    • MichMein
      MichMein @homecineplexx last edited by
      @homecineplexx wegen der Größe des Deckels bezüglich 3D Druck oder Du müsstest Dir das Ding dann eventuell etwas anpassen bis es passt 😀
        homecineplexx @MichMein last edited by
        @MichMein hoffe das ist besser so! also anpassen wäre kein problem. aber auch diese Wasseruhr geht mit der Methode?
          Jezinka @jomjol last edited by Jezinka
          @jomjol Gelöst!
          Die Konfiguration musste auskommentiert werden. (nach dem Lesen des Forums)
          Hallo, also habe ich dieses Projekt erfolgreich umgesetzt, obwohl ich mir darüber Sorgen gemacht habe. Vielen Dank für dieses Projekt, es ist großartig!
          Das einzige, was ich nicht tun konnte, war MQTT in Home Assistant auszuführen. Ich versuche mir dieses Thema anzuhören: wasser / watermeter / readout
          hat aber keine antwort. Ich habe die IP-Adresse im Home Assistant aufgeführt, auf dem der MQTT-Broaker ausgeführt wird. Name und Passwort ebenfalls ausgefüllt. Was mache ich bitte falsch?
          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MichMein
            MichMein @Jezinka last edited by
            @Jezinka hast Du das „;“ vor [MQTT] entfernt?
            • coyote
              coyote Most Active @MichMein last edited by
              @MichMein hast du am Gaszähler das FishEye Objektiv drauf, ja oder? Hätte ich noch hier rumliegen.
              Sieht top aus, glaub ich muss meinen auch umrüsten auf den ESP. Momentan hängt da nur ein Sensor dran, der den Impuls zählt.
              • MichMein
                MichMein @coyote last edited by
                @coyote Hi, ich habe das normale Objektiv drauf.
                W 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  watcherkb @MichMein last edited by
                  @MichMein sehr gut umgesetzt! Jetzt hast du mich...werde das jetzt auch umsetzen. Top!
                    Jezinka @MichMein last edited by
                    @MichMein ja 🙂 Jetzt nicht mehr.
                    • MichMein
                      MichMein @watcherkb last edited by
                      @watcherkb Sehr gut 😀 Wenn Dein Gaszähler meinem Schlumberger G4 RF1 gleicht, kann ich Dir gerne die STL Dateien geben.
                      Mikewolf W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Mikewolf
                        Mikewolf @MichMein last edited by
                        @MichMein hätte auch Interesse an den stl files,
                        habe hier 2 Esp einmal mit fish eye- und einmal normal
                        könnte dann mit beiden testen und berichten Gaszähler sieht ident aus
                        Mit freundlichen Grüßen
                        mikewolf
                        • Hasont
                          Hasont @jomjol last edited by
                          @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          @Hasont
                          Die vielen Nachkommastellen könnten ein Fehler in der Ausgabe sein. Was meinst du mit "CorrectedValue" ist. WEnn du damit "Configuration" --> "Set PreValue" meinst, dann verstehe ich deine Darstellung allerdings auch nicht.
                          Gruß,
                          jomjol
                          Ja, ich meinte Set PreValue, habs grad erst wieder gesetzt! Bleibt immer 6 stellig und rundet sogar nach unten ab.
                          Hatte 3047.70 als PreValue eingegeben und er zeigt 3047.699951.
                          J MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            jomjol @Hasont last edited by
                            @Hasont Da fehlt irgendwo im Code noch eine korrektes Runden - ich mache mal selbst ein Issue und bei nächster Gelegenheit suche ich nach dem Bug
                            Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MichMein
                              MichMein @Mikewolf last edited by
                              @Mikewolf Hi, hier die STL Dateien. Diese sind nochmals etwas modifiziert worden, 2mm breiter und 2mm höher in der Hoffnung das es besser passt. Auch die Auflage für den ESP ist geändert worden. Schau mal ob Du damit etwas wirst und berichte dann bitte!
                              Grundkörper v2.stl
                              Deckel v2.stl
                              Minideckel v2.stl
                              Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MichMein
                                MichMein @Hasont last edited by
                                @Hasont Aus dem von Dir genannten Problem habe ich nur die ersten beiden Stellen nach dem Komma genommen da es recht unwahrscheinlich ist das das Bild immer dann gemacht wird wenn an der letzten Stellen die richtig zu sehen ist. Mit den 2 Stellen klappt es bei mir bestens!
                                • Hasont
                                  Hasont @MichMein last edited by
                                  @MichMein
                                  Hallo Michael, danke dafür.
                                  Funktioniert jetzt auch mit Parser.
                                  Was wäre das denn für ein Vorteil auf mqtt umzustellen?
                                  Dein Gaszähler sieht ja echt gut aus.
                                  LG
                                  Horst
                                  • Hasont
                                    @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Ich nehme auch nur 2 Stellen und er zeigts im RAW ja auch an. Trotzdem macht er 6 Stellen nach dem Komma.
                                    Denke jomjol hat ja schon ne Idee uns man braucht es ja nicht wirklich.
                                    Horst
                                    • MichMein
                                      MichMein @Hasont last edited by MichMein
                                      @Hasont Hi, Dankr für die Blumen.
                                      Ich habe keine Ahnung ob es da Vorteile gibt. Für mich war es die einzige Möglichkeit die ich kannte und habe es daher genutzt. Ansonsten hätte ich mich erst weiterbilden müssen 😕
                                        @MichMein leider nein, da muss ich was eigenes designen. Den Deckel kopiere ich mir aber gerne 😉
                                        • MichMein
                                          MichMein @watcherkb last edited by MichMein
                                          @watcherkb schade, gerne doch. Viel Erfolg 🍀
                                          • Mikewolf
                                            @MichMein Hallo Dateien im Druck,später wenn fertig werde ich berichten Danke für die bereitstellung der files
                                            frage : mit welchen Pogramm Arbeitest Du um so etwas zu kreieren .
                                            DAnke
                                            mikewolf
                                            237
                                            3409
                                            1919805
