    4. Multi-Host Nutzung … Wonach trennt ihr?!
      dtp last edited by
      Mal eine vielleicht etwas blöde Frage zu Multihost. Sinn ist ja überwiegend die Verteilung der Rechenlast auf verschiedene Hosts. Auch wenn es jetzt nicht direkt was mit Multihost zu tun hat, so frage ich mich, ob der ioBroker bereits jetzt die vier Kerne des Raspi-2- bzw. -3-Prozessors nutzt oder ob da noch was Besonderes eingestellt werden muss?
      Gruß,
      Thorsten
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @dtp:
        Gruß,
        Thorsten `
        Multihost ist nicht für RAM oder CPU Last Verteilung gedacht, sondern peripherie Verteilung.
        Z.B. Es gibt PC als Master und der kommuniziert mit Raspis, wo mysensors (SERIAL) oder 1wire angeschlossen sind.
        RAM und CPU Verteilung sind Nebeneffekte. Da jeder Adapter als node.js Process läuft, werden die dann vom System automatisch über CPUs verteilt (adaptersweise).
          apollon77 last edited by
          @Bluefox:
          RAM und CPU Verteilung sind Nebeneffekte. `
          Also so betrachtet passt das aktuelle featureset natürlich.
          Durch den realitäts-Fakt das anscheinend mehr Nutzer kleinere Rechner wie raspis oder Cubies anstelle PCs als Master nutzen wird die RAM und CPU Verteilung praktisch wichtiger.
          @Bluefox: wie würdest/behandelst du denn das Thema ausfallsicherheit bzw eigentlich "Disaster Recovery" ( also Master down … Cold/warm/Hot Standby um schnellstmöglich wieder live zu sein)?!
          Nach den aktuellen Gedanken wäre ich wirklich bei einem zusätzlichen System was regelmäßig mit dem Backup vom Master bespielt wird und nicht aktiv läuft. Alle States sind im Redis und der hat einen Slave auf dem Standby system das hier der aktuellste stand da ist. Redis-Master läuft mit beim iobroker Master.
          Falls Master abraucht dann den Slave-Redis zum Master machen und im iobroker den Hostnamen vom alten Master auf den neuen (bisheriges Standby System) ändern. Starten und sollte laufen.
          Bei einem Ausfall eines multihost Rechners sind die Adapter da halt weg ... Kann man Die trotzdem auf nen anderen Host ziehen? Wenn ja Problem gelöst.
          Was meint ihr dazu?
          Und History Adapter muss halt weg (=nicht nutzen) und in sql oder InfluxDB - wenn da Replikation geht. Andere Adapter mit lokalen sich regelmäßig ändernden Daten kenne ich gerade spontan nicht ...
            rascal last edited by
            Hey,
            1 Hauptsystem und 3 Remotes
            ich verwende meine Multihost Umgebung hauptsächlich für Sprachausgabe via sayit.
            Die Remotes werden auch für Musik/Sprachausgabe via Logitech Media Server verwendet. Wenn ich auf allen Systemen gleichzeitig Sprache möchte, dann mache ich das über den Logitech mittels mp3. Hat den Vorteil, dass es Synchron aus allen Lautsprechern kommt ala "Dingdong - Es hat geläutet"
            Wenn ich die Sprache nur auf einem Remote möchte, oder diese Variablen beinhaltet, dann via sayit ala "Guten Morgen Martin, steh' endlich auf!" … Das interessiert meine Frau und Kind natürlich nicht, die habe Ihr eigenes "Guten Morgen"
            Einer der Remotes hat auch eine Javascript Instanz, mit welcher ich mittels Bluetooth meine Fahrzeuge in der Garage überwache. Funktioniert echt gut 🙂
              Solear last edited by
              Hey rascal, mir fehlte immer das Szenario für einem Clienten. Aber die Autoüberwachung ist ein geniales Szenario. Danke!
