    4. Schematische Darstellung Heizungsanlage
      Alexxx2005 @Peoples last edited by
      @Peoples sieht gut aus , woher hast du die icon's kannst du sie hier online stellen ?
      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Peoples
        Peoples @Alexxx2005 last edited by
        @Alexxx2005
        Habe ich schon hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/26489/iobroker-ist-mega-die-visualisierung-ein-supergau/24
          @Peoples danke wird leider durch ein PW gesperrt
          • Peoples
            Peoples @Alexxx2005 last edited by Peoples
            @Alexxx2005
            sollte "iobroker" sein
              @Peoples funktioniert, wäre nie auf die idee gekommen so die leitungen zu zeichnen, danke nun kann ich zeichnen 🙂
              • svenomatt
                svenomatt @Peoples last edited by svenomatt
                @Peoples
                @Peoples sagte in Schematische Darstellung Heizungsanlage:
                Meins schaut so aus:
                Bin gerade auf deine Darstellung der Heizunganlage gestoßen. Finde Sie gelungen und wollte anfragen, ob du das ganze mitel Exort zu Verfügung stellen würdest.
                Gruß Svenomatt
                  BwAlex @Peoples last edited by
                  @Peoples
                  Hi, ich hoffe du kannst mir helfen,
                  ich habe deine Vis nachgebaut und soweit meine Daten eingetragen.
                  Im Moment läuft alles, allerdings funktionieren die bulb on / off nicht wie gewünscht.
                  Meine pumpen melden mir die Werte an und aus, allerdings bleibt er immer auf schwarz stehen außer ich nimm bei min und max die Werte raus, aber dann bleibt er auf grün.
                  • Peoples
                    Peoples @BwAlex last edited by
                    @BwAlex
                    bei mir steht bei Min: aus
                    und bei Max: an
                    drinnen.
                    Beides ist klein geschrieben
                      glitzi @Peoples last edited by glitzi
                      @Peoples
                      Wie hast Du die Werte so schön tabellarisch aufgereiht, bekomme die Krise mit dem anordnen der einzelne Widgets...
                      • Peoples
                        Peoples @glitzi last edited by
                        @glitzi
                        Es gibt oben im Editor Symbole für alles markierte nach links/oben/unten/rechts/im gleichen Abstand anordnen
                        Und dann geht das recht einfach
                          saeft_2003 Most Active @Peoples last edited by
                          Bei mir sieht das ganze so aus:
                          N Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            noox @saeft_2003 last edited by
                            Ich habe mich auch mal mit den Pipe-Widgets gespielt. Die alte Heizungssteuerung ist eingegangen - die neue hat ein JSON-API zum Auslesen und Steuern. Außerdem One-Wire-Temperatursensoren, 3 Wärmezähler, die per Smartmeter-Adapter ausgelesen werden, und Homematic Heizkörperventile und Raumthermostate.
                            U J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • U
                              UlliJ @noox last edited by
                              und bei mir zur Zeit so (noch in Arbeit da Technik neu)
                                JulianH @leo013 last edited by
                                @leo013 hallo, wie hast du den Homeduino mit dem raspberry pi verbunden. Oder geschieht dass über das Ethernet Shield?
                                  TurboSasch @svenomatt last edited by
                                  @svenomatt Wäre es möglich, deine VIS zu übernehmen?
                                  • Z
                                    zizu29 @saeft_2003 last edited by
                                    @saeft_2003 said in Schematische Darstellung Heizungsanlage:
                                    Hallo Könnte ich deine VIS zur Heizungssteuerung haben?
                                      saeft_2003 Most Active @zizu29 last edited by
                                      @zizu29
                                      Was genau willst du den? Die Grafik rechts oben?
                                      Weil ein export von den charts (grafana) wird dir nichts nützen. Und die schreibst die Heizungssteuerung. Steuern kann man bei mir nichts, ist nur optisch dargestellt.
                                      • Z
                                        @zizu29
                                        Was genau willst du den? Die Grafik rechts oben? genau die Grafik rechts oben
                                        danke dir
                                        • Z
                                          Genau ich würde gerne deine Schematische Darstellung verwenden, die wo du oben Rechts hast.
                                          Danke dir im Voraus
                                          • icebear
                                            icebear last edited by
                                            Nur mal so als Idee. Ich hab für meine Darstellung den energiefluss.erweitert Adapter mißbraucht.
                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            59
                                            29423
