    4. Littlelf Kamera einbinden.
    • Asgothian
      Asgothian Developer @atheos last edited by
      @atheos
      • Nein, das reicht nicht.
      • Die Wahrscheinlichkeit das jemand genau diese Kamera schon hat ist minimal
      • Das jemand auf Amazon nachschaut was das ist und wie das arbeitet ist auch eher unwahrscheinlich.
      • mit den Informationen lässt sich immer noch so gut wie nichts über die Kamera sagen
      So, genug der allgemeinen Punkte. Was Du dir anschauen musst:
      • gibt es eine Möglichkeit ohne die App auf die Kamera zuzugreifen (quellen für die Info: Handbuch , Google, etc)
      • bietet die Kamera einen Link zu einem RTSP stream ?
      • funktioniert die App lokal oder über den Server des Herstellers
      • funktioniert die Kamera wenn sie keinen Internet-Zugang hat (im Router einfach mal die IP für jegliche externe Kommunikation sperren)
      • Bietet der Hersteller eine API um Daten von seinem Web herunter zu laden (so denn vorhanden)
      All dieses ist (nebenbei) nicht ioBroker spezifisch.
      A.
        atheos @Asgothian last edited by
        @Asgothian
        @Asgothian
        • tut mir leid hatte leider nur an diese Infos gedacht gehabt
        • Leider habe ich nicht die Möglichkeit ohne die App auf die Kamera zuzugreifen und im Handbuch steht auch nichts davon.
        • App funktioniert nur über den Server des Herstellers also wenn kein Internet dann funktioniert dieser auch nicht. Hab das eben probiert Router vom Internet getrennt nur die Geräte verbunden und versucht mitm Handy die app abzurufen geht leider nicht.
        • API habe ich jetzt nicht gefunden auch auf der Seite ist nicht zu finden 😞
        Wie gesagt habe mich damit echt wenig befasst und versuche immer was einzubinden und schaue mir auch tutoriells dafür an. Manchmal sind mir auch die begriffe fremd. Wäre halt schön wenn ich sowas auch in die Visualisierung einbinden könnte.
        Hoffe ich konnte soweit einige Fragen von dir beantworten
          atheos @atheos last edited by
          Keine Antwort heißt dann also auch keine Lösung höchstwahrscheinlich? Dann schaue ich wo anders noch nach ob ich eine Lösung finde sonst lasse ich es sein.
          Trotzdem Danke.
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @atheos last edited by
            @atheos
            Probieren
              atheos @Ralla66 last edited by
              @Ralla66
              super vielen Dank werde ich mal probieren.
              • Ralla66
                @atheos
                Wireshark
                  @Ralla66 Hab jetzt das erste probiert leider ohne erfolg sowohl mit ONVIF als auch Snooper. Wireshark schaue ich mir gleich auch mal an. Danke dir für die links
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @atheos last edited by Ralla66
                    @atheos
                    IP der Cam siehste ja im Router dann weisste welche IP in Wireshark wichtig ist.
                      @Ralla66 Wireshark habe ich jetzt probiert aber komme damit leider nicht klar. Mein Raspberry hat ja die IP 192.168.178.88 und hab mal versucht Wireshark zu starten da konnte ich nur diese Info hier sehen:
                      Mehr komme ich da gerade nicht weiter.
                      • Ralla66
                        @atheos
                        Beispiel , mußt halt nach der IP der Cam filtern.
                        6.4.2
                        Bsp: ip.addr==192.168.0.1
                          @Ralla66 Irgendwie finde ich die IP Adresse von der Cam nicht im Router. Als IP in der App steht 88.72.53.... was ja nicht sein kann. Bei mir fangen die IP Adressen mit 192.168.178.xxx
                          Habe jetzt nach der Mac Adresse gefiltert und da kommt das hier raus und da gehe ich dann auch davon aus das dass die IP ist:
                          • Ralla66
                            @atheos
                            Dann filter mal nach 19.168.178.58
                              @Ralla66
                              da bekomme ich nur das hier alles raus:
                              • Ralla66
                                @atheos
                                würde mal probieren was beim aus einschalten der Cam passiert.
                                  @Ralla66
                                  hab das eben gemacht da passiert nicht viel immer noch die gleichen Werte nur mehr Einträge weil ich länger laufen gelassen hab verzweifelt : / Wireshark habe ich jetzt das erste mal benutzt und nur die Aufzeichnung von Paketen gestartet gehabt.
                                    Hab jetzt irgendwie geschafft das Bild auf mein Google Nest Hub mit Sprachbefehl zu streamen hilft das eventuell ? Ich sag nur OK Google Streame BabyCam auf NestHub dann funktioniert das auch schon.
                                      saeft_2003 Most Active @atheos last edited by
                                      @atheos
                                      Sorry ist offtopic, aber wie bekommst du wetteronline in deine VIS? Kannst du mir das widget exportieren?
                                      • Ralla66
                                        @atheos
                                        Hier noch mal ein Link :
                                        WS
                                        Mitschneiden kann man direkt in der Fritzbox oder am PC wenn dort auf die Camera zugegriffen wird.
                                        Beispiel von mir :
                                          atheos @saeft_2003 last edited by
                                          @saeft_2003
                                          Du musst erst mal den String via https://www.wetteronline.de/wetter-widget holen also den html code.
                                          Dann in deine Visualisierung und String unescaped hinzufügen 8c7e7290-196f-4f9e-b5ca-f5c3a81c8518-image.png
                                          Dann ein neues Objekt hinzufügen. Den Code fügst du dann in dieses Objekt und wählst als Objekt ID dieses Objekt was du erstellt hast. Kannst mir gerne schreiben und ich helfe dir dabei ist eh Offtopic was nicht hier her gehört. Bin aber auch sehr neu und lerne selber alles dazu weil ich leider nicht viel Hilfe bekomme bzw jemanden kenne.
                                          LG
                                            @Ralla66
                                            dann werde ich mir den Link auch nochmal anschauen heute Abend. Vielen Dank das du versuchst mir zu helfen.
                                            So sieht es halt leider nicht aus bei mir wie das was du hast. Schaue ich mal wie gesagt heute Abend nochmal.
                                            camera vis
                                            11462