              Wie hast du das gelöst? Bluetooth Scanner Script und Bluetooth Stick im Auto mit der Überwachung, wenn ich anwesend und Auto weg dann Alarm?
                Genau so mache ich es.. Und ich lasse mir in vis anzeigen, ob das Auto da ist oder nicht
                Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                  Batteriebetriebener beacon im Auto oder wie?
                  Welche Scanner Software nimmst du? Gibt's bestimmt schon Ingos in nem Thread hier in Forum, oder?! 😉
                    Ich benutze 3 Gigaset G-tag
                    Das Script dazu ist hier vom Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =bluetooth
                    Was man aufpassen muss ist, dass das Script auf dem Raspi 3 läuft, welcher scannt. Es funktioniert nicht, dass das Script am "main" iobroker läuft, aber scannen soll der Remote in der Garage 🙂
                    Das Script braucht schon die Hardware auf dem Rechner auf dem es läuft.
                      Ich habe mal eine Frage:
                      Beim Multihost-Clienten. Werden Skripte auf einer Client Javascriptinstanz auf dem Clienten gespeichert oder auf dem Host?
                      Das wäre wichtig zu wissen für mich für die Backupstrategie. Wenn die Skripte alle auf dem Host gespeichert werden brauche ich den Clienten nicht sichern.
                        Ich glaube (Halbwissen) das die JS-Skripte in der Objects-DB liegen und damit an sich vom Master kommen bzw. auf beiden Systemen verfügbar sind.
                          Fitti last edited by
                          @apollon77:
                          Ich glaube (Halbwissen) das die JS-Skripte in der Objects-DB liegen und damit an sich vom Master kommen bzw. auf beiden Systemen verfügbar sind. `
                          Muss den alten Thread mal reaktivieren…
                          Wie plane/mache ich es, dass ein Skript dann auf einem Slave läuft? Muss ich auf dem Slave eine weitere JS Instanz installieren?
                          Ich möchte bestimmte Funktionen direkt nur auf dem Slave steuern.
                          Fitti
                            Hallo Fitti,
                            Ich habe das gerade auch gemacht, weil ich Hardwaredaten aus dem Betriebssystem des Slaves auslesen wollte.
                            Um nicht per SSH mit Credentials darauf zugreifen zu müssrn habe ich eine zweite js-Instanz auf drm slave installiert und gut ist.
                            Rainer
                            • eric2905
                              eric2905 last edited by
                              Man muss nur drauf achten, das man im Reiter Scripte hinter dem jeweiligen Script die richtige Instanz auswählt … ich habe eine Stunde gesucht, warum das verf***te Script nicht sauber läuft.
                              Gruß,
                              Eric
                                @eric2905:
                                das man im Reiter Scripte hinter dem jeweiligen Script die richtige Instanz auswählt `
                                und zwar dort:
                                die anderen Datenpunkte liegen auf dem Host vor entweder RPi2.1 oder Host.Keller-Raspi.system. Dann kann das Script auch auf dem Host laufen.
                                Rainer
                                  Danke Euch. Läuft! 8-)
                                  THUMP UP*
                                  (Ich bin für mehr Smilie-Typen!)
                                    Grassator last edited by
                                    @Fitti:
                                    THUMP UP*
                                    (Ich bin für mehr Smilie-Typen!) `
                                    Wieso geht doch hier um ![](</s><URL url=)http://www.typografie.info/temp/emoji/range4/1F3E0.png" /> und ![](</s><URL url=)http://www.typografie.info/temp/emoji/range3/1F4BB.png" />!
                                    Aber es gehen eigentlich alle ![](</s><URL url=)http://www.pic4ever.com/images/Banane21.gif" /> ![](</s><URL url=)http://www.pic4ever.com/images/2i8d4ao.gif" />![](</s><URL url=)http://www.pic4ever.com/images/vahidrk.gif" />~~~~~~~~
                                    23
                                    4894
