    • MichMein
      MichMein @Jezinka last edited by
      @Jezinka hast Du das „;“ vor [MQTT] entfernt?
      • coyote
        coyote Most Active @MichMein last edited by
        @MichMein hast du am Gaszähler das FishEye Objektiv drauf, ja oder? Hätte ich noch hier rumliegen.
        Sieht top aus, glaub ich muss meinen auch umrüsten auf den ESP. Momentan hängt da nur ein Sensor dran, der den Impuls zählt.
        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MichMein
          MichMein @coyote last edited by
          @coyote Hi, ich habe das normale Objektiv drauf.
          W 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            watcherkb @MichMein last edited by
            @MichMein sehr gut umgesetzt! Jetzt hast du mich...werde das jetzt auch umsetzen. Top!
              Jezinka @MichMein last edited by
              @MichMein ja 🙂 Jetzt nicht mehr.
              • MichMein
                MichMein @watcherkb last edited by
                @watcherkb Sehr gut 😀 Wenn Dein Gaszähler meinem Schlumberger G4 RF1 gleicht, kann ich Dir gerne die STL Dateien geben.
                Mikewolf W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Mikewolf
                  Mikewolf @MichMein last edited by
                  @MichMein hätte auch Interesse an den stl files,
                  habe hier 2 Esp einmal mit fish eye- und einmal normal
                  könnte dann mit beiden testen und berichten Gaszähler sieht ident aus
                  Mit freundlichen Grüßen
                  mikewolf
                  • Hasont
                    Hasont @jomjol last edited by
                    @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    @Hasont
                    Die vielen Nachkommastellen könnten ein Fehler in der Ausgabe sein. Was meinst du mit "CorrectedValue" ist. WEnn du damit "Configuration" --> "Set PreValue" meinst, dann verstehe ich deine Darstellung allerdings auch nicht.
                    Gruß,
                    jomjol
                    Ja, ich meinte Set PreValue, habs grad erst wieder gesetzt! Bleibt immer 6 stellig und rundet sogar nach unten ab.
                    Hatte 3047.70 als PreValue eingegeben und er zeigt 3047.699951.
                    J MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      jomjol @Hasont last edited by
                      @Hasont Da fehlt irgendwo im Code noch eine korrektes Runden - ich mache mal selbst ein Issue und bei nächster Gelegenheit suche ich nach dem Bug
                      Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MichMein
                        MichMein @Mikewolf last edited by
                        @Mikewolf Hi, hier die STL Dateien. Diese sind nochmals etwas modifiziert worden, 2mm breiter und 2mm höher in der Hoffnung das es besser passt. Auch die Auflage für den ESP ist geändert worden. Schau mal ob Du damit etwas wirst und berichte dann bitte!
                        Grundkörper v2.stl
                        Deckel v2.stl
                        Minideckel v2.stl
                        Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MichMein
                          MichMein @Hasont last edited by
                          @Hasont Aus dem von Dir genannten Problem habe ich nur die ersten beiden Stellen nach dem Komma genommen da es recht unwahrscheinlich ist das das Bild immer dann gemacht wird wenn an der letzten Stellen die richtig zu sehen ist. Mit den 2 Stellen klappt es bei mir bestens!
                          • Hasont
                            Hasont @MichMein last edited by
                            @MichMein
                            Hallo Michael, danke dafür.
                            Funktioniert jetzt auch mit Parser.
                            Was wäre das denn für ein Vorteil auf mqtt umzustellen?
                            Dein Gaszähler sieht ja echt gut aus.
                            LG
                            Horst
                            • Hasont
                              @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Ich nehme auch nur 2 Stellen und er zeigts im RAW ja auch an. Trotzdem macht er 6 Stellen nach dem Komma.
                              Denke jomjol hat ja schon ne Idee uns man braucht es ja nicht wirklich.
                              Horst
                              • MichMein
                                MichMein @Hasont last edited by MichMein
                                @Hasont Hi, Dankr für die Blumen.
