    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
    • capitaenz
      capitaenz @Pittini last edited by capitaenz
      @Pittini DANKE, es läuft!
      Vielleicht eine prima Gelegenheit den Screenshot zu erneuern bei Github 😉
      Sorry für die Mühe.
      VG
      Leif
        Semmy @capitaenz last edited by Negalein
        Hallo
        Im Log erscheint immer folgendes:
        18:54:51.788	warn	javascript.0 (3275) script.js.common.Fenster: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.0000D3C9960F1B.1, please check your configuration
        Was hat das zu bedeuten?
        Viele Grüße
        Semmy
          Semmy @Semmy last edited by
          @Semmy sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
          Hallo
          Es wird alles in der vis angezeigt, aber der status ändert sich nicht, wenn ich Fenster oder Türen öffne.
          Viele Grüße
          Semmy
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @Semmy last edited by
            @Semmy
            Du hast da in deiner Konfiguration irgendeinen Fehler. Zeig mal n Screenshot von dem Datenpunkt/Channel in den Objekten um den es geht.
              Semmy @Dominik F. last edited by
              Hier ist ein Fensterkontakt, auch die anderen darunter ändern den Status nicht
              • Dominik F.
                @Semmy
                Kann es sein, dass du den Channel 1 komplett der Funktion Fenster zugeordnet hast und nicht nur den einzelnen State?
                  @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                  @Semmy
                  Hallo. Stimmt, und genau das war der Fehler, jetzt funktioniert es.
                  Vielen Dank
                  Viele Grüße
                  Semmy
                    A Former User @Guest last edited by A Former User
                    @telekom0815 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                    wo/was muss ich einfügen, damit nur ein spezieller Nutzer benachrichtigt wird?
                    if (UseTelegram) {
                                    sendTo("telegram.0", "send", {
                                        text: msg
                    keiner kann mir helfen?
                      Pittini Developer @Guest last edited by Pittini
                      @telekom0815 2 Sekunden Forensuche mit Suchbegriffe "Telegram Nutzer" bringt Dir sofort:
                      https://forum.iobroker.net/topic/38262/gelöst-telegram-senden-an-benutzer-per-geht-nicht-mehr
                      Und da siehste auch wies mit dem Benutzer ginge wenns ginge.
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @Pittini last edited by
                        @Pittini
                        Ich nutze von deinem Script noch 2 weitere Versionen, einmal für Steckdosen und einmal für Licht. Es ist eine alte Version von deinem Script und habe an dem Code nix verändert, nur im Code z.B. Fenster durch Lichter/Steckdosen ersetzt.
                        Nun habe ich das Problem, dass ich im Steckdosenscript einen State nicht integrieren kann weil es Probleme mit einem Raum gibt, wenn ich das als Licht ausgebe, funktioniert es.
                        Würdest du dir das mal anschauen?
                        Vielleicht hast du ja eine Idee dazu, wäre Klasse wenn du dir das mal anschauen würdest
                        2020-11-27 16:34:40.508 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching CreateTimerCountList()
                        2020-11-27 16:34:40.508 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching SetValueListPairs()
                        2020-11-27 16:34:40.509 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
                        2020-11-27 16:34:40.509 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Timer: Reaching CreateTrigger()
                        2020-11-27 16:34:40.515 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: CreateStates fertig!
