    4. Test Adapter device-reminder v0.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
      @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
      Bitte testen
      Was kommt als nächstes?
      Bis jetzt alles super - keine Probleme mehr.
      Vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob man ggf. mit den Triggern des Device Reminder einen weiteren externen Datenpunkt eines 2. Aktor ansprechen könnte.
      Beispiel: Ich schalte die Waschmaschine ein. Gleichzeitig wird z.B. eine Dekolampe in der Stube über einen Stecker Aktor angeschaltet - somit weiß die Frau die Waschmaschine ist AN / noch in Betrieb. Dementsprechend wird die Lampe ausgeschaltet wenn die Waschmaschine fertig ist - Ist quasi ein visuelles Signal, wenn man mal die Sprachansage verpasst hat 😉
      Dafür hast du ja deine Datenpunkte, auf die du mit einem extra Script reagieren kannst
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Xenon last edited by
        Genau du sagst es ein "Extra Skript" - Weißt du wie viele Skripte ich schon laufen haben? Wird langsam Grenzwertig was die Übersicht betrifft. Da finde ich es in einen Adapter integriert etwas eleganter 😉
        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xenon
          Naja, kommt ja drauf an, wie du deine scripte aufbaust. Ich arbeite nur mit JS und eben nicht mit blockly, da kannst du auf einfache Art viele Sachen zusammenfassen.
          Der Adapter ist ein reiner Benachrichtigungsadapter, eigentlich ist das automatische abschalten schon mehr, als ich eigentlich wollte. Von daher werde ich vorerst nichts mehr integrieren, was Aktorschaltungen betrifft
            raller09 last edited by
            Moin,
            der Adapter scheint soweit bei mir zu funktionieren. Muss jetzt erstmal waschen/trocknen, damit ich prüfen kann, dass die Meldungen korrekt sind... 😉
            Ich habe aber noch 2 Probleme bei der Ausgabe festgestellt:
            telegram meldet "unknown user". Es wird anscheinend "first name" in der Konfigurations-Maske angezeigt + als Ausgabe-Benutzer gesendet.
            folgender Wert ist bei mir gesetzt
            telegram.0.communicate.users = {"Id-Nr":{"firstName":"Ralf","userName":"raller09"}}
            In deinem Adapter wird "Ralf" angezeigt
            Mein Telegram-Adapter stand auf "Username anstatt Vorname vom Benutzer speichern"
            Dadurch bekomme ich bei einem telegram-sendTo ein "user unknown"
            Wenn ich den oben genannten Parameter ausschalte, dann funktioniert es. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder ob da ggf. ein anderer Wert geschickt werden muss...
            bei meinen alexas sind alle Datenpunkte
            alexa2.0.x.Commands.speak-volume
            leer/null.
            Dadurch kommt weiterhin der "val of null" Fehler.
            Ich habe noch nie alexa etwas sagen lassen + auch noch nie die Lautstärke über iobroker gesetzt.
            Vielleicht solltest du die Lautstärke nur setzen, wenn dort eine Zahl steht... sonst einfach nicht verändern?
            Vielen Dank für deine Arbeit!
            Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Xenon
              Xenon Forum Testing Developer @raller09 last edited by
              @raller09 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
              Moin,
              leer/null.
              Danke für die Rückmeldung. Bei Telegram wird immer zuerst "firstname" gesucht, wird dieser nicht gefunden wird "Username" gesucht.
              Das mit dem val of null schau ich mir die Tage nochmal an, gerade etwas viel um die Ohren
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                Patch auf Version 0.5.3
                • cant found val of null gefixt
                @raller09 bitte testen 🙂
                • Xenon
                  Ab jetzt ist der Adapter in latest zu finden und muss nicht mehr per github link installiert werden
                    gfrene @Xenon last edited by
                    @Xenon ..... Danke für diesen 1a Adp. so konnte ich mein Trockner und Waschmaschine noch mehr SMART machen... mach weiter so bin begeistert. DANKE DANKE
                    Gruß und allen ein schönes WE
                    M Xenon gelberlemmy W 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      MartyBr @gfrene last edited by
                      @gfrene Das sieht sehr gut aus. Kannst du die Grafiken odr die Widgets deiner Haushaltsgeräte (Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler) hier einstellen? Ich finde die Klasse!
                      • Xenon
                        Xenon Forum Testing Developer @gfrene last edited by
                        @gfrene sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                        danke, das freut mich zu hören 🙂
                        Die widgets sehen cool aus 😉
                        • gelberlemmy
                          gelberlemmy @gfrene last edited by gelberlemmy
                          Da würde ich mich auch für interessieren
                            gfrene @gelberlemmy last edited by
                            Ok, gehört zwar nicht zu diesem Thema ... aber gerne doch:
                            Rene
                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              Fridolin01 last edited by
                              @Xenon
                              Danke erstmal bis hierhin.
                              Der Adapter ist wirklich toll.
                              Leider hat sich ein Fehler eingeschlichen in der Sayit Instanz.
                              Alle Sprachausgeben werden wie gewohnt ausgegeben aber immer mit Lautstärke 100
                              Das ist bei meinem Sonos System schon arg laut und nun weiß auch der Nachbar das mein Trockner nun fertig ist 🙂
                              Vieleicht kannst du nochmals reinschauen und einen Fehler ausmachen?
                              Schönes Wochenende
                              • da_Woody
                                da_Woody @gfrene last edited by
                                @gfrene hehe, weisser adler auf weissem grund... 😄
                                • Xenon
                                  Xenon Forum Testing Developer @Fridolin01 last edited by
                                  @Fridolin01 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                  @Xenon
                                  Schönes Wochenende
                                  Mir ist kein Fehler bekannt. Du hast die neuste Version installiert? Und auch eine Lautstärke eingegeben? Nutzt du die originalen Datenpunkte? Ich bräuchte da schon ein paar mehr Infos...
                                    Fridolin01 @Xenon last edited by
                                    @Xenon ja ich nutze die neuste Version.
                                    Ich habe alle alten Datenpunkte gelöscht und neu anlegen lassen.
                                    Lautstärke wurde für sayit auf 45 eingestellt.
                                    Trotzdem immer Lautstärke 100
                                    Geändert auf 35. Gespeichert
                                    Wieder nur Ausgabe über sayit mit 100.
                                    Brauchst du noch ein Log Auszug?
                                    Danke für die Hilfe
                                    • Xenon
                                      Xenon Forum Testing Developer @Fridolin01 last edited by Xenon
                                      Danke für die Hilfe
                                      cool wäre ein Screenshot von den sayit Dps, alternativ Discord, da kann ich auf deinen Bildschirm schauen
                                        Wolf-unterwegs @gfrene last edited by
                                        @gfrene welches widget hast du verwendet, um die Grafiken einzufärben? Es gibt ja keinen boolean DP der den Status anzeigt.
                                        • Xenon
                                          hab einen patch auf V 0.5.4 gepusht
                                          • Berechnung wurde optimiert, weil immer noch wieder standby anstatt aus angezeigt wurde
                                          bei Problemen - wie immer - melden 🙂
                                            @Xenon wie binde ich hier ein Log ein ohne das Forum zu überfluten?
                                            Sry für die blöde Frage
                                            Xenon da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73360