                                Ich habe keine Ahnung ob es da Vorteile gibt. Für mich war es die einzige Möglichkeit die ich kannte und habe es daher genutzt. Ansonsten hätte ich mich erst weiterbilden müssen 😕
                                  @MichMein leider nein, da muss ich was eigenes designen. Den Deckel kopiere ich mir aber gerne 😉
                                  • MichMein
                                    MichMein @watcherkb last edited by MichMein
                                    @watcherkb schade, gerne doch. Viel Erfolg 🍀
                                    • Mikewolf
                                      @MichMein Hallo Dateien im Druck,später wenn fertig werde ich berichten Danke für die bereitstellung der files
                                      frage : mit welchen Pogramm Arbeitest Du um so etwas zu kreieren .
                                      DAnke
                                      mikewolf
                                      • MichMein
                                        @Mikewolf ich bin sehr gespannt. Ich lasse arbeiten 😂 daher weiß ich nicht genau. Das kann ich dir aber am Montag sagen mit welchem Programm mein Kollege das macht.
                                          @MichMein
                                          Also trat jetzt ein anderes Problem auf. Mehrmals am Tag wird ein bedeutungsloser Wert generiert und weitergegeben, sodass er in InfluxDB geschrieben wird, wo ich nach der Erkennung die Daten bearbeiten muss. Hier sende ich einen Auszug aus dem Protokoll von 3 Werten, wenn der mittlere falsch erkannt wird und dann wieder richtig. Ich sende auch Konfigurationsnachbearbeitung.
                                          Vielleicht habe ich etwas falsch eingestellt, aber ich weiß nicht was. Bitte sehen Sie irgendwo einen Fehler?
                                          [PostProcessing]
                                          DecimalShift = 0
                                          PreValueUse = True
                                          PreValueAgeStartup = 30
                                          AllowNegativeRates = False
                                          MaxRateValue = 0.1
                                          ErrorMessage = True
                                          CheckDigitIncreaseConsistency = False
                                          2020-11-28_16-37-55: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-28_16-37-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-28_16-38-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-28_16-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-28_16-39-08: handler_wasserzaehler
                                          2020-11-28_16-39-09: handler_wasserzaehler
                                          2020-11-28_16-39-09: handler_prevalue
                                          2020-11-28_16-39-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-11-28_16-39-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50761, watermeter/readout, 631.0377
                                          2020-11-28_16-39-46: task_autodoFlow - round done
                                          2020-11-28_16-39-46: CPU Temperature: 57.2
                                          2020-11-28_16-42-46: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-28_16-42-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-28_16-42-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-28_16-43-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-28_16-44-08: handler_wasserzaehler
                                          2020-11-28_16-44-08: handler_prevalue
                                          2020-11-28_16-44-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-11-28_16-44-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2756, watermeter/readout, 639.0385
                                          2020-11-28_16-44-35: task_autodoFlow - round done
                                          2020-11-28_16-44-35: CPU Temperature: 57.2
                                          2020-11-28_16-47-37: task_autodoFlow - next round
                                          2020-11-28_16-47-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-11-28_16-47-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-11-28_16-48-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-11-28_16-49-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-11-28_16-49-08: handler_wasserzaehler
                                          2020-11-28_16-49-09: handler_wasserzaehler
                                          2020-11-28_16-49-09: handler_prevalue
                                          2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-11-28_16-49-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53367, watermeter/readout, 631.0389
                                          2020-11-28_16-49-31: task_autodoFlow - round done
                                          2020-11-28_16-49-31: CPU Temperature: 53.3
                                          Mikewolf J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Mikewolf
                                            Mikewolf @Jezinka last edited by
                                            So Wasserzähler und Gaszähler am laufen !! Super perfekt !!
                                            Bildschirmfoto 2020-11-28 um 17.12.11 2.png 62827309886__B88C89FC-57CD-41D6-AD5A-59102244F185.jpeg 62827306146__886B10DB-BF0A-462D-874A-21FAD9745861.jpeg
                                            hatte am Anfang auch meine kleinen Problmechen
                                            öfters die Ini speichern , und das nach jeden Schritt ,
                                            Bilder mehremals eingestellte und ne Menge Neustarts und dem ESP zeit geben !!!
                                            Dann funktioniert s !!
                                            Super Anleitung, super STL vorlagen 3 DAumen hoch !!!
                                            238
                                            3411
                                            2005394