                        2020-11-27 16:34:40.516 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=0
                        2020-11-27 16:34:40.516 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= EG_Wohnzimmer TempRoomIndex= 0 RoomSocketsOnCount= 1
                        2020-11-27 16:34:40.516 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: EG_Wohnzimmer
                        2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer Steckdosen = eingeschaltet
                        2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=1
                        2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= DR_Garage_Schuppen TempRoomIndex= 1 RoomSocketsOnCount= 1
                        2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: DR_Garage_Schuppen
                        2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: DR_Garage_Schuppen Steckdosen = eingeschaltet
                        2020-11-27 16:34:40.517 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=2
                        2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=3
                        2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= EG_Wohnzimmer TempRoomIndex= 0 RoomSocketsOnCount= 2
                        2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer Steckdosen = eingeschaltet
                        2020-11-27 16:34:40.518 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=4
                        2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=5
                        2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=6
                        2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= DR_Garten TempRoomIndex= 3 RoomSocketsOnCount= 1
                        2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Setting Interval at initialization to Room: DR_Garten
                        2020-11-27 16:34:40.519 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: DR_Garten Steckdosen = eingeschaltet
                        2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=7
                        2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= EG_Wohnzimmer TempRoomIndex= 0 RoomSocketsOnCount= 3
                        2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer Steckdosen = eingeschaltet
                        2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Reaching GetRoom x=8
                        2020-11-27 16:34:40.520 - error: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor hm-rpc.0.OEQ0213583.2.STATE
                        2020-11-27 16:34:40.520 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Temproom= Kein Raum definiert TempRoomIndex= -1 RoomSocketsOnCount= NaN
                        2020-11-27 16:34:40.521 - warn: javascript.0 (31036) State "javascript.0.SteckdosenUeberwachung.Kein Raum definiert.IsOn" not found
                        2020-11-27 16:34:40.528 - warn: javascript.0 (31036) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1411:20)
                        2020-11-27 16:34:40.528 - warn: javascript.0 (31036) at CheckAllSockets (script.js.common.Steckdosenauswertung:283:13)
                        2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at main (script.js.common.Steckdosenauswertung:116:5)
                        2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at Object. (script.js.common.Steckdosenauswertung:103:13)
                        2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1938:38
                        2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                        2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                        2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                        2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        2020-11-27 16:34:40.529 - warn: javascript.0 (31036) State "javascript.0.SteckdosenUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomSocketsOnCount" not found
                        2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1411:20)
                        2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at CheckAllSockets (script.js.common.Steckdosenauswertung:284:13)
                        2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at main (script.js.common.Steckdosenauswertung:116:5)
                        2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at Object. (script.js.common.Steckdosenauswertung:103:13)
                        2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1938:38
                        2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                        2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                        2020-11-27 16:34:40.530 - warn: javascript.0 (31036) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        2020-11-27 16:34:40.531 - warn: javascript.0 (31036) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                        2020-11-27 16:34:40.531 - warn: javascript.0 (31036) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        2020-11-27 16:34:40.531 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: Kein Raum definiert Steckdosen = eingeschaltet
                        2020-11-27 16:34:40.531 - info: javascript.0 (31036) script.js.common.Steckdosenauswertung: EG_Wohnzimmer 3 eingeschaltene Steckdosen
                        DR_Garten 1 eingeschaltene Steckdose
                        und ihr dein altes Script dazu:
                        //Ursprüngliches Skript: https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung
                        //Das folgende Skript wurde zum zählen von eingeschaltenen Steckdosen umgeschrieben.
                        //Script um eingeschaltene Steckdosen pro Raum und insgesamt zu zählen. Legt pro Raum zwei Datenpunkte an, sowie zwei Datenpunkte fürs gesamte.
                        //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
                        //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
                        //WICHTIG!!!
                        //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Steckdosen" für jeden entsprechenden Datenpunkt zugewiesen sein.
                        //Grundeinstellungen
                        const logging = true; //Erweiterte Logs ausgeben?
                        const praefix = "javascript.0.SteckdosenUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                        const ZeitBisNachricht = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten
                        const RepeatInfoMsg = true; // Legt fest ob Ansage einmalig oder zyklisch
                        const InfoMsgAktiv = true; // Legt fest ob eine Infonachricht nach x Minuten ausgegeben werden soll
                        const WelcheFunktionVerwenden = "Steckdosen"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird.
                        const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                        const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                        const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
                        const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden
                        const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
                        const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Authorenfunktion, sollte deaktiviert werden.
                        const AlsoMsgSocketsOnOff = false; //Soll auch das erstmalige einschalten, sowie das ausschalten gemeldet werden?
