    4. Min/Max "Dimmer-Range" in "0-100% Dim-Level" umrechnen
    • Michael Dolp
      Michael Dolp @paul53 last edited by Michael Dolp
      EDIT: "geht mit beiden"
      "type": "number" statt "state" dann gehts.
      Hier also der momentan perfekt funktionierende Code:
        "from": "system.adapter.alias.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1605979923610,
        "common": {
          "name": "OG_Galerie_Bürobeleuchtung",
          "unit": "%",
          "role": "level.dimmer",
          "type": "number",
          "def": 0,
          "min": 0,
          "max": 100,
          "alias": {
            "id": "hm-rpc.0.NEQ0044188.1.LEVEL",
            "write": "Math.round(0.68 * val + 12)",
            "read": "val < 12 ? 0 : val > 80 ? 100 : Math.round((val - 12) / 0.68)"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "alias.0.OG.Galerie.Bürobeleuchtung",
        "type": "state"
      Berechnung des Faktors hier "0.68":
      ( Dim.Max - Dim.Min ) / 100 > (80 - 12) / 100 = 0.68
      ( Wert 12 = Dim.Min )
      ( Wert 80 = Dim.Max )
        paul53 @Michael Dolp last edited by
        @Michael-Dolp sagte:
        Er gibt mir jetzt entsprechend nur noch "true" oder "false" aus.
        Seltsam. Wenn ich die Sequenz in Javascript teste, funktioniert es.
        var val = 8;
        log(val < 12 ? 0 : val > 80 ? 100 : Math.round((val - 12) / 0.68));
        Michael Dolp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Michael Dolp
          Stimmt, ging auch mit "state" war also alles korrekt. Hang wohl irgendwo kurz.
          Vielen Dank für die sehr schnelle kompetente Hilfe Paul, das hat mit sehr weiter geholfen!
          Hab echt schon vorher einige Zeit rumgesucht und nichts gefunden... komisch, dass Niemand dieses Problem hat bzw. Dimmer Visualisiert, welche sich nicht auf 0 und 100 regeln lassen.
          • Michael Dolp
            Hi, jetzt muss ich leider nochmal stören - wenn ich in das Alias 0% schreibe wird das Device auf den "Min" Wert gesetzt und nicht ebenfalls auf "0" / OFF.
            Was müsste hierfür noch ergänzt werden?
            Aktueller Auszug Alias Code:
            "common": {
                "unit": "%",
                "type": "stater",
                "def": 0,
                "min": 0,
                "max": 100,
                "alias": {
                  "write": "Math.round(0.77 * val + 23)",
                  "read": "val < 23 ? 0 : val > 100 ? 100 : Math.round((val - 23) / 0.77)"
              paul53 @Michael Dolp last edited by paul53
              Auszug Alias Code:
              "type" ist falsch, richtig:
                  "type": "number",
              Die Prüfung val > 100 kann entfallen.
              Michael Dolp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Michael Dolp
                @paul53 said in Min/Max "Dimmer-Range" in "0-100% Dim-Level" umrechnen:
                Danke, aber ich glaube wir meinen was anderes - Wenn das Alias 0 ist, dann ist das Device 23
                Es sollte aber bei Alias 0 das Device ebenfalls auf 0 setzen.
                Quasi so:
                "write": "val = 23 ? 0 : Math.round(0.76 * val + 23)",
                "read": "val < 23 ? 0 : val > 100 ? 100 : Math.round((val - 23) / 0.76)"
                Nur so geht es nicht, da wird das Device immer 0
                Also praktisch ab 1% umrechnen - bei 0% beides auf 0% setzten
                  Quasi so:
                  Ich denke so:
                      "write": "val <= 0 ? 0 : Math.round(0.77 * val + 23)",
                      "read": "val < 23 ? 0 : Math.round((val - 23) / 0.77)"
                  Der Wert des Original-Datenpunktes wird nicht > 100. Oder ?
                  • Michael Dolp
        "write": "val <= 0 ? 0 : Math.round(0.77 * val + 23)",        "read": "val < 23 ? 0 : Math.round((val - 23) / 0.77)"
                    Danke, jetzt läuft es so wie es soll und bei Device 100% schreibt er das Alias ebenfalls auf 100% und nicht höher.
