installed, so not removed
                  Package 'node-uuid' is not installed, so not removed
                  Package 'node-v8flags' is not installed, so not removed
                  Package 'node-vali-date' is not installed, so not removed
                  Package 'node-validate-npm-package-license' is not installed, so not removed
                  Package 'node-validate-npm-package-name' is not installed, so not removed
                  Package 'node-vary' is not installed, so not removed
                  Package 'node-vasync' is not installed, so not removed
                  Package 'node-verror' is not installed, so not removed
                  Package 'node-vhost' is not installed, so not removed
                  Package 'node-vinyl' is not installed, so not removed
                  Package 'node-vinyl-fs' is not installed, so not removed
                  Package 'node-vinyl-sourcemaps-apply' is not installed, so not removed
                  Package 'node-vlq' is not installed, so not removed
                  Package 'node-vm-browserify' is not installed, so not removed
                  Package 'node-vows' is not installed, so not removed
                  Package 'node-vue' is not installed, so not removed
                  Package 'node-vue-hot-reload-api' is not installed, so not removed
                  Package 'node-vue-resource' is not installed, so not removed
                  Package 'node-vue-style-loader' is not installed, so not removed
                  Package 'node-watchpack' is not installed, so not removed
                  Package 'node-wcwidth.js' is not installed, so not removed
                  Package 'node-webassemblyjs' is not installed, so not removed
                  Package 'node-webfinger' is not installed, so not removed
                  Package 'node-webidl-conversions' is not installed, so not removed
                  Package 'node-webpack-merge' is not installed, so not removed
                  Package 'node-webpack-sources' is not installed, so not removed
                  Package 'node-webpack-stats-plugin' is not installed, so not removed
                  Package 'node-webrtc-adapter' is not installed, so not removed
                  Package 'node-websocket' is not installed, so not removed
                  Package 'node-websocket-driver' is not installed, so not removed
                  Package 'node-websocket-stream' is not installed, so not removed
                  Package 'node-when' is not installed, so not removed
                  Package 'node-which' is not installed, so not removed
                  Package 'node-which-module' is not installed, so not removed
                  Package 'node-wide-align' is not installed, so not removed
                  Package 'node-widest-line' is not installed, so not removed
                  Package 'node-wildemitter' is not installed, so not removed
                  Package 'node-with' is not installed, so not removed
                  Package 'node-wordwrap' is not installed, so not removed
                  Package 'node-worker-loader' is not installed, so not removed
                  Package 'node-wrap-ansi' is not installed, so not removed
                  Package 'node-wrappy' is not installed, so not removed
                  Package 'node-write' is not installed, so not removed
                  Package 'node-write-file-atomic' is not installed, so not removed
                  Package 'node-write-file-promise' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ws' is not installed, so not removed
                  Package 'node-xdg-basedir' is not installed, so not removed
                  Package 'node-xml2js' is not installed, so not removed
                  Package 'node-xmldom' is not installed, so not removed
                  Package 'node-xmlhttprequest' is not installed, so not removed
                  Package 'node-xmlhttprequest-ssl' is not installed, so not removed
                  Package 'node-xoauth2' is not installed, so not removed
                  Package 'node-xtend' is not installed, so not removed
                  Package 'node-xterm' is not installed, so not removed
                  Package 'node-xxhashjs' is not installed, so not removed
                  Package 'node-y18n' is not installed, so not removed
                  Package 'node-yajsml' is not installed, so not removed
                  Package 'node-yallist' is not installed, so not removed
                  Package 'node-yamlish' is not installed, so not removed
                  Package 'node-yargs' is not installed, so not removed
                  Package 'node-yargs-parser' is not installed, so not removed
                  Package 'node-yauzl' is not installed, so not removed
                  Package 'node-yazl' is not installed, so not removed
                  Package 'node-yn' is not installed, so not removed
                  Package 'node-ytdl-core' is not installed, so not removed
                  Package 'node-zen-observable' is not installed, so not removed
                  Package 'node-zeparser' is not installed, so not removed
                  Package 'node-zipfile' is not installed, so not removed
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    Thomas Braun Most Active @mrMuppet last edited by
                    @mrMuppet Okay, dann ist die Grundinstallation jetzt sauber.
                    Als Gegencheck nochmal die Ausgabe von
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    Mit dem eigentlichen Phänomen muss dir dann jemand anderes helfen, von javaskript hab ich keine Ahnung. Weder vom Adapter noch von der Sprache.
                      mrMuppet @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun sagte in HILFE! Scripte Bereich im WebUI nach 0,5 sec. ausgeblendet:
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.20.0
                      /usr/bin/node
                      v12.20.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Installed: 12.20.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 12.20.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 12.20.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x groovy/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.18.2~dfsg-1ubuntu2 500
                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu groovy/universe amd64 Packages
                        Trotzdem Danke für deinen Einsatz!
                          @mrMuppet
                          Du bist aber nicht zufällig als root unterwegs?
                          Mit dem
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          Dreisatz kannst du es auch nochmal probieren.
                            @Thomas-Braun hab ich noch mal drüber laufen lassen. War aber auch nicht als root drin.
                            Ich hatte das selbe Problem ja auch schon auf meinem FreeNAS /TrueNAS -Rechner unter FreeBSD. ich würde gerne mal einzelne js Skripte ausschalten oder so.. Leider kommt ich da ja nicht dran. Gibt es eine aktuelle Variante von ioBroker.js2fs oder ähnlichem um an die Skripte dran zu kommen?
                              mrMuppet @mrMuppet last edited by
                              Im Entwicklermodus von Chrome gibt es einige Fehler: f53e9da9-d54d-4526-a5ed-69f80241a775-image.png
                              Vielleicht kann ja da jemand einen Tipp herauslesen, wie ich mein Problem beseitigen kann!
                                @mrMuppet
                                iobroker list adapters | grep socket
                                Sollte
                                system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.13
                                bei herum kommen.
                                  @Thomas-Braun Tut es.
                                    Ich habe tatsächlich einen Snapshot von meiner IOBroker installation vor 6 Monaten gefunden. Jetzt überlege ich ja ernsthaft dieses Backup wieder einzuspielen und wieder alles upzudaten. Oder gibt es eine bessere Lösung?
                                      Ich habe jetzt wirklich das alte Backup wieder installiert. Dort ist der Fehler noch nicht vorhanden. Was wirklich die Ursache war konnte ich nicht rausfinden.
                                      Endlich kann ich wieder Skripte editieren!
                                      blockly javascript adapter javaskript unsichtbar
                                      2217