                        const SocketsOnListSeparator = "<br>"; //Trennzeichen für die Textausgabe der eingeschaltenen Steckdosen pro Raum
                        const SocketIsOnWhen = ["true", "ein", "on", "1"]; // Hier können eigene States für ein angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                        const SocketIsOffWhen = ["false", "off", "0"]; // können eigene States für aus angegeben werden, immer !!! in Kleinschreibung
                        //Einstellungen zur Tabellenausgabe
                        const SocketsOnImg = "/icons-mfd-svg/message_socket.svg"; //Icon eingeschaltene Steckdose
                        const SocketsOffImg = "/icons-mfd-svg/message_socket.svg"; // Icon für ausgeschaltene Steckdose
                        const SocketsOnColor = "#f44336"; // Farbe für eingeschaltene Steckdose
                        const SocketsOffColor = "#4caf50"; // Farbe für ausgeschaltene Steckdose
                        const HeadlessTable = true; // Tabelle mit oder ohne Kopf darstellen
                        const TableDateFormat = "SS:mm:ss TT.MM.JJJJ"; //Zeit- & Datums- formatierung für Tabelle. Übersicht der Kürzel hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatdate
                        //Ab hier nix mehr ändern!
                        let SocketOnCount = 0; // Gesamtzahl der eingeschaltenen Steckdosen
                        const RoomSocketsOnCount = []; // Array für eingeschaltene Steckdosen pro Raum
                        let RoomsWithSocketsOn = "";
                        const SocketsOnMsgHandler = []; // Objektarray für timeouts pro Raum
                        const Sensor = []; //Sensoren als Array anlegen
                        const SensorVal = [];//Sensorwerte als Array anlegen
                        const SensorOldVal = []; //Alte Sensorwerte als Array ablegen
                        const Laufzeit = []; //Timer Laufzeit pro Fenster
                        const RoomList = []; // Raumlisten Array
                        const RoomStateTimeStamp = [];
                        let z = 0; //Zähler
                        let DpCount = 0; //Zähler
                        const States = []; // Array mit anzulegenden Datenpunkten
                        let Funktionen = getEnums('functions');
                        for (let x in Funktionen) {        // loop ueber alle Functions
                            let Funktion = Funktionen[x].name;
                            if (Funktion == undefined) {
                                log("Keine Funktion gefunden");
                            else {
                                if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de;
                                let members = Funktionen[x].members;
                                if (Funktion == WelcheFunktionVerwenden) { //Wenn Function ist Steckdosen
                                    for (let y in members) { // Loop über alle Steckdosen Members
                                        Sensor[y] = members[y];
                                        let room = getObject(Sensor[y], 'rooms').enumNames[0];
                                        if (typeof room == 'object') room = room.de;
                                        //Datenpunkte pro Raum vorbereiten
                                        States[DpCount] = { id: praefix + room + ".RoomSocketsOnCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Steckdosen im Raum", type: "number", def: 0 } };
                                        DpCount++;
                                        States[DpCount] = { id: praefix + room + ".IsOn", initial: false, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Steckdosen eingeschaltet?", type: "boolean", role: "state", def: false } }; //
                                        DpCount++;
                                        //log(Funktion + ': ' + room);
                                        if (RoomList.indexOf(room) == -1) { //Raumliste ohne Raumduplikate erzeugen
                                            RoomList[z] = room;
                                            if (logging) log("Raum " + z + " = " + RoomList[z]);
                                            z++;
                                        RoomSocketsOnCount[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                                        Laufzeit[y] = 0; // Array mit 0 initialisieren
                        //Struktur anlegen in js.0 um Sollwert und Summenergebniss zu speichern
                        //Generische Datenpunkte vorbereiten
                        States[DpCount] = { id: praefix + "AllSocketsOff", initial: true, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Steckdosen aus?", type: "boolean", role: "state", def: true } }; //
                        DpCount++;
                        States[DpCount] = { id: praefix + "SocketsOn", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Anzahl der eingeschaltenen Steckdosen", type: "number", def: 0 } };
                        DpCount++;
                        States[DpCount] = { id: praefix + "RoomsWithSocketsOn", initial: "Steckdosen in allen Räumen ausgeschaltet.", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "In welchen Räumen sind Steckdosen eingeschaltet?", type: "string", def: "Steckdosen in allen Räumen ausgeschaltet" } };
                        DpCount++;
                        States[DpCount] = { id: praefix + "OverviewTable", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Übersicht aller Räume und eingeschaltener Steckdosen", type: "string", def: "" } };
