    • MichMein
      MichMein @watcherkb last edited by
      @watcherkb Sehr gut 😀 Wenn Dein Gaszähler meinem Schlumberger G4 RF1 gleicht, kann ich Dir gerne die STL Dateien geben.
      Mikewolf W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Mikewolf
        Mikewolf @MichMein last edited by
        @MichMein hätte auch Interesse an den stl files,
        habe hier 2 Esp einmal mit fish eye- und einmal normal
        könnte dann mit beiden testen und berichten Gaszähler sieht ident aus
        Mit freundlichen Grüßen
        mikewolf
        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hasont
          Hasont @jomjol last edited by
          @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @Hasont
          Die vielen Nachkommastellen könnten ein Fehler in der Ausgabe sein. Was meinst du mit "CorrectedValue" ist. WEnn du damit "Configuration" --> "Set PreValue" meinst, dann verstehe ich deine Darstellung allerdings auch nicht.
          Gruß,
          jomjol
          Ja, ich meinte Set PreValue, habs grad erst wieder gesetzt! Bleibt immer 6 stellig und rundet sogar nach unten ab.
          Hatte 3047.70 als PreValue eingegeben und er zeigt 3047.699951.
          J MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            jomjol @Hasont last edited by
            @Hasont Da fehlt irgendwo im Code noch eine korrektes Runden - ich mache mal selbst ein Issue und bei nächster Gelegenheit suche ich nach dem Bug
            Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MichMein
              MichMein @Mikewolf last edited by
              @Mikewolf Hi, hier die STL Dateien. Diese sind nochmals etwas modifiziert worden, 2mm breiter und 2mm höher in der Hoffnung das es besser passt. Auch die Auflage für den ESP ist geändert worden. Schau mal ob Du damit etwas wirst und berichte dann bitte!
              Grundkörper v2.stl
              Deckel v2.stl
              Minideckel v2.stl
              Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MichMein
                MichMein @Hasont last edited by
                @Hasont Aus dem von Dir genannten Problem habe ich nur die ersten beiden Stellen nach dem Komma genommen da es recht unwahrscheinlich ist das das Bild immer dann gemacht wird wenn an der letzten Stellen die richtig zu sehen ist. Mit den 2 Stellen klappt es bei mir bestens!
                • Hasont
                  Hasont @MichMein last edited by
                  @MichMein
                  Hallo Michael, danke dafür.
                  Funktioniert jetzt auch mit Parser.
                  Was wäre das denn für ein Vorteil auf mqtt umzustellen?
                  Dein Gaszähler sieht ja echt gut aus.
                  LG
                  Horst
                  • Hasont
                    @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Ich nehme auch nur 2 Stellen und er zeigts im RAW ja auch an. Trotzdem macht er 6 Stellen nach dem Komma.
                    Denke jomjol hat ja schon ne Idee uns man braucht es ja nicht wirklich.
                    Horst
                    • MichMein
                      MichMein @Hasont last edited by MichMein
                      @Hasont Hi, Dankr für die Blumen.
                      Ich habe keine Ahnung ob es da Vorteile gibt. Für mich war es die einzige Möglichkeit die ich kannte und habe es daher genutzt. Ansonsten hätte ich mich erst weiterbilden müssen 😕
                        watcherkb @MichMein last edited by
                        @MichMein leider nein, da muss ich was eigenes designen. Den Deckel kopiere ich mir aber gerne 😉
                        • MichMein
                          MichMein @watcherkb last edited by MichMein
                          @watcherkb schade, gerne doch. Viel Erfolg 🍀
                          • Mikewolf
                            @MichMein Hallo Dateien im Druck,später wenn fertig werde ich berichten Danke für die bereitstellung der files
                            frage : mit welchen Pogramm Arbeitest Du um so etwas zu kreieren .
                            DAnke
                            mikewolf
                            • MichMein
                              @Mikewolf ich bin sehr gespannt. Ich lasse arbeiten 😂 daher weiß ich nicht genau. Das kann ich dir aber am Montag sagen mit welchem Programm mein Kollege das macht.
                                Jezinka @MichMein last edited by
                                @MichMein
                                Also trat jetzt ein anderes Problem auf. Mehrmals am Tag wird ein bedeutungsloser Wert generiert und weitergegeben, sodass er in InfluxDB geschrieben wird, wo ich nach der Erkennung die Daten bearbeiten muss. Hier sende ich einen Auszug aus dem Protokoll von 3 Werten, wenn der mittlere falsch erkannt wird und dann wieder richtig. Ich sende auch Konfigurationsnachbearbeitung.
                                Vielleicht habe ich etwas falsch eingestellt, aber ich weiß nicht was. Bitte sehen Sie irgendwo einen Fehler?