                    ( Hat leider etwas gedauert, weil mein Filesystem des Virtuellen IOBrokers Systems kaput ging und ich den IOBroker inzwischen in einem Docker neu aufgesetzt habe. )
                    Das ist jetzt also der ideale Code um mit einem Alias eine "individuelle Dimm-Range" auf die Volle 0-100% Range umzurechnen:
                      "common": {
                        "unit": "%",
                        "type": "number",
                        "def": 0,
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "alias": {
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                    Berechnung des Faktors hier "0.77":
                    ( Dim.Max - Dim.Min ) / 100 > (100 - 23) / 100 = 0.77
                    ( Wert 23 = Dim.Min )
                    ( Wert 100 = Dim.Max )
                    Beispiel Range 15-80%: ( 80 - 15 ) / 100 = 0.65 also:
                    "write": "val <= 0 ? 0 : Math.round(0.65 * val + 15)",
                    "read": "val < 15 ? 0 : Math.round((val - 15) / 0.65)"
                    im Iot übernimmt er damit auch problemlos das Alias als "Dimmer"
                    Danke nochmal!
                    • Michael Dolp
                      Hallo Paul,
                      da ich leider einige Steckdosen mit ESPEasy geflasht habe und diese nicht umflashen möchte muss ich nun ebenfalls ein Alias anlegen, weches mir den GPIO12 auf 0 / 1 setzt und selbst mit false / true funktionieren soll. Ist jetzt zwar etwas Offtopic, aber trifft die gleiche Vorgehensweise. Mit der Add Device "Auto-Funktion" kriegt er es nicht hin.
                      alt text
                      Meine bisherigen Ansätze sind maximal bis zu einer Endlosschleife gekommen und IOBRoker hat neu initialisiert.
                      Also so etwas in der Richtung:
                      "common": {
                        "name": "SET",
                        "role": "switch.light",
                        "type": "string",
                          "write": "val = true ? 1 : 0",
                          "read": "val = 1 ? true : false"
                        "alias": {
                          "id": "mqtt.0.LSC_Plug_4.Set.GPIO.12"
                      Leider geht das so nicht ganz - kannst Du mir vielleicht weiter helfen?
                      Danke - Gruß
                      Michael
                        "type" muss "boolean" sein. Bitte ändern:
                        "common": {
                          "name": "Schreibtischleuchte Kinderzimmer",
                          "type": "boolean",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "alias": {
                            "id": "mqtt.0.LSC_Plug_4.Set.GPIO.12",
                            "write": "val ? 1 : 0"
                        Die Umwandlung 0 --> false und 1 --> true erfolgt automatisch.
                        Michael Dolp R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Michael Dolp
                          Vielen Dank funktioniert auch perfekt - da muss ich noch einiges lernen, um das Schema zu begreifen, aber das ist es sicher Wert, denn bisher bin ich bis auf ein paar kleine Dinge vom IOBroker begeistert!
                            Radler1 @paul53 last edited by
                            Hallo Paul,
                            kannst du dir auch meine Konfiguration mal anschauen, auch ich habe das Problem dass ich die gelieferten Werte vom ESP Easy 0 und 1 sind und nicht false oder true.
                            Der type „boolean“ ist eingestellt aber in blockly werden die Werte nicht als false oder true erkannt. Du hast ja oben beschrieben dass die Werte automatisch umgeschrieben werden, ändert sich auch die Bezeichnung in false und true oder bleiben sie bei 0 und 1.
                            Vielen Dank
                            Radler1
                              paul53 @Radler1 last edited by
                              @radler1 sagte: die gelieferten Werte vom ESP Easy 0 und 1 sind und nicht false oder true.
                              Dann ist der Datenpunkt-Typ "boolean" falsch und muss in "number" geändert werden, damit der Alias-Datenpunkt vom Typ "boolean" automatisch wandelt.
                                Hallo paul53,
                                vielen Dank für die schnelle Hilfe, ich habe "boolean" in "number" geändert, aber trozdem wird der Wert nicht richtig erkannt.
                                Fällt Dir noch was ein?
                                  @radler1 sagte: aber in blockly werden die Werte nicht als false oder true erkannt.
                                  Greift Blockly auf den MQTT-Datenpunkt zu oder auf den Alias? Beim MQTT-Datenpunkten müssen Zahlen 0 und 1 verwendet werden (auch beim Vergleich).
                                    @paul53,
                                    er greift auf den MQTT Datenpunkt zurück.
                                    Diesen Satz habe ich nicht verstanden, was soll ich da machen?
                                      @radler1 sagte: was soll ich da machen?
                                      Blockly?
                                      0 und 1 anstelle von falsch und wahr verwenden.
                                        ich hab das in Blockly mit Baustein Mathematik 0 und 1 als auch Bausteintext 0 und 1 probiert leider ohne Erfolg.!
                                          paul53 @Radler1 last edited by paul53
                                          @radler1 sagte: leider ohne Erfolg.!
                                          Du musst den Wert vergleichen - nicht die Objekt ID.
                                          Bilder bitte direkt hochladen (3. Symbol von rechts).
                                            vielen vielen Dank das war es!!!
                                            javascript template
                                            2238