                        //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
                        let numStates = States.length;
                        States.forEach(function (state) {
                            createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                                numStates--;
                                if (numStates === 0) {
                                    if (logging) log("CreateStates fertig!");
                                    main();
                        function main() {
                            for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) {
                                //setTimeout(function () { // Timeout setzt refresh status wieder zurück
                                SensorVal[x] = String(getState(Sensor[x]).val).toLowerCase(); // Wert von Sensor in Schleife einlesen
                                SimplyfySocketStates(x);
                                // }, x * 100);
                            CreateTrigger();
                            CheckAllSockets(); //Bei Scriptstart alle Steckdosen einlesen
                            CreateOverviewTable()
                        function Meldung(msg) {
                            if (UseSay) Say(msg);
                            if (UseTelegram) {
                                    text: msg
                            if (UseAlexa) {
                                if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
                            if (UseMail) {
                                sendTo("email", msg);
                            if (logging) log("Msg= " + msg);
                        function CreateOverviewTable() { //  Erzeugt tabellarische Übersicht als HTML Tabelle
                            //Tabellenüberschrift und Head
                            let OverviewTable = "";
                            if (!HeadlessTable) {
                                OverviewTable = "<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><caption><div style='height: 20px; padding-top: 0px; padding-bottom: 5px; font-size:1.4em; font-weight: bold;'>Steckdosenstatus</div></caption>";
                                OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='100%' style='text-align:center; height: 20px; padding-bottom: 5px;'>" + RoomsWithSocketsOn + "</th></tr></thead><tbody></tbody></table>";
                            //Tabelle der Raumdetails
                            OverviewTable = OverviewTable + "<div style='height: 100%; overflow-y:auto; overflow-x:hidden;'><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'>";
                            OverviewTable = OverviewTable + "<thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody>";
                            for (let x = 0; x < RoomList.length; x++) { //Alle Räume durchgehen
                                if (RoomSocketsOnCount[x] > 0) { // Räume mit eingeschaltenen Steckdosen
                                    RoomStateTimeStamp[x] = formatDate(getDateObject(getState(praefix + RoomList[x] + ".IsOn").lc), TableDateFormat);
                                    OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + SocketsOnColor + ";'><img height=40px src='" + SocketsOnImg + "'></td>"
                                    OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center;background-color:" + SocketsOnColor + ";'>" + RoomSocketsOnCount[x] + "</td>"
                                    OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + SocketsOnColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.8em; font-weight:bold;'>eingeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                                else { // Ausgeschaltene Räume
                                    OverviewTable = OverviewTable + "<tr><td style='border: 1px solid black; background-color:" + SocketsOffColor + ";'><img height=40px src='" + SocketsOffImg + "'></td>"
                                    OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; text-align:center; background-color:" + SocketsOffColor + ";'>" + RoomSocketsOnCount[x] + "</td>"
                                    OverviewTable = OverviewTable + "<td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:1.1em; font-weight: bold; background-color:" + SocketsOffColor + ";'>" + RoomList[x] + "<br><div style='font-size:0.7em; font-weight:normal;'>ausgeschaltet: " + RoomStateTimeStamp[x] + "</div></td></tr>"
                            OverviewTable = OverviewTable + "</tbody></table></div>";
                            setState(praefix + "OverviewTable", OverviewTable);
                            //log(OverviewTable);
                        function CreateRoomsWithSocketsOnList() { //Erzeugt Textliste mit Räumen welche eingeschaltene Steckdose haben
                            RoomsWithSocketsOn = ""; //Liste Initialisieren
                                if (RoomSocketsOnCount[x] > 0) { // Nur Räume mit eingeschaltenen Steckdosen berücksichtigen
                                    if (RoomSocketsOnCount[x] == 1) { //Wenn 1 Steckdose ein, Singular Schreibweise
                                        RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn + RoomList[x] + " " + RoomSocketsOnCount[x] + " eingeschaltene Steckdose" + SocketsOnListSeparator;
                                    else { //ansonsten Plural Schreibweise