                                [PostProcessing]
                                DecimalShift = 0
                                PreValueUse = True
                                PreValueAgeStartup = 30
                                AllowNegativeRates = False
                                MaxRateValue = 0.1
                                ErrorMessage = True
                                CheckDigitIncreaseConsistency = False
                                2020-11-28_16-37-55: task_autodoFlow - next round
                                2020-11-28_16-37-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-11-28_16-38-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-11-28_16-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2020-11-28_16-39-08: handler_wasserzaehler
                                2020-11-28_16-39-09: handler_wasserzaehler
                                2020-11-28_16-39-09: handler_prevalue
                                2020-11-28_16-39-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                2020-11-28_16-39-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50761, watermeter/readout, 631.0377
                                2020-11-28_16-39-46: task_autodoFlow - round done
                                2020-11-28_16-39-46: CPU Temperature: 57.2
                                2020-11-28_16-42-46: task_autodoFlow - next round
                                2020-11-28_16-42-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-11-28_16-42-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-11-28_16-43-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2020-11-28_16-44-08: handler_wasserzaehler
                                2020-11-28_16-44-08: handler_prevalue
                                2020-11-28_16-44-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                2020-11-28_16-44-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2756, watermeter/readout, 639.0385
                                2020-11-28_16-44-35: task_autodoFlow - round done
                                2020-11-28_16-44-35: CPU Temperature: 57.2
                                2020-11-28_16-47-37: task_autodoFlow - next round
                                2020-11-28_16-47-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-11-28_16-47-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-11-28_16-48-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2020-11-28_16-49-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                2020-11-28_16-49-08: handler_wasserzaehler
                                2020-11-28_16-49-09: handler_wasserzaehler
                                2020-11-28_16-49-09: handler_prevalue
                                2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                2020-11-28_16-49-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53367, watermeter/readout, 631.0389
                                2020-11-28_16-49-31: task_autodoFlow - round done
                                2020-11-28_16-49-31: CPU Temperature: 53.3
                                Mikewolf J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Mikewolf
                                  Mikewolf @Jezinka last edited by
                                  So Wasserzähler und Gaszähler am laufen !! Super perfekt !!
                                  Bildschirmfoto 2020-11-28 um 17.12.11 2.png 62827309886__B88C89FC-57CD-41D6-AD5A-59102244F185.jpeg 62827306146__886B10DB-BF0A-462D-874A-21FAD9745861.jpeg
                                  hatte am Anfang auch meine kleinen Problmechen
                                  öfters die Ini speichern , und das nach jeden Schritt ,
                                  Bilder mehremals eingestellte und ne Menge Neustarts und dem ESP zeit geben !!!
                                  Dann funktioniert s !!
                                  Super Anleitung, super STL vorlagen 3 DAumen hoch !!!
                                    jomjol @Jezinka last edited by
                                    @Jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    @MichMein
                                    [PostProcessing]
                                    DecimalShift = 0
                                    PreValueUse = True
                                    MaxRateValue = 0.1
                                    ErrorMessage = True
                                    Welche Version verwendest du genau? Normalerweise sollte das nicht vorkommen, da die MaxRate das verhindert sollte. Leider gab es bis vor kurzem noch einen Bug dabei. Erst der Branch rolling vom 19.11.20 behebt diesen Fehler und mit der neuesten Rolling wurde auch noch ein anderer Bug in diesem Umfeld beseitigt.
                                    Zusätzlich empfehle ich den Parameter CheckDigitIncreaseConsistency auf true zu setzen. Das prüft dann nochmals auch auf Nulldurchgänge.
                                    Beste Grüße,
                                    jomjol
                                    • MichMein
                                      Hallo @Jezinka,
                                      BITTE BITTE nicht siezen, das fühlt sich komisch an. Siezen müssen mich nur meine Kinder und meine Frau 🤣
                                      Aber nun zum Thema, mehr als das was @jomjol geschrieben hat fällt mir auch nicht ein.
                                      Was ich aber generell sagen muss, wenn die Abtastrate relativ gering ist (z.B. 5 Minuten) und die Heizung ordentlich am Gashahn zieht könnte das „MaxRateValue“ mit 0.1 zu klein sein und der ESP meldet Fehler.
                                      • MichMein
                                        Hi @Mikewolf,
                                        das macht doch nen ordentlichen Eindruck und das wichtigste ist das es funktioniert!
                                        Hast Du den Reedkontakt zusätzlich noch dran gelassen?
                                        • Mikewolf
                                          @MichMein JA habe ich ,doppelt hält besser und da ich datenpunkten mit wochenverbrauch usw habe,
                                          bleibt das mal vorerst so , wobei ich eigentlich alles doppelt mache, besser man hat 2 Standfüsse !
                                          Seit Schlaganfall gehe ich bei allem auf nummer Sicher !!
                                          Danke nochmals @jomjol @MichMein @ALL
                                            Jezinka @jomjol last edited by
                                            @jomjol
                                            Danke für die Antwort. Ich benutze die Version: master - v4.0.0 - 2020-11-15
                                            Also werde ich versuchen, den Parameter, über den Sie schreiben, zu ändern und den rollenden Zweig zu finden und zu aktualisieren.
                                            Grüße Jirka
                                            238
                                            3411
                                            2005377
