    3. Entwicklung
    4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @MassiveAttack last edited by
      @MassiveAttack
      Möglicherweise kannst du mit einem der vier Datenpunkte und dem Adapter Sourceanalytix eine Auswertung fahren. Ich habe das ehrlich gesagt auch noch nicht wirklich heraus bekommen wie ich das aus den Daten des Fronius Smartmeter ermitteln kann.
      Da mein Hauptzähler von DISCOVERGY ist, nehme ich die Werte Gesamtverbrauch und Einspeisung von dort. Ich hätte aber auch gerne die Werte die mir zeigen, was z.B. in den Speicher geflossen ist und was direkt verbraucht wurde - im Prinzip so wie in der Fronius APP die Trendkurven Darstellung - da funktioniert das ja auch.
      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MassiveAttack
        MassiveAttack @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan
        ja leider werde ich aus diesen DPs nicht schlau. Wahrscheinlich berechnet das System den Gesamtstromverbrauch selbst (Strombezug vom Netz + Direktverbrauch), wird jedoch nicht sichtbar in eine Variable gespeichert. Und auch der Direktverbrauch wird mMn nirgends gespeichert, den kann man aber auch berechnen (Gesamtertrag - Einspeisung).
        Daher fehlen mir für meine Grafana Auswertungen 2 Variablen, Direktverbrauch und Gesamtstromverbrauch
        Ich habe gestern mal bei Fronius selbst nachgefragt, sollte ich eine Antwort bekommen, lasse ich es euch wissen 😉
          Sprite01 last edited by
          Mit der Version 1.1.0 komme ich auch bei Dunkelheit nicht mehr auf 0 Watt Erzeugung.
          Der Inverter-Datenpunkt fronius.0.inverter.1.PAC zeigt bei mir dann immer noch 1 Watt an,
          kann das jemand bestätigen ? Meine aktuelle Produktion ist sicherlich jetzt 0 Watt.
          Klingt zwar nicht viel, aber die Erzeugung = 0 wird bei mir weiter verarbeitet.
          (gerade getestet, mit der Version 1.0.5 wird mir wieder 0 Watt angezeigt)
          Im Einsatz hier ein Symo 4.5-3-M und Fronius-Smartmeter.
          Negalein qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Sprite01 last edited by
            @Sprite01 sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
            Kann ich bestätigen.
            • qqolli
              qqolli @Sprite01 last edited by
              @Sprite01
              Kann ich nicht bestätigen. Ich nutze einen Fronius Symo Gen24 Plus:
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @qqolli last edited by
                @qqolli sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                wir haben einen Symo 10.0-3-M
                Da ist der fronius.0.inverter.1.PAC erst mit 1.0.5 wieder 0 Watt angezeigt.
                qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • qqolli
                  qqolli @Negalein last edited by
                  @Negalein
                  Ah, ok. Ich nutze z. Zt. die Version 1.1.0.
                  • Negalein
                    mit 1.1.0 ist bei mir dieser Fehler.
                      A Former User last edited by
                      Jetzt nicht lachen. Am Mond liegt es nicht ?
                      Ich hatte mal nachts bei Vollmond einen "Ausschlag" bei Graffana.
                      War vielleicht Zufall 🙂
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                        @Blechsoldat sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                        Nö, definitiv nicht.
                        1.) vor lauter Nebel sieht man den Mond nicht
                        2.) 33W wär dann schon extrem. Und das durchgehend.
                        Wie gesagt, mit 1.0.5 sinds wieder 0 W
                        • qqolli
                          @Negalein
                          Geht Dein Inverter bei zu geringer Beleuchtung in den Sleeping-Mode?
                          Meiner schläft zur Zeit 🙂
                          • JB_Sullivan
                            Ich habe Version 1.10 und einen GEN24-8
                            Ich kann den Wert NICHT bestätigen
                            Habt ihr zufällig einen noch gut gefüllten Speicher dran? Ich habe da nämlich ein ganz besonderes Phänomen, wenn in den Nachtstunden aus dem Speicher eingespeist wird. Dann wird für die Solar Panelen eine vermeintliche Leistungserzeugung detektiert.
                            Sobald der Speicher leer ist, "erzeugen" die Solarpanels auch keine Energie mehr.
                            Kurz zur Erklärung im Diagramm:
                            Lila ist der Speicher und Orange ist die Solarerzeugung. Wie ihr seht, habe ich um 20:01 UHr eine angebliche Solar Erzeugung von wenigen Watt. Das passiert immer wenn im Gebäude eine kurzzeitige Leistungserhöhung statt findet.
                            Im Anschluss an die erhöhte Leistungsabnahme wird dann immer "Solar" Energie erzeugt und sogar ins Netz eingespeist, wie man unten am DISCOVERGY Diagramm sehen kann.