                                        RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn + RoomList[x] + " " + RoomSocketsOnCount[x] + " eingeschaltene Steckdosen" + SocketsOnListSeparator;
                            RoomsWithSocketsOn = RoomsWithSocketsOn.substr(0, RoomsWithSocketsOn.length - SocketsOnListSeparator.length); //letzten <br> Umbruch wieder entfernen
                            if (RoomsWithSocketsOn == "") {
                                RoomsWithSocketsOn = "Alle Steckdosen ausgeschaltet";
                            setState(praefix + "RoomsWithSocketsOn", RoomsWithSocketsOn);
                            if (logging) log(RoomsWithSocketsOn);
                        function GetRoom(x) { // Liefert den Raum von Sensor x
                            if (logging) log("Reaching GetRoom x=" + x)
                            let room = getObject(Sensor[x], 'rooms').enumNames[0];
                            if (room == undefined) {
                                log("Kein Raum definiert bei Sensor " + Sensor[x], 'error');
                                return "Kein Raum definiert";
                            return room;
                        function CheckSocket(x) { //Für einzelne Steckdose. Via Trigger angesteuert.
                            let TempRoom = GetRoom(x); //Raum des aktuellen Sensors bestimmen
                            let TempRoomIndex = RoomList.indexOf(TempRoom); // Raumlistenindex für aktuellen Raum bestimmen
                            if (logging) log("reaching CheckSocket, SensorVal[" + x + "]=" + SensorVal[x] + " SensorOldVal=" + SensorOldVal[x] + " TempRoom=" + TempRoom)
                            if (SensorVal[x] == "on" && SensorOldVal[x] != "on") { //Steckdose war ausgeschaltet und wurde eingeschaltet
                                SocketOnCount++;
                                RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]++;
                                if (logging) log("RoomSocketsOnCount für " + TempRoom + "=" + RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                                setState(praefix + "AllSocketsOff", false);
                                setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", true);
                                setState(praefix + "SocketsOn", SocketOnCount);
                                setState(praefix + TempRoom + ".RoomSocketsOnCount", RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                                if (logging) log(TempRoom + " Steckdosen eingeschaltet");
                                if (AlsoMsgSocketsOnOff) Meldung(TempRoom + " Steckdose eingeschaltet!");
                                if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Steckdose eingeschaltet!");
                                if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] == 1) {
                                    Laufzeit[TempRoomIndex] = 0;
                                    if (InfoMsgAktiv == true) {
                                        if (RepeatInfoMsg == true) { // Wenn Intervallmeldung eingestellt Interval starten und Dauer bei Ansage aufaddieren
                                            if (logging) log("Setting Interval to Room:" + TempRoom);
                                            SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setInterval(function () {
                                                Laufzeit[TempRoomIndex] = Laufzeit[TempRoomIndex] + ZeitBisNachricht;
                                                Meldung(TempRoom + "Steckdose seit " + (Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschalten!");
                                            }, ZeitBisNachricht);
                                        else { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                                            if (logging) log("Setting Timeout to Room:" + TempRoom);
                                            SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () {
                                                Meldung(TempRoom + "Steckdose seit " + (ZeitBisNachricht / 1000 / 60).toFixed(1) + " Minuten eingeschalten!");
                            else if (SensorVal[x] == "off") {
                                if (SocketOnCount > 0) SocketOnCount--;
                                if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] > 0) RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]--;
                                log(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet.");
                                if (AlsoMsgSocketsOnOff) Meldung(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet!");
                                if (UseEventLog == true) WriteEventLog(TempRoom + " Steckdose ausgeschaltet!");
                                if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] == 0) {
                                    setState(praefix + TempRoom + ".IsOn", false);
                                        if (logging) log("reaching clearInterval - [x] = " + [x] + " TempRoomIndex= " + TempRoomIndex);
                                        clearInterval(SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                                    else {
                                        if (logging) log("reaching clearTimeout");
                                        clearTimeout(SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex]);
                                if (SocketOnCount == 0) { //Wenn keine Steckdose mehr eingeschaltet
