    4. Steckdosen in Fensterlaibung -> Shelly 1
    • da_Woody
      da_Woody @Kuddel last edited by da_Woody
      @Kuddel erfahrung nicht, hat aber durchaus sinn. eventuell auch shelly1pm wenns mit strommessung sein soll. und wenn mal was anderes bebraucht wird passt auch jeder andere shelly rein.
      tiefe dose und ab die post... 😉 und wenn du schon aufmachst, leg ein 5 poliges kabel... who knows...
        Kuddel @da_Woody last edited by
        @da_Woody leiber ohne Messung, ich will nicht wissen, was in der Vorweihnachtszeit an Strom dadurch verbaucht wird 😄
        • da_Woody
          • Albert K
            Albert K @Kuddel last edited by
            @Kuddel
            Klar, warum nicht. Ich habe mehrere Außen Unterputz Steckdosen rund ums Haus. Die haben alle einen Shelly 1 dahinter.
            • da_Woody
              da_Woody @Albert K last edited by da_Woody
              @Albert-K bei der überdachten terrasse hab ich auf grund aufputz eine SP112 drinnen, kann man auch gleich handys aufladen. und in der selbstgebauten filterhütte fürn pool ist sowieso ein verteiler mit shelly1PM (filter) shellyRGBW (licht) D1-mini (diverse temperaturen) +aufputzdosen (Sp112) und ein echo-dot.
              Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Albert K
                Albert K @da_Woody last edited by
                @da_Woody
                Ich glaube dem TE geht es eher um die generelle Möglichkeit einen Shelly 1 hinter Steckdosen anstatt Schaltern (so wie das ja meistens beworben wird) zu betreiben. Bei mir ist das halt zufällig im Außen Bereich.
                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • da_Woody
                  @Albert-K dazu hab ich ihm ja in der ersten AW alles gesagt. ich wollte halt auch noch andere möglichkeiten aufzeigen. 😉
                    okay, das mit dem Shelly klappt also.
                    Mache mir gerade noch Gedanken über die Platzierung der Steckdose.
                    Am besten (von der Optik) wäre natürlich in der Fesnterlaibung.
                    Da ich aber was von Kältebrücke gelesen habe, habe ich natürlich Angst, dass ich durch die neuen Steckdosen Probleme verursache.
                    Die Alternative wäre, die Steckdose direkt unter den Rolladen-Schalter zu setzen. Deutlich einfacher einzubauen, aber optisch die schlechtere Lösung.
                    Albert K da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Albert K
                      @Kuddel
                      Der Shelly heizt doch 🙂
                      • da_Woody
                        @Kuddel was für eine kältebrücke? was für probleme?
                        du machst ein loch in die wand, die dose wird eingegipst, shelly und steckdose rein, alles i.o. du zerstörst ja nicht die isolierung nach aussen.
                        Tranquility76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Tranquility76
                          Tranquility76 @da_Woody last edited by
                          @da_Woody Das kommt auf die Bauweise an. Bei uns ist die Dämmung im Stein - tiefe UP Dosen sind da tabu. Die Dose kommt sonst zu nah an die Außenseite und dann hat man die Wärmebrücke und ggf. Kondenswasser in der Dose...
                          • da_Woody
                            da_Woody @Tranquility76 last edited by
                            ok, dann besteht latürnich die möglichkeit.
                            1.0k
                            fensterlaibung shelly1 shelly1 tasmota steckdose unterputzdose
                            1093