                            Ich bin dem Phänomen noch nicht auf die Spur gekommen. Ich vermute einen bilanziellen Schieflast Ausgleich zwischen den Phasen.
                            • Negalein
                              Nö, macht sowas nicht
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @JB_Sullivan last edited by
                                @JB_Sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                Nein, es ist kein Speicher installiert.
                                  Sprite01 @Negalein last edited by
                                  Heute morgen gerade noch einmal die verschiedenen Versionen getestet.
                                  Mit jeder Version größer 1.0.5 komme ich nicht mehr auf 0 Watt bei Dunkelheit.
                                  Offensichtlich funktioniert der Adapter jetzt auch für Symo Gen24 Plus, für einen hier im Einsatz befindlichen Symo 4.5-3-M leider nicht mehr korrekt.
                                  (Wieder zurück auf 1.0.5 und "die Null steht".)
                                  Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    bei unserem Symo 10.0-3-M ist auch das Problem vorhanden.
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @Negalein last edited by
                                      Heute im Photovoltaik Forum gab es von Fronius folgende Meldung bzgl einer aktualisierten API für den GEN24 Wechselrichter - also nix Dezember 2020, sondern Juni 2021 - KRASS
                                      anbei aktuelle Informationen bezüglich Api und Gen24.
                                      Die Solar API (Application Programming Interface) Schnittstelle am Symo GEN24 Plus unterscheidet sich zurzeit in manchen Punkten von jener des Datamanagers der SnapINverter Serie (Fronius Primo, Fronius Symo, Fronius Symo Hybrid). Fronius arbeitet intensiv daran, die Funktionalität der Schnittstelle am GEN24 Plus an jene des Datamanagers anzugleichen, um den gewohnten Standard zu gewährleisten.
                                      Aktuell versuchen wir bereits jetzt gemeinsam mit Herstellern von bisher kompatiblen Ladestationen, Wärmepumpen, Smart Home Systemen und Energiemanager Verbesserungen zu erarbeiten.
                                      Den aktuellen Stand der Solar API finden Sie unter folgendem Link und wird regelmäßig aktualisiert:
                                      Symo GEN24 Plus – Vorläufige Kompatibilitäten mit 3rd Party Anwendungen
                                      Die vollständig überarbeitete Schnittstelle wird voraussichtlich mit der Firmware Version 1.13, Juni 2021 verfügbar sein.
                                      Beste Grüße
                                      Fronius Forum Team
                                      da_Woody B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @JB_Sullivan last edited by
                                        @JB_Sullivan typisch... kauf jetzt, funktionieren wird dann mal irgendwann...
                                        da bin ich ja froh noch eine symo hybrid zu haben...
                                          BlueBook @JB_Sullivan last edited by
                                          Verstehe ich das mit der "überarbeiten" Api beim SymoGen 24 richtig, dass diese z.Z. nicht dem "standard" entspricht !?
                                          Wer macht denn sowas...
                                          Ich hab genau das Gerät "Symo GEN24 10.0 Plus" (Installierte SW-Version: 1.10.5-0) und bekomm gerade weniger "lustig" im Log immer:
                                          "fronius.0 warn (715) TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined"
                                          Das heißt, bis ich die vollständigen Werte bekomme, muss ich erst auf das Update in 6 Monaten warten?
                                          Oder irgendwer müsste jetzt die "vorläufige" Schnittstelle anbinden, die sich dann wieder in 6 Monaten ändert - das wäre ja auch Käse...
                                          Oder kann man hier irgendwas machen?
                                          Ich hätte die Werte schon gerne einzeln je String auf dem Dach gehabt.
                                          Was bei mir funktioniert - ich hab noch ein Smartmeter dahinter, dessen Werte scheinen "brav" übertragen zu werden. Ein schwacher Trost wenigstens - dafür das man meint, man kauft sich das neuste, tollste, beste...
                                          BB
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @BlueBook last edited by JB_Sullivan
                                            @BlueBook
                                            Also eigentlich funktioniert die Version 1 .1.1 des Fronius Adapters ziemlich gut. Klar bekommt man nicht alles angezeigt und man muss sich für ein paar Dinge eben kleine Blockly Formeln basteln, aber damit ist dann z.B. sehr wohl eine Ertragsanzeige der einzelnen Strings möglich.
                                            Ich habe auch die Firmware 1.10.5 drauf und bekomme nicht den von dir genannten Fehler.
                                            Also man mit ein bisschen Aufwand läßt sich so einiges darstellen. Ich bin gespannt in wie fern ich das alles wieder umstricken muss, wenn dann die finale API zur Verfügung steht.
                                            Für den Moment bin ich jedenfalls ziehmlich Glücklich mit dem was der Adapter liefert.
                                            B M M F 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            fronius
                                            44
                                            440
                                            116277