                                    setState(praefix + "AllSocketsOff", true);
                                    log("Alle Steckdosen ausgeschaltet.");
                            if (logging) log("Eingeschaltene Steckdosen gesamt= " + SocketOnCount);
                            CreateRoomsWithSocketsOnList();
                            CreateOverviewTable();
                        function CheckAllSockets() { //Prüft bei Programmstart alle Steckdosen
                            for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchlaufen
                                if (SensorVal[x] == "on") { //Steckdose ist eingeschaltet
                                    SocketOnCount = SocketOnCount + 1;
                                    RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] + 1;
                                    if (logging) log("Temproom= " + TempRoom + " TempRoomIndex= " + RoomList.indexOf(TempRoom) + "  RoomSocketsOnCount= " + RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex]);
                                    if (InfoMsgAktiv == true && RoomSocketsOnCount[RoomList.indexOf(TempRoom)] == 1) {
                                            if (logging) log("Setting Interval at initialization to Room: " + TempRoom);
                                                Meldung(TempRoom + "Steckdosen seit " + Laufzeit[TempRoomIndex] / 1000 / 60 + " Minuten eingeschaltet!");
                                        else {
                                            if (logging) log("Setting Timeout at initialization to Room: " + TempRoom);
                                            SocketsOnMsgHandler[TempRoomIndex] = setTimeout(function () { // Wenn einmalige Meldung eingestellt
                                                Meldung(TempRoom + "Steckdosen seit " + ZeitBisNachricht / 1000 / 60 + " Minuten eingeschalten!");
                                    if (logging) log(TempRoom + " Steckdosen = eingeschaltet");
                                    //RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = getState(praefix + TempRoom + ".RoomSocketsOnCount").val - 1;
                                    if (RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] < 0) RoomSocketsOnCount[TempRoomIndex] = 0;
                        function SimplyfySocketStates(x) { //Die verschiedenen Gerätestates zu on oder off vereinfachen
                            //log("Sensor "+Sensor[x]+" mit Wert "+ SensorVal[x]+ " hat Typ " + typeof(SensorVal[x] ));
                            if (SocketIsOnWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Steckdoseneinnarray, wenn gefunden, Status auf on setzen
                                SensorVal[x] = "on";
                            else if (SocketIsOffWhen.indexOf(SensorVal[x]) != -1) { // Suche in Steckdosenausarray, wenn gefunden, Status auf off setzen
                                SensorVal[x] = "off";
                            if (SensorVal[x] != "on" && SensorVal[x] != "off") { // Suche in Steckdosenereinarray und Steckdosenerausarray, wenn nirgends gefunden, Status auf closed setzen und Logwarnung ausgeben
                                log("Unknown Socketstate " + SensorVal[x] + " detected at " + Sensor[x] + ", please check your configuration", "warn");
                                SensorVal[x] = "unknown";
                            if (SocketIsOnWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                                SensorOldVal[x] = "on";
                            else if (SocketIsOffWhen.indexOf(SensorOldVal[x]) != -1) {
                                SensorOldVal[x] = "off";
                        function CreateTrigger() {
                            //Trigger für Sensoren erzeugen
                                on(Sensor[x], function (dp) { //Trigger in Schleife erstellen
                                    if (logging) log("Trigger= " + x + " Wert= " + dp.state.val + " Alter Wert= " + dp.oldState.val);
                                    if (dp.channelId.search(praefix) == -1) { //Ausschliessen dass das Scriptverzeichnis zum Triggern verwendet wird
                                        SensorVal[x] = String(dp.state.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                                        SensorOldVal[x] = String(dp.oldState.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                                        CheckSocket(x);
                                    else {
                                        log("Fehler, Datenpunkt im Scriptverzeichnis als Trigger definiert", "error");
                            onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen
                                for (let x = 1; x < Sensor.length; x++) {
                                    if (RoomSocketsOnCount[x] == 0) {
                                            clearInterval(SocketsOnMsgHandler[x]);
                                        else {
                                            clearTimeout(SocketsOnMsgHandler[x]);
                            }, 100);
                        P J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Wolf-unterwegs last edited by
                          Hi, bei mir aktualisiert sich seit dem 1.6.7 der OverviewTable nicht mehr korrekt. AllDoorsClosed und AllWindowsClosed zeigen bei de true, OverviewTable zeigt aber alle Fenster offen, die seit dem Start des Scriptes einmal geöffnet wurden. Er aktualisiert also nicht, wenn ein Fenster geschlossen wird.
