    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
      cortana last edited by
      Neue Beobachtung im Bereich Location.
      Habe jetzt an zwei Tagen in Folge festgestellt, dass sich das Device nicht selbstständig im Homebereich anmeldet. Ich musste erst die App öffnen damit sich das Device anmeldet.
      iogo.0.(device ID).locations.(location ID)=false
        A Former User @cortana last edited by
        @cortana Hast du der App erlaubt Daten im Hintergrund zu übertragen?
          cortana @Guest last edited by
          @nis
          Ich meine ja. Aber du kannst mir gern schreiben welche Einstellungen du genau meinst. Dann schau ich gleich noch mal nach und mach screens
            @cortana In den Einstellungen bei Apps müsstest du mal bei der App schauen. Dort solltest du Einstellungen zu "mobile Daten im Hintergrund erlauben" und auch "Daten im Standby" geben.
              @nis
              Das ist eingestellt
              Screenshot_20201126-214837_Settings.jpg Screenshot_20201126-214831_Settings.jpg Screenshot_20201126-214714_Settings.jpg Screenshot_20201126-214539_Settings.jpg 20201126_215205.jpg
                @cortana das sieht eigentlich voll ok aus. Welche Android Version hast du?
                  @nis
                  Android 10
                    @cortana probiere mal bitte ob es hilft wenn du dein Handy einmal neustartest
                    C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @nis
                      werde ich morgen ausprobieren und Meldung machen.
                        cortana @Guest last edited by cortana
                        @nis
                        Habe es ausprobiert.
                        Handy auf arbeit komplett neu gestartet und nach Hause gefahren.
                        Hat leider nichts gebracht.
                        Ich musste sogar die App neu starten damit im iobroker von false auf true umgeschaltet wird.
                        Frage:
                        muss der device status (iogo.0.jens.alive) dauerhaft auf true stehen? Ist bei mir nicht so. Wenn überhaupt dann nur kurz.
                          @cortana sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                          der steht nur auf true wenn die App geöffnet ist im Vordergrund
                            @nis
                            Hast du dir das noch einmal angesehen?
                              @nis
                              Nein habe ich noch nicht.
                              Was genau soll ich mir ansehen?
                                @nis sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                                @nis
                                Na das Thema mit der Lokalisierung die schlichtweg nicht funktioniert.
                                Das habe ich doch schon am 27.11. geschieben.
                                  @nis
                                  Ich kann mir das bestimmt nochmal ansehen.
                                  Allerdings funktioniert es bei mir und dann ist es immer sehr schwer eine mögliche Ursache zu finden.
                                  Aktuell ist mir auch kein anderer User mit diesem Problem bekannt.
                                  Ich gebe mein Bestes kann aber nichts versprechen.
                                  C crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @nis
                                    Welches Gerät hast du denn? Bzw. Welches Betriebssystem Build?
                                      @cortana Ich nutze ein Google Pixel 2 mit Android 11
                                        @nis
                                        Ich habe parallel die Lokalisierung des tado Adapters laufen lassen. Hier geht es einwandfrei.
                                        Insofern kann es aus meiner Sicht nicht an der OS Version liegen.
                                        Beide Apps sind gleich auf dem Gerät eingestellt.
                                          Bin kein Programmierer aber gibt es denn nich eine Möglichkeit festzustellen ob mein gerät überhaupt erreichbar ist wenn die app geschlossen ist? Oder was weis ich.
                                          Sagen wir es mal so.
                                          Die Frage ist ja, wieviele der iobroker User hier die Location überhaupt nutzen.
                                          So wirklich schreiben tut ja hier auch keiner.
                                          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                            @nis bei mir funktioniert es auch nicht zuverlässig, aber das Thema hatten wir bei mir ja schon mehrmals in der Vergangenheit. Mal kommt ne Meldung, mal erst nach Stunden, oder erst wenn ich die App aufgerufen habe.
                                            android app iogo
                                            21
                                            223
                                            31024