                          Ist dieses Symptom bekannt und gibt es da vielleicht eine Lösung?
                          Funktion "Fenster" ist nur dem DP State zugeordnet, der Raum dem Channel.
                            Pittini Developer @Dominik F. last edited by
                            Naja, wenn alles geht, nur bei einem dp nicht, brauchste nich im Skript suchen, dann stimmt da iwas mit der Aufzählung nicht, steht ja auch in der Fehlermeldung.
                              Pittini Developer @Wolf-unterwegs last edited by
                              @Wolf-unterwegs sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                              Nein, ist nicht bekannt und von der 1.6.6 auf die 1.6.7 ist auch nix (siehe changelog in der readme) gemacht worden was sich auf die Tabelle auswirkt. Was sagt denn das Log? Wie sehen Deine Settings aus im Skript?
                                Wolf-unterwegs @Pittini last edited by Wolf-unterwegs
                                @Pittini
                                Im Log kamen nach dem öffnen eines Fensters folgende Meldungen:
                                javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-12-01 17:46:15.742	error	(13784) at Timeout.setTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                                javascript.0	2020-12-01 17:46:15.741	error	(13784) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:1343:29)
                                javascript.0	2020-12-01 17:46:15.741	error	(13784) at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:969:64)
                                javascript.0	2020-12-01 17:46:15.741	error	(13784) at Meldung (script.js.common.Fensterueberwachung:353:17)
                                javascript.0	2020-12-01 17:46:15.741	error	(13784) Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
                                javascript.0	2020-12-01 17:46:15.740	warn	(13784) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                javascript.0	2020-12-01 17:46:15.740	warn	(13784) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                javascript.0	2020-12-01 17:46:15.740	warn	(13784) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                javascript.0	2020-12-01 17:46:15.740	warn	(13784) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at Timeout.setTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                                javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:1343:29)
                                javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:969:64)
                                javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at Meldung (script.js.common.Fensterueberwachung:348:36)
                                javascript.0	2020-12-01 17:46:15.739	warn	(13784) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                                javascript.0	2020-12-01 17:46:15.738	warn	(13784) State "alexa2.0.Echo-Devices.G2Afalse0V704844303CW.Commands.announcement" not found
                                javascript.0	2020-12-01 17:46:15.738	info	(13784) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching Meldung, msg= Wohnzimmer-OG Fenster geöffnet! NoMsgAtPresence= false Presence= true
                                Und die Einstellungen im Script:
                                const praefix = "javascript.0.FensterUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
                                const PresenceDp = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
                                const WhichWindowFunctionToUse = "Fenster"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                                const WhichDoorFunctionToUse = "Tuer"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                                const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                                const DoorIgnoreTime = 10000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                                //Nachrichteneinstellungen
                                const TimeToWindowMsg = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Fenster-offenwarnung/en
                                const TimeToDoorMsg = 300000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Tür-offenwarnung/en
                                const MaxMessages = 1; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
                                const UseTelegram = true; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                                const UseAlexa = true; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                                const AlexaId = "G2Afalse0V704844303CW"; // Die Alexa Seriennummer.
                                const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
                                const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                                const UseEventLog = true; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                                const NoMsgAtPresence = false; //Sollen Nachrichten bei Anwesenheit unterdrückt werden?
                                //Tabelleneinstellungen
                                const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
                                const DoorCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_door.svg"; // Icon für Tür geschlossen
                                const DoorTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_tilt.svg" // Icon für Tür gekippt
                                const WindowOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_open.svg"; //Icon für Fenster offen
                                const WindowCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg"; // Icon für Fenster geschlossen
                                const WindowTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_tilt.svg" //Icon für Fenster gekippt
                                const WindowOpenTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_2w_open_l_tilt_r.svg" //Icon für offen und gekippt in einem Raum gleichzeitig
                                const VentImg = "/icons-mfd-svg/vent_ventilation.svg"; //Icon für Lüftungsinfo
                                const ImgInvert = 1; // Bildfarben invertieren? Erlaubte Werte von 0 bis 1
                                const OpenWindowColor = "#f44336"; // Farbe für Fenster offen
                                const OpenDoorColor = "darkorange"; //Farbe für Tür offen
                                const TiltedWindowColor = "#F56C62"; //Farbe für gekippte Fenster o. Tür/en
                                const ClosedWindowColor = "#4caf50"; // Farbe für geschlossene Fenster o. Tür/en
                                const VentWarnColor = "#ffc107"; // Farbe für Lüftungswarnung
                                const ShowCaptionTbl = true; // Überschrift anzeigen?
                                const ShowSummaryTbl = true; // Zusammenfassung anzeigen?
                                const ShowDetailTbl = true; // Details anzeigen?
                                const RoomSortMode = 0; //0= Raumliste unsortiert, 1= alpabetisch sortiert, 2= Benutzerdefinierte Sortierung
                                //Logeinstellungen
                                const MaxLogEntrys = 20; //Maximale Anzahl der zu speichernden Logeinträge
                                const AutoAddTimestamp = true; //Soll den geloggten Nachrichten automatisch ein Zeitsempel zugeordnet werden?
                                const LogTimeStampFormat = "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"; //Zeitformatierung für Log Zeitstempel
                                const LogEntrySeparator = "<br>"; //Trennzeichen für Logeinträge
                                Vorher hatte ich die Version 1.5.3, womit alles funktioniert hat.
                                Ich wollte aber die Sortierung und die Türen noch haben.
                                  @Wolf-unterwegs In den Einstellungen, Zeile 22, richtig machen. Und evtl. stimmt Deine AlexaId nicht.
                                  • Dominik F.
                                    @Pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                    Was mich daran nur wundert ist, dass wenn ich den State als Licht angebe, es funktioniert und kein Fehler kommt. Ich bin daher davon ausgegangen, dass ich eventuell beim verändern ausversehen einen Fehler eingebaut habe für die Steckdosen.
                                      @Pittini
                                      kleine Änderung - große Wirkung.
                                      Jetzt läuft es perfekt.
                                      Tausend Dank! Den Teil ab "Autorenfunktion..." hatte ich leider nicht registriert.
                                      Auch Alexa und Telegram berichten jetzt über geöffnete und geschlossene Fenster und Türen.
                                        Thias @Wolf-unterwegs last edited by
                                        @Wolf-unterwegs Hallo zusammen, ich habe das gleich Problem. Was muss ich denn bei "Autorenfunktion, muß deaktiviert werden." machen? Ich finde da nix zum deaktivieren...
                                        Thias
                                          Pittini Developer @Thias last edited by
                                          @Thias sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                          Thias
                                          Oh man, deaktivieren heißt Du sollst die Variable auf false setzen falls se auf true ist.
                                            Thias @Pittini last edited by
                                            @Pittini 😉 ok, das war mir klar.... Ich finde nur die Variable "Autorenfunktion" nicht
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            215133
